Autor Thema: ELV "Door Bird" und FHEM  (Gelesen 57851 mal)
Offline Sailor
  • und es werden immer mehr...
Antw:ELV "Door Bird" und FHEM
« Antwort #240 am: 08 Februar 2019, 10:49:24 »
Hallo Hans
LWP::UserAgent habe ich schon nachinstalliert, hat nichts geändert. Habe ich sonst noch was vergessen?
Einen Neustart!  ;)
Ansonsten vielen Dank Sailor, der Rest funktioniert prima, bis auf die schon von anderen erwähnten kleinen Schönheitsfehlern.
Gerne. Es macht auch tierisch viel Spass zu programmieren und zu sehen, dass es dankbar angenommen wird.
Gruss
    Sailor
Aufgrund eines Rohrbruchs nur eingeschränkte Antwort möglich.
Offline Blowfly
  • Tester
  • New Member
« Antwort #241 am: 09 Februar 2019, 12:07:47 »
Hallo Hans
Einen Neustart!  ;)
Neustart hat leider auch nicht geholfen, weder von FHEM noch vom Raspi, exakt gleiches Fehlerbild: Das Audiofile wird noch umgewandelt, danach schmiert FHEM mit der identischen Fehlermeldung ab. Welche Module hast du denn ggf. sonst noch nachinstalliert?
Hans
FHEM 5.9 auf RaspBerry Pi 2 B; SDuino für IT Steckdosen und Livolo-Schalter; Jeelink für LaCrosse T&H Sensoren; OWServer mit DS18B20 T-Sensoren; OSRAM Lightify mit 12 PAR16 TW
Offline Sailor
« Antwort #242 am: 09 Februar 2019, 12:37:25 »
Hallo Hans
Eigentlich nichts... Hmm.
Das bringt so nichts. Ich hoffe mein DoorBird kommt die Tage rein, dann brauche ich Euch nicht mehr zum Testen bitten und kann etwas reifere Verisonen ins Netz stelllen.
Versuche mal die entsprechende Zeile ### Initiate transfer
# my $res = LWP::UserAgent->new->request($req);
im Modul auszukommentieren.
Dann dürfte es erstmal keine Abstürze geben...
Gruss
    Sailor
Offline Blowfly
  • Tester
  • New Member
« Antwort #243 am: 09 Februar 2019, 12:45:57 »
Hallo Sailor,
ok, dann warte ich einfach bis du selbst glücklicher Besitzer des Zwitschervogels bist ;-) Wirst es nicht bereuen, das Teil hat zudem einen hohen WAF Faktor (zumindest bei uns).
Noch eine andere Sache, weiß nicht, ob das mit den obigen Problemen zu tun hat. Die History-Funktion zickt bei mir (ging aber schon mal), habe Maxhistory auf 4 gesetzt, aber nach dem Download des letzten Bildes schmiert er wieder ab:
019.02.09 12:36:17 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.02.09 12:36:17 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.02.09 12:36:17 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.02.09 12:36:17 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      : 1
2019.02.09 12:36:17 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.02.09 12:36:17 5: myDoorBird : DoorBird_FW_detailFn - Size ImageData doorbell    : 0
2019.02.09 12:36:17 5: myDoorBird : DoorBird_FW_detailFn - Size ImageData motion      : 0
2019.02.09 12:36:17 5: myDoorBird : DoorBird_FW_detailFn - VideoHtmlCode              : Video Stream deactivated
2019.02.09 12:36:17 5: myDoorBird : DoorBird_FW_detailFn - AudioHtmlCode              : <audio id="audio_with_controls" controls src="http://192.168.66.29/bha-api/audio-receive.cgi?http-user=ggzspa0001&http-password=kijhyvtshf" ">Your Browser cannot play this audio stream.</audio>
2019.02.09 12:36:17 5: myDoorBird : DoorBird_Get - name                               : myDoorBird
2019.02.09 12:36:17 5: myDoorBird : DoorBird_Get - command                            : ?
