Autor Thema: ELV "Door Bird" und FHEM  (Gelesen 57831 mal)
Offline Sailor
  • und es werden immer mehr...
Antw:ELV "Door Bird" und FHEM
« Antwort #150 am: 19 Januar 2019, 19:24:18 »
Hallo Steffen
Also ich würde mich freuen wenn es immer noch geht mit Audio und du da noch was probierst.
Ich bleibe dran. Irgendwas kommt rüber, aber ich weiss noch nicht was...
Gruss
    Sailor
Aufgrund eines Rohrbruchs nur eingeschränkte Antwort möglich.
Offline netbus
  • Full Member
« Antwort #151 am: 19 Januar 2019, 20:58:58 »
ja restart funktioniert, attribut löschen auch. Audio Transmit funktioniert nicht.
2019.01.19 20:56:53.479 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.01.19 20:56:53.479 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : Transmit_Audio
2019.01.19 20:56:53.480 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             : /opt/fhem/piano2.wav
2019.01.19 20:56:53.480 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      : 1
2019.01.19 20:56:53.481 5: myDoorBird : DoorBird_Set - usage                              : Unknown argument, choose one of Live_Video:on,off Open_Door:1 Light_On:noArg Restart:noArg Live_Audio:on,off Transmit_Audio
2019.01.19 20:56:53.483 5: myDoorBird : DoorBird_Transmit_Audio - CommandURL              : http://192.168.1.28/bha-api/audio-transmit.cgi
2019.01.19 20:56:53.484 5: myDoorBird : DoorBird_Transmit_Audio - /opt/fhem/piano2.wav exists
2019.01.19 20:56:53.531 5: myDoorBird : DoorBird_Transmit_Audio - AudioDataSize           : 1210892
2019.01.19 20:56:53.532 5: myDoorBird : DoorBird_Transmit_Audio - param                   : HASH(0x6846ca0)
2019.01.19 20:56:53.780 5: myDoorBird : DoorBird_Transmit_Audio - err                     :
2019.01.19 20:56:53.780 5: myDoorBird : DoorBird_Transmit_Audio - data                    :
2019.01.19 20:56:53.792 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.01.19 20:56:53.793 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.01.19 20:56:53.793 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.01.19 20:56:53.793 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      : 1
2019.01.19 20:56:53.794 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.01.19 20:56:53.795 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.01.19 20:56:53.795 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.01.19 20:56:53.795 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      : 1
2019.01.19 20:56:53.796 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.01.19 20:56:53.797 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.01.19 20:56:53.797 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.01.19 20:56:53.797 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      : 1
2019.01.19 20:56:53.885 5: myDoorBird : DoorBird_FW_detailFn - Size ImageData doorbell: 49
2019.01.19 20:56:53.885 5: myDoorBird : DoorBird_FW_detailFn -  Size ImageData motion : 49
Offline Sailor
« Antwort #152 am: 20 Januar 2019, 14:13:46 »
Hallo netbus
Kein Piep, knacken oder Rauschen?
Einfach nix?
Gruss
   Sailor
Offline netbus
  • Full Member
« Antwort #153 am: 20 Januar 2019, 19:15:25 »
nein leider gar nichts. Vielleicht können die anderen auch testen?
Offline steffen83
  • Full Member
« Antwort #154 am: 21 Januar 2019, 08:30:26 »
Bei mir tut sich auch nichts.
Zudem hatte ich Probleme und musste etwas nachinstallieren
Can't locate Audio/Wav.pm in @INC (you may need to install the Audio::Wav module)
Steffen
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
Offline Sailor
« Antwort #155 am: 21 Januar 2019, 13:04:11 »
Hallo Steffen
OK, hatte ich vergessen zu erwähnen.
Hasts aber installieren können, oder?
Gruss
    Sailor
Offline steffen83
  • Full Member
« Antwort #156 am: 21 Januar 2019, 14:09:19 »
klar, habs installiert aber wie die anderen schon sagen, kein Ton :-)
Offline Sailor
« Antwort #157 am: 22 Januar 2019, 22:27:40 »
So, nächste Runde
Der Support hat geantwortet, habe aber die Anwort noch nicht ganz verstanden.
Neues Attribut: PingInterval
Es pingt den DoorBird in x Sekunden ab (Standard 120s) und testet die Verbindung bzw. setzt das Internal "STATE" entsprechend.
Schaut mal ob es klappt, indem ihr dem DoorBird den Stecker zieht.
Gruss
    Sailor
« Letzte Änderung: 23 Januar 2019, 20:37:56 von Sailor »
Offline steffen83
  • Full Member
« Antwort #158 am: 23 Januar 2019, 08:00:33 »
komme nicht groß zum testen, habe aber die neue Datei eingespielt und FHEM neu gestartet, dann ging nix mehr.
Steffen
Offline netbus
  • Full Member
« Antwort #159 am: 23 Januar 2019, 11:20:31 »
State wird richtig erkannt.
Aber attribut lässt sich wieder nicht löschen und er schreibt was von "PingInterval reset back to default = 50 "
War bei mir nicht der Fall
« Letzte Änderung: 23 Januar 2019, 11:31:28 von netbus »
Offline Sailor
« Antwort #160 am: 23 Januar 2019, 12:30:57 »
Hallo Steffen
UpsaHolla...  :o
Was sagt das Log zuletzt?
Gruss
    Sailor
Offline Sailor
« Antwort #161 am: 23 Januar 2019, 12:33:38 »
Hallo netbus
Danke für die positive Rückmeldung. Leider scheinen sich die Internals wie "STATE" nicht laufend ohne Browser-Refresh auffrischen.
Ich muss noch jedesmal "F5" drücken.  >:(
Das mit dem Attribut habe ich bereits geändert. Sollte sich mit der nächsten Version erledigt haben.
Gruss
    Sailor
Offline Sailor
« Antwort #162 am: 23 Januar 2019, 20:37:44 »
So wieder eine nächste Runde.
Die History-Events gibt es nun mit richtigem Zeitstempel.
Zumindest hoffe ich das... Überprüft das bitte mal nach einem erneuten "History_Request"
Bei der Gelegenheit habe ich die Tabelle auch gleich mal ein wenig aufgehübscht.
Ab jetzt muss ich mich eine Weile in das Thema UDP und fhem einlesen.
UDP Datagramme einlesen unter Perl klappt wohl, aber wenn ich die Beispiele aus dem Internet so in einem fhem-Modul implementieren würde, blockiert das fhem-System...
Gebt mal Rückmeldung, wie es bei Euch läuft.
    Sailor
« Letzte Änderung: 24 Januar 2019, 15:18:06 von Sailor »
Offline steffen83
  • Full Member
« Antwort #163 am: 24 Januar 2019, 08:22:06 »
ich krieg es nicht hin es schmiert immer ab und FHEM haut mir folgende Fehlermeldung raus:
2019.01.24 08:17:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_wname in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_DoorBird.pm line 947.
2019.01.24 08:17:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_wname in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_DoorBird.pm line 862.
Info: ich nutze https!
Offline netbus
  • Full Member
« Antwort #164 am: 24 Januar 2019, 09:25:57 »
kann ich bestätigen. genau die gleiche fehlermeldung und fhem ist gestorben  >:(
