Autor Thema: Alpha 2 Fussbodenheizungssteuerung im Fhem  (Gelesen 22345 mal)
Offline sash.sc
Antw:Alpha 2 Fussbodenheizungssteuerung im Fhem
« Antwort #75 am: 11 Dezember 2018, 23:06:10 »
Kann man eigentlich die Werte von den Raumthermostaten der Alpha2 in fhem empfangen?
Mit nem Signal Duino auf 868 Mhz? Oder nen cul auf 868Mhz?
https://www.selfio.de/fussbodenheizung/regelung-und-zubehoer/raumthermostat-alpha-2-funk-lcd.html
Würde die gerne benutzen. Sieht etwas besser aus, wie ein LaCrosse Sensor.
Gruß Sascha
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
« Letzte Änderung: 12 Dezember 2018, 15:16:33 von sash.sc »
Raspi 2 Buster Lite; LaCrosse; HomeMatic; ESP8622 ;nanoCUL a-fw (433 & 868 MHz); MapleCUL; ZigBee
WLANduino 433&868 ; Shellys; MQTT2
Offline voller
  • New Member
« Antwort #76 am: 20 Mai 2019, 18:24:03 »
Moin Leute,
da ich mit FHEM auf ne schnellere Hardware und dem neuesten HTTPMOD so meine Probleme mit der Verbindung zur alpha2 hatte, bin bei der Lösung des Problems über die Neuerung Templates für HTTMOD zu definieren gestolpert.  ;)
OK lange Rede kurzer Sinn ich hab dann mal folgendes an die /opt/fhem/FHEM/lib/AttrTemplate/httpmod.template folgendes einfach mal rangehängt.
# Möhlenhoff Fussbodenheizungssteuerung alpha2
# alpha2 8 Kreise
filter:TYPE=HTTPMOD
attr DEVICE userattr reading01Name reading01XPath-Strict reading02Name reading02XPath-Strict reading03Name reading03XPath-Strict reading04Name reading04XPath-Strict reading05Name reading05XPath-Strict reading06Name reading06XPath-Strict reading07Name reading07XPath-Strict reading08Name reading08XPath-Strict reading09Name reading09XPath-Strict reading10Name reading10XPath-Strict reading11Name reading11XPath-Strict reading12Name reading12XPath-Strict reading13Name reading13XPath-Strict reading14Name reading14XPath-Strict reading15Name reading15XPath-Strict reading16Name reading16XPath-Strict
attr DEVICE reading01Name R1-Ist
attr DEVICE reading01XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/T_ACTUAL/text()
attr DEVICE reading02Name R1-Soll
attr DEVICE reading02XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/T_TARGET/text()
attr DEVICE reading03Name R2-Ist
attr DEVICE reading03XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="2"]/T_ACTUAL/text()
attr DEVICE reading04Name R2-Soll
attr DEVICE reading04XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="2"]/T_TARGET/text()
attr DEVICE reading05Name R3-Ist
attr DEVICE reading05XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="3"]/T_ACTUAL/text()
attr DEVICE reading06Name R3-Soll
attr DEVICE reading06XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="3"]/T_TARGET/text()
attr DEVICE reading07Name R4-Ist
attr DEVICE reading07XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="4"]/T_ACTUAL/text()
attr DEVICE reading08Name R4-Soll
attr DEVICE reading08XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="4"]/T_TARGET/text()
attr DEVICE reading09Name R5-Ist
attr DEVICE reading09XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="5"]/T_ACTUAL/text()
attr DEVICE reading10Name R5-Soll
attr DEVICE reading10XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="5"]/T_TARGET/text()
attr DEVICE reading11Name R6-Ist
attr DEVICE reading11XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="6"]/T_ACTUAL/text()
attr DEVICE reading12Name R6-Soll
attr DEVICE reading12XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="6"]/T_TARGET/text()
attr DEVICE reading13Name R7-Ist
attr DEVICE reading13XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="7"]/T_ACTUAL/text()
attr DEVICE reading14Name R7-Soll
attr DEVICE reading14XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="7"]/T_TARGET/text()
attr DEVICE reading15Name R8-Ist
attr DEVICE reading15XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="8"]/T_ACTUAL/text()
attr DEVICE reading16Name R8-Soll
attr DEVICE reading16XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="8"]/T_TARGET/text()
attr DEVICE model C_01a_alpha2_8Kreis
attr DEVICE room Heizung
attr DEVICE stateFormat IST Temperaturen: R1-Ist°C; R2-Ist°C; R3-Ist°C; R4-Ist°C; R5-Ist°C; R6-Ist°C; R7-Ist°C; R8-Ist°C
# alpha2 4 Kreise
filter:TYPE=HTTPMOD
attr DEVICE model C_01a_alpha2_4Kreis
Damit kann man dann recht einfach die alpha2 einbinden. Ok das Template ist jetzt recht einfach gehalten und dient erstmal nur zur Anzeige der aktuellen Temperaturen.
Vorgehen wie folgt:
Den Abschnitt an die Datei ranhängen und ein zünftiges shutdown restart durchführen.
Device anlegen: define test HTTPMOD http://192.168.xxx.xxx/data/dynamic.xml 600
Mit set attrTemplate das gewünschte alpha2 Template aussuchen und speichern.
Ferdich is der Gerät ;-)
Ach ja, bei mir muss ich immer ein paar Minütchen warten bis die ersten Readings kommen.
Mal gucken ob mir noch was einfällt zum Setzen gewünschten Raumtemperatur. Wenn jemand weiß, wie ich an die Werte der Geräteinternals z.B. "displayurl http://192.168.xxx.xxx/data/dynamic.xml" rankomme, sollte ich das auch noch hinbekommen. ;-)
Und Tschüß
Voller
« Letzte Änderung: 21 Mai 2019, 13:02:45 von voller »
Offline sash.sc
« Antwort #77 am: 28 Oktober 2019, 13:32:32 »
So, habe jetzt auch mal die alpha2 mit 8 Heizkreisen am laufen.
Dank eure Vorarbeit hier, ist die Abfrage natürlich recht einfach geworden.
Bin mal gespannt wohin die Reise geht. Das einzige was mir bis jetzt aufgefallen ist (nach 2 Stunden laufzeit), dass die Relais laut klicken !!!
Oder enpfinde ich das nur so ?!?!  ;)
Gruß und Danke für eure Vorarbeit
Sascha
Offline sash.sc
« Antwort #78 am: 07 November 2019, 12:14:07 »
Habe da mal noch ne Frage
Kam man eigentlich die zustände der Stellmotoren abfragen, also ein bzw ausgeschaltet?
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Offline butsify
  • New Member
« Antwort #79 am: 20 November 2019, 21:11:33 »
ja - kann man. Du musst jeweils den "ACTOR_PERCENT" Wert auslesen.
reading16Name liv_current_opening
   reading16XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="1"]/ACTOR_PERCENT/text()
   reading17Name kit_current_opening
   reading17XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="3"]/ACTOR_PERCENT/text()
   reading18Name bat_current_opening
   reading18XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="4"]/ACTOR_PERCENT/text()
   reading19Name off_current_opening
   reading19XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="7"]/ACTOR_PERCENT/text()
   reading20Name bed_current_opening
   reading20XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="8"]/ACTOR_PERCENT/text()
Der Prozentwert der da zurückkommt stellt die aktuelle Öffnung des Stellmotors dar.