2019.02.09 12:36:17 5: myDoorBird : DoorBird_Get - option                             :
2019.02.09 12:36:21 5: myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said PeerHost          : 192.168.66.29
2019.02.09 12:36:21 5: myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said buf               : 9228:ggzspa:1549712180
2019.02.09 12:36:21 5: myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said data              : 393232383a67677a7370613a31353439373132313830
2019.02.09 12:36:21 5: myDoorBird : DoorBird_Read - UDP datagram transmitted by valid PeerHost.
2019.02.09 12:36:28 5: myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said PeerHost          : 192.168.66.29
2019.02.09 12:36:28 5: myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said buf               : 9229:ggzspa:1549712187
2019.02.09 12:36:28 5: myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said data              : 393232393a67677a7370613a31353439373132313837
2019.02.09 12:36:28 5: myDoorBird : DoorBird_Read - UDP datagram transmitted by valid PeerHost.
2019.02.09 12:36:30 5: myDoorBird : DoorBird_Get - name                               : myDoorBird
2019.02.09 12:36:30 5: myDoorBird : DoorBird_Get - command                            : History_Request
2019.02.09 12:36:30 5: myDoorBird : DoorBird_Get - option                             :
2019.02.09 12:36:30 5: myDoorBird : DoorBird_Get - usage                              : Unknown argument, choose one of Image_Request:noArg History_Request:noArg Info_Request:noArg List_Favorites:noArg List_Schedules:noArg
2019.02.09 12:36:30 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.02.09 12:36:30 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.02.09 12:36:30 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.02.09 12:36:30 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      : 1
2019.02.09 12:36:31 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request -----------------------------------------------------------
2019.02.09 12:36:31 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - Download Index         : 0
2019.02.09 12:36:31 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - err                    :
2019.02.09 12:36:31 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - length data            : 27790
2019.02.09 12:36:31 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - doorbell - HistoryCount: 0
2019.02.09 12:36:31 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - Index - doorbell       : 1
2019.02.09 12:36:31 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - ImageData - doorbell   : 37056
2019.02.09 12:36:31 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.02.09 12:36:31 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.02.09 12:36:31 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.02.09 12:36:31 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      : 1
2019.02.09 12:36:32 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request -----------------------------------------------------------
2019.02.09 12:36:32 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - Download Index         : 1
2019.02.09 12:36:32 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - err                    :
2019.02.09 12:36:32 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - length data            : 34090
2019.02.09 12:36:32 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - motion  - HistoryCount : -49
2019.02.09 12:36:32 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - Index - motionsensor   : 1
2019.02.09 12:36:32 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - ImageData- motionsensor: 45456
2019.02.09 12:36:32 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.02.09 12:36:32 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.02.09 12:36:32 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.02.09 12:36:32 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      : 1
2019.02.09 12:36:33 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request -----------------------------------------------------------
2019.02.09 12:36:33 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - Download Index         : 2
2019.02.09 12:36:33 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - err                    :
2019.02.09 12:36:33 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - length data            : 21317
2019.02.09 12:36:33 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - doorbell - HistoryCount: 2
2019.02.09 12:36:33 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - Index - doorbell       : 2
2019.02.09 12:36:33 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - ImageData - doorbell   : 28424
2019.02.09 12:36:33 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.02.09 12:36:33 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.02.09 12:36:33 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.02.09 12:36:33 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      : 1
2019.02.09 12:36:33 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - Download Index         : 3
2019.02.09 12:36:33 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - length data            : 29513
2019.02.09 12:36:33 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - motion  - HistoryCount : -47
2019.02.09 12:36:33 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - Index - motionsensor   : 2
2019.02.09 12:36:33 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - ImageData- motionsensor: 39352
2019.02.09 12:36:34 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request -----------------------------------------------------------
2019.02.09 12:36:34 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - Download Index         : 4
2019.02.09 12:36:34 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - err                    :
2019.02.09 12:36:34 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - length data            : 21317
2019.02.09 12:36:34 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - doorbell - HistoryCount: 4
2019.02.09 12:36:34 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - Index - doorbell       : 3
2019.02.09 12:36:34 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - ImageData - doorbell   : 28424
2019.02.09 12:36:34 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.02.09 12:36:34 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.02.09 12:36:34 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.02.09 12:36:34 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      : 1
2019.02.09 12:36:35 5: myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said PeerHost          : 192.168.66.29
2019.02.09 12:36:35 5: myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said buf               : 9230:ggzspa:1549712194
2019.02.09 12:36:35 5: myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said data              : 393233303a67677a7370613a31353439373132313934
2019.02.09 12:36:35 5: myDoorBird : DoorBird_Read - UDP datagram transmitted by valid PeerHost.
