Device xml werden nach heutigen update verspätet eingelesen
Begonnen von jeep, 27 September 2015, 15:05:28
jeep
habe heute ein Update gemacht. Danach habe ich festgestellt das die device xml nicht mehr zeitnah eingelesen werden. Den Raspi auch schon komplett neu gestartet. Die logs sehen so aus:
2015.09.27 12:09:01 0: Featurelevel: 5.6
2015.09.27 12:09:01 0: Server started with 99 defined entities (version $Id: fhem.pl 9307 2015-09-25 18:44:20Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 7385)
2015.09.27 12:09:01 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2015.09.27 12:25:29 3: ZWave reading config for unknown
2015.09.27 12:25:30 3: ZWave reading config for aeotec/dsd31.xml
2015.09.27 12:25:31 3: ZWave reading config for fibaro/fgms.xml
2015.09.27 12:25:31 3: ZWave reading config for fibaro/fgs211.xml
2015.09.27 12:25:32 3: ZWave reading config for fibaro/fgrm222.xml
2015.09.27 12:25:32 3: ZWave reading config for fibaro/fgsd002.xml
2015.09.27 12:25:32 3: ZWave reading config for fibaro/fgk001.xml
2015.09.27 12:25:33 3: ZWave reading config for fibaro/fgbs001.xml
2015.09.27 12:25:33 3: ZWave reading config for fibaro/fgwpe.xml
Und so war es vor ein paar Tagen:
015.09.24 20:47:59 0: Featurelevel: 5.6
2015.09.24 20:47:59 0: Server started with 97 defined entities (version $Id: fhem.pl 9286 2015-09-22 07:24:46Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 6342)
2015.09.24 20:47:59 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2015.09.24 20:48:10 3: ZWave reading config for unknown
2015.09.24 20:48:12 3: ZWave reading config for aeotec/dsd31.xml
2015.09.24 20:48:13 3: ZWave reading config for fibaro/fgms.xml
2015.09.24 20:48:13 3: ZWave reading config for fibaro/fgs211.xml
2015.09.24 20:48:13 3: ZWave reading config for fibaro/fgrm222.xml
2015.09.24 20:48:13 3: ZWave reading config for fibaro/fgsd002.xml
2015.09.24 20:48:14 3: ZWave reading config for fibaro/fgk001.xml
2015.09.24 20:48:14 3: ZWave reading config for fibaro/fgbs001.xml
2015.09.24 20:48:14 3: ZWave reading config for fibaro/fgwpe.xml
Habe gerade wieder ein "shutdown restart" gemacht das Ergebnis ist nicht besser. Die Dateien werden im 10 Minuten Rhythmus eingelesen. Das einzige was mir noch einfällt - ich habe heute vor dem Neustart  noch das Rijndael Paket installiert. Kann es damit zusammenhängen
2015.09.27 14:40:23 3: ZWave reading config for fibaro/fgwpe.xml
2015.09.27 14:40:24 2: ZWave set ZSt4 off
2015.09.27 14:40:25 2: ZWave set ZSt4 on
2015.09.27 14:40:27 2: ZWave set ZSt4 off
2015.09.27 14:45:19 2: ZWave set ZSt2 on
2015.09.27 14:46:19 2: ZWave set ZSt2 off
2015.09.27 14:51:50 3: ZWave reading config for fibaro/fgk001.xml
2015.09.27 14:51:54 2: ZWave set ZSt4 off
2015.09.27 14:52:35 2: ZWave set ZSt2 on
2015.09.27 14:53:35 2: ZWave set ZSt2 off
Bin jetzt ratlos. Keine Ahnung was ich da falsch gemacht habe.
Jemand 'ne gute Idee?
Grüße,
Josef
Ein wenig HomeMatic
RPi2  - UZB1, FHEM Testsystem - 8 devices
HC2  - 72 devices  (95 % sind Fibaro devices)
Was ist das eigentliche Problem?
Die Beschriebung wird erst dann eingelesen, wenn sie gebraucht wird, und nicht nach dem Startup.
Typischerweise erst, wenn im Frontend was angezeigt wird.
jeep
Hallo Rudolf,
danke für die INfo. Das war bei mir bis jetzt nicht so. Siehe mittleren Codeabschnitt vom vorigen post. Bis jetzt wurden alle xmls sofort nach dem Start eingelesen. Habe dutzende Logeinträge die genau so aussehen.  Und  große Veränderungen habe ich in den letzten Tagen keine gemacht
Hatte den Eindruck das meine Türsensoren nicht mehr reagierten, deshalb ist es mir überhaupt aufgefallen.
Ich werde es weiter beobachten und berichten.
Grüße,
Josef
Ein wenig HomeMatic
ZitatDas war bei mir bis jetzt nicht so.
Da ich den Code verbrochen habe, sollte ich es wissen. :) Du hast vermutlich noch einen Browser offen gehabt, und der hat vermutlich das Einlesen der Daten ausgeloest.
jeep
OK, das ist es, da hast Du natürlich recht. Ich habe immer mehrere Tabs geöffnet (min. 4 ), EventMonitor, Logfile, Device Logfile, etc. Der PC läuft normalerweise durch, aber gerade heute neu gestartet und nur ein TAB im FF offen gehabt  >:( deshalb ist mir das aufgefallen.
Dann bin ich jetzt wieder ganz beruhigt.
Grüße,
Josef
Ein wenig HomeMatic
