DOIF neues Feature: Wiederholende Ausführung mit Zeitangabe
Begonnen von Damian, 06 November 2015, 22:05:57
Ellert
ZitatDiese "repeatcmd" Zeiten kann ich doch nach belieben verändern ohne die "wait" Zeiten zu verändern. Wichtig hierbei ist, wenn ich erreichen möchte das das Licht ausgeht, dass die "repeatcmd" Zeiten größer sind als die "wait" Zeiten..? Richtig.?
Ja, das ist richtig.
moonsorrox
na da habe ich ja wenigstens etwas verstanden...! ;)
Nun habe ich diese Nacht und auch jetzt am Tage diese Testsession mal laufen lassen und stelle fest das die Zeiten jetzt nicht optimal sind und diese gilt es jetzt zu modifizieren.
Mit diesen Zeiten:
repeatcmd 3610 und wait rand(1800),rand(1800) habe ich folgende Zeitspannen.
Eingeschaltet ist die Beleuchtung zwischen 3min. und 25min. aber ausgeschaltet ist sie jedes mal so fast genau 1 Stunde.
Das ist jetzt nicht so das was ich wollte.
Ich werde jetzt mal schauen wie ich das vernünftig in Griff bekomme zumal die Zeit für AUS zu lange ist und die für EIN zu kurz..!
moonsorrox
#32
ich habe jetzt mal ein paar Tests laufen lassen mit verscheidenen Einstellungen
Hier mal das Ergebnis
- wait:           rand(1800),rand(1800)
- repeatcmd: 3610
Beleuchtung EIN - 3 bis 25 min.
Beleuchtung AUS - 1 Std. (immer gleich)
- wait:           rand(450),rand(450)
- repeatcmd: 3610
Beleuchtung EIN - 1 bis 2 min.
- repeatcmd: 910
Beleuchtung EIN - 1 bis 27 min.
Beleuchtung AUS - 15min. (immer gleich)
- wait:           rand(1800),rand(3600)
- repeatcmd: 300
Beleuchtung EIN - 2 bis 60 min.
Beleuchtung AUS - 5min. (immer gleich)
Was mir bisher nicht gelungen ist (durch Zeitmangel) auch die AUS Zeit unterschiedlich zu gestalten, so in dem Bereich bis 20 min. und genau die Einschaltdauer, da wären 1 Std. OK aber dann ein anders mal nur 2min. das ist zu wenig.
Man müsste dieses einstellen können so in der Art
Einschaltzeit - 30 min. bis 1 Std. 15min.
Ausschaltzeit - 10 min. bis 30 min.  (glaube hier wäre dann "wait rand(1800)" möglich)
Geht das zu machen..?
Ellert
Du könntest statt rand(1800) eine fixe Zeit einbauen rand(t1)+t2,rand(t3)+t4 und
repeatcmd t1+t2+t3+t4+10 dann hast Du immer eine mindest Dauer für Ein und Aus.
Zitatimmer gleich
das kann nur Zufall sein ;)
moonsorrox
Puuh, jetzt wird es schierig  :-\ ;)
Naja ich sage mal das zufällige ist ja nicht schlecht, aber wenn die Einschaltzeit nur 1min. ist wäre mir das zu wenig wie oben schon geschrieben.
das war bei allen 4 Tests immer der Fall, dass die Zeit zwar unterschiedlich war aber immer gleichlange Aus  ;)
OK,
also ich mache dann mal einen Test mit
wait: rand(1800)+600,rand(1800)+600
repeatcmd: 4800
Mal schauen was das wird..? ich dachte ich habe es verstanden komme einfach mit den Zeiten nicht klar  :-\
Ellert
Damit Du dokumentierte Zeiten erhältst kannst Du ja mal mitloggen und den Befehlezweig mit
Zitat(set Dachlicht_03 on, ({Log 1, "Einschalten"})) (set Dachlicht_03 off, ({Log 1, "Ausschalten"}))
ergänzen.
gloob
#36
Kann man die Attribute repeatcmd und repeatsame auch durch ein Notify auf einen Dummy füllen?