BG Tobias
Offline sash.sc
« Antwort #80 am: 20 November 2019, 22:04:31 »
Danke für Deine Info.
Habe das ganze mit Hilfe des Supportes von Möllenhoff gelöst.
Frage die Daten über die static.xml ab.
Hier mal ein Auszug aus meinem HTTPMOD
   enableXPath-Strict 1
   event-min-interval .*:60
   event-on-change-reading .*
   reading01Name STM01
   reading01XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="1"]/ACTOR/text()
   reading02Name STM02
   reading02XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="2"]/ACTOR/text()
   reading03Name STM03
   reading03XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="3"]/ACTOR/text()
   reading04Name STM04
   reading04XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="4"]/ACTOR/text()
   reading05Name STM05
   reading05XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="5"]/ACTOR/text()
   reading06Name STM06
   reading06XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="6"]/ACTOR/text()
   reading07Name STM07
   reading07XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="7"]/ACTOR/text()
   reading08Name STM08
   reading08XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="8"]/ACTOR/text()
   reading09Name STM09
   reading09XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="9"]/ACTOR/text()
   reading10Name STM10
   reading10XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="10"]/ACTOR/text()
   reading11Name STM11
   reading11XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="11"]/ACTOR/text()
   reading12Name STM12
   reading12XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="12"]/ACTOR/text()
   room       20_Heizung
   stateFormat HK01: STM01 -- HK02: STM02 -- HK03: STM03
HK04: STM04 -- HK05: STM05 -- HK06: STM06
HK07: STM07 -- HK08: STM08 -- HK09: STM09
HK10: STM10 -- HK11: STM11 -- HK12: STM12
Habe mir da auch noch ein SVG zu gebastellt, was die Schaltintervalle des Stellantriebes darstellt.
Es sei zu sagen, dass ich die normalen thermischen Stellantriebe habe !! Also nur "ein" oder "aus", nix mit %dazwischen. ;-)
« Letzte Änderung: 20 November 2019, 22:08:28 von sash.sc »
Offline trabantp60
  • New Member
« Antwort #81 am: 06 April 2020, 23:23:00 »
Da das mit den vielen Readings ziemlich aufwendig und damit fehleranfällig ist, habe ich das mal lieber Excel machen lassen. Die Grundlage dafür war eine Datei aller Parameter mit deren Values vom Support von Möhlenhoff (vielen Dank dafür).
Die Datei ist im Anhang (grün sind Eingabefelder, gelb dann das Ergebniss. Muss dann nur noch in das Device httpmod kopiert werden (userreadings werden selbstständig gesetzt durch das httpmod-Modul!)
Vielleicht kanns ja jemand brauchen...
Offline sash.sc
« Antwort #82 am: 08 April 2020, 21:52:14 »
Hast du mal deine Definition?
Offline trabantp60
  • New Member
« Antwort #83 am: 13 April 2020, 11:29:42 »
[code]defmod FBH_OG_BAD_EZR HTTPMOD http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/static.xml 300
attr FBH_OG_BAD_EZR userattr reading001Name reading001XPath-Strict reading003Name reading003XPath-Strict reading005Name reading005XPath-Strict reading006Name reading006XPath-Strict reading007Name reading007OMap reading007XPath-Strict reading008Name reading008OMap reading008XPath-Strict reading009Name reading009OMap reading009XPath-Strict reading013Name reading013OMap reading013XPath-Strict reading014Name reading014OMap reading014XPath-Strict reading020Name reading020OMap reading020XPath-Strict reading021Name reading021OMap reading021XPath-Strict reading022Name reading022OMap reading022XPath-Strict reading023Name reading023XPath-Strict reading025Name reading025OMap reading025XPath-Strict reading026Name reading026XPath-Strict reading027Name reading027OMap reading027XPath-Strict reading028Name reading028OMap reading028XPath-Strict reading029Name reading029XPath-Strict reading031Name reading031OMap reading031XPath-Strict reading032Name reading032XPath-Strict reading034Name reading034XPath-Strict reading036Name reading036XPath-Strict reading037Name reading037OMap reading037XPath-Strict reading039Name reading039XPath-Strict reading040Name reading040XPath-Strict reading043Name reading043XPath-Strict reading044Name reading044XPath-Strict reading045Name reading045XPath-Strict reading046Name reading046XPath-Strict reading054Name reading054OMap reading054XPath-Strict reading055Name reading055XPath-Strict reading063Name reading063XPath-Strict reading064Name reading064XPath-Strict reading065Name reading065XPath-Strict reading066Name reading066XPath-Strict reading067Name reading067XPath-Strict reading068Name reading068XPath-Strict reading069Name reading069XPath-Strict reading070Name reading070XPath-Strict reading071Name reading071XPath-Strict reading072Name reading072XPath-Strict reading073Name reading073XPath-Strict reading074Name reading074XPath-Strict reading075Name reading075XPath-Strict reading076Name reading076XPath-Strict reading077Name reading077XPath-Strict reading078Name reading078XPath-Strict reading079Name reading079XPath-Strict reading080Name reading080XPath-Strict reading081Name reading081XPath-Strict reading082Name reading082XPath-Strict reading083Name reading083XPath-Strict reading084Name reading084XPath-Strict reading085Name reading085XPath-Strict reading086Name reading086XPath-Strict reading087Name reading087XPath-Strict reading088Name reading088XPath-Strict reading089Name reading089XPath-Strict reading090Name reading090XPath-Strict reading091Name reading091XPath-Strict reading092Name reading092XPath-Strict reading093Name reading093XPath-Strict reading094Name reading094XPath-Strict reading102Name reading102OMap reading102XPath-Strict reading107Name reading107OMap reading107XPath-Strict reading108Name reading108OMap reading108XPath-Strict reading109Name reading109XPath-Strict reading110Name reading110XPath-Strict reading111Name reading111XPath-Strict reading112Name reading112XPath-Strict reading113Name reading113XPath-Strict reading114Name reading114OMap reading114XPath-Strict reading115Name reading115XPath-Strict reading116Name reading116OMap reading116XPath-Strict reading117Name reading117XPath-Strict reading118Name reading118OMap reading118XPath-Strict reading119Name reading119XPath-Strict reading120Name reading120XPath-Strict reading121Name reading121XPath-Strict reading123Name reading123OMap reading123XPath-Strict reading124Name reading124OMap reading124XPath-Strict reading125Name reading125OMap reading125XPath-Strict reading126Name reading126OMap reading126XPath-Strict reading127Name reading127XPath-Strict reading128Name reading128XPath-Strict reading129Name reading129XPath-Strict reading130Name reading130XPath-Strict reading131Name reading131XPath-Strict reading133Name reading133XPath-Strict reading134Name reading134XPath-Strict reading135Name reading135XPath-Strict reading139Name reading139OMap reading139XPath-Strict reading140Name reading140OMap reading140XPath-Strict reading141Name reading141OMap reading141XPath-Strict reading142Name reading142XPath-Strict reading144Name reading144OMap reading144XPath-Strict reading146Name reading146OMap reading146XPath-Strict reading147Name reading147OMap reading147XPath-Strict reading148Name reading148XPath-Strict reading149Name reading149XPath-Strict reading150Name reading150XPath-Strict reading151Name reading151OMap reading151XPath-Strict reading152Name reading152OMap reading152XPath-Strict reading153Name reading153XPath-Strict reading154Name reading154XPath-Strict reading155Name reading155XPath-Strict reading156Name reading156OMap reading156XPath-Strict reading157Name reading157XPath-Strict reading158Name reading158XPath-Strict reading159Name reading159XPath-Strict reading160Name reading160XPath-Strict reading161Name reading161XPath-Strict reading162Name reading162XPath-Strict reading163Name reading163XPath-Strict reading164Name reading164XPath-Strict reading165Name reading165XPath-Strict reading166Name reading166XPath-Strict set006Data set006Name set006URL set008Data set008IMap set008Max set008Min set008Name set008URL set009Data set009IMap set009Max set009Min set009Name set009URL set013Data set013IMap set013Max set013Min set013Name set013URL set014Data set014IMap set014Max set014Min set014Name set014URL set021Data set021IMap set021Max set021Min set021Name set021URL set022Data set022IMap set022Max set022Min set022Name set022URL set023Data set023Max set023Min set023Name set023URL set024Data set024IMap set024Max set024Min set024Name set024URL set025Data set025IMap set025Max set025Min set025Name set025URL set026Data set026Max set026Min set026Name set026URL set027Data set027IMap set027Max set027Min set027Name set027URL set029Data set029Max set029Min set029Name set029URL set032Data set032Name set032URL set033Data set033Name set033URL set034Data set034Name set034URL set035Data set035Name set035URL set036Data set036Name set036URL set037Data set037IMap set037Max set037Min set037Name set037URL set040Data set040Name set040URL set043Data set043Name set043URL set044Data set044Name set044URL set045Data set045Name set045URL set046Data set046Name set046URL set049Data