Universalsensor als Ultraschall Füllstandsmesser / Entfernungsmesser
Begonnen von Dirk, 24 Oktober 2015, 12:29:31
Knallkopp_02
Leider kann ich dir in Sachen FreeCAD keine Hilfe anbieten, da ich Fusion360 verwende, aber ich hätte da evtl. eine Idee, wie sich das besser drucken lässt.
Man könnte das Ganze in mehreren Teilen drucken, wenn man deinen Öltankdeckel aus Post #160 mit einem Aussengewindever sieht und von unten in die Orginale Überwurfmutter packt, dann könnte man von oben mit einer eigenen passenden Mutter/Ring mit Innengewinde kontern. Man könnte auch noch irgendwo ein Dichtung einsetzen. Selbst das Gehäuse könnte man dann noch selbst erstellen und mit Dichtung versehen, damit nichts riecht. So sollte alles ohne Support druckbar sein.
Gruß Knallkopp_02
Ich bin kein Programmierer und habe keine Ahnung.
Raspberry PI 3B+ mit HM-MOD-RPI-PCB,
HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SCo
Raspberry PI 3B+ mit 7" Touchdisplay
PeMue
Ich würde jetzt mal nur versuchen, das Gehäuse so "zu versenken" dass es unten bündig mit dem Ende des Rings ist. Mal schauen, was ich so hinbekomme.
Gruß Peter
Franz Tenbrock
Hallo
im freecad forum gibt es doch immer beste Unterstützung bei Fragen ;-)
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
PeMue
Zitat von: Knallkopp_02 am 18 August 2019, 14:03:20
... aber ich hätte da evtl. eine Idee, wie sich das besser drucken lässt.
Hättest Du eventuell eine kleine Skizze für Deine Idee? Bilder meines aktuellen Designs ist angehängt, geht aber nicht ohne Support.
Gruß Peter
Franz Tenbrock
Hallo
hab da auf die Schnelle mal was konstruiert was ohne Hilsstrukturen druckbar ist.
würde nicht auf das vorhandene zurückgreifen, das eckige auf dem runden sieht doch auch nicht aus ;-)
Masse stimmen hinten und vorne nicht
zwischen Ober und Unterteil einfach einen O Ring legen.
Die Schräge so wählen es oben mit dem Loch im Deckel abschließt
bis 70 Grad kann ich ohne support drucken.
nutze daher häufig die Schrägen und passe damit das Layout an
die Schrauben von oben rein
PeMue
Zitat von: Franz Tenbrock am 19 August 2019, 20:20:05
... würde nicht auf das vorhandene zurückgreifen, das eckige auf dem runden sieht doch auch nicht aus ;-)
Hm, aber das vorhandene Gehäuse funktioniert, hat eine Dichtung und kostet <2,50 €  ??? Die Dichtung für die Schrauben sind auch vorhanden.
Gruß Peter
Knallkopp_02
Das ist jetzt mal ne ganz einfache Skizze, ohne irgendwelche Maße zu haben.
Zwischen dem unteren Teil und dem Gewindering kommt die Überwurfmutter vom Orginalen Tank.
Das untere Teil wird dann von unten in die Überwurfmutter vom Tank gesetzt und dann von oben mit dem Gewindering festgeschraubt.
Gruß Knallkopp_02
PeMue
Hm, da braucht es aber noch eine Dichtung zwischen Unterteil und Überwurfmutter. Und die Dichtung zwischen Unterteil unt Öltank hat auch keine Fixierung. Dein Ansatz ist gut, aber ich denke, um ein bisschen Stützmaterial für die Freisparung für den unteren Dichtring ist erforderlich - leider.
Gruß Peter
Edit:
Morgen kann ich ggf. mal ein Bild des originalen Tankdeckels posten.
Knallkopp_02
#173
Das war auch nur ne 10 Minuten Skizze ohne Dichtungen und Feinheiten,wenn du eine passende Ringnut im unteren Teil machst, dann sollte jedes Teil beim Drucken ohne Stützmaterial auskommen.
Poste morgen früh nochmal eine etwas angepasste Version, da habe ich ein paar Minuten Zeit.
Knallkopp_02
Hier mal mit Nut für die Dichtung und auch mal die Ansicht von unten
Lucky2k12
Hallo Peter,
würdest du mich bitte auch für 2 Platinen vormerken?
Danke!
HP T610, HM, Jeelink, LGW, mapleCUL868+434
PeMue
Lucky2k12
Danke Peter :)
Eine vorsichtige Frage noch: Wie lange soll dein Langzeittest ungefähr dauern?
Ich will auf keinen Fall drängeln, aber mein Lacrosse Levelsender an der Regentonne ist dank eines Starkregens abgesoffen (genauso wie das Untergeschoss  :'( )
und ich bräuchte möglichst bald einen adäquaten Ersatz  ;)
PeMue
Zitat von: Lucky2k12 am 27 August 2019, 16:10:24
... aber mein Lacrosse Levelsender an der Regentonne ist dank eines Starkregens abgesoffen (genauso wie das Untergeschoss  :'( )
Ups, ganz schlecht. Ich hoffe, es ist nicht soviel kaputt gegangen.
Ich renoviere derzeit meine Fassade, daher hat das bei mir gerade Prio. Ich mache Dir einen Vorschlag per PM.
Gruß Peter
