Umstieg auf ZWave+ sinnvoll und Anfrage Hardwareempfehlung Zwischenstecker
Begonnen von MichaelO, 09 Oktober 2015, 19:15:55
Buwe
Ich hatte mir das Raspberry Image runtergelaufen und auf eine extra SD Karte gepackt.
Das mag nicht notwendig sein, aber da fhem und z-way den Port 8083 wollen wusste ich nicht welche Seiteneffekte das hat.
Dann noch erst unter debian Update/Upgrade durchgeführt da das Image von 2014 war.
Zu deinem eigentlichem Problem:
Z-Way versucht das Aufsteckmodul unter /dev/tty... anzusprechen.
Du musst das nach m.E. auf /dev/ttyACM0@115200 umstellen.
Frag mich bitte nicht mehr an welcher Stelle, auf jeden Fall nicht in der Expert UI.
Ggf. kommt noch der Hinweis erst den Bootloader des Sticks zu aktualisieren.
Eventuell musst du die Webseite mehrmals schließen und wieder öffnen. Nur ein Refresh des Browsers hilft nicht.
Ich finde die Software ziemlich "schräg"
In fhem sieht das nach Update so aus:
Vers:5 Rev:3 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001
Omega
Einen kleinen Schritt bin ich weiter gekommen.
Nach langem Suchen habe ich die Stelle gefunden, an der die Schnittstelle definiert wird:
,, Zahnrad" - Anwendungen – aktiv – ,,Z-Wave Network Access benutzt App Z-Wave Netzwerksteuerung"
Serieller Port der verwendet werden soll:   /dev/ttyACM0@115200
Speichern (darauf achten, dass der Haken bei ,,Aktiv" gesetzt ist)
Jetzt komme ich immerhin bis zur Fehlermeldung: ,,Fehler beim Starten der Z-Wave Bindung: Error: Invalid port"
Die Fehlermeldung hilft mir leider nicht.
Probiert habe ich auch folgendes:
In der Pi-Console:
ls -l /dev/serial/by-id
Daraufhin habe ich in Z-Way den Port geändert auf:
/dev/serial/by-id/usb-0658_0200_12345678-9012-3456-7890-123456789012-if00@115200
Das hat aber die gleiche Fehlermeldung gebracht.
Bei der Installation von Z-Way ist mir noch folgendes aufgefallen, dass ich aber inhaltlich nicht einschätzen kann, in wie weit es von Bedeutung ist:
Start mongoose http server
ls: Zugriff auf config/zddx/*.xml nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Usage: ./z-cfg-update <filename>
Preparing AMA0 interface:
removing 'console=ttyAMA0,115200' and 'kgdboc=ttyAMA0,115200' from kernel command line (/boot/cmdline.txt)
removing '*:*:respawn:/sbin/getty ttyAMA0' from /etc/inittab
AMA0 interface reconfigured, please restart Raspberry
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
krikan
Lasse bitte @115200 mal weg. Bei mir laeuft das ohne diese Angabe.
Omega
Ein weiterer Schritt: es funktioniert jetzt mit ,,/dev/ttyACM0"
Jetzt bin ich beim Update bootloader und Firmware.
Ich klicke auf bootloader (Update bootloader from 05.01 to 05.02)
Es kommt die Meldung: ,,Bootloader wurde erfolgreich aktualisiert. Bitte diese Seite im Browser neu laden". Habe ich gemacht.
Nach dem Refresh steht die Version des Bootloaders immer noch auf 5.1.  Das habe ich ein paar mal wiederholt. Immer mit dem gleichem Ergebnis.
Irgendwann habe ich dann einfach auf ,,Firmware wird aktualisiert" geklickt. Nach einer Weile kam dann die Meldung: Firmware erfolgreich aktualisiert.
Seite neu geladen – Heureka. Jetzt steht da 5.2 mit dem Angebot auf 05.03. Angebot angenommen  :)
Meldung: Firmware erfolgreich aktualisiert. Seite neu geladen. Ähnliches Spiel wie zuvor.
Es steht da 5.2 mit Angebot auf 05.03 (also anscheinend Update nicht durchgeführt).
Noch mal einen Refresh und...: Ihre Hardware besitzt bereits die aktuellste Firmware.  ;D  ;D  ;D
Ich schreibe das extra so ausführlich, da andere bestimmt an denselben Stellen in's stolpern kommen.
Jetzt kann ich meinen watchdog ja mal wieder ausschalten und schauen, ob die Kommunikation des Sticks jetzt durchgehend läuft.
Vielen Dank noch mal
Holger
ZWave
Omega
Leider muss ich mich noch einmal melden.
Nach dem Firmwareupdate habe ich den Stick wieder in meinen eigentlichen Rechner gesteckt (inkl shutdown restart).
Leider ist jetzt keine Verbindung mehr zwischen dem Stick und meinen Zwave-Geräten. Gesehen habe ich, dass sich u.a. die HomeId geändert hat.