set049Name set049URL set050Data set050Name set050URL set051Data set051Name set051URL set053Data set053Name set053URL set054Data set054IMap set054Max set054Min set054Name set054URL set063Data set063Name set063URL set064Data set064Name set064URL set065Data set065Name set065URL set066Data set066Name set066URL set067Data set067Name set067URL set068Data set068Name set068URL set069Data set069Name set069URL set070Data set070Name set070URL set071Data set071Name set071URL set072Data set072Name set072URL set073Data set073Name set073URL set074Data set074Name set074URL set075Data set075Name set075URL set076Data set076Name set076URL set077Data set077Name set077URL set078Data set078Name set078URL set079Data set079Name set079URL set080Data set080Name set080URL set081Data set081Name set081URL set082Data set082Name set082URL set083Data set083Name set083URL set084Data set084Name set084URL set085Data set085Name set085URL set086Data set086Name set086URL set087Data set087Name set087URL set088Data set088Name set088URL set089Data set089Name set089URL set090Data set090Name set090URL set091Data set091Name set091URL set092Data set092Name set092URL set093Data set093Name set093URL set094Data set094Name set094URL set095Data set095IMap set095Max set095Min set095Name set095URL set096Data set096IMap set096Max set096Min set096Name set096URL set097Data set097Max set097Min set097Name set097URL set098Data set098Max set098Min set098Name set098URL set099Data set099IMap set099Max set099Min set099Name set099URL set100Data set100Max set100Min set100Name set100URL set101Data set101Max set101Min set101Name set101URL set103Data set103IMap set103Max set103Min set103Name set103URL set104Data set104Max set104Min set104Name set104URL set105Data set105Max set105Min set105Name set105URL set106Data set106IMap set106Max set106Min set106Name set106URL set109Data set109Max set109Min set109Name set109URL set111Data set111Max set111Min set111Name set111URL set112Data set112Max set112Min set112Name set112URL set113Data set113Max set113Min set113Name set113URL set114Data set114IMap set114Max set114Min set114Name set114URL set115Data set115Max set115Min set115Name set115URL set116Data set116IMap set116Max set116Min set116Name set116URL set118Data set118IMap set118Max set118Min set118Name set118URL set121Data set121Max set121Min set121Name set121URL set125Data set125IMap set125Max set125Min set125Name set125URL set126Data set126IMap set126Max set126Min set126Name set126URL set127Data set127Max set127Min set127Name set127URL set129Data set129Max set129Min set129Name set129URL set130Data set130Max set130Min set130Name set130URL set131Data set131Max set131Min set131Name set131URL set133Data set133Max set133Min set133Name set133URL set134Data set134Max set134Min set134Name set134URL set135Data set135Max set135Min set135Name set135URL set136Data set136Max set136Min set136Name set136URL set137Data set137Max set137Min set137Name set137URL set139Data set139IMap set139Max set139Min set139Name set139URL set140Data set140IMap set140Max set140Min set140Name set140URL set141Data set141IMap set141Max set141Min set141Name set141URL set142Data set142Name set142URL set145Data set145IMap set145Max set145Min set145Name set145URL set146Data set146IMap set146Max set146Min set146Name set146URL
attr FBH_OG_BAD_EZR DbLogExclude .*
attr FBH_OG_BAD_EZR DbLogInclude HEIZKREIS1_ANSTEUERDAUER_PWM_prozent,HEIZKREIS2_ANSTEUERDAUER_PWM_prozent,HEIZKREIS1_STATUS,HEIZKREIS2_STATUS,HEIZZONE1_IST-TEMPERATUR,HEIZZONE1_SOLL-TEMPERATUR
attr FBH_OG_BAD_EZR alias Fussbodenheizung Bad
attr FBH_OG_BAD_EZR disable 0
attr FBH_OG_BAD_EZR enableControlSet 1
attr FBH_OG_BAD_EZR event-on-change-reading .*
attr FBH_OG_BAD_EZR genericDeviceType thermostat
attr FBH_OG_BAD_EZR group HEIZUNG
attr FBH_OG_BAD_EZR icon sani_floor_heating_neutral
attr FBH_OG_BAD_EZR reading001Name BASIS_GERAETE-ID
attr FBH_OG_BAD_EZR reading001XPath-Strict //Devices/Device/ID/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading003Name BASIS_NAME
attr FBH_OG_BAD_EZR reading003XPath-Strict //Devices/Device/NAME/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading005Name BASIS_FEHLERZAEHLER
attr FBH_OG_BAD_EZR reading005XPath-Strict //Devices/Device/ERRORCOUNT/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading006Name BASIS_SYSTEMZEIT_EZR
attr FBH_OG_BAD_EZR reading006XPath-Strict //Devices/Device/DATETIME/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading007Name BASIS_WOCHENTAG
attr FBH_OG_BAD_EZR reading007OMap 1:Montag, 2:Dienstag, 3:Mittwoch, 4:Donnerstag, 5:Freitag, 6:Samstag, 7:Sonntag
attr FBH_OG_BAD_EZR reading007XPath-Strict //Devices/Device/DAYOFWEEK/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading008Name BASIS_ZEITZONE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading008OMap -12:GMT-12, -11:GMT-11, -10:GMT-10, -9:GMT-9, -8:GMT-8, -7:GMT-7, -6:GMT-6, -5:GMT-5, -4:GMT-4, -3:GMT-3, -2:GMT-2, -1:GMT-1, 0:GMT, 1:GMT+1, 2:GMT+2, 3:GMT+3, 4:GMT+4, 5:GMT+5, 6:GMT+6, 7:GMT+7, 8:GMT+8, 9:GMT+9, 10:GMT+10, 11:GMT+11, 12:GMT+12
attr FBH_OG_BAD_EZR reading008XPath-Strict //Devices/Device/TIMEZONE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading009Name BASIS_ZEITSYNCHRONISATION
attr FBH_OG_BAD_EZR reading009OMap 0:an, 1:aus
attr FBH_OG_BAD_EZR reading009XPath-Strict //Devices/Device/NTPTIMESYNC/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading013Name BASIS_TEMPERATUREINHEIT
attr FBH_OG_BAD_EZR reading013OMap 0:°C, 1:°F
attr FBH_OG_BAD_EZR reading013XPath-Strict //Devices/Device/TEMPERATUREUNIT/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading014Name BASIS_AUTO_SOMMER_WINTER
attr FBH_OG_BAD_EZR reading014OMap 0:aus, 1:automatisch
attr FBH_OG_BAD_EZR reading014XPath-Strict //Devices/Device/SUMMERWINTER/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading020Name BASIS_INSTALLATIONSART
attr FBH_OG_BAD_EZR reading020OMap 0:Standalone, 1:Master, 2:Slave
attr FBH_OG_BAD_EZR reading020XPath-Strict //Devices/Device/MODE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading021Name BASIS_WIRKSINN_SCHALTAUSGANG
attr FBH_OG_BAD_EZR reading021OMap 0:NC, 1:NC
attr FBH_OG_BAD_EZR reading021XPath-Strict //Devices/Device/OPERATIONMODE_ACTOR/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading022Name BASIS_FROSTSCHUTZFUNKTION
attr FBH_OG_BAD_EZR reading022OMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
attr FBH_OG_BAD_EZR reading022XPath-Strict //Devices/Device/ANTIFREEZE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading023Name BASIS_FROSTSCHUTZTEMPERATUR
attr FBH_OG_BAD_EZR reading023XPath-Strict //Devices/Device/ANTIFREEZE_TEMP/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading025Name BASIS_SMARTSTART-FUNKTION
attr FBH_OG_BAD_EZR reading025OMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
attr FBH_OG_BAD_EZR reading025XPath-Strict //Devices/Device/SMARTSTART/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading026Name BASIS_ABSENKTEMPERATURDIFFERENZ_grad
attr FBH_OG_BAD_EZR reading026XPath-Strict //Devices/Device/ECO_DIFF/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading027Name BASIS_WIRKUNG_ABSENKEINGANG
attr FBH_OG_BAD_EZR reading027OMap 0:Absenkung, 1:Urlaub
attr FBH_OG_BAD_EZR reading027XPath-Strict //Devices/Device/ECO_INPUTMODE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading028Name BASIS_ABSENKEINGANG
attr FBH_OG_BAD_EZR reading028OMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
attr FBH_OG_BAD_EZR reading028XPath-Strict //Devices/Device/ECO_INPUT_STATE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading029Name BASIS_URLAUBSTEMPERATUR
attr FBH_OG_BAD_EZR reading029XPath-Strict //Devices/Device/T_HEAT_VACATION/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading031Name URLAUB_STATUS
attr FBH_OG_BAD_EZR reading031OMap 0:aus, 1:geplant, 2:aktiv
attr FBH_OG_BAD_EZR reading031XPath-Strict //Devices/Device/VACATION/VACATION_STATE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading032Name URLAUB_BEGINN
attr FBH_OG_BAD_EZR reading032XPath-Strict //Devices/Device/VACATION/START_DATE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading034Name URLAUB_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading034XPath-Strict //Devices/Device/VACATION/END_DATE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading036Name NETZWERK_MAC-ADRESSE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading036XPath-Strict //Devices/Device/NETWORK/MAC/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading037Name NETZWERK_DHCP-FUNKTION
attr FBH_OG_BAD_EZR reading037OMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
attr FBH_OG_BAD_EZR reading037XPath-Strict //Devices/Device/NETWORK/DHCP/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading039Name NETZWERK_IPV4_AKTIV
attr FBH_OG_BAD_EZR reading039XPath-Strict //Devices/Device/NETWORK/IPV4ACTUAL/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading040Name NETZWERK_IPV4_SET
attr FBH_OG_BAD_EZR reading040XPath-Strict //Devices/Device/NETWORK/IPV4SET/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading043Name NETZWERK_SUBNETMASK_AKTIV
