plex und fhem
Begonnen von justme1968, 27 Oktober 2015, 01:11:32
justme1968
@chris1284:broadcast/multicast probleme haben schon mehrfach einzelne geräte typen betroffen. d.h. nur iOS oder nur android. bei meinen tests hat es sogar einen unterschied gemacht auf welchem system (linux/mac os) das fhem modul lief.
sobald ich dazu komme teste ich iOS noch mal.
@meddie: tts hat mit plex und dem plex modul nichts zu tun. eventuell könnte man
@steffisb: 1. wo wird die xbox angezeigt? user discovered clients oder my plex clients?
2. schau mal im event monitor wie das event genau heisst.
@Eisix: die server ip hat nichts mit der client discovery zu tun. so lange dein plex server auch intern über die externe ip erreichbar ist sollte es keine weiteren probleme machen. ich baue aber ein attribut ein um die fhemIP zu konfigurieren.
  andre
steffisb
Zitat@steffisb: 1. wo wird die xbox angezeigt? user discovered clients oder my plex clients?
myplex
justme1968
die aktuelle version steuert nur devices die durch die discovery automatisch erkannt werden und lokal sind.
devices die nur in myplex zu sehen sind gelten als remote.
die version die ich hier schon habe kann auch mit diesen umgehen.
kommt im nächsten update.
  andre
steffisb
#228
Hier das Event:
plex plex.appletv photo:stopped video:buffering music:stopped
und hier der Code im DEF: plex.appletv.stopped ;set hueBridge1_HUEGroup0 blink 2 2
Habe mal zum testen blink 2 2 genommen.
justme1968
define <name> notify plex.appletv:.*video.playing.* set hueBridge1_HUEGroup0 blink 2 2
Eisix
weiss jemand welche Gruppe ich meinem fhem user geben muss damit ich den Socket aufmachen kann?
Verbose 5 gibt auch nicht mehr.
Plex: failed to start timeline listener started: IO::Socket::INET: Permission denied
Eisix
Eisix
ändern des httport behebt das Problem.
Eisix
justme1968
eigentlich wird der port dynamisch vergeben wenn das attribut nicht gesetzt ist und die meldung sollte nicht erscheinen.
das fest setzen ist normalerweise nicht nötig. wenn du das attribut auf einen wert <1024 gesetzt hast lösche es oder setz es auf einen freien port > 1024.
  andre
pi200
Hallo liebe Community,
ich weiß ehrlich nicht was ich falsch mache aber wenn ich das Modul anlege dann findet er auch meinen Plex Server und auch mein AppleTV das funktioniert alles sehr gut!
Aber wenn ich jetzt z.b ein "get PlexServer ls 1/all/" mache bekomme ich immer nur ein "!!! Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds !!!".
Manche gehen aber also wenn ich über byFirstLetter gehe dann kann ich mir z.B. alle mit a anzeigen aber wenn ich mir dann ein Film anschauen möchte,
z.b. "get PlexServer details /library/metadata/670" wird mir alles angezeigt aber das Cover Bild bekomme ich auch nicht. Er findet das Bild nicht.
User und Passwort habe ich hinterlegt und bei den httpPort habe ich auch gesetzt "32400"
Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache?
Danke schon mal für eure Antworten
justme1968
geht ein einfaches ls ohne parameter?
  andre
pi200
  andre
Ja das geht da bekomme ich die Folder angezeigt
justme1968
und da gibt es eine library 1 ?
wenn ja geht 1/all ohne den / an schluss ?
wenn nein was steht bei verbose 5 im log?
pi200
#237
Ja das geht dann bekomme ich die Auflistung.
