ELV "Door Bird" und FHEM
Begonnen von Thorsten Pferdekaemper, 04 Oktober 2015, 09:41:51
Frank_Huber
Zitat von: Sailor am 15 Januar 2019, 07:08:12
Ich habe für die Abfrage der DoorBird eine Möglichkeit gefunden den Usernamen und Passwort nicht innerhalb des Links sondern mit den Parametern des HTTPUTILS_*Get zu übergeben.
Könnt Ihr bitte mal ausprobieren, ob diese Variante ebenfalls funktioniert oder ob Ihr eine Fehlermeldung bekommt?
läuft.
Beim ersten InfoRequest hab ich folgendes im Log:
2019.01.15 08:16:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $option in pattern match (m//) at ./FHEM/73_DoorBird.pm line 380.
dannach nicht mehr.
Sailor
Hallo Steffen
Zitat von: steffen83 am 15 Januar 2019, 07:52:07
Es gibt aber noch die video.cgi. Diese erneuert sich automatisch
Ja verflixt, die meine ich doch auch! Verkopiert...
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
Frank_Huber
beim FHEM Neustart:
Messages collected while initializing FHEM:
./log/fhem.save: Unknown command 1, try help.
Unknown command 2, try help.
kommt wohl von den Zeilenumbrüchen in den neuen Relay Readings, diese sind jetzt btw doppelt da. List:
   DEF        192.168.12.206 crypt:1111 crypt:2222
   NAME       DoorBird
   NR         93
   RevisonAPI 0.24
   STATE      define
   TYPE       DoorBird
     2019-01-15 08:47:21   BUILD_NUMBER    15450338
     2019-01-15 08:47:21   DEVICE-TYPE     DoorBird D2101V
     2019-01-15 08:47:21   FIRMWARE        000116
     2019-01-15 08:32:51   RelayAddr_01
     2019-01-15 08:47:21   RelayAddr_01
   1
     2019-01-15 08:32:51   RelayAddr_02
     2019-01-15 08:47:21   RelayAddr_02
   2
     2019-01-15 08:47:21   WIFI_MAC_ADDR   112233445566
   helper:
     PollingTimeout 5
     RelayAdresses 2
     URL        192.168.999.999
   event-on-change-reading .*
   room       TEST
   verbose    5
Sailor
Frank
Zitat von: Frank_Huber am 15 Januar 2019, 08:49:11
beim FHEM Neustart:
[/code]
Ups, was ist das denn...?
Muss ich mal forschen.
Gruss
   Sailor
Sailor
#124
Moin zusammen
anbei die nächste Runde noch ungetestet.  ;)
Mich interessiert ob sich die Relays ansteuern lassen und ob das Video / Bild angezeigt werden.
Mit Logs Bitte
Gute Nacht
Gruss
    Sailor
steffen83
Moin, ja das läuft prima.
ABER, ich bin gerade auf der Arbeit und da dort die Locale IP gezogen wird geht das nur, wenn ich über VPN drin bin. Könntest du das noch freigeben, dass man auch eine externe ip (url) eintragen kann und freie Portwahl?
Das wäre dann super!
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
Frank_Huber
#126
Mit Logs Bitte
Danke, funktioniert super. Nur die Relais teste ich nicht vom Büro aus. :-)
Hier dafür noch etwas genereller Feedback:
- Live Video / Live Image geht. wobei ich beim Image auf "Live" verzichten würde. ist ja ein einmaliges Standbild.
  Auch ist der Videostream nicht in den möglichen 720p aufgelöst.
- Jetzt steht bei der MAC im Reading Name "WIFI", das ist bei mir falsch. ist per Ethernet / PoE angebunden.
- Bei der FW Version könnte man die führenden Nullen entfernen
- im DEF sind die Anmeldedaten unkenntlich, in den Readings nicht. müssen die Readings für die URL sein?
- Ein presence check wäre schön mit presence reading. damit könnte man dann auch den STATE füllen.
das wars vorerst.
Log sieht nicht anderst aus als bei den anderen Testern. keine Fehler.
steffen83
Relais konnte ich eben testen und funktionert.
Also Ausgabe erfolgt:
Data:{
"BHA": {
"RETURNCODE": "1"
netbus
Hi.
Relais öffnet sich.
2019.01.16 08:47:34.869 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.01.16 08:47:34.869 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : Open_Door
2019.01.16 08:47:34.869 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.01.16 08:47:34.870 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      :
2019.01.16 08:47:34.870 5: myDoorBird : DoorBird_Set - usage                              : Unknown argument $service, choose one of Live_Video:on,off Open_Door:
2019.01.16 08:47:34.873 5: myDoorBird : DoorBird_BlockingGet - CommandURL                 : http://192.168.1.28/bha-api/open-door.cgi?