attr FBH_OG_BAD_EZR reading043XPath-Strict //Devices/Device/NETWORK/NETMASKACTUAL/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading044Name NETZWERK_SUBNETMASK_SET
attr FBH_OG_BAD_EZR reading044XPath-Strict //Devices/Device/NETWORK/NETMASKSET/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading045Name NETZWERK_AKTIVER_DNS-SERVER
attr FBH_OG_BAD_EZR reading045XPath-Strict //Devices/Device/NETWORK/DNS/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading046Name NETZWERK_AKTIVES_GATEWAY
attr FBH_OG_BAD_EZR reading046XPath-Strict //Devices/Device/NETWORK/GATEWAY/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading054Name CLOUD_FUNKTION_ACTIV
attr FBH_OG_BAD_EZR reading054OMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
attr FBH_OG_BAD_EZR reading054XPath-Strict //Devices/Device/CLOUD/M2MACTIVE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading055Name CLOUD_STATUS
attr FBH_OG_BAD_EZR reading055XPath-Strict //Devices/Device/CLOUD/M2MSTATE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading063Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT1_START
attr FBH_OG_BAD_EZR reading063XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="1"]/START/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading064Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT1_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading064XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="1"]/END/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading065Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT2_START
attr FBH_OG_BAD_EZR reading065XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="2"]/START/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading066Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT2_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading066XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="2"]/END/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading067Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT3_START
attr FBH_OG_BAD_EZR reading067XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="3"]/START/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading068Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT3_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading068XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="3"]/END/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading069Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT4_START
attr FBH_OG_BAD_EZR reading069XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="4"]/START/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading070Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT4_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading070XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="4"]/END/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading071Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT1_START
attr FBH_OG_BAD_EZR reading071XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="1"]/START/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading072Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT1_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading072XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="1"]/END/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading073Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT2_START
attr FBH_OG_BAD_EZR reading073XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="2"]/START/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading074Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT2_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading074XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="2"]/END/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading075Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT3_START
attr FBH_OG_BAD_EZR reading075XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="3"]/START/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading076Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT3_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading076XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="3"]/END/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading077Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT4_START
attr FBH_OG_BAD_EZR reading077XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="4"]/START/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading078Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT4_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading078XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="4"]/END/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading079Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT1_START
attr FBH_OG_BAD_EZR reading079XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="1"]/START/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading080Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT1_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading080XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="1"]/END/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading081Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT2_START
attr FBH_OG_BAD_EZR reading081XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="2"]/START/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading082Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT2_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading082XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="2"]/END/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading083Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT3_START
attr FBH_OG_BAD_EZR reading083XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="3"]/START/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading084Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT3_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading084XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="3"]/END/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading085Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT4_START
attr FBH_OG_BAD_EZR reading085XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="4"]/START/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading086Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT4_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading086XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="4"]/END/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading087Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT1_START
attr FBH_OG_BAD_EZR reading087XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="1"]/START/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading088Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT1_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading088XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="1"]/END/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading089Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT2_START
attr FBH_OG_BAD_EZR reading089XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="2"]/START/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading090Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT2_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading090XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="2"]/END/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading091Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT3_START
attr FBH_OG_BAD_EZR reading091XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="3"]/START/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading092Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT3_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading092XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="3"]/END/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading093Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT4_START
attr FBH_OG_BAD_EZR reading093XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="4"]/START/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading094Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT4_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading094XPath-Strict //Devices/Device/PROGRAM/SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="4"]/END/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading102Name PUMPE_AKTIV
attr FBH_OG_BAD_EZR reading102OMap 0:ja, 1:nein
attr FBH_OG_BAD_EZR reading102XPath-Strict //Devices/Device/PUMP_OUTPUT/PUMP_ISACTIVE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading107Name RELAIS_AKTIV
attr FBH_OG_BAD_EZR reading107OMap 0:ja, 1:nein
attr FBH_OG_BAD_EZR reading107XPath-Strict //Devices/Device/RELAIS/RELAIS_ISACTIVE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading108Name CO_PILOT
attr FBH_OG_BAD_EZR reading108OMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
