FHEM Tablet Ui Popup über einem label
Begonnen von eburkon, 14 Oktober 2015, 21:25:48
eburkon
Hallo miteinander,
Ich habe versucht ein Popup anzulegen bei dem die Fläche für das Aktivieren ein Label ist und es nicht hinbekommen.
Mit einem switch kein Problem. Geht das generell nicht oder hab ich nen Syntaxfehler drin und finde ihn nicht?
In der Doku habe ich nichts gefunden mit welchen widgets sich Popup kombinieren lässt.
Gruss
   Ekkehard
FHEM auf Rpi48G, KNX via knxd und IP Interface, Hue, FS20, und ein paare externe Sachen via MQTT
UliM
Syntaxfehler in was?
=8-)
eburkon
Nun ich wollte das Forum nicht als Debugger missbrauchen.
Die Frage war schlicht ob ein Popup über einen Click auf ein
Label geöffnet werden kann oder ob das nur über bestimmte Widgets möglich ist.
Gruss
     Ekkhard
eburkon
Also hier wäre mal der Code.
Was mach ich falsch?
         <div class="popup" data-height="400px" data-width="400px">
              <div data-type="label"
                   data-device="KS300"
                   data-get="statRainDay"
                   data-unit="mm"
                   class="big">
              </div>
              <div class="dialog">
                 <header>NIEDERSCHLAGSRADAR</header>
                    <div data-type="image"
                      data-url="http://niederschlagsradar.de/image.ashx?type=regioloop&regio=mun&j=&m=&d=&mi=&uhr=&bliksem=0&voor=&srt=loop1stunde&tijdid=201510131946"
                      data-size="100%">
                    </div>
              </div>
           </div>
Brockmann
Es muss in der ersten Zeile data-type="popup" heißen, nicht class="popup".
eburkon