Ein list des Dongels bringt
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-0658_0200_12345678-9012-3456-7890-123456789012-if00@115200
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-0658_0200_12345678-9012-3456-7890-123456789012-if00@115200
   FD         66
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_0
   NR         581
   PARTIAL
   RAWMSG     0013050101b8
   ReadTime   1444923501.70726
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1444923497.30191
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_0_MSGCNT 8
   ZWDongle_0_TIME 2015-10-15 17:38:21
   homeId     e3839725
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2015-10-15 17:29:07   caps            Vers:5 Rev:3 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE UNKNOWN_92 UNKNOWN_93 UNKNOWN_98 UNKNOWN_b4 ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2015-10-15 17:29:07   homeId          HomeId:e3839725 CtrlNodeId:01
     2015-10-02 10:25:23   neighborList_1  2,5,6
     2015-10-15 17:25:23   nodeList        1
     2015-10-15 17:29:07   random          9f27ae0055c691e453dbafc7e1ccea02fb6a6e29a9e229e6591f3402cf5df306
     2015-10-15 17:29:07   state           Initialized
     2015-09-20 14:32:46   timeouts        0106640f
     2015-10-15 17:25:05   version         Z-Wave 4.05 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   room       ZWave,Server
Ein list eines meiner Zwave-Geräte bringt
   DEF        fc8cd07e 4
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       ZWave_SENSOR_BINARY_4
   NR         586
   STATE      open
   TYPE       ZWave
   homeId     fc8cd07e
   nodeIdHex  04
   Readings:
     2015-08-26 23:13:17   UNPARSED        SENSOR_BINARY 0330837f
     2015-07-24 04:28:53   alarm_type_00   level ff node 04 seconds 0
     2015-09-29 10:40:26   assocGroup_01   Max 05 Nodes
     2015-09-29 10:40:26   assocGroup_02   Max 05 Nodes
     2015-09-29 10:40:26   assocGroup_03   Max 01 Nodes 01
     2015-09-29 10:40:25   assocGroups     3
     2015-06-28 23:17:01   basicSet        00
     2015-09-27 22:34:27   battery         100 %
     2015-09-29 10:40:16   configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
     2015-09-29 10:40:17   configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
     2015-09-29 10:40:17   configBASICOFFCommandFrameValue 0
     2015-09-29 10:40:17   configBASICONCommandFrameValue 255
     2015-09-29 10:40:18   configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
     2015-09-29 10:40:18   configIlluminationReportThreshold 50
     2015-09-29 10:40:18   configIlluminationReportsInterval 600
     2015-09-29 10:40:19   configIntervalOfTemperatureMeasuring 900
     2015-09-29 10:40:19   configLEDBrightness 50
     2015-09-29 10:40:19   configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
     2015-09-29 10:40:20   configLEDSignalingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
     2015-09-29 10:40:20   configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
     2015-09-29 10:40:20   configMinimumTemperatureResultingIn86 18
     2015-09-29 10:40:21   configMotionAlarmCancellationDelay 30
     2015-09-29 10:40:21   configMotionSensorSBlindTime2 15
     2015-09-29 10:40:21   configMotionSensorSSensitivity 10
     2015-09-29 10:40:22   configNightDay  200
     2015-09-29 10:40:22   configPIRSensorOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
     2015-09-29 10:40:22   configPIRSensorSPulseCounter 1
     2015-09-29 10:40:23   configPIRSensorSWindowTime 2
     2015-09-29 10:40:23   configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmIsNotSentInBroadcast0
     2015-09-29 10:40:23   configTamperAlarmCancellationDelay 30
     2015-09-29 10:40:24   configTamperOperatingModes Tamper
     2015-09-29 10:40:24   configTamperSensitivity 15
     2015-09-29 10:40:24   configTemperatureOffset 0
     2015-09-29 10:40:25   configTemperatureReportThreshold 5
     2015-09-29 10:40:25   configTemperatureReportsInterval 600
     2015-10-15 14:06:55   luminance       73 Lux
     2015-06-29 00:17:10   model           FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
     2015-06-29 00:17:10   modelConfig     fibaro/fgms.xml
     2015-06-29 00:17:10   modelId         010f-0800-1001
     2015-10-15 16:32:00   reportedState   open
     2015-10-15 16:32:00   state           open
     2015-10-15 14:05:11   temperature     19.7 C
     2015-10-15 13:28:47   transmit        OK
     2015-10-15 13:28:45   wakeup          notification
     2015-09-28 18:37:50   wakeupReport    interval 7200 target 1
   IODev      ZWDongle_0
   classes    SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM MARK SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM BASIC
   room       ZWave
Wie muss ich jetzt weiter vorgehen, damit wieder alles funktioniert?
ZWave
krikan
Wenn wirklich eine neue HomeId vergeben wurde, hast Du grds. nur die Chance Deine Sensoren und Aktoren zu reseten und neu zu inkludieren. Es sei denn Du hast ein Backup vom Stick gemacht.
Omega
Das habe ich schon befürchtet.
Ein Backup vom Stick habe ich auch nicht. Allerdings wäre ich dann doch auch wieder auf der Firmware-Version 5.01 oder verstehe ich das falsch?
Trotzdem die Nachfrage: wie hätte ich denn ein Backup (und ein Restore) durchführen können? Falls eine solche Situation wieder auftaucht.
In den Sensoren und Aktoren steht ja in der Definition die HomeId. Testhalber habe ich die da mal geändert - hat aber nichts gebracht.
ZWave
krikan
Backup/Restore wird ueber zway abgewickelt. Habe es aber nie getestet und daher keine Ahnung, ob auch Firmware zurueckgesichert wird. Faende ich aber seltsam.
Die im Stick und in den Geraeten gespeicherte HomeId ist entscheidend. Nur wenn die uebereinstimmt, sprechen Stick und Geraete miteinander. Die HomeId laesst sich in keinem mir bekannten Stick durch den Anwender problemlos aendern, obwohl die zwapis so etwas vorsehen. Zwave.me hat es ueber herstellerspezifisches Backup geloest. Angeblich har auch der Aeotec Gen5 Stick eine solche Backup-Funktion; nur gibt es kein Programm dazu und nur die Reklame.... Du bist ueber eines mMn schwersten Versaeumnisse von Zwave gestolpert.
waver
krikan
Laut zwave.me Forum ohne. Das wuerde auch Sinn machen, die werben schliesslich damit bei allen Sticks...