attr FBH_OG_BAD_EZR reading108XPath-Strict //Devices/Device/CHANGEOVER_FUNC/CHANGEOVER_FUNC_MODE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading109Name NOTBETRIEB_VERZOEGERUNG_BIS_AKTIVIERUNG_minuten
attr FBH_OG_BAD_EZR reading109XPath-Strict //Devices/Device/EMERGENCYMODE/EMERGENCYMODE_TIME/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading110Name NOTBETRIEB_PWM_ZYKLUS_minuten
attr FBH_OG_BAD_EZR reading110XPath-Strict //Devices/Device/EMERGENCYMODE/PWMCYCLE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading111Name NOTBETRIEB_DAUER_HEIZEN_prozent
attr FBH_OG_BAD_EZR reading111XPath-Strict //Devices/Device/EMERGENCYMODE/PWMHEAT/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading112Name NOTBETRIEB_DAUER_KUEHLEN_prozent
attr FBH_OG_BAD_EZR reading112XPath-Strict //Devices/Device/EMERGENCYMODE/PWMCOOL/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading113Name VENTILSCHUTZ_tage
attr FBH_OG_BAD_EZR reading113XPath-Strict //Devices/Device/VALVEPROTECT/VALVEPROTECT_TIME/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading114Name VENTILSCHUTZ_DAUER_minuten
attr FBH_OG_BAD_EZR reading114OMap 0:deaktiviert
attr FBH_OG_BAD_EZR reading114XPath-Strict //Devices/Device/VALVEPROTECT/DURATION/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading115Name PUMPENSCHUTZ_tage
attr FBH_OG_BAD_EZR reading115XPath-Strict //Devices/Device/PUMPPROTECT/PUMPPROTECT_TIME/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading116Name PUMPENSCHUTZ_DAUER_minuten
attr FBH_OG_BAD_EZR reading116OMap 0:deaktiviert
attr FBH_OG_BAD_EZR reading116XPath-Strict //Devices/Device/PUMPPROTECT/DURATION/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading117Name HEIZZONE1_NAME
attr FBH_OG_BAD_EZR reading117XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/HEATAREA_NAME/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading118Name HEIZZONE1_MODUS
attr FBH_OG_BAD_EZR reading118OMap 0:Auto, 1:Tag, 2:Nacht, 3:Aus
attr FBH_OG_BAD_EZR reading118XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/HEATAREA_MODE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading119Name HEIZZONE1_IST-TEMPERATUR
attr FBH_OG_BAD_EZR reading119XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/T_ACTUAL/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading120Name HEIZZONE1_IST-TEMPERATUR-EXT
attr FBH_OG_BAD_EZR reading120XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/T_ACTUAL_EXT/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading121Name HEIZZONE1_SOLL-TEMPERATUR
attr FBH_OG_BAD_EZR reading121XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/T_TARGET/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading123Name HEIZZONE1_STATUS
attr FBH_OG_BAD_EZR reading123OMap 0:OK, 1:ERROR
attr FBH_OG_BAD_EZR reading123XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/HEATAREA_STATE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading124Name HEIZZONE1_PROGRAMMQUELLE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading124OMap 0:Int. Prog. (ECL Off), 1:Ext. Clock (ECL On)
attr FBH_OG_BAD_EZR reading124XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/PROGRAM_SOURCE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading125Name HEIZZONE1_WOCHENPROGRAMM
attr FBH_OG_BAD_EZR reading125OMap 0:Programm 0, 1:Programm 1, 2:Programm 2, 3:Programm 3
attr FBH_OG_BAD_EZR reading125XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/PROGRAM_WEEK/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading126Name HEIZZONE1_WOCHENENDPROGRAMM
attr FBH_OG_BAD_EZR reading126OMap 0:Programm 0, 1:Programm 1, 2:Programm 2, 3:Programm 3
attr FBH_OG_BAD_EZR reading126XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/PROGRAM_WEEKEND/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading127Name HEIZZONE1_PARTYSCHALTUNG_stunden
attr FBH_OG_BAD_EZR reading127XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/PARTY/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading128Name HEIZZONE1_PARTYSCHALTUNG_RESTDAUER_minuten
attr FBH_OG_BAD_EZR reading128XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/PARTY_REMAININGTIME/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading129Name HEIZZONE1_ANWESENHEIT
attr FBH_OG_BAD_EZR reading129XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/PRESENCE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading130Name HEIZZONE1_MINIMALTEMPERATUR
attr FBH_OG_BAD_EZR reading130XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/T_TARGET_MIN/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading131Name HEIZZONE1_MAXIMALTEMPERATUR
attr FBH_OG_BAD_EZR reading131XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/T_TARGET_MAX/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading133Name HEIZZONE1_OFFSET
attr FBH_OG_BAD_EZR reading133XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/OFFSET/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading134Name HEIZZONE1_TEMPERATUR_MODUS_HEIZEN_TAG
attr FBH_OG_BAD_EZR reading134XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/T_HEAT_DAY/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading135Name HEIZZONE1_TEMPERATUR_MODUS_HEIZEN_NACHT
attr FBH_OG_BAD_EZR reading135XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/T_HEAT_NIGHT/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading139Name HEIZZONE1_HEIZUNGSTYP
attr FBH_OG_BAD_EZR reading139OMap 0:FBH Std., 1:FBH Niedrigenergie, 2:Radiator, 3:Konvektor Passiv, 4:Konvektor Aktiv
attr FBH_OG_BAD_EZR reading139XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/HEATINGSYSTEM/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading140Name HEIZZONE1_HEIZEN_KUEHLEN_SPERREN
attr FBH_OG_BAD_EZR reading140OMap 0:normal, 1:Heizen sperren, 2:Kühlen sperren
attr FBH_OG_BAD_EZR reading140XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/BLOCK_HC/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading141Name HEIZZONE1_BEDIENSPERRE_AKTIV
attr FBH_OG_BAD_EZR reading141OMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
attr FBH_OG_BAD_EZR reading141XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/ISLOCKED/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading142Name HEIZZONE1_BEDIENSPERRE_CODE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading142XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/LOCK_CODE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading144Name HEIZZONE1_BELEUCHTUNGSDAUER_RBG
attr FBH_OG_BAD_EZR reading144OMap 0:deaktiviert
attr FBH_OG_BAD_EZR reading144XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/LIGHT/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading146Name HEIZZONE1_SOLLTEMPERATUR_AM_RBG_EINSTELLBAR
attr FBH_OG_BAD_EZR reading146OMap 0:inaktiv, 1:aktiv
attr FBH_OG_BAD_EZR reading146XPath-Strict //Devices/Device/HEATAREA [@nr="1"]/T_TARGET_ADJUSTABLE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading147Name HEIZKREIS1_AKTIV
attr FBH_OG_BAD_EZR reading147OMap 0:inaktiv, 1:aktiv
attr FBH_OG_BAD_EZR reading147XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="1"]/INUSE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading148Name HEIZKREIS1_ZUORDNUNG_HEIZZONE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading148XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="1"]/HEATAREA_NR/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading149Name HEIZKREIS1_AKTOR
attr FBH_OG_BAD_EZR reading149XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="1"]/ACTOR/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading150Name HEIZKREIS1_ANSTEUERDAUER_PWM_prozent
attr FBH_OG_BAD_EZR reading150XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="1"]/ACTOR_PERCENT/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading151Name HEIZKREIS1_STATUS
attr FBH_OG_BAD_EZR reading151XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="1"]/HEATCTRL_STATE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading152Name HEIZKREIS2_AKTIV
attr FBH_OG_BAD_EZR reading152OMap 0:inaktiv, 1:aktiv
attr FBH_OG_BAD_EZR reading152XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="2"]/INUSE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading153Name HEIZKREIS2_ZUORDNUNG_HEIZZONE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading153XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="2"]/HEATAREA_NR/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading154Name HEIZKREIS2_AKTOR
attr FBH_OG_BAD_EZR reading154XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="2"]/ACTOR/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading155Name HEIZKREIS2_ANSTEUERDAUER_PWM_prozent
attr FBH_OG_BAD_EZR reading155XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="2"]/ACTOR_PERCENT/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading156Name HEIZKREIS2_STATUS
attr FBH_OG_BAD_EZR reading156XPath-Strict //Devices/Device/HEATCTRL [@nr="2"]/HEATCTRL_STATE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading157Name IO-DEVICE1_TYP
attr FBH_OG_BAD_EZR reading157XPath-Strict //Devices/Device/IODEVICE [@nr="1"]/IODEVICE_TYPE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading158Name IO-DEVICE1_NUMMER
