Geschwindigkeit Zwave Netzwerk
Begonnen von FlorianZ, 01 November 2015, 18:22:57
FlorianZ
Wenn ich bei DOIF ein wait 1 setze läuft die Kommunikation reibungslos.
Bin jetzt nicht auf eine sofortige Lösung angewiesen.
Wird wahrscheinlich noch nie anders gewesen sein.
Ist mir halt erst jetzt aufgefallen.
Ich verfolge den anderen thread vielleicht ergibt sich ja was.
vg
Florian
A.Harrenberg
wahrscheinlich reicht da auch schon was in der Größenordnung 0.1 oder 0.2 Sekunden...
Kannst ja mal probieren ob Du es damit noch weiter optimieren kannst.
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
FlorianZ
Also bei DOIF wait funktioniert kein Wert kleiner 1.
Bei einen wait von 0.5 wird der Befehl trotzdem sofort gesendet.
(werde ich noch gesondert reporten)
Ich habe jetzt sleep in den DOIF's eingesetzt.
Bei sleep 0.1 läuft die Kommunikation zu 90% sauber durch.
Bei sleep 0.2 keine Probleme, selbst wenn ich 10 Aktoren einschalte.
vg
Florian
dennis_n
Hallo Florian,
kannst Du mal dein DOIF posten?
Ich habe auch Probleme und versuche es mal mit Deiner Methode eine Zeitverzögerung einzubauen.
Gruss
Dennis
FlorianZ
Hallo Dennis,
folgendes habe ich zum testen erstellt.
Läuft komischerweise nur mit Semikolon statt Komma als Trenner.
([testdummy]eq "off")
(set Licht_Wohnzimmer_Standleuchte off;sleep 0.2;set Licht_Wohnzimmer_Deckenleuchte_Erker off;sleep 0.2;set Licht_Kueche_Deckenleuchte_Tisch off;sleep 0.2;set Licht_Kueche_Wandleuchte off;sleep 0.2;set Licht_Kueche_Deckenstrahler off;sleep 0.2;set Licht_Wohnzimmer_Wandleuchte off;sleep 0.2;set Licht_Wohnzimmer_Deckenleuchte_Balken off)
DOELSEIF([testdummy]eq "on")
(set Licht_Wohnzimmer_Standleuchte on;sleep 0.2;set Licht_Wohnzimmer_Deckenleuchte_Erker on;sleep 0.2;set Licht_Kueche_Deckenleuchte_Tisch on;sleep 0.2;set Licht_Kueche_Wandleuchte on;sleep 0.2;set Licht_Kueche_Deckenstrahler on;sleep 0.2;set Licht_Wohnzimmer_Wandleuchte on;sleep 0.2;set Licht_Wohnzimmer_Deckenleuchte_Balken on)
kannst ja mal ein Feedback geben.
vg
Florian
dennis_n
ja, funktioniert bei mir auch nur mit ;
Gruss
Dennis
