Universalsensor als Ultraschall Füllstandsmesser / Entfernungsmesser
Begonnen von Dirk, 24 Oktober 2015, 12:29:31
gloob
Vielen Dank fürs Zuhören. Platine lebt und ich konnte sie OTA flashen.
Jetzt fehlt nur noch der US-100
Falls jemand auch nochmal an dem Punkt steht wie ich:
1. Fuses setzen:
   avrdude -p m328p -P usb -c usbasp-clone -B 3 -U lfuse:w:0xE2:m -U hfuse:w:0xD0:m -U efuse:w:0x06:m -U lock:w:0x2F:m
2. Firmware erstellen mit "makeota-auswahl.html"
3. Firmware aufspielen:
   avrdude -p m328p -P usb -c usbasp-clone -V -U flash:w:FHEM666001.hex
4. Firmware OTA flashen auf dem Raspberry mit nanoCUL 868MHz
   sudo ./flash-ota -c /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9TQHFO0-if00-port0 -f HB-UW-Sen-THPL_update_V0_15_1_160410_US-100_sendtime-060.eq3 -s FHEM666001
gloob
Horti
Und sieht gut aus :)
Kannst Du vielleicht Fotos vom Innenleben zeigen und das 3D-Model vom Gehäuse zur Verfügung stellen?
gloob
Franz Tenbrock
wenn jemand noch mal so was baut und einen Abnehmer sucht ...
einfahc keien Zeit zur Zeit
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Horti
Zitat von: gloob am 06 Mai 2018, 12:58:35
Läuft  ;D
ich habe nun auch (fast) alles beisammen, habe aber noch ein paar Fragen, vielleicht kannst Du die beantworten:
1. Welche Device-ID bekommt der Sensor im Bootloader?
2. Wie wird der Sensor in FHEM eingebunden, mit dem THPL-Modul?
3. Für welche Schrauben hast Du Dein Gehäuse ausgelegt? M4 passen nicht mal ins Bohrloch, M3 passen zwar ins Bohrloch, aber die M3-Muttern nicht in die vorgesehenen Öffnungen. Kleinere Schrauben habe ich nicht hier, M2.5, M2? Welche Länge hast Du genommen, 28 mm?
4. Kannst Du den Deckel vom Gehäuse vielleicht noch dahingehend optimieren, dass die Schraubenköpfe zumindest teilweise versenkt werden?
Danke im Voraus!
Horti
OK, diese Fragen konnte ich mir nun durchs Ausprobieren beantworten, der Sensor läuft!
Die bleiben noch bestehen  ;)
gloob
Schrauben sind M3 und die Muttern habe ich heiß gemacht und dann rein gepresst. Dadurch können sie nicht mehr raus fallen. An die Schraubenlänge habe ich beim designen garnicht dran gedacht. Im Moment haben die Schrauben maximal eine Länge von 28mm damit sie nicht hinten raus schauen.
Deckel: 5mm
Gehäuse: 23mm
Vertiefung Muttern: 5mm
Ich kann mal schauen, ob genug Platz vorhanden ist um M3 Senkkopfschrauben in den Deckel zu planen.
Ich habe einen Deckel mit Senkkopfschrauben bei Thingiverse hochgeladen.
Horti
Wow, das ging ja fix, Danke! Kannst Du sagen, wie tief die Vertiefungen geworden sind, damit ich mir schon mal die passenden Schrauben bestellen kann?
gloob
Die Vertiefung hat einen Durchmesser von 7mm und einen Winkel von 90°.
Da Senkkopfschrauben immer mit der Gesamtlänge angegeben werden brauchst du M3x28.
Es sollten aber auch auch M3x25 reichen. Die Schraube muss ja nicht die komplette Höhe vom Gehäuse abdecken, sondern nur bis zur Mutter und da ein paar Gewindegänge (2mm).
gloob
Ich hab nochmal geschaut. Die Öffnung für die Mutter ist wirklich sehr eng. Ich werde sie wahrscheinlich doch nochmal einen Millimeter größer machen. Leider muss damit das gesamte Gehäuse größer werden.
Edit:
Und wieder gibt es das geänderte Gehäuse bei Thingiverse. Abmessungen sind gleich geblieben, nur der Rand zum Gehäuse ist jetzt noch dünner als vorher.
PeMue
Zitat von: Dirk am 16 April 2016, 00:09:16
Ich hab hier mal ein paar Firmwareversionen mit unterschiedlichen Sendeintervallen aus dem Kompiler "gelassen".
weiß jemand, in welcher Variablen in Dirks Software das Sendeintervall versteckt ist?
Danke + Gruß
PeMue
Gernott
Ich bin gerade dabei, mal die US-100-Variante auf dem Steckbrett nachzubauen. Allerdings bleibt eine Frage. Am Pin D7 hängt ja sonst noch der Widerstand R3 von der Batteriespannungsmessung, der dort für die Messung kurz auf masse gezogen wird. Jetzt kommt an den D7 allerdings der Echo / Rx vom US-Sensor. Ist das noch richtig so?
G.
PeMue
Zitat von: Gernott am 17 August 2018, 17:21:13
Am Pin D7 hängt ja sonst noch der Widerstand R3 von der Batteriespannungsmessung, der dort für die Messung kurz auf Masse gezogen wird. Jetzt kommt an den D7 allerdings der Echo / Rx vom US-Sensor. Ist das noch richtig so?
Ja, laut Schaltplan ist das so richtig.
Gruß PeMue
Gernott