attr FBH_OG_BAD_EZR reading158XPath-Strict //Devices/Device/IODEVICE [@nr="1"]/IODEVICE_ID/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading159Name IO-DEVICE1_FIRMWARE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading159XPath-Strict //Devices/Device/IODEVICE [@nr="1"]/IODEVICE_VERS_HW/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading160Name IO-DEVICE1_SOFTWARE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading160XPath-Strict //Devices/Device/IODEVICE [@nr="1"]/IODEVICE_VERS_SW/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading161Name IO-DEVICE1_ZUORDNUNG_HEIZZONE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading161XPath-Strict //Devices/Device/IODEVICE [@nr="1"]/HEATAREA_NR/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading162Name IO-DEVICE1_SIGNALSTAERKE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading162XPath-Strict //Devices/Device/IODEVICE [@nr="1"]/SIGNALSTRENGTH/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading163Name IO-DEVICE1_BATTERIE
attr FBH_OG_BAD_EZR reading163XPath-Strict //Devices/Device/IODEVICE [@nr="1"]/BATTERY/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading164Name IO-DEVICE1_STATUS
attr FBH_OG_BAD_EZR reading164XPath-Strict //Devices/Device/IODEVICE [@nr="1"]/IODEVICE_STATE/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading165Name IO-DEVICE1_VERBINDUNG
attr FBH_OG_BAD_EZR reading165XPath-Strict //Devices/Device/IODEVICE [@nr="1"]/IODEVICE_COMERROR/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading166Name IO-DEVICE1_AKTIV
attr FBH_OG_BAD_EZR reading166XPath-Strict //Devices/Device/IODEVICE [@nr="1"]/ISON/text()
attr FBH_OG_BAD_EZR room 40_OG->BAD,60_HEIZUNG->ÜBERSICHT
attr FBH_OG_BAD_EZR set006Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><DATETIME>$val</DATETIME></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set006Name BASIS_SYSTEMZEIT_EZR
attr FBH_OG_BAD_EZR set006URL http://192.168.178.116/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set008Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><TIMEZONE>$val</TIMEZONE></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set008IMap -12:GMT-12, -11:GMT-11, -10:GMT-10, -9:GMT-9, -8:GMT-8, -7:GMT-7, -6:GMT-6, -5:GMT-5, -4:GMT-4, -3:GMT-3, -2:GMT-2, -1:GMT-1, 0:GMT, 1:GMT+1, 2:GMT+2, 3:GMT+3, 4:GMT+4, 5:GMT+5, 6:GMT+6, 7:GMT+7, 8:GMT+8, 9:GMT+9, 10:GMT+10, 11:GMT+11, 12:GMT+12
attr FBH_OG_BAD_EZR set008Max 12
attr FBH_OG_BAD_EZR set008Min -12
attr FBH_OG_BAD_EZR set008Name BASIS_ZEITZONE
attr FBH_OG_BAD_EZR set008URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set009Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><NTPTIMESYNC>$val</NTPTIMESYNC></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set009IMap 0:an, 1:aus
attr FBH_OG_BAD_EZR set009Max 1
attr FBH_OG_BAD_EZR set009Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set009Name BASIS_ZEITSYNCHRONISATION
attr FBH_OG_BAD_EZR set009URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set013Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><TEMPERATUREUNIT>$val</TEMPERATUREUNIT></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set013IMap 0:°C, 1:°F
attr FBH_OG_BAD_EZR set013Max 1
attr FBH_OG_BAD_EZR set013Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set013Name BASIS_TEMPERATUREINHEIT
attr FBH_OG_BAD_EZR set013URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set014Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><SUMMERWINTER>$val</SUMMERWINTER></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set014IMap 0:aus, 1:automatisch
attr FBH_OG_BAD_EZR set014Max 1
attr FBH_OG_BAD_EZR set014Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set014Name BASIS_AUTO_SOMMER_WINTER
attr FBH_OG_BAD_EZR set014URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set021Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><OPERATIONMODE_ACTOR>$val</OPERATIONMODE_ACTOR></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set021IMap 0:NC, 1:NC
attr FBH_OG_BAD_EZR set021Max 1
attr FBH_OG_BAD_EZR set021Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set021Name BASIS_WIRKSINN_SCHALTAUSGANG
attr FBH_OG_BAD_EZR set021URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set022Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><ANTIFREEZE>$val</ANTIFREEZE></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set022IMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
attr FBH_OG_BAD_EZR set022Max 1
attr FBH_OG_BAD_EZR set022Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set022Name BASIS_FROSTSCHUTZFUNKTION
attr FBH_OG_BAD_EZR set022URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set023Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><ANTIFREEZE_TEMP>$val</ANTIFREEZE_TEMP></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set023Max 10
attr FBH_OG_BAD_EZR set023Min 5
attr FBH_OG_BAD_EZR set023Name BASIS_FROSTSCHUTZTEMPERATUR
attr FBH_OG_BAD_EZR set023URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set024Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><FIRSTOPEN_TIME>$val</FIRSTOPEN_TIME></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set024IMap 0:aus, 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6, 7:7, 8:8, 9:9, 10:10
attr FBH_OG_BAD_EZR set024Max 10
attr FBH_OG_BAD_EZR set024Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set024Name BASIS_FIRSTOPEN-FUNKTION_minuten
attr FBH_OG_BAD_EZR set024URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set025Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><SMARTSTART>$val</SMARTSTART></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set025IMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
attr FBH_OG_BAD_EZR set025Max 1
attr FBH_OG_BAD_EZR set025Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set025Name BASIS_SMARTSTART-FUNKTION
attr FBH_OG_BAD_EZR set025URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set026Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><ECO_DIFF>$val</ECO_DIFF></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set026Max 6.0
attr FBH_OG_BAD_EZR set026Min 2.0
attr FBH_OG_BAD_EZR set026Name BASIS_ABSENKTEMPERATURDIFFERENZ_grad
attr FBH_OG_BAD_EZR set026URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set027Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><ECO_INPUTMODE>$val</ECO_INPUTMODE></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set027IMap 0:Absenkung, 1:Urlaub
attr FBH_OG_BAD_EZR set027Max 1
attr FBH_OG_BAD_EZR set027Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set027Name BASIS_WIRKUNG_ABSENKEINGANG
attr FBH_OG_BAD_EZR set027URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set029Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><T_HEAT_VACATION>$val</T_HEAT_VACATION></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set029Max 30
attr FBH_OG_BAD_EZR set029Min 5
attr FBH_OG_BAD_EZR set029Name BASIS_URLAUBSTEMPERATUR
attr FBH_OG_BAD_EZR set029URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set032Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><VACATION><START_DATE>$val</START_DATE></VACATION></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set032Name URLAUB_BEGINN
attr FBH_OG_BAD_EZR set032URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set033Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><VACATION><START_TIME>$val</START_TIME></VACATION></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set033Name URLAUB_BEGINN_ZEIT
attr FBH_OG_BAD_EZR set033URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set034Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><VACATION><END_DATE>$val</END_DATE></VACATION></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set034Name URLAUB_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR set034URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set035Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><VACATION><END_TIME>$val</END_TIME></VACATION></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set035Name URLAUB_ENDE_ZEIT
attr FBH_OG_BAD_EZR set035URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set036Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><NETWORK><MAC>$val</MAC></NETWORK></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set036Name NETZWERK_MAC-ADRESSE
attr FBH_OG_BAD_EZR set036URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set037Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><NETWORK><DHCP>$val</DHCP></NETWORK></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set037IMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
attr FBH_OG_BAD_EZR set037Max 1
attr FBH_OG_BAD_EZR set037Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set037Name NETZWERK_DHCP-FUNKTION
attr FBH_OG_BAD_EZR set037URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set040Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><NETWORK><IPV4SET>$val</IPV4SET></NETWORK></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set040Name NETZWERK_IPV4_SET