define doif_water DOIF ([[water1start]] and [water1repeat] > 0)(set Switch01 on-for-timer 10)
attr doif_water do always
attr doif_water repeatcmd 15
attr doif_water repeatsame 5
attr doif_water room Wohnzimmer
define notify_water1repeat notify water1repeat {fhem ("set doif_water1 repeatsame water1repeat")}
attr notify_water1repeat room Wohnzimmer
Aktuell wird mir nur ein komisches reading erzeugt:
     2016-01-25 15:05:07   e_water1repeat_STATE 10
Ellert
ZitatKann man die Attribute repeatcmd und repeatsame auch durch ein Notify auf einen Dummy füllen?
Ja, aber der Befehl zum Setzen eines Attributes lautet nicht "set" sondern "attr".
moonsorrox
Hier mal die Ergebnisse vom heutigen Test mit folgenden Zeiten und wieder ist die Zeit für "AUS" immer gleich und diesmal sehr lang.
Einstellung:
repeatcmd: 4800 (ich habe hier die +10 vergessen)
Zeit EIN ist von minimum 15 min. bis maximal 32 min.
Zeit AUS ist immer 1 Std. und 20 min.
2016.01.26 00:02:50 1: Ausschalten
2016.01.25 23:45:26 1: Einschalten
2016.01.25 22:25:26 1: Ausschalten
2016.01.25 22:01:23 1: Einschalten
2016.01.25 20:41:23 1: Ausschalten
2016.01.25 20:26:40 1: Einschalten
2016.01.25 19:06:40 1: Ausschalten
2016.01.25 18:37:38 1: Einschalten
2016.01.25 17:17:38 1: Ausschalten
2016.01.25 17:00:22 1: Einschalten
2016.01.25 15:40:22 1: Ausschalten
2016.01.25 15:08:09 1: Einschalten
Ich bekomme es nicht hin auch die Ausschaltzeit kürzer und unterschiedlich zu machen, die Einschaltzeit könnte auch bis zu 1 Std. sein.
Das werden meine Einstellungen für den Test über Nacht, mit Logik komme ich hier nicht weiter also muss ich probieren... :-\ ;)
repeatcmd: 3910
wait: rand(1200)+600,rand(1800)+300
Ellert
ZitatZeit EIN ist von minimum 15 min. bis maximal 32 min.
Das sieht für mich wie erwartet aus. Die 120 min würde ich nicht erwarten, die scheinen irgendwie mit der Zeitangabe in repeatcmd zusammenzuhängen 4800 s sind 120 min.
Um das weiter zu untersuchen würde ich das Logging erweitern und die Events des DOIF mitloggen mit:
define Zeituntersuchung notify <doifname> {Log 1, "Name: $NAME, Event: $EVENT"}
gloob
Vielen Dank. Genau das habe ich gesucht.
Kann ich im Notify auch ein "Save config" mit aufrufen um die Änderungen auch in die Config Datei zu speichern?
Reicht ein einfaches fhem("save")?
Ellert
gloob
Konnte es jetzt wie folgt lösen. Vielen Dank:
define notify_water1repeat notify water1repeat {fhem("attr Bewaesserung_doif2 repeatsame $EVENT");fhem("save")}
moonsorrox
#43
OK, das logge ich mal mit
Hier nochmal das Ergebnis des letzten Tests heute Nacht/vormittag
Einstellung
repeatcmd: 3910
Zeit EIN ist von minimum 10 min. bis maximal 31 min.
Zeit AUS ist immer 1 Std. und 05 min.
