wifilight - slider mit Farbwahl
Begonnen von szerb, 18 Oktober 2015, 17:53:34
szerb
ich habe schon einige Versuche durch, wifilight mit lw12 und Stips, aber noch kein Erfolg, bis jetzt.
Ich hätte gerne einen Slider für die Farbauswahl. Weil ich im zweiten Step diese Farbauswahl auf ein Tasterpaar legen möchte.
Also genau so wie das Dimmen auf dem Ein/Aus Tasterpaar.
Hat dazu jemand eine Idee?
Beste Grüße Markus
justme1968
was denn jetzt? slider oder tastenpaar?
wenn dein device ein hue kommando hat kannst du das hier verwenden: http://www.fhemwiki.de/wiki/Color#Farbton, wenn es nur rgb gibt und dir ein paar presets reichen schau dir das hier an: http://www.fhemwiki.de/wiki/Color#RGB_Farbe, wenn dir die presets nicht reichen schau dir dir farbigen lampen in fhem.cfg.demo an und wandle das ganze so ab das der hue slider im readings proxy über ein notify und Color::hsv2rgb oder  Color::hsv2hex dann dein device per rgb schaltet.
  andre
szerb
Eigentlich beides, wichtig wäre das Tastenpaar.
Und schön der slider. wifilight kann kein hue, nur rgb oder hsv.
Ich habe folgendes versucht:
userReadings dim { ReadingsVal($name,"brightness",0) } , HSV { ReadingsVal($name,"hue",0) }
widgetOverride RGB:colorpicker,RGB dim:slider,0,6.25,100 HSV:slider,0,1,360 100 100
Der richtige Wert wird auch angezeigt, aber beim verändern bzw. zurück schreiben möchte er aber HSV als H,S,V , also alle drei Werte haben.
Das Dimmen funktioniert.
herrmannj
hsv steht für HUE,SATURATION,VALUE ;)
szerb
Das weiss ich doch auch schon, aber ich bekomme es nicht zusammen gebaut.
Ich weiß nicht wie? ich stelle mir ein slider vor, der hue durch schiebt.
Und dann wollte ich das gleiche mit einem Tastenpaar für hue machen. Und dann habe ich WAF !
Markus
justme1968
ich würde den readingsProxy aus der fhem.cfg demo verwenden und so erweitern das über ein notify damit das echte device gesteuert wird. z.b. in dem du ein hueUp und hueDown kommando einbaust.
  andre
szerb
das verstehe ich nicht, ich dachte ich könnte einfach den wert per slider verändern und zurück schreiben. Geht aber so nicht,
wenn ich das ganze so wie geschrieben versuche, fehlen mir die Werte für SATURATION und VALUE.
Beim setzten werden die benötigt.
Mit dem Proxy komme ich nicht klar, da weiss ich nicht wie ich anfangen soll???
Markus
justme1968
'einfach' einen slider verwenden geht nur wenn dein device das entsprechende kommando auch kennt. also wenn es ein kommando gibt um nur den hue zusetzen.
wenn du die farbe änderst sind h und v entweder die aktuellen werte die du übernimmst oder du setzt beides auf maximal.
  andre
herrmannj
ich hab den use-case immer noch nicht verstanden... ???
Also, was problemlos geht ist:
* per slider die Farbe auswählen -> colorpicker
* per defaultColor die Farbe festlegen die bei ON "erscheint".
Möchtest Du mit dem Taster die Farben "durchschalten" ?
vgjoerg
szerb
Also ich möchte mit den Tasten wie beim Dimmen einfach die Farben durchgehen.
So wie >dim< nur als >hue<, gibt es auch für die Philips hue Lampen.
Aus dem Wiki:
In der aktuellen Version lässt sich der colorpicker auch für den Farbton (hue) verwenden (aber ohne presets):
...hue:colorpicker,HUE,0,1,359...
attr <device> webCmd hue:rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:rgb ffffff:on:off
http://www.fhemwiki.de/wiki/Color  - Weiter unten bei Farbton..
Hilf das um mich zu verstehen, was ich mir vorstelle?
Markus
szerb
wie geht das Auswählen der Farbe mit dem Colorpicker per Slider? Das ist genau das was ich möchte.
Das habe ich noch nicht verstanden.
Markus
herrmannj
szerb
Hi Joerg,
dank für die Info, aber das kenne ich schon un benutze es auch.
Aber in dem von dir verlinketen  "Color Wiki Artikel " auf der WifiLight Seite steht das was ich meine.
Und zwar: Den Colorpicker kann man im RGB und auch im HUE Modus verwenden, du benutzt den RGB Modus.
Mir fehlt der HUE Modus, weil ich damit einfach die Gradzahl auf deinem Fabrad einstellen und übergeben kann.
Ich hoffe du versthst mich jetzt.
VG
Markus
justme1968
um den hue modus zu verwenden brauchst du ein kommando das nur hue erwartet.
entweder mit dem readingsProxy oder änder dir das set HSV mit einem cmdalias so ab das die fehlenden beiden parameter noch hinten dran gehängt werden.
  andre
herrmannj
ok verstanden,
@Andre
was kann man denn mit dem colorpicker im hue mode machen (was im RGB mode nicht geht) ?
vg
joerg