2019.02.09 12:36:35 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.02.09 12:36:35 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.02.09 12:36:35 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.02.09 12:36:35 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      : 1
2019.02.09 12:36:35 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request -----------------------------------------------------------
2019.02.09 12:36:35 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - Download Index         : 5
2019.02.09 12:36:35 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - err                    :
2019.02.09 12:36:35 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - length data            : 30487
2019.02.09 12:36:35 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - motion  - HistoryCount : -45
2019.02.09 12:36:35 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - Index - motionsensor   : 3
2019.02.09 12:36:35 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - ImageData- motionsensor: 40652
2019.02.09 12:36:38 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request -----------------------------------------------------------
2019.02.09 12:36:38 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - Download Index         : 6
2019.02.09 12:36:38 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - err                    :
2019.02.09 12:36:38 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - length data            : 23363
2019.02.09 12:36:38 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - doorbell - HistoryCount: 6
2019.02.09 12:36:38 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - Index - doorbell       : 4
2019.02.09 12:36:38 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - ImageData - doorbell   : 31152
2019.02.09 12:36:38 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.02.09 12:36:38 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.02.09 12:36:38 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.02.09 12:36:38 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      : 1
2019.02.09 12:36:39 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request -----------------------------------------------------------
2019.02.09 12:36:39 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - Download Index         : 7
2019.02.09 12:36:39 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - err                    :
2019.02.09 12:36:39 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - length data            : 32436
2019.02.09 12:36:39 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - motion  - HistoryCount : -43
2019.02.09 12:36:39 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - Index - motionsensor   : 4
2019.02.09 12:36:39 5: myDoorBird : DoorBird_History_Request - ImageData- motionsensor: 43248
2019.02.09 12:36:39 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.02.09 12:36:39 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.02.09 12:36:39 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.02.09 12:36:39 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      : 1
Undefined subroutine &main::DoorBird_Ping called at ./FHEM/73_DoorBird.pm line 1723.
Hat aber auch noch Zeit, bis du mit deinem eigenen Gerät zugange bist.
Viele Grüße,
Hans
Offline Sailor
« Antwort #244 am: 10 Februar 2019, 16:11:46 »
Hallo hans
War mein Fehler... habe bei der Umstellung auf UDP-Meldungen nicht sorgfältig gearbeitet...
Sollte jetzt behoben sein!
Darüber hinaus habe ich die Commandref erstellt. Sollte nach eurem nächsten turnusmässigen fhem Update automatisch mit aufgenommen werden.
Folgende Pakete braucht Ihr zur Zeit:
sudo apt-get install sox
sudo apt-get install libsox-fmt-all
sudo apt-get install libsodium-dev
sudo cpanm HTTP::Request::StreamingUpload
sudo cpanm LWP::UserAgent
sudo cpanm MIME::Base64
Der WAF wird sich aber erst bei mir einstellen, wenn ich das Teil an der Tür einbauen kann.
Aber solange ich noch mit dem Audio-Stream arbeiten muss, wird das erstmal nix...
Ich muss aber sagen, dass der Support bisher immer sehr hilfreich war, mir bei dem Modul auf die Sprünge zu helfen.
Gruss
    Sailor
« Letzte Änderung: 14 Februar 2019, 12:27:10 von Sailor »
Offline Blowfly
  • Tester
  • New Member
« Antwort #245 am: 11 Februar 2019, 00:13:15 »
Hallo Sailor,
Danke, ja, passt jetzt!  :)
Viele Grüße,
Hans
Offline Sailor
« Antwort #246 am: 14 Februar 2019, 12:26:58 »
Nächste Runde
Ich habe die Auswertung der UDP-Datagramme ein wenig verbessert.
