Neues Modul CUPS_Switch: Schalte ein Device ein bei neuem Druckauftrag
Begonnen von marvin78, 08 Oktober 2015, 14:59:18
marvin78
Zitat von: Spezialtrick am 05 Oktober 2016, 18:40:34
Du musst das CUPS_Switch Modul aus dem ersten Beitrag in deine FHEM Installation unter /opt/fhem/FHEM kopieren.
...  und dann FHEM neu starten m
Gruvol
Oh man, wie dumm von mir.
Habe die Datei darunter nicht gesehen -.-.
Sorry und danke für die schnelle Hilfe.
Danke und Gruß
knopf_piano
Zitat von: knopf_piano am 21 Oktober 2015, 22:26:18
Werd in kürze mal das neue Modul probieren und dann mal schauen, ob ich umsteig.
Läuft, perfekt, danke!
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
RaspiLED
Danke für das Modul! Läuft super!
Wie wäre es, wenn nach dem erfolgreichen Druck der Drucker abgeschaltet wird (also Queue leer?) und dann noch ein anderes Device als Signal getoggelt werden kann (Lampe dreimal blinken)?
Gruß Arnd
marvin78
Der Drucker wird abgeschaltet, wenn sich eine Weile die Queue nicht mehr füllt (Attribut switchOffTime). Es wäre nicht sehr sinnvoll, sofort abzuschalten. Auf das Abschalten kann man sicher ein notify triggern.
RaspiLED
#35
Ah super! Das die Queue leer sein muss war mir nicht klar ;-) Dann kann ich auf eine Minute runter.
Und ja, ich werde mich an den Jobs: 0 Event hängen.
Danke und Frohe Weihnachten in die Runde!
Gruß Arnd
Christoph Morrison
Unter welcher Lizent hast du das Modul eigentlich veröffentlicht? Weder im Repo noch in der Moduldatei ist ein Hinweis.
RaspiLED
#37
Hier mal mein Beispiel:
Fhem (auf fhem.fritz.box) und Printer Server (auf printer.fritz.box) sind getrennt. Zusätzlich zur Steckdose des Laser Druckers (HP_LaserJet_1022) soll noch eine Lampe (WZ_Stehlampe_Ecke) blinken, sobald der Job fertig ist.
defmod CUPS_HP CUPS_Switch HP_LaserJet_1022 AZ_Printer:on:off printer.fritz.box
attr CUPS_HP event-on-change-reading job
attr CUPS_HP group Printer
attr CUPS_HP room Software,System
attr CUPS_HP switchOffTime 60
defmod CUPS_HP_notify_1 notify CUPS_HP:job:.0  \
if \
( Value("WZ_Stehlampe_Ecke") =~ /on$/)\
{ fhem("set WZ_Stehlampe_Ecke off-for-timer 1;;sleep 2;; set WZ_Stehlampe_Ecke off-for-timer 1;;sleep 2;; set WZ_Stehlampe_Ecke off-for-timer 1") }\
else\
{ fhem("set WZ_Stehlampe_Ecke on-for-timer 1;;sleep 2;; set WZ_Stehlampe_Ecke on-for-timer 1;;sleep 2;; set WZ_Stehlampe_Ecke on-for-timer 1") }\
attr CUPS_HP_notify_1 group Printer
attr CUPS_HP_notify_1 room Software,System
defmod WZ_Stehlampe_Ecke TPLinkHS110 HS110-EU-LED.fritz.box
attr WZ_Stehlampe_Ecke devStateIcon /on:on:off/off:off:on-for-timer 60/
attr WZ_Stehlampe_Ecke disable 0
attr WZ_Stehlampe_Ecke event-min-interval .*:3600
attr WZ_Stehlampe_Ecke event-on-change-reading .*
attr WZ_Stehlampe_Ecke genericDeviceType light
attr WZ_Stehlampe_Ecke icon off
attr WZ_Stehlampe_Ecke room Hardware,Homekit,IT,Wohnzimmer
attr WZ_Stehlampe_Ecke siriName Ecklampe
defmod AZ_Printer TPLinkHS110 HS100-Printer.fritz.box
attr AZ_Printer devStateIcon /on:on:off/off:off:on-for-timer 60/
attr AZ_Printer disable 0
attr AZ_Printer group Printer
attr AZ_Printer homebridgeMapping On=state,valueOn=/on|on-for-timer/,valueOff=/off/,cmdOn=on-for-timer+80,cmdOff=off
attr AZ_Printer icon it_printer
attr AZ_Printer room Arbeitszimmer,Hardware,Homekit,IT
attr AZ_Printer siriName Drucker
Gruß Arnd
marvin78
Ehrlich gesagt, keine.
Christoph Morrison
marvin78
FHEM-Wohnung
#41
ich habe das Device so angelegt:
define Drucker CUPS_Switch HP_Color_LaserJet_2600n Esszimmer_Switch_Drucker:on:off 192.168.178.60
Leider bekomme ich im Log:
2020.04.12 22:54:23 4 : CUPS_Switch (Drucker) - ProcessGetSpool
Das Reading job bleibt weiterhin auf 0
Vom Fhem Server auf den Cup Server
root@fhem:~# lpstat -h 192.168.178.60:631 -o HP_Color_LaserJet_2600n
HP_Color_LaserJet_2600n-156 unknown              0   Sun 12 Apr 2020 11:19:24 PM CEST
Edit: Ich habe jetzt den Drucker umbenannt in "Drucker". Nun erscheint Job 1, die Steckdose wird geschaltet. Der Drucker fährt hoch. Aber es wird nichts gedruckt.
Wenn der Drucker an ist und ich einen Auftrag sende, druckt der Drucker... wenn er aus ist und über das Modul gestartet wird druckt er nicht
Der Druck wird in Cups angehalten und muss dann manuell freigegeben werden
Edit 2: Habe unter Standardeinstellung -> Fehlerbehandlung: retry-current-job eingestellt. Jetzt klappt es. Weis nicht ob es daran lag :)
Vielen Dank für das tolle Modul :)
marvin78
Also ist nun alles in Ordnung? Ich hätte dir, bei der Fehlerberschreibung, ohne list etc, ohnehin vermutlich nur den Rat geben können, deine CUPS Konfiguration zu überprüfen. Wenn der Drucke einschaltet, ist die Aufgabe von diesem Modul erledigt (für's erste, es soll ja auch aussschalten).
RaspiLED
das ist bei mir auch so. Dann kann ich entweder ewig warten, oder ich rufe ein
"/usr/sbin/cupsenable Drucker"
auf.
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
marvin78
Auch da musst du dir deine CUPS Konfiguration anschauen. Das hat mit dem Modul leider nichts zu tun.