attr FBH_OG_BAD_EZR set040URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set043Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><NETWORK><NETMASKACTUAL>$val</NETMASKACTUAL></NETWORK></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set043Name NETZWERK_SUBNETMASK_AKTIV
attr FBH_OG_BAD_EZR set043URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set044Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><NETWORK><NETMASKSET>$val</NETMASKSET></NETWORK></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set044Name NETZWERK_SUBNETMASK_SET
attr FBH_OG_BAD_EZR set044URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set045Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><NETWORK><DNS>$val</DNS></NETWORK></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set045Name NETZWERK_AKTIVER_DNS-SERVER
attr FBH_OG_BAD_EZR set045URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set046Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><NETWORK><GATEWAY>$val</GATEWAY></NETWORK></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set046Name NETZWERK_AKTIVES_GATEWAY
attr FBH_OG_BAD_EZR set046URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set049Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><CLOUD><M2MSERVERPORT>$val</M2MSERVERPORT></CLOUD></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set049Name CLOUD_SERVER-PORT
attr FBH_OG_BAD_EZR set049URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set050Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><CLOUD><M2MLOCALPORT>$val</M2MLOCALPORT></CLOUD></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set050Name CLOUD_LOCAL-PORT
attr FBH_OG_BAD_EZR set050URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set051Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><CLOUD><M2MHTTPPORT>$val</M2MHTTPPORT></CLOUD></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set051Name CLOUD_HTTP-PORT
attr FBH_OG_BAD_EZR set051URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set053Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><CLOUD><M2MSERVERADDRESS>$val</M2MSERVERADDRESS></CLOUD></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set053Name CLOUD_SERVERADDRESSE
attr FBH_OG_BAD_EZR set053URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set054Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><CLOUD><M2MACTIVE>$val</M2MACTIVE></CLOUD></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set054IMap 0:deaktiviert, 1:aktiviert
attr FBH_OG_BAD_EZR set054Max 1
attr FBH_OG_BAD_EZR set054Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set054Name CLOUD_FUNKTION_ACTIV
attr FBH_OG_BAD_EZR set054URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set063Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="1"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set063Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT1_START
attr FBH_OG_BAD_EZR set063URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set064Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="1"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set064Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT1_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR set064URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set065Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="2"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set065Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT2_START
attr FBH_OG_BAD_EZR set065URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set066Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="2"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set066Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT2_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR set066URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set067Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="3"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set067Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT3_START
attr FBH_OG_BAD_EZR set067URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set068Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="3"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set068Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT3_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR set068URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set069Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="4"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set069Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT4_START
attr FBH_OG_BAD_EZR set069URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set070Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="1"] [@shiftingtime="4"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set070Name PROGRAMM1_BETRIEBSZEIT4_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR set070URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set071Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="1"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set071Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT1_START
attr FBH_OG_BAD_EZR set071URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set072Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="1"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set072Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT1_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR set072URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set073Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="2"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set073Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT2_START
attr FBH_OG_BAD_EZR set073URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set074Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="2"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set074Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT2_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR set074URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set075Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="3"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set075Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT3_START
attr FBH_OG_BAD_EZR set075URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set076Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="3"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set076Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT3_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR set076URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set077Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="4"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set077Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT4_START
attr FBH_OG_BAD_EZR set077URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set078Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="2"] [@shiftingtime="4"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set078Name PROGRAMM2_BETRIEBSZEIT4_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR set078URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set079Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="1"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set079Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT1_START
attr FBH_OG_BAD_EZR set079URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set080Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="1"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set080Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT1_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR set080URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set081Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="2"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set081Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT2_START
attr FBH_OG_BAD_EZR set081URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set082Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="2"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set082Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT2_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR set082URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set083Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="3"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set083Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT3_START
attr FBH_OG_BAD_EZR set083URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set084Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="3"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set084Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT3_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR set084URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set085Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="4"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set085Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT4_START