2016.01.26 11:55:32 1: Ausschalten
2016.01.26 11:45:22 1: Einschalten
2016.01.26 10:40:12 1: Ausschalten
2016.01.26 10:26:34 1: Einschalten
2016.01.26 09:21:24 1: Ausschalten
2016.01.26 09:08:36 1: Einschalten
2016.01.26 08:03:26 1: Ausschalten
2016.01.26 07:53:38 1: Einschalten
2016.01.26 06:48:28 1: Ausschalten
2016.01.26 06:17:04 1: Einschalten
2016.01.26 05:11:54 1: Ausschalten
2016.01.26 05:00:49 1: Einschalten
2016.01.26 03:55:39 1: Ausschalten
2016.01.26 03:34:35 1: Einschalten
2016.01.26 02:29:25 1: Ausschalten
2016.01.26 02:11:06 1: Einschalten
2016.01.26 01:05:56 1: Ausschalten
2016.01.26 00:45:11 1: Einschalten
Bin ja mal gespannt ob ich hier irgendwann einen Plan rein kriege, damit ich weiß wenn ich eine Zeit verändere und vorallem an welcher Stelle ich das tun muss. :-\
Noch sehe ich nicht durch, wenn ich die Ausschalt-Zeit ändern möchte an welcher Stelle und genauso wenn ich die Einschalt-Zeit ändern möchte
moonsorrox
Hier nun meine Ergebnis des loggens mit dem notify
Einstellung:
repeatcmd: 2710
wait: rand(600)+600,rand(1200)+300
Zeit EIN ist von minimum 8 min. bis maximal 25 min.
Zeit AUS ist immer 45 min.
2016.01.26 19:14:29 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: 26.01.2016 19:59:39 cmd_1_1 timer_1
2016.01.26 19:14:29 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_1
2016.01.26 19:14:29 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_event: timer_1
2016.01.26 19:14:29 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_seqnr: 2
2016.01.26 19:14:29 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_nr: 1
2016.01.26 19:14:29 1: Ausschalten
2016.01.26 19:14:29 3: CUL_HM set Dachlicht_03 off
2016.01.26 19:14:29 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: no timer
2016.01.26 19:02:39 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: 26.01.2016 19:14:29 cmd_1_2 timer_1
2016.01.26 19:02:39 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_1_1
2016.01.26 19:02:39 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_event: timer_1
2016.01.26 19:02:39 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_seqnr: 1
2016.01.26 19:02:39 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_nr: 1
2016.01.26 19:02:39 1: Einschalten
2016.01.26 19:02:39 3: CUL_HM set Dachlicht_03 on
2016.01.26 19:02:39 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: no timer
2016.01.26 18:17:29 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: 26.01.2016 19:02:39 cmd_1_1 timer_1
2016.01.26 18:17:29 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_1
2016.01.26 18:17:29 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_event: timer_1
2016.01.26 18:17:29 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_seqnr: 2
2016.01.26 18:17:29 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_nr: 1
2016.01.26 18:17:29 1: Ausschalten
2016.01.26 18:17:29 3: CUL_HM set Dachlicht_03 off
2016.01.26 18:17:29 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: no timer
2016.01.26 17:56:34 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: 26.01.2016 18:17:29 cmd_1_2 timer_1
2016.01.26 17:56:34 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_1_1
2016.01.26 17:56:34 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_event: timer_1
2016.01.26 17:56:34 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_seqnr: 1
2016.01.26 17:56:34 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_nr: 1
2016.01.26 17:56:34 1: Einschalten
2016.01.26 17:56:34 3: CUL_HM set Dachlicht_03 on
2016.01.26 17:56:34 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: no timer
2016.01.26 17:11:24 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: 26.01.2016 17:56:34 cmd_1_1 timer_1
2016.01.26 17:11:24 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_1
2016.01.26 17:11:24 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_event: timer_1
2016.01.26 17:11:24 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_seqnr: 2
2016.01.26 17:11:24 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_nr: 1
2016.01.26 17:11:24 1: Ausschalten
2016.01.26 17:11:24 3: CUL_HM set Dachlicht_03 off
2016.01.26 17:11:24 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: no timer
2016.01.26 17:02:11 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: 26.01.2016 17:11:24 cmd_1_2 timer_1
2016.01.26 17:02:11 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_1_1
2016.01.26 17:02:11 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_event: timer_1
2016.01.26 17:02:11 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_seqnr: 1
2016.01.26 17:02:11 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_nr: 1
2016.01.26 17:02:11 1: Einschalten
2016.01.26 17:02:11 3: CUL_HM set Dachlicht_03 on
2016.01.26 17:02:11 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: no timer
