Autor Thema: H801Wifi günstige RGBWW Strip Ansteuerung mit WLAN  (Gelesen 9019 mal)
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
Antw:H801Wifi günstige RGBWW Strip Ansteuerung mit WLAN
« Antwort #30 am: 29 Mai 2016, 01:06:08 »
ich habe mir die letzte Version von Markus noch einmal angeschaut und noch etwas dran geschraubt.
Sie hat immer noch einen Fehler, der bei mir dazu führt, dass ein neu eingeschaltetets H801 Modul erstmal nicht über RGB oder RGBWW verändert werden kann. Erst nachdem ich in der Android App einmalig ein Farbe gesetzt habe, läuft die Steuerung auch aus FHEM heraus rund. Ansonsten läuft Sie bei mir. Zusätzlich spricht diese Version ein wenig mehr mit einem, sofern man beim Define Fehler macht.
Viel Spaß beim testen!
Gruß Arnd
Offline Markus M.
« Antwort #31 am: 29 Mai 2016, 01:59:05 »
Kannst das genauer beschreiben?
Ansonsten muss nur noch das hier in Zeile 665, sonst gibt's beim ersten Test nen Crash:  $hueFrom = 0 if(!$hueFrom);
  $satFrom = 100 if(!$satFrom);
  $valFrom = 0 if(!$valFrom);
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktoren/Sensoren/Winmatic/Keymatic/Thermostate, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony
https://paypal.me/mm0
Offline RaspiLED
« Antwort #32 am: 29 Mai 2016, 08:34:19 »
Ja klar! Also die Android App stellt beim ersten Kontakt mit dem H801 den Modus ein. Du hast das ha auch schon in der H801_on Routine vorgesehen. Leider - siehe Log in der PM - führt dieser Befehl zu einem Loglevel 1 ... Send ERROR. Wenn ich aber mit der Android App den H801 einmal ansteuere, läuft das FHEM Modul wunderbar ;-)
Gruß Arnd
FHEM auf Raspberry Pi, CUL, Signalduino, Intertechno, WifiLight2 mit H801 - ESP8266, ...
Offline Tom_S
  • Full Member
« Antwort #33 am: 29 Juni 2016, 14:33:48 »
würde auch ein bisschen mitspielen. Mit welcher App kann ich das Teil steuern. Eine LEDDimmer kann ich nicht finden.
Tom_S
RaspberryPI2 + pilight, 3x AVR-NetIO, LW12, LW12HX, LW12FC; MAX-Lan, ESP8266, Arduino, H801, Neopixel, Solaredge, Modbus
Offline RaspiLED
« Antwort #34 am: 29 Juni 2016, 20:42:14 »
die App gibt es nur auf Android.
https://drive.google.com/open?id=0B1gzqyV6hfOgSTV1cERBUndCU28
Gruß Arnd
FHEM auf Raspberry Pi 2, CUL, Signalduino, Intertechno, WifiLight mit H801 - ESP8266, ...
Offline Tom_S
  • Full Member
« Antwort #35 am: 29 Juni 2016, 21:11:40 »
danke, habe es gefunden.
In meinem Wlan habe ich ihn. Das hat schon mal funktioniert. Aber weitere Einstellmölichkeiten wie feste IP scheint es nicht zu geben. oder?
mfg
Tom_S
Offline RaspiLED
« Antwort #36 am: 29 Juni 2016, 22:27:29 »
Grundsätzlich ist das Device recht einfach gehalten. Es nutzt UDP Pakete mit einfachem Aufbau, die per APP an die Braodcast Adresse 192.168.xxx.255 über die Drei letzten MAC Tupel an das Gerät gehen. Deswegen ist die IP der APP auch egal. Der Raspberry kann nicht so einfach an eine Broadcast senden, daher nutzen wir die richtige IP mit UDP im FHEM Modul oder im Script in der bash.
Gruß Arnd
Offline gNomeX
  • Jr. Member
« Antwort #37 am: 16 November 2016, 01:47:28 »
Hallo.
erst einmal vielen dank für das Modul.
Ich versuche das devStateIcon zu ändern  mit
devStateIcon {Color::devStateIcon($name,"rgb","rgb","state")}aber es bleibt die normale Glühbirne
Offline evilknivel
  • New Member
« Antwort #38 am: 13 März 2017, 09:19:49 »
Hi zusammen,
hier gibt es ach eine super Varainte per MQTT oder direkt per HUE Protokoll.
Das mit dem HUE Protokoll sollte doch direkt in FHEM laufen oder?
https://github.com/open-homeautomation/h801
Offline dev0
    • _.:|:._
« Antwort #39 am: 13 März 2017, 09:49:54 »
Theoretisch könnte beides funktionieren. Probiere es aus und berichte hier.
Offline chrisko
  • New Member
« Antwort #40 am: 24 November 2017, 01:37:54 »
Hallo Zusamen,
hat es jemand erfolgreich geschafft?
Ich konnte es zwar fehlerlos flashen, kann allerdings nichts ansteuern.
Probiert habe ich es über MQTT und es scheint auf mein abgesetztes publish nicht zu reagieren.
Kennt jemand Abhilfe?
Vielen Dank und viele Grüße,
Chris
Offline dev0
    • _.:|:._
« Antwort #41 am: 24 November 2017, 06:21:09 »
Serielle Ausgaben anzeigen lassen und ggf. selbst Debug Code einbauen.
Btw: Warum fragst Du hier und nicht den Autor?