attr FBH_OG_BAD_EZR set085URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set086Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="3"] [@shiftingtime="4"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set086Name PROGRAMM3_BETRIEBSZEIT4_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR set086URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set087Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="1"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set087Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT1_START
attr FBH_OG_BAD_EZR set087URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set088Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="1"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set088Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT1_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR set088URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set089Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="2"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set089Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT2_START
attr FBH_OG_BAD_EZR set089URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set090Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="2"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set090Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT2_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR set090URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set091Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="3"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set091Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT3_START
attr FBH_OG_BAD_EZR set091URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set092Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="3"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set092Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT3_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR set092URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set093Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="4"]><START>$val</START></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set093Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT4_START
attr FBH_OG_BAD_EZR set093URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set094Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PROGRAM><SHIFT_PROGRAM [@nr="4"] [@shiftingtime="4"]><END>$val</END></SHIFT_PROGRAM></PROGRAM></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set094Name PROGRAMM4_BETRIEBSZEIT4_ENDE
attr FBH_OG_BAD_EZR set094URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set095Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PUMP_OUTPUT><LOCALGLOBAL>$val</LOCALGLOBAL></PUMP_OUTPUT></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set095IMap 0:lokal, 1:global
attr FBH_OG_BAD_EZR set095Max 1
attr FBH_OG_BAD_EZR set095Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set095Name PUMPENAUSGANG
attr FBH_OG_BAD_EZR set095URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set096Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PUMP_OUTPUT><PUMP_OUTPUT_TYPE>$val</PUMP_OUTPUT_TYPE></PUMP_OUTPUT></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set096IMap 0:konventionelle Pumpe, 1:Hocheffizenzpumpe
attr FBH_OG_BAD_EZR set096Max 1
attr FBH_OG_BAD_EZR set096Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set096Name PUMPENART
attr FBH_OG_BAD_EZR set096URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set097Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PUMP_OUTPUT><PUMP_LEADTIME>$val</PUMP_LEADTIME></PUMP_OUTPUT></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set097Max 5
attr FBH_OG_BAD_EZR set097Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set097Name PUMPENVORLAUF_minuten
attr FBH_OG_BAD_EZR set097URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set098Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PUMP_OUTPUT><PUMP_STOPPINGTIME>$val</PUMP_STOPPINGTIME></PUMP_OUTPUT></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set098Max 5
attr FBH_OG_BAD_EZR set098Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set098Name PUMPENNACHLAUF_minuten
attr FBH_OG_BAD_EZR set098URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set099Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PUMP_OUTPUT><PUMP_OPERATIONMODE>$val</PUMP_OPERATIONMODE></PUMP_OUTPUT></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set099IMap 0:normal, 1:invertiert
attr FBH_OG_BAD_EZR set099Max 1
attr FBH_OG_BAD_EZR set099Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set099Name PUMPE_WIRKSINN
attr FBH_OG_BAD_EZR set099URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set100Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PUMP_OUTPUT><MINRUNTIME>$val</MINRUNTIME></PUMP_OUTPUT></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set100Max 30
attr FBH_OG_BAD_EZR set100Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set100Name PUMPE_MINDESTLAUFZEIT
attr FBH_OG_BAD_EZR set100URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set101Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><PUMP_OUTPUT><MINSTANDSTILL>$val</MINSTANDSTILL></PUMP_OUTPUT></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set101Max 30
attr FBH_OG_BAD_EZR set101Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set101Name PUMPE_MINDESTSTILLSTANDZEIT
attr FBH_OG_BAD_EZR set101URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set103Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><RELAIS><FUNCTION>$val</FUNCTION></RELAIS></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set103IMap 0:Kessel, 1:CO-Pilot
attr FBH_OG_BAD_EZR set103Max 1
attr FBH_OG_BAD_EZR set103Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set103Name RELAIS_FUNKTION
attr FBH_OG_BAD_EZR set103URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set104Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><RELAIS><RELAIS_LEADTIME>$val</RELAIS_LEADTIME></RELAIS></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set104Max 60
attr FBH_OG_BAD_EZR set104Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set104Name RELAISVORLAUF_minuten
attr FBH_OG_BAD_EZR set104URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set105Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><RELAIS><RELAIS_STOPPINGTIME>$val</RELAIS_STOPPINGTIME></RELAIS></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set105Max 60
attr FBH_OG_BAD_EZR set105Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set105Name RELAISNACHLAUF_minuten
attr FBH_OG_BAD_EZR set105URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set106Data <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Devices><Device><RELAIS><RELAIS_OPERATIONMODE>$val</RELAIS_OPERATIONMODE></RELAIS></Device></Devices>
attr FBH_OG_BAD_EZR set106IMap 0:normal, 1:invertiert
attr FBH_OG_BAD_EZR set106Max 1
attr FBH_OG_BAD_EZR set106Min 0
attr FBH_OG_BAD_EZR set106Name RELAIS_WIRKSINN
attr FBH_OG_BAD_EZR set106URL http://xxx.xxx.xxx.xxx/data/changes.xml
attr FBH_OG_BAD_EZR set109Data <?xml version=&
« Letzte Änderung: 13 April 2020, 11:31:40 von trabantp60 »
Offline Hschuster
  • Newbie
Antw:Alpha 2 Fussbodenheizungssteuerung im Fhem
« Antwort #84 am: 05 Mai 2020, 20:07:40 »
attr FBH_OG_BAD_EZR reading102XPath-Strict [b]//Devices/Device/PUMP_OUTPUT/PUMP_ISACTIVE/[/b]text()
attr FBH_OG_BAD_EZR reading107XPath-Strict [b]//Devices/Device/RELAIS/RELAIS_ISACTIVE[/b]/text()
2020.05.07 19:43:33 3: Alpha3: MapConvert called from FormatReading did not find 5 in map 0:deaktiviert
2020.05.07 19:43:34 3: Alpha3: MapConvert called from FormatReading did not find 15 in map 0:deaktiviert
2020.05.07 19:43:35 3: Alpha3: MapConvert called from FormatReading did not find 15 in map 0:deaktiviert
2020.05.07 19:45:33 3: Alpha3: MapConvert called from FormatReading did not find 5 in map 0:deaktiviert
2020.05.07 19:45:34 3: Alpha3: MapConvert called from FormatReading did not find 15 in map 0:deaktiviert
2020.05.07 19:45:35 3: Alpha3: MapConvert called from FormatReading did not find 15 in map 0:deaktiviert
[/quote]
erstmal Danke für deine Mühe  8)
Ich hätte aber noch zumindest eine Frage zu den obigen Zeilen, die ich in meinem static.xml file (neben anderen) nicht finden kann. Liegt das an der SW Version von Moehlenhoff? Wenn ja, gibts da ne Möglichkeit sich die runter zu laden und krieg ich die auch auf meine Basis. die aktelle Version ist HW 01, SW 01.91, LAN 01.82, WEB 01.33
Kleiner Nachschlag: Das ganze läuft, produziert aber lots of Error-Meldungen. Dachte zuerst, dies käme von Tags, die nicht in meinem xml enthalten sind. Dem ist aber anscheinend nicht so. Nachdem ich einige rausgelöscht hatte, blieb die Anzahl 5 + 15 immer die gleiche. Oder sind das Inhalte??  Hat wer ne Idee?
Gruss Harald
« Letzte Änderung: 08 Mai 2020, 20:47:20 von Hschuster »
Offline metaboxler
  • Newbie
« Antwort #85 am: 16 Mai 2020, 21:14:04 »
Gruss Harald
Es gibt eine neuere Software:
HW 01
SW 02.17
LAN 02.14
WEB 02.10
Bitte einfach einmal beim Support von Moehlenhoff nachfragen, die helfen gerne. ;)
https://www.moehlenhoff.de/kontakt
