ZWave Range Extender - auch ZWave+ Weiterleitung?
Begonnen von MichaelO, 20 Oktober 2015, 10:44:50
MichaelO
Nur mal zum Verständnis, leitet z.B. der Aeon ZWave Repeater (ist nicht ZWave+) auch die Signale von ZWave+ Geräten weiter, oder sind die Netze der beiden Standards getrennt? Oder anders gesprochen, funktoniert der gemischte Betrieb beider Standards ohne Probleme oder kann man sich sowas sparen?
Michael
krikan
http://z-wavealliance.org/z-wave_plus_certification/
Statt Range Extender, koennte man auch ein anderes, weiteres Zwave-Geraet (netzbetrieben) als Router einsetzen.
MichaelO
Danke für den Link. Dann müsste also auch ein ZWave-Gerät, wenn es denn als letzter Node in der Route vor einem ZWave+ Gerät ist, alle "Features" weiterreichen.
krikan
Habe bewusst keine Aussage getroffen. Frage bitte am Besten bei AEOTEC an (und informiere hier).
Es gibt grds. nur eine Rueckwaertskompatibilitaet.
krikan
Hier http://www.vesternet.com/what-is-z-wave-plus gibt es unter "Z-Wave Plus in Practice" noch einige Aspekte zum Mischen von ZWave Plus und Zwave-Geräten.
Gruß, Christian
MichaelO
Hier also die Antwort von Aeotec:
Unfortunately you'll need a Z-Wave plus powered switch to make sure that all the Z+ features are utilized.
Using a range extender (Series 300) will limit the range that it can reach.
I suggest using a Smart Switch Gen5 or 6 for that particular application if possible.
Leider wird bis auf die Reichweite nicht explizit auf die Features eingegangen, welche nicht genutzt werden (können), aber zumindest hat man da schonmal eine grobe Aussage.
Michael
krikan
Danke.
Bei meinem Philio-Sensor http://products.z-wavealliance.org/products/1087 findet sich diese Aussage in der Anleitung:
The device adopt the Z-WaveTM 500 series chip, when your Z-WaveTM
network system is all made by Z-WaveTM 500 series devices. The
network system will have the advantages as below.
• Concurrent multi-channel support reduces external interference.
• Better RF range, improve about 10 meters in indoor.
• Support 100 Kbps transmit speed, speed up communication.
Das ist leider noch einschränkender als der obige vesternet - Link und hat mich schon immer gewundert.
Gruß, Christian
