Autor Thema: Sammelbestellung NanoCul Platinen und Bauteile  (Gelesen 78853 mal)
Offline Garagenhaus
  • Full Member
Antw:Sammelbestellung NanoCul Platinen und Bauteile
« Antwort #30 am: 19 November 2015, 16:18:08 »
Korrektur:
v1.1 mit CC1101 10-PIN Durchsteck 433Mhz  -> 60 mm
v1.1 mit CC1101 SMD 10Pin 868/433 ->80 mm
v2.2 mit CC1101 10-PIN Durchsteck 433Mhz  -> 60 mm
        (mit CC1101 8-Pin Modul? - habe ich leider keins)
v3.1 Platine länger als Gehäuse -> 60mm
NRF Module und 8-Pin CC1101 habe ich leider nicht.
-> Wenn du kannst bitte 14 Gehäuse 60mm
Es sei denn jemand möchte unbedingt 50mm
Max! System Standalone
CCU2 & HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1, HM-LC-Sw4-PCB, HM-RC-4-2
Spielwiese: RPBi2 mit Locotus Addon-Board 868Mhz,
433Mhz Steckdosen und Thermometer
NanoCUL433 und NanoCUL868
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #31 am: 19 November 2015, 16:55:39 »
Ok, 14x http://www.reichelt.de/1551HBK/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=121022&artnr=1551HBK&SEARCH=1551 plus die für mich  mitbestellt, geht wegen Nachlieferung bei Reichelt portofrei, allerdings ist Liefertermin ex Reichelt erst am 9.12.  :(
Gruß PeMue
« Letzte Änderung: 20 November 2015, 09:16:47 von PeMue »
Offline Garagenhaus
  • Full Member
« Antwort #32 am: 20 November 2015, 11:17:01 »
Kurzer Zwischenstatus.
1. Ich habe gestern die Durchsteck Bauteile aufgeteilt. SMD folgt heute abend.
2. Dazu war ich noch kurz beim Baumarkt und habe 0,8mm Draht bekommen. Starre Litze habe ich jedoch keine gefunden.
Offline Garagenhaus
  • Full Member
« Antwort #33 am: 20 November 2015, 17:11:29 »
Hallo zusammen, good news everyone.
Die Platinen sind getrennt, die Bauteile sind eingetroffen und ich stelle gerade die Sets zusammen und versuche mich, Excel sei Dank, an der Abrechnung der Sammelbestellung.
Preislich ist es auch noch mal etwas preiswerter geworden: Die Widerstände haben nämlich im 100er Pack nur 2,6 Cent (statt 8 Cent) gekostet und Homealone und ich haben genügend Umschläge gesammelt, sodass wir keine mehr kaufen müssen.
Außerdem, auch wenn es vielleicht nicht so deutlich war: Alle PCBs inkl. Lieferung nach Deutschland werden von Spezialtrick, Homealone und mir gesponsert.
Nicht zuletzt wurden ein paar Bauteile anonym gesponsert, sodass es für jeden ein kostenloses normales Basis-Set ebenfalls gibt (Wert 0,25 €).
Die reinen Portokosten für Warensendungen 0,90€ und 1,90€.
Gesamtkosten für alle 60 Platinen inkl. Bauteile sind knapp 180€, wovon ca. 70€ gesponsert wurden bzw. pro Platine 3€ bzw. 1,83€. (nicht ganz korrekt da der Bestellumfang (Gehäuse/MySensors) doch recht unterschiedlich)
Ihr zahlt also nur die zusätzlichen Bauteile und Optionen, die anteiligen Versandkosten für die Konsolidierung bei mir sowie das individuelle Porto für den Versand zu Euch. Je nach Bestellwut sind das auch locker über 10€ geworden.
PMs mit den individuellen Beträgen für die Bezahlung geht noch raus.
Offline AxelSchweiss
  • Sr. Member
« Antwort #34 am: 20 November 2015, 18:59:02 »
Ich möchte mich hier mal ganz tief vor eurem Engagement verbeugen. ... Super  ... Vielen Dank.
Offline Franz Tenbrock
  • trotz 1000 Beiträgen immer noch Anfänger :-(
« Antwort #35 am: 22 November 2015, 14:32:34 »
Hallo
noch Platinen und Bauteile für eine Bestellung übrig ?
für die Wintermonate könnte ich noch was brauchen...
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Offline Garagenhaus
  • Full Member
« Antwort #36 am: 25 November 2015, 15:59:33 »
Und die Gehäuse sind im Anmarsch...
    (http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/25/030f8ea3a8b2667999611a702483d891.jpg)
« Letzte Änderung: 25 November 2015, 16:01:35 von Garagenhaus »
Offline Garagenhaus
  • Full Member
« Antwort #37 am: 26 November 2015, 23:09:41 »
Hat dann doch bis heute gebraucht bei DHL... Ich hoffe ein paar von Euch haben Samstag dann Post.  Damit wären alle Bauteile der 1. Charge raus. (http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/26/927000f172cadbbf8d88847957c697de.jpg)
Offline Spezialtrick
« Antwort #38 am: 27 November 2015, 01:38:55 »
Hallo
Momentan ist alles weg. Sämtlich Platinen der ersten Charge waren schon vor Lieferung an die Sponsoren verteilt.
Neue Sponsoren für die nächste Charge werden aber immer gesucht. :)
Schau mal in das Entwicklungsthema, denn zum Teil ist auch schon die 2. Charge fast vergeben.
« Letzte Änderung: 27 November 2015, 01:40:49 von Spezialtrick »
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
Offline Daniel_B
  • New Member
« Antwort #39 am: 19 Februar 2016, 19:04:26 »
wann wird denn die 2. Charge bestellt? Oder ist das schon vorbei?
Grüße,
Daniel
Offline Garagenhaus
  • Full Member
« Antwort #40 am: 19 Februar 2016, 20:02:20 »
Kannst noch bestellen
Offline Daniel_B
  • New Member
« Antwort #41 am: 19 Februar 2016, 20:56:04 »
Erledigt  ;)
Offline schnitzelbrain
  • Full Member
« Antwort #42 am: 21 Februar 2016, 19:16:10 »
soweit ich gesehen hab gibt es noch die Möglichkeit zur Bestellung.
Wie sind denn die Kosten für die SMD Buchse/Antenne 868MHz da hab ich in den Threads nix gefunden?
Offline Garagenhaus
  • Full Member
« Antwort #43 am: 21 Februar 2016, 21:36:28 »
Die SMA Buchsen kosten so 30 - 70 Cent.
Für die Antenne warte ich noch auf Vorschläge. Aktuell gibt es noch keine preiswerte, bestätigt gute Qualität.
  • Full Member
« Antwort #44 am: 22 Februar 2016, 09:37:13 »
Supi, 2 x V1.1 erledigt.
