Autor Thema: war: Techem HKV (ok) -> war Wasserzähler (ok) -> war Wärmemengenzähler (ok)  (Gelesen 55205 mal)
Offline singbera
  • New Member
Moin Totti,
ich habe den Buffer aber wieder runtergeschraubt, weil es mir bisher nichts gebracht hatte.
Wollte das nur versuchen, weil der User aw0 das erfolgreich probiert hatte.
Du musst hierfür eine neue, angepasste Firmware auf deinen CUL flashen.
Ich habe die culfw 1.67 genutzt und benutzte einen nanoCUL, daher habe ich im entsprechenden Unterverzeichnis die Datei board.h angepasst ( #define TTY_BUFSIZE             128
 auf #define TTY_BUFSIZE             256 ) geändert und dann über make und make program neu auf den nanoCUL geschrieben.
Mich nervt, dass mir das MBUS-Modul sagt, dass bei mir ganz viele Techemsignale ankommen, aber ich es nicht schaffe diese mit den beiden Techem-Modulen vorher abzugreifen.
Ich vermute, dass hier bei mir der Compact Ve nicht unterstützt wird, aber wäre toll, wenn da ein "Experte" Licht ins Dunkle bringen könnte :-)
« Letzte Änderung: 28 November 2018, 21:58:26 von singbera »
Offline singbera
  • New Member
Juhuuu, auch meine Techem compact  V e Wärmemengenzähler werden nun vom Modul TechemWZ erfasst.
Ich glaube, dass es nun tatsächlich am Buffer von 256 gelegen hat.
Da auf der board.h aber vorher noch zu viel anderer Kram aktiviert war, ist der nanoCUL im Einsatz immer wieder abgestürzt.
Daher hatte er entweder die Pakete nicht voll empfangen (128 er Buffer) oder er war zur Sendezeit der großen Pakete abgestürzt.
Egal! Vielleicht hilft diese Info ja jemandem weiter.
Offline danielr0815
  • Newbie
Hallo, ich hab einen CUNO2 V 1.67 mit WMBus_T laufen und würde auch gerne meinen Wärmezähler und die Wasserzähler von Techem auslesen. Leider bekomme ich im log nur UNKNOWNCODE:
CUL Cuno UNKNOWNCODE b2F446850022186427462BF72A2069F236003C01900010000070C0C0EF7320C0A0A0B0907040A0B0A0707090D0907918F0F0C12130D0D496980::-68
CUL Cuno UNKNOWNCODE b2F446850600886427462E533A2069F231701C0194C00000002040404877F04060302020502030202020205030304DE45040303040203C2D780::-62
CUL Cuno UNKNOWNCODE b2F4468505333864274626761A2069F238000C0190E00000000010101A7B500010100010000000001000001010101625E010101010000CE6B80::-71
CUL Cuno UNKNOWNCODE b2F446850042286427472A2FDA2069F233904C0198F0100000E0F0F11E2AB1013101212141518120F11150F100F113974100C100E0918DC8880::-74
CUL Cuno UNKNOWNCODE b2F4468505328864274725EEBA2069F230102C019900000000206060686F80707070606100907060505080805050472AF050304040303561780::-71.5
CUL Cuno UNKNOWNCODE b2F446850293286427462D403A2069F231500C01908000000000101004C5C01000000010000000100000001000001A662010001000000054780::-62.5
CUL Cuno UNKNOWNCODE b2F4468508027864274729041A2069F231807C019BB01000011131315B5EC15131512130B0F17140F0F1412131015B04A15120D1A1109E4FD80::-68
CUL Cuno UNKNOWNCODE b2F446850952186427472CC0BA2069F23A400C01959000000030303035D5804040303040405060404040603030404F4EE040205030104265B80::-75.5
CUL Cuno UNKNOWNCODE b2F4468507019864274626246A2069F23F500C0194400000002040405B755030303030202020405030202030302027D0A02030402020409B080::-71.5
Woran könnte das liegen? FHEM ist aktuell. Die TTY_BUFSIZE ist beim CUNO2 eh schon auf 1024 gestellt, wenn mich nicht alles täuscht.
Offline herrmannj
  • Global Moderator
Hallo danielr0815,
erst einmal herzlich Willkommen im Forum !
Ich befürchte das liegt daran das es ein CUNO und kein Cul ist ...
Zur Sicherheit: die Techem Module hat Du installiert (sprich definiert?). Techem Device werden _nicht_ per autocreate erzeugt sondern werden händisch angelegt.
Ansonsten; poste bitte ein list von Cuno
vg
joerg
smartVisu mit fronthem, einiges an HM, RFXTRX, Oregon, CUL, Homeeasy, ganz viele LED + Diverse
Offline danielr0815
  • Newbie
Danke für die schnelle Antwort, nachdem ich FHEM gestern noch abschließend einmal neu gestartet habe werden heute alle möglichen Zählerdaten angezeigt. (ich hatte gestern aber wirklich schon mehrere Stunden gelesen und probiert..)
Vielen Dank für das tolle Modul, ich war schon länger auf der Suche nach der Möglichkeit den CompactV auszulesen, dass die Daten eh schon unverschlüsselt durch die Luft fliegen, hätte ich nicht für möglich gehalten.
Weiß jemand, ob man per IR-Kopf noch mehr Daten oder evt aktuellere Daten auslesen kann? Ist das Protokoll ebenfalls bekannt?
Offline delink2000
  • Newbie
habe kürzlich 3 Wärmezähler Techem ultra S3 puls günstig erworben. Der Cul ist mit 256kb geflasht, ein TechemWZ Modul ist mit 00000000 im List-Mode. Es kommt nun seit 24 Stunden mit "get <name> list" nichts an und es wird lediglich als Status Listening angezeigt... kann ich da noch Hoffnung haben, dass das Paket für die Funk-ID geliefert wird ?... wie lange dauert das ? ... der Wärmezähler ist noch ausgebaut, das sollte aber egal sein (oder?).
Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob das Puls Modell überhaupt funkt. Angeblich ist das Funkmodul integriert, aber genauere Beschreibungen konnte ich bislang nirgendwo  finden.... wo ist z.B. das Funksymbol im Display ?
Also, falls jemand Erfolg hatte mit dem Techem ultra S3 puls in fhem, bitte bitte hier posten, wie...
gracias
« Letzte Änderung: 12 Januar 2019, 13:32:27 von delink2000 »