Da diese ja bis zu 4 mal identisch gfesendet werden, wird nur der erste Empfang ausgewertet.
Die anderen werden ignoriert.
Sollte ein bisschen Performance sparen...
Gruss
    Sailor
« Letzte Änderung: 15 Februar 2019, 13:14:41 von Sailor »
Offline Sailor
« Antwort #247 am: 15 Februar 2019, 07:15:35 »
Ein herzerfrischendes "Moin" vorweg
Bevor ich in Nirvana programmiere... kann bitte Jemand mal versuchen den DoorBird intern anzurufen und etwas durchzusprechen.
Wenn das klappt, hat Jemand die Zeit und Lust diesen Prozess zu folgen:
a) https://www.doorbird.com/downloads/cnt_avm.pdf
b) https://wiki.fhem.de/wiki/SIP-Client
um dann versuchen mit dem fhem-SIP - Client eine Datei auf dem DoorBird abzuspielen?
Wenn das klappt, dann werde ich das übertragen der Audio-Datei mittels SIP Anruf realisieren.
Danke für die Rückmeldung!
Gruss
    Sailor
Offline steffen83
  • Full Member
« Antwort #248 am: 15 Februar 2019, 08:21:42 »
Moin Moin,
soweit ich mich erinnere, kann man den DB nicht direkt anrufen sondern er baut selbst nur Anrufe auf.
Kann es aber auch "aktuell" nicht testen.
Steffen
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
Offline Sailor
« Antwort #249 am: 15 Februar 2019, 08:52:33 »
Hallo Steffen
Das ergibt keinen Sinn, denn in der Anleitung steht unter 2.5:
Im Punkt„Eingehende Anrufe erlauben“ werden FRITZ!Fon-Produkte konfiguriert,  die den  DoorBird  anrufen  dürfen, sollte dies erforderlich sein.
Dort müsste man die Nummer eingeben, die fhem mit dem SIP Modul verwendet.
Wenn das denn funktioniert, dann versucht mal die neue Version.
Achtung - zwei neue Attribute:
SipDevice :    Name des fhem SIP Device mit wessen Nummer in der DoorBird - Anlage hinterlegt wurde die die DoorBird - Anlage anrufen dürfen. Refer to SIP. Der Default Wert ist das erste SIP device in fhem.
SipNumber :    Die Telefonnummer unter der die DoorBird / Anlage registriert und erreicht werden kann. Der Default Wert ist **620
    Sailor
« Letzte Änderung: 15 Februar 2019, 13:14:32 von Sailor »
Offline Sailor
« Antwort #250 am: 16 Februar 2019, 10:25:54 »
Moin zusammen!
Keiner mehr Interesse an den Updates?
Gruss
    Sailor
Offline steffen83
  • Full Member
Antw:ELV &quot;Door Bird&quot; und FHEM
« Antwort #251 am: 16 Februar 2019, 16:40:21 »
Doch doch! Aber komme gerade nicht zum Testen. Sorry
Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
Online Frank_Huber
« Antwort #252 am: 16 Februar 2019, 19:51:53 »
Ich auch, aber auch gerade zeitlich eng. Montag geht's weiter damit.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Offline Blowfly
  • Tester
  • New Member
« Antwort #253 am: 19 Februar 2019, 23:52:17 »
Sorry, und ich bin seit letzter Woche unterwegs...  ??? Morgen Abend schaffe ich es vielleicht!
Offline Sailor
« Antwort #254 am: 20 Februar 2019, 08:25:02 »
OK, kein Stress.
Nehmt Euch Zeit dafür... Die Einrichtung innerhalb der FrityBox ist abhängig von der Fritz!OS Version.
Am besten die Fritz!Box auf den letzten Stand bringen.
Gruss
    Matthias
decade-submarginal