Wenn ich dann aber auf "All" klicke dann bekomme ich die Fehlermeldung
Ich habe mal 2 Screenshots angehangen Ich hoffe dann wird klar was ich meine :-)
und noch mal einen Auszug aus dem Log:
2016.11.14 16:05:51 4: PlexServer: requesting http://192.168.10.69:32400/library/metadata/2
2016.11.14 16:05:51 5: PlexServer: received <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MediaContainer size="1" allowSync="1" identifier="com.plexapp.plugins.library" librarySectionID="1" librarySectionTitle="Filme" librarySectionUUID="778e3e26-edb7-4f63-a796-a6d0ec2b9d11" mediaTagPrefix="/system/bundle/media/flags/" mediaTagVersion="1478606526">
<Video ratingKey="2" key="/library/metadata/2" guid="com.plexapp.agents.imdb://tt2194499?lang=de" librarySectionID="1" studio="Working Title Films" type="movie" title="Alles eine Frage der Zeit" originalTitle="About Time" contentRating="R" summary="In einer Neujahrsnacht wird Tim von seinem Vater ein Familiengeheimnis anvertraut: Jeder Mann in seiner Familie besitzt seit je her die Fähigkeit, in der Zeit zu reisen. Tim kann zwar nicht die Weltgeschichte verändern, wohl aber den Verlauf seines eigenen Lebens. Und so beschließt er, die Welt für sich etwas aufzubessern, indem er eine Freundin in der Vergangenheit für sich zu gewinnen versucht. Das stellt sich allerdings als weitaus schwieriger heraus als gedacht, als er sich in Mary verliebt. Denn die Zeit lässt nur bedingt mit sich spielen..." rating="7.6" year="2013" thumb="/library/metadata/2/thumb/1477828510" art="/library/metadata/2/art/1477828510" duration="7402112" originallyAvailableAt="2013-11-08" addedAt="1390753725" updatedAt="1477828510" chapterSource="mixed">
<Media videoResolution="1080" id="2" duration="7402112" bitrate="6080" width="1920" height="800" aspectRatio="2.35" audioChannels="6" audioCodec="dca" videoCodec="h264" container="mkv" videoFrameRate="24p" audioProfile="dts" videoProfile="high">
<Part id="2" key="/library/parts/2/1390753725/file.mkv" duration="7402112" file="Z:\Alles eine Frage der Zeit German DL 1080p.mkv" size="5625358138" audioProfile="dts" container="mkv" videoProfile="high">
<Stream id="182" streamType="1" default="1" codec="h264" index="0" bitrate="3682" language="English" languageCode="eng" bitDepth="8" cabac="1" chromaSubsampling="4:2:0" codecID="V_MPEG4/ISO/AVC" duration="7402110" frameRate="23.976" frameRateMode="cfr" hasScalingMatrix="0" height="800" level="41" pixelFormat="yuv420p" profile="high" refFrames="5" scanType="progressive" width="1920" />
<Stream id="183" streamType="2" selected="1" default="1" codec="dca" index="1" channels="6" bitrate="768" language="Deutsch" languageCode="ger" audioChannelLayout="5.1(side)" bitDepth="24" bitrateMode="cbr" codecID="A_DTS" duration="7402112" profile="dts" samplingRate="48000" />
<Stream id="184" streamType="2" codec="dca" index="2" channels="6" bitrate="1509" language="English" languageCode="eng" audioChannelLayout="5.1(side)" bitDepth="24" bitrateMode="cbr" codecID="A_DTS" duration="7402112" profile="dts" samplingRate="48000" />
<Stream id="185" streamType="3" default="1" forced="1" codec="srt" index="3" language="Deutsch" languageCode="ger" codecID="S_TEXT/UTF8" format="srt" />
</Part>
</Media>
<Genre id="14" tag="Komödie" />
<Genre id="15" tag="Drama" />
<Genre id="16" tag="Science Fiction" />
<Director id="1" tag="Richard Curtis" />
<Writer id="2" tag="Richard Curtis" />
<Producer id="17" tag="Tim Bevan" />
<Producer id="18" tag="Eric Fellner" />
<Producer id="19" tag="Nicky Kentish Barnes" />
<Country id="20" tag="United Kingdom" />
<Role id="3" tag="Rachel McAdams" role="Mary" />
<Role id="4" tag="Bill Nighy" role="Dad" />
<Role id="5" tag="Domhnall Gleeson" role="Tim" />
<Role id="6" tag="Tom Hollander" role="Harry" />
<Role id="7" tag="Margot Robbie" role="Charlotte" />
<Role id="8" tag="Lindsay Duncan" role="Mum" />
<Role id="9" tag="Lee Asquith-Coe" role="Bin Man" />
<Role id="10" tag="Vanessa Kirby" role="Joanna" />
<Role id="11" tag="Lisa Eichhorn" role="Mary's Mother, Jean" />
<Role id="12" tag="Lydia Wilson" role="Kit Kat" />
<Role id="13" tag="Matthew C. Martino" role="Commuter" />
</Video>
</MediaContainer>
2016.11.14 16:05:55 5: PlexServer:timelineListener:57273: keepalive
2016.11.14 16:05:55 5: PlexServer: POST /:/timeline HTTP/1.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
Host: 192.168.10.34:32400
Accept: */*
Accept-Encoding: gzip
X-Plex-Platform: Chrome
X-Plex-Platform-Version: 51.0
X-Plex-Product: Plex Web
X-Plex-Device-Name: Plex Web (Chrome)
X-Plex-Version: 2.10.10
X-Plex-Client-Identifier: q3cukjqcgchtnv82yaw6ogvi
Content-Length: 453
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
<MediaContainer commandID="191" location="navigation">
<Timeline controllable="playPause,stop,skipPrevious,skipNext,seekTo,stepBack,stepForward,subtitleStream,volume" seekRange="0-0" time="0" type="video" />