2019.01.16 08:47:34.897 5: myDoorBird : DoorBird_Open_Door - err                          :
2019.01.16 08:47:34.897 5: myDoorBird : DoorBird_Open_Door - data                         : {
"BHA": {
"RETURNCODE": "1"
Video funktioniert auch.
2019.01.16 08:49:29.412 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.01.16 08:49:29.413 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.01.16 08:49:29.413 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.01.16 08:49:29.413 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      :
2019.01.16 08:49:29.414 5: myDoorBird : DoorBird_Get - name                               : myDoorBird
2019.01.16 08:49:29.414 5: myDoorBird : DoorBird_Get - command                            : ?
2019.01.16 08:49:29.415 5: myDoorBird : DoorBird_Get - option                             :
2019.01.16 08:49:32.319 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.01.16 08:49:32.319 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : Live_Video
2019.01.16 08:49:32.319 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             : on
2019.01.16 08:49:32.320 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      :
2019.01.16 08:49:32.320 5: myDoorBird : DoorBird_Set - usage                              : Unknown argument $service, choose one of Live_Video:on,off Open_Door:
2019.01.16 08:49:32.323 5: myDoorBird : DoorBird_Live_Video - VideoURL                    : http://192.168.1.28/bha-api/video.cgi?http-user=xxxxxxx&http-password=xxxxxxx
2019.01.16 08:49:32.664 5: myDoorBird : DoorBird_FW_detailFn - htmlCode                   :
        <table>
                <tbody >
                        <tr>
                                <td width="400px" align="center">Live Image</td>
                                <td width="400px" align="center">Live Video Stream</td>
                        </tr>
                        <tr height="300">
                                <td id="ImageCell" width="400px" height="300px" align="center">
                                        <img src="http://192.168.1.28/bha-api/image.cgi?http-user=xxxxxxx&http-password=xxxxxxx" width="400px" height="300px">
                                </td>
                                        <img src="http://192.168.1.28/bha-api/video.cgi?http-user=xxxxxxx&http-password=xxxxxxx" width="400px" height="300px">
                                </td>
                        </tr>
                        <tr>
                                <td align="center">
                                        Timestamp: 2019-01-16 08:49:32
                                </td>
                                <td align="center">
                                </td>
                        </tr>
                </tbody>
        </table>
2019.01.16 08:49:32.665 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.01.16 08:49:32.665 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.01.16 08:49:32.665 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.01.16 08:49:32.666 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      :
2019.01.16 08:49:32.667 5: myDoorBird : DoorBird_Get - name                               : myDoorBird
2019.01.16 08:49:32.667 5: myDoorBird : DoorBird_Get - command                            : ?
2019.01.16 08:49:32.667 5: myDoorBird : DoorBird_Get - option                             :
2019.01.16 08:49:33.285 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.01.16 08:49:33.285 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.01.16 08:49:33.285 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.01.16 08:49:33.285 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      :
2019.01.16 08:49:42.018 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.01.16 08:49:42.018 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : Live_Video
2019.01.16 08:49:42.018 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             : off
2019.01.16 08:49:42.019 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      :
2019.01.16 08:49:42.019 5: myDoorBird : DoorBird_Set - usage                              : Unknown argument $service, choose one of Live_Video:on,off Open_Door:
2019.01.16 08:49:42.022 5: myDoorBird : DoorBird_Live_Video - VideoURL                    : http://192.168.1.28/bha-api/video.cgi?http-user=xxxxxxx&http-password=xxxxxxx
2019.01.16 08:49:42.234 5: myDoorBird : DoorBird_FW_detailFn - htmlCode                   :
        <table>
                <tbody >
                        <tr>
                        </tr>
                        <tr height="300">
                                </td>
                                        Video Stream deactivated
                                </td>
                        </tr>
                        <tr>
                                <td align="center">
                                        Timestamp: 2019-01-16 08:49:42
                                </td>
                                <td align="center">
                                </td>
                        </tr>
                </tbody>
        </table>
2019.01.16 08:49:42.234 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.01.16 08:49:42.234 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.01.16 08:49:42.235 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.01.16 08:49:42.235 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      :
2019.01.16 08:49:42.236 5: myDoorBird : DoorBird_Get - name                               : myDoorBird
2019.01.16 08:49:42.236 5: myDoorBird : DoorBird_Get - command                            : ?
