InternalTimer - Wo werden die Funktionen gestartet?
Begonnen von A.Harrenberg, 01 November 2015, 18:42:26
A.Harrenberg
ich versuche gerade zu verstehen was bei Verwendung von "InternalTimer" eigentlich passiert und hänge schon gleich beim Einstieg...
In der Funktion InternalTimer werden die Parameter (Zeit, Funktionsname, Argument und ) in (globale ?) Variablen ($intAt und $intAtCnt) geschrieben:
  $intAt{$intAtCnt}{TRIGGERTIME} = $tim;
  $intAt{$intAtCnt}{FN} = $fn;
  $intAt{$intAtCnt}{ARG} = $arg;
  $intAtCnt++;
Allerdings kann ich im gesamten Code keine Funktion finden die wieder auf diese Information zugreift und die Funktion dann entsprechend aufruft.
Kann mich bitte mal jemand in die richtige Richtung schubsen wo diese Timer dann abgearbeitet werden?
Vielen Dank schon mal,
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
A.Harrenberg
dankeschön! Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen, ist ja direkt über der InternalTimer-Funktion. Hatte dummerweise nach der gesamten Defintion "$intAt{$intAtCnt}{TRIGGERTIME}", aber der counter ist da irgendwie anders gelöst.
Ich schau dann mal weiter...
Danke,
Andreas.
Ja, mit einem foreach() in dem der gesamte hash %intAt sortiert abgearbeitet wird.
