Autor Thema: MAX!-Thermostate, Fehlermeldung bei WeekProfile  (Gelesen 1529 mal)
Offline yrwyddfa
  • Full Member
« am: 27 Oktober 2015, 10:48:11 »
Hallo zusammen!
Vorweg: ich bin neu bei FHEM/perl, als geht nicht zu hart mit mir ins Gericht ;)
Folgendes Problem: Ich habe zwei MAX-Thermostate direkt an meinen Raspberry2 (osmc/debian) auf fhem via CUL gepairt. Das funktioniert auch super, beide lassen sich am tablet steuern (ein geiles Gefühl ^^).
Jetzt habe ich für einen Wochenplan den Vorschlag aus dem Wiki übernommen (http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX#Wochenheizplan_f.C3.BCr_Wandthermostat.2FVentilantriebe_erstellen) und auch den Workaround eingefügt.
Mein Abschnitt der fhem.cfg sieht so aus:
# Wochenplan Heizung #
set MAX_Thermostat_WZ weekProfile Mon 17,17:30,20,23:00,17,23:55,17 Tue 17,17:30,20,23:00,17,23:55,17 Wed 17,17:30,20,23:00,17,23:55,17 Thu 17,17:30,20,23:00,17,23:55,17 Fri 17,15:00,20,23:00,17,23:55,17 Sat 17,11:00,20,23:00,17,23:55,17 Sun 17,11:00,20,23:00,17,23:55,17
Hierbei spuckt die Logfile das hier aus:
2015.10.27 09:42:56 2: MAX: Invalid value  for READING .weekProfile on MAX_Thermostat_WZ. Forcing to 444855084520452045204520452045204520452045204520452044485508452045204520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc55144520452045204520452045204520452045204448546c44cc5514452045204520452045204520452045204520
2015.10.27 09:42:56 1: Including ./log/fhem.save
Längeres googlen hat michnur auf den Hinweis mit Zeilenumbrüchen und doppelten Leerzeichen gebracht, von denen ich hier keine gefunden habe. Irgendwas mache ich hier falsch, nur: was?
Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen? Das wäre genial!
Vielen Dank schon mal!!!
If every day has its number, Monday would be a zero division.
Offline yrwyddfa
  • Full Member
Antw:MAX!-Thermostate, Fehlermeldung bei WeekProfile
« Antwort #1 am: 01 November 2015, 18:28:04 »
Ich bin mal so frech und *ping* das wieder nach oben :)
Gibt es denn eine andere Variante, ein Wochenprofil via Fhem mit MAX-Thermostaten zu realisieren, wenn das hier so nicht möglich ist? Danke schon mal!!!
Offline willyk
  • Full Member
« Antwort #2 am: 05 November 2015, 00:03:07 »
Frag mal im MAX-Forum nach, da wird deine Frage eher gelesen.
NUC mit Ubuntu, MAX!Cube, CUNO, 6 MAX WT, 16 MAX HT, 2 MAX Fensterkontakt, MaxScanner
Offline yrwyddfa
  • Full Member
« Antwort #3 am: 05 November 2015, 18:02:31 »
Alles klar, danke dir!
Offline willyk
  • Full Member
« Antwort #4 am: 10 November 2015, 08:04:57 »
Hallo,   funktioniert es jetzt bei Dir?
Wenn nicht - der set-Befehl soll nicht in der fhem.cfg stehen, sonst wird er beim Start von fhem jedesmal ausgeführt. Das ist unnötig, da MAX-Geräte speichern das Wochenprofil, man muss nur für eine Änderung neu übertragen.
Gruss
willyk
Offline yrwyddfa
  • Full Member
« Antwort #5 am: 15 November 2015, 16:55:31 »
Hi willyk,
danke für den Hinweis! Das ist in der Tat ein Gedanke der mir noch gar nicht gekommen war, ich werde es kommende Woche noch mal versuchen, es nur einmal als Befehl laufen zu lassen, vielleicht klappts ja dann? Ich gebe Bescheid :)