2019.01.16 08:49:42.236 5: myDoorBird : DoorBird_Get - option                             :
2019.01.16 08:49:42.866 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.01.16 08:49:42.866 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.01.16 08:49:42.866 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
Aber wie schon per PN geschrieben kannst du gerne meinen Vogel testen
Frank_Huber
Noch einer:
- Immer wenn ich die Detailseite aufrufe wird ein Standbild gezogen und das vorige überschrieben.
  Dies würde ich auf manuelle Betätigung durch das "get" beschränken.
  Ein Bild was ich mir manuell gezogen habe wird sonst imme rüberschrieben.
Sailor
Hallo Frank
Zitat von: Frank_Huber am 16 Januar 2019, 11:13:30
Noch einer:
Dazu muss ich erstmal eine Möglichkeit finden die Bilddatei zu speichern ohne einen neuen Pfad für ein temporäres Bildarchiv in /opt/fhem anlegen zu müssen.
Da müssen später 51 Bilder der Historie rein
Ich forsche noch...
Gruss
    Sailor
Sailor
Hallo Frank
Erledigt
Eigentlich sollte sich nur die Darstellung in fhem auf 400x300 redizuiert haben.
Wenn du in anderen GUIs den Link aufrufst, sollten es wieder 700px sein.
Die Bezeichnung stammt aus deiner Firmware... Da kann ich leider nichts ändern.
Ggf mal den Support von DoorBird drauf hinweisen. Evtl. mache ich das mal, wenn ich demnächst noch ein paar Informationen von denen brauche.
Ja, stammen auch so aus der Firmware und in der gesamten Dokumentation von DoorVBird und auch auf deren Webseite werden diese immer mit den Nullen beschrieben.
Bevor es da Kommunikationsprobleme mit dem User gibt, lasse ich diese lieber so wie diese vom DoorBird übergeben werden.
Erledigt. Die Readings sind jetzt versteckt und man kann nur noch mit einem "." auf sie zugreifen.
Man braucht diese Links später, wenn man sich ein Tablet-GUI etc. einrichten will. Dann braucht man einen Link, der sich auch abschalten lässt.
Was meinst du damit? Hört sich aber interessant an.
    Sailor
Sailor
#132
Moin zusammen
so, wieder ein bisschen was zum spielen.
IP-Adresse kann jetzt auch mit Port angegeben werden.
Licht geht jetzt auch an und die Fehlermeldungen werden ausgewertet.
Kann Jemand mal seinen User mit richtigen Password eingeben aber im DoorBird auf die Berechtigung "watch-always" deaktivieren und versuchen die Tür zu öffnen und das Licht einzuschalten?
Die Funktion Restart ist versuchsweise implementiert.
Ich brauche die Logs für folgende Bedingungen:
a) User ist authorisiert einen Neustart durchzuführen
b) User ist nicht authorisiert einen Neustart durchzuführen
c) DorBird ist "busy" weil gerade ein Firmware-Update durchgeführt wird und der Restart deshalb blokiert ist.
OK, wer so mutig ist c) durchzuführen, bekommt von mir einen Orden.  ;D
    Sailor
Frank_Huber
Ich forsche noch...
Es würde doch schon reichen wenn der reload kein neues Bild abruft. Aber klar, wenn das nur im Browser liegt und nirgends gespeichert wird holt er immer nen neues.
Würde sich hier ein Attribut anbieten als "storage"? dann kann man wie beim IPCam Modul den Pfad der Ablage einstellen.
--> leider nein. nur VGA 640x480
Ah, OK. war mir da nie aufgefallen oder ist evtl in keinem User-Menü sichtbar. :-)
OK, das ist verständlich. im changelog von DB ist es btw ohne. :-)
Na so wie beim presence Modul. DoorBird erreichbar: present, DoorBird nicht ereichbar: absent.
Beispiel für presence Lan ping:
defmod ETA_Kessel PRESENCE lan-ping 192.168.12.207
steffen83
Mal am Rande erwähnt, FHEM reagiert bei mir (beim Klingeln) noch auf eine Batch datei die ausgeführt wird und ein Video macht
#!/bin/bash
sudo ffmpeg -i "rtsp://xxx:yyy@192.168.0.6:554/mpeg/media.amp" -metadata title="Kamera" -vcodec copy -an -t 120 -y "/mnt/magenta/Klingel-$(date +"%y-%m-%d-%H-%M-%S").mp4"
Die speichert wird ein 120 Sekundenvideo in die kostenlose Magenta Cloud :-)
Wer das noch gebrauchen kann....
ps.: Ja ohne Ton! (Geht auch nicht mit)