2016.01.26 16:17:01 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: 26.01.2016 17:02:11 cmd_1_1 timer_1
2016.01.26 16:17:01 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_1
2016.01.26 16:17:01 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_event: timer_1
2016.01.26 16:17:01 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_seqnr: 2
2016.01.26 16:17:01 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_nr: 1
2016.01.26 16:17:01 1: Ausschalten
2016.01.26 16:17:01 3: CUL_HM set Dachlicht_03 off
2016.01.26 16:17:01 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: no timer
2016.01.26 16:09:32 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: 26.01.2016 16:17:01 cmd_1_2 timer_1
2016.01.26 16:09:32 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_1_1
2016.01.26 16:09:32 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_event: timer_1
2016.01.26 16:09:32 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_seqnr: 1
2016.01.26 16:09:32 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_nr: 1
2016.01.26 16:09:32 1: Einschalten
2016.01.26 16:09:32 3: CUL_HM set Dachlicht_03 on
2016.01.26 16:09:32 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: no timer
2016.01.26 15:24:22 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: 26.01.2016 16:09:32 cmd_1_1 timer_1
2016.01.26 15:24:22 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_1
2016.01.26 15:24:22 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_event: timer_1
2016.01.26 15:24:22 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_seqnr: 2
2016.01.26 15:24:22 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_nr: 1
2016.01.26 15:24:22 1: Ausschalten
2016.01.26 15:24:22 3: CUL_HM set Dachlicht_03 off
2016.01.26 15:24:22 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: no timer
2016.01.26 15:09:28 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: 26.01.2016 15:24:22 cmd_1_2 timer_1
2016.01.26 15:09:28 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_1_1
2016.01.26 15:09:28 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_event: timer_1
2016.01.26 15:09:28 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_seqnr: 1
2016.01.26 15:09:28 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_nr: 1
2016.01.26 15:09:28 1: Einschalten
2016.01.26 15:09:28 3: CUL_HM set Dachlicht_03 on
2016.01.26 15:09:28 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: no timer
2016.01.26 14:24:18 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: 26.01.2016 15:09:28 cmd_1_1 timer_1
2016.01.26 14:24:18 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_1
2016.01.26 14:24:18 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_event: timer_1
2016.01.26 14:24:18 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_seqnr: 2
2016.01.26 14:24:18 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_nr: 1
2016.01.26 14:24:18 1: Ausschalten
2016.01.26 14:24:18 3: CUL_HM set Dachlicht_03 off
2016.01.26 14:24:18 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: no timer
2016.01.26 14:20:39 3: at_KalenderTermine_S: Wrote configuration to fhem.cfg
2016.01.26 14:20:39 3: save : Wrote configuration to fhem.cfg
2016.01.26 14:10:40 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: 26.01.2016 14:24:18 cmd_1_2 timer_1
2016.01.26 14:10:40 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_1_1
2016.01.26 14:10:40 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_event: timer_1
2016.01.26 14:10:40 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_seqnr: 1
2016.01.26 14:10:40 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_nr: 1
2016.01.26 14:10:40 1: Einschalten
2016.01.26 14:10:40 3: CUL_HM set Dachlicht_03 on
2016.01.26 14:10:40 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: no timer
2016.01.26 13:25:30 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: 26.01.2016 14:10:40 cmd_1_1 timer_1
2016.01.26 13:25:30 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_1
2016.01.26 13:25:30 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_event: timer_1
2016.01.26 13:25:30 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_seqnr: 2
2016.01.26 13:25:30 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_nr: 1
2016.01.26 13:25:30 1: Ausschalten
2016.01.26 13:25:30 3: CUL_HM set Dachlicht_03 off
2016.01.26 13:25:30 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: no timer
2016.01.26 13:00:40 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: wait_timer: 26.01.2016 13:25:30 cmd_1_2 timer_1
2016.01.26 13:00:40 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_1_1
2016.01.26 13:00:40 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_event: timer_1
2016.01.26 13:00:40 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_seqnr: 1
2016.01.26 13:00:40 1: Name: di_TerrassenBeleuchtung_Simulation1, Event: cmd_nr: 1
2016.01.26 13:00:40 1: Einschalten
