Universalsensor als Ultraschall Füllstandsmesser / Entfernungsmesser
Begonnen von Dirk, 24 Oktober 2015, 12:29:31
Gernott
Zitat von: PeMue am 01 August 2018, 18:56:27
weiß jemand, in welcher Variablen in Dirks Software das Sendeintervall versteckt ist?
Ich werfe mal das hier in die Runde:
#define SHT10_BMP085_TSL2561_MINIMAL_CYCLE_LENGTH  480 // minimal cycle length in 250ms units
Zu finden in Sensor_SHT10_BMP085_TSL2561.h
Ich habe es aber selbst noch nicht getestet, mache ich die Tage aber vielleicht mal.
G.
Gernott
#136
Hallo
Ich hatte mir mit einer Aussensensorplatine einen Sensor mit US-100 aufgebaut. Versorgt wird er mit 2 gebrauchten AAA-Batterien, jede hat noch  ca. 1.37 V. Die Spannungsversorgung erfolgt mit dem Max1724, wie in der Originalschaltung vorgesehen.
Nachdem der Sensor etliche Tage stabil gelaufen war, begannen sich auf der Kurve der gemessenen Batteriespannung kurze Einbrüche zu zeigen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Ich habe hier seit Jahren mehrere Sensoren von Dirk laufen und noch nie Derartiges gesehen. Betreibe aber diese mit Eneloops.
G.
PeMue
ich möchte für einen Ultraschallsensor einen Bootloader bauen. Leider finde ich nirgendwo mehr, wie das bei Dirk funktioniert hat. Konnte man da auch die zu flashende Firmware mit angeben?
Hat jemand noch einen Link auf die letzte Info, wie das ging?
Alternativ: ginge das auch (nach ändern des Device-Types) mit dem html Skript aus dem Fenstersensor? Sind dann die Parameter im Bootloader dieselbem wie bei Dirk?
Danke + Gruß
PeMue
papa
Zitat von: PeMue am 01 Dezember 2018, 23:15:42
Danke + Gruß
PeMue
Ja das geht, die Adressen im Bootloader sind die selben. Du kannst direkt diese hier verwenden. Nur den richtigen Typ setzen. Da kann dann auch gleich die Firmware als .hex mit ran.
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/blob/master/bootloader/avr/makeota.html
PeMue
Hallo papa,
beim Fensterkontakt sind noch Parameter wie power preset, low + critical voltage im Skript mit drin.
Schreiben die auch Parameter in den Bootloader?
Danke + Gruß
Peter
papa
Ja - aber die werden auch nur vom Fenstersensor ausgewertet.
PeMue
habe jetzt gloob's/papa's Firmware auf meinen neuen Ultraschallsensor (kleiner als Dirk's) geflasht und es funktioniert. Sobald der Langzeittest und das (leider notwendige Redesign) der Platine erledigt ist, werde ich die Daten auf github veröffentlichen.
Ziel des Ganzen: Integration in den Deckel meiner Öltanks.
Gruß Peter
Interessentenliste:
1x inoma Fertigsensor
4x AxelSchweiss Platinen
2x Eschi
2x Lucky2k12
PeMue
wegen Verdrahtungsfehler ist die Platine v1.0 nicht (oder nur nach Patch mit Silberdraht) zu verwenden -> Elektroschrott. Aber die v1.1 ist gerade gekommen.
Gruß Peter
AxelSchweiss
PeMue
Zitat von: AxelSchweiss am 04 August 2019, 15:24:41
Kann man da vier Platinen bekomen?
Von der v1.0? Die sind - bis auf zwei - im Müll gelandet  ;D ;D ;D.
Aber von der v1.1 werde ich welche übrig haben. Ich verschicke aber erst nach dem Test.
Gruß Peter
AxelSchweiss
Die 1.1 wäre mir recht  ;D
Eschi
Hallo Peter,
ich würde mich freuen, wenn du auch für mich zwei Platinen 1.1 übrig hättest, gerne bestückt.
Raspi 4, Raspi 3, HMLAN, HmUART, HmUARTLGW, CUL, FS20, PCA301, JeeLink, LGW, MQTT, ESPEasy, SIGNALduino
PeMue
Zitat von: Eschi am 05 August 2019, 18:26:38
ich würde mich freuen, wenn du auch für mich zwei Platinen 1.1 übrig hättest.
eingetragen.
Ich bräuchte noch jemanden, der mir etwas mit dem Gehäuse hilft. Meine Mechanikkenntnisse sind nur rudimentär, aber FreeCAD ist installiert, OpenSCAD auch und die DXF der Kontur des Deckels ist auch vorhanden.
Gruß Peter