<Timeline controllable="playPause,stop,skipPrevious,skipNext,seekTo,repeat,volume" seekRange="0-0" time="0" type="music" />
<Timeline controllable="playPause,stop,skipPrevious,skipNext" seekRange="0-0" time="0" type="photo" />
</MediaContainer>
2016.11.14 16:05:55 5: PlexServer:timelineListener:57273: add header: HTTP/1.1 200 OK
Connection: Keep-Alive
Content-Length: 0
2016.11.14 16:05:55 4: PlexServer:timelineListener:57273: disconnected
2016.11.14 16:05:59 5: PlexServer:serverDiscoveryMcast: sending multicast discovery message to 32414
2016.11.14 16:05:59 5: PlexServer:clientDiscoveryMcast: sending multicast discovery message to 32412
2016.11.14 16:05:59 5: PlexServer:serverDiscoveryBcast: sending broadcast discovery message to 32414
2016.11.14 16:05:59 5: PlexServer:clientDiscoveryBcast: sending broadcast discovery message to 32412
2016.11.14 16:05:59 5: PlexServer: from: 192.168.10.69
2016.11.14 16:05:59 5: PlexServer: HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: plex/media-player
Device-Class: pc
Port: 32400
Product: Plex Web
Protocol: plex
Protocol-Capabilities: timeline,playback,navigation,mirror,playqueues
Protocol-Version: 1
Resource-Identifier: 5splycuhj8aor
Version: 2.10.10
Device-Class: pc
Port: 32400
Product: Plex Web
Protocol: plex
Protocol-Version: 1
Version: 2.10.10
Content-Type: plex/media-server
Host: c2a0968793b84b078c72065817aae4f5.plex.direct
Port: 32400
Resource-Identifier: 8856616004e473d39259533324297ef25e56846e
Updated-At: 1479135515
Version: 1.2.7.2987-1bef33a
Port: 32400
Device-Class: pc
Port: 32400
Product: Plex Web
Protocol: plex
Protocol-Version: 1
Resource-Identifier: q3cukjqcgchtnv82yaw6ogvi
Version: 2.10.10
Device-Class: pc
Port: 32400
Product: Plex Web
Protocol: plex
Protocol-Version: 1
Version: 2.10.10
2016.11.14 16:06:04 4: PlexServer: requesting http://192.168.10.69:32400/library/metadata/2
2016.11.14 16:06:04 5: PlexServer: received <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
</Part>
</Media>
</Video>
</MediaContainer>
2016.11.14 16:06:05 5: PlexServer:timelineListener:57298: keepalive
2016.11.14 16:06:05 5: PlexServer: POST /:/timeline HTTP/1.0
Accept: */*
Content-Length: 453
</MediaContainer>
2016.11.14 16:06:06 5: PlexServer:timelineListener:57298: add header: HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 0
2016.11.14 16:06:06 4: PlexServer:timelineListener:57298: disconnected
2016.11.14 16:06:09 4: PlexServer:timelineListener: refreshing timeline subscriptions
2016.11.14 16:06:09 5: PlexServer:timelineListener: sending subscribe message to 192.168.10.69:32400
2016.11.14 16:06:09 4: PlexServer: requesting http://192.168.10.69:32400/player/timeline/subscribe?protocol=http&port=32400&commandID=192
2016.11.14 16:06:09 5: PlexServer:serverDiscoveryMcast: sending multicast discovery message to 32414
2016.11.14 16:06:09 5: PlexServer:clientDiscoveryMcast: sending multicast discovery message to 32412
2016.11.14 16:06:09 5: PlexServer:serverDiscoveryBcast: sending broadcast discovery message to 32414
2016.11.14 16:06:09 5: PlexServer:clientDiscoveryBcast: sending broadcast discovery message to 32412
2016.11.14 16:06:09 5: PlexServer: from: 192.168.10.69
2016.11.14 16:06:09 5: PlexServer: HTTP/1.0 200 OK
Port: 32400
Port: 32400
Device-Class: pc
Port: 32400
Product: Plex Web
Protocol: plex
Protocol-Version: 1
Version: 2.10.10
Device-Class: pc
Port: 32400
Product: Plex Web
Protocol: plex
Protocol-Version: 1
Version: 2.10.10
Device-Class: pc
Port: 32400
Product: Plex Web
Protocol: plex
Protocol-Version: 1
Version: 2.10.10
Device-Class: pc
Port: 32400
Product: Plex Web
Protocol: plex
Protocol-Version: 1
Version: 2.10.10
2016.11.14 16:06:09 5: PlexServer:timelineListener:57305: keepalive
2016.11.14 16:06:09 5: PlexServer: POST /:/timeline HTTP/1.0
Accept: */*
Content-Length: 453
<MediaContainer commandID="192" location="navigation">
</MediaContainer>
2016.11.14 16:06:09 5: PlexServer:timelineListener:57305: add header: HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 0
2016.11.14 16:06:09 4: PlexServer:timelineListener:57305: disconnected
2016.11.14 16:06:09 5: PlexServer: received
Danke schon mal
justme1968
#238
@pi200: ich habe eben eine neue version eingecheckt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,60779.msg521782.html
ich glaube das mit dem behobenen utf8 problem auch dein reconnect behoben sein müßte.
  andre
Eisix
Log Einträge nach update und restart.
2016.11.15 10:55:21 3: Plex: server discovered: 192.168.10.100
2016.11.15 10:55:21 3: Plex: notification websocket opened to 192.168.10.100
2016.11.15 10:55:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/37_plex.pm line 2300.
2016.11.15 10:55:21 3: Plex: notification websocket: Switching Protocols ok
2016.11.15 10:55:22 1: PERL WARNING: Odd number of elements in anonymous hash at ./FHEM/74_Unifi.pm line 894.
Eisix
