andFhem 3.8.4 auf Raspi Jessie: FHEMWEB SSL/HTTPS error:
Begonnen von isy, 03 November 2015, 18:46:12
isy
Nach der Migration meiner Fhem Instanz auf eine neue SD Karte mit  Raspbian "Jessie" kann ich keine Verbindung mehr mit andFhem über SSL herstellen. Schlimmer: Manchmal hängt sich der Raspberry PI danach total auf, so dass ich das Netzteil ziehen muss, da auch ein Zugriff über ssh nicht mehr möglich ist.
Ein Zugriff auf FHEM über einen Port ohne SSL (inhouse) funktioniert.
Betrifft andFhem 3.8.4 und Android 4.4.2
Hat jemand dieses Problem auch?
Gruß Helmut
P.S.
- https/SSL Zugriff über Browser funktioniert mit den Betriebssystemen Android, Windows, Linux (alle Chrome) und iOS.
- https/SSL Zugriff über iOS und FHEM Remote (1.6.2) läuft auch ohne Probleme
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
isy
Heute noch mit 2 Kollegen getestet. AndFhem funktioniert definitiv nicht mit Fhem auf Jessie. Werde den Entwickler ansprechen.
Da ich nach dem Umzug von Wheezy auf Jessie die für Wheezy obligatorischen SSL Settings für das Fhem "sendMail" nicht umstellen musste, vermute ich, es hängt damit zusammen, dass Jessie jetzt mit neuesten SSL oder TLS Versionen arbeitet.
Auf  Android 4.4.2 Devices (Samsung) funktioniert der Zugriff auf FHEM mit SSL über den eingebauten Browser gar nicht, aber mit Chrome und Firefox.
Werde mal mit den "global  sslVersion" Parametern testen.
Leider habe ich nicht genug Detail Knowhow in Bezug auf SSL etc.
dev0
In der command ref stehen alle nötigen Informationen. Trage als Parameter die "alte Version" ein.
-jato-
Zitatcommand ref
Was genau ist gemeint?
Bei mir Funtioniert die SSL von einem Tag auf den anderen auch nicht mehr. Ohne SSL kann ich die APP weiterhin nutzen.
Im Log steht sobald ich connecte nur: FHEMWEB SSL/HTTPS error:
dev0
http://fhem.de/commandref.html
Was ist mit "die SSL" genau gemeint? Was hast Du geändert? OS oder FHEM Updades eingespielt? Log mit verbose 5, bitte.
isy
Siehe auch http://forum.fhem.de/index.php/topic,35593.0.html
Habe mittlerweile auf Android 5 umgestellt und andFhem läuft mit https.
