on-for-timer wird beim Einlesen der Config nicht erkannt
Begonnen von Manfeed, 16 Oktober 2015, 15:51:17
Manfeed
ich habe ein Schalter Steckdose_Pumpe, im Configfile steht in der EventMap für diesen Schalter AI:on A0:off on-for-timer:on-for-timer.
Nach einem Neustart wird  in den Eigenschaften des Schalters Steckdose_Pumpe nur noch  AI:on A0:off  in der EventMap angezeigt.
Wenn ich es dann mit der Hand in Eventmap nachtrage funktioniert es.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Bild und Fhem Config habe ich als Anhang beigefügt.
define Steckdose_Pumpe EnOcean FF8C2F2B
attr Steckdose_Pumpe userattr room_map structexclude
attr Steckdose_Pumpe IODev TCM310_0
attr Steckdose_Pumpe alias Bachlauf
attr Steckdose_Pumpe eventMap AI:on A0:off on-for-timer:on-for-timer
attr Steckdose_Pumpe group Schalter
attr Steckdose_Pumpe icon sani_sprinkling
attr Steckdose_Pumpe manufID 7FF
attr Steckdose_Pumpe room Garten
attr Steckdose_Pumpe subType switch
attr Steckdose_Pumpe webCmd on:off
