Steuerung von FHT80b & Anwesenheit
Begonnen von StefanW, 04 November 2015, 17:09:07
Waldmensch
#15
Wenn Du iPhones hast ist das doch perfekt! Installiere die "Geofency" App, lege einen Ort "home" an und lege einen Webhook fest. Dann pusht das iPhone bei Eintritt und verlassen.
Plan B und noch comfortabler: Kaufe Dir die FHEM App (blog.fhemapp.com). Damit kannst Du deinen FHEM Server bedienen und es enthält auch einen Webhook, der an-/abwesenheit pusht. Zusätzlich kannst du auch noch Messages AUF das iPhone pushen. Beispiel: Geofency status geht auf "away", irgend ein Fenstersensor hat status "open" -> push Message "Achtung, Fenster XY offen". Das Ploppt dann direkt auf dem iPhone auf. Finde diese App recht genial.
Bei iPhones ist es bekannt, das das WLAN ungeeignet ist, wegen Ruhemodus.
LudgerR
Die Anforderung:
Bei Abwesenheit das  FHT per FHEM auf  Absenktemperatur zu setzen und
bei Anwesenheit wieder auf Auto zu schalten und genau mit dem (Wochen-) Programm ganz normal fortzufahren.
lässt sich perfekt mit der Urlaubs-/Partybetrieb Funktion der FHT80b realisieren und zwar wie folgt:
Bei Abwesenheit  setzt man die FHT in den Partybetrieb  für 30 Tage mit passender Absenktemperatur.
Bei Anwesenheit bricht man den Urlaubsbetrieb einfach ab.
Bei Abbruch des Urlaubs- (bzw. Partybetriebes)  erfolgt automatisch eine Rückkehr in den Automatikbetrieb einschließlich der im Wochenprogram vorgegebenen Wunschtemperatur.
Das ganze lässt sich natürlich auch von FHEM per ,,set" Befehl  machen.
Der Abbruch funktioniert bei FHT80b Modellen 2 und 3  mittels
set FHT_devxx  mode holiday_short holiday1 0 holiday2 $mday
bzw.  nur  bei  FHT80b Model  3
set FHT_devxx mode holiday holiday1 0 holiday2 $monat
Aber warum  einfach, wenn es auch kompliziert geht !!!
VG,
LudgerR
Fhem/mosquitto/zigbee2mqtt  on PI 3+ , 2xCUNO, 13xFHT, EM1000 WZ/GZ, FS20,AMAD,SONOS, MQTT (Sonoff/Shelly),Buderus GB-112,CanOverEthernet(UVR67/CIM)
