@Rudi: PAN04 parser-Problem
Begonnen von MichaelO, 20 Oktober 2015, 15:40:11
MichaelO
Hallo Rudi,
ich hatte es in einem anderen Thread erwähnt und wollte es hier nochmal als extra Punkt aufführen, vielleicht kannst Du da ja helfen.
Das PAN04 Relais bietet im set-Dropdown den Punkt "configEdgeOrPulseModeOrEdgeTogleMode". Diese Eigenschaften sind auch so in der Anleitung beschrieben. Ich wähle dann im Auswahlfeld "EdgeTogleMode", da dies das Verhalten wäre, welches ich gerne hätte. Dann drücke ich set und es erscheint die Meldung "Parameter is not decimal".
Für eine Hilfe wäre ich dankbar.
Michael
rudolfkoenig
Kannst du mir bitte das model Reading nennen?
MichaelO
Ich hab gerade keinen Zugriff auf das Gerät, es müsste aber diese sein (neuere Version des PAN04):
013c-0001-0012
rudolfkoenig
Dieser Befehl ist im XML mit type=byte gekennzeichnet (d.h. Zahl zum eingeben), obwohl es Auswahl-Optionen (Item Tags) beinhaltet, richtig waere mAn type=list. Das FHEM-Modul versucht eine Konvertierung der Argumente (d.h. eine Suche nach dem Item-Tag) nur bei type=list.
Ich setze nun bei Vorhandensein von Item-Tags type auf list.
@Christian: siehst du ein Problem mit dieser Loesung?
krikan
@Rudi: Kann in Stichprobe kein Problem feststellen. Schließe mich aber Deiner Beurteilung an, dass das XML-File falsch ist.
MichaelO
ich habe ein Update gemacht, jetzt ist die Fehlermeldung weg und der PAN04 reagiert so auf den Schalter/Taster, wie es per configEdgeOrPulseModeOrEdgeTogleMode eingestellt wird.
Was aber noch nicht richtig geht, ist, dass in Fhem die Anzeige des Modes korrekt dargestellt wird. Wenn ich auf EdgeTogleMode stelle, dann macht der PAN04 das, in Fhem steht aber noch ToggleMode im Reading. Ebenso bleibt der Haken im Drohdown-Feld an ToggleMode, obwohl das Gerät korrekt nach EdgeTogleMode arbeitet.
Michael
rudolfkoenig
Die Readings werden nur bei get gesetzt.
MichaelO
Ach so, dann weiß ich bescheid, das war mir nicht klar.
Danke für die schnelle Behebung des Fehlers!
Michael
