LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
hermann1514
Danke,
ich habe gestern Abend das Ding einmal Stromlos gemacht und den alten INIT String eingetragen. Dann ging es wieder. Habe aber nun Deinen neuen STRING eingetragen. Läuft im Moment auch. Mal abwarten.
Ist es eigentlich auch  möglich die "Technoline MA 10200 Mobile Alerts" Geräte mit dem LacrosseGateway einzubinden?
Danke.
Hermann
HCS
Nein, die senden ein anderes Protokoll.
ThomasW
das Problem
Zitat von: ThomasW am 06 August 2017, 23:46:03
- und ich habe kein Passwort. :o
wurde Dank HCS
Zitat von: HCS am 07 August 2017, 22:08:01
esptool --port <port> erase_flash
und nochmaliges löschen des Flashspeichers gelöst.
Thomas
FHEM auf RPi Rev.2 mit COC, FS20-Module, LAN-Steckdosen, JeeLink - 4x LaCrosse-Sensoren
PeMue
ich habe folgende Problem:
- ein LGW v1.1 aufgebaut (diskret, BME280, 2xRadio, Transistorflashschaltung)
- das Flashen der Firmware funktioniert ohne Probleme
- nur wird kein Acess Point aufgebaut
Auf der Konsole bekomme ich folgende Meldungen (57600 Baud):
[LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.30]
(1=RFM69 f:868300 r:17241) + (2=RFM69 f:868300 r:9579) + BME280 {IP=Disabled}
OK 9 62 1 5 1 51
OK 9 8 1 4 227 66OK 9 62 1 5 1 52
OK VALUES LGW 13404285 UpTimeSeconds=10,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 10Sek. ,WIFI=,MacAddress=18:FE:34:CC:88:7D,ReceivedFrames=3,FramesPerMinute=3,RSSI=Off,FreeHeap=23816,Version=1.30,LD.Min=0.14,LD.Avg=0.14,LD.Max=9.62,OLED=none
OK WS 0 4 5 30 48 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 219
OK 9 62 1 5 1 51
OK 9 8 1 4 227 66
OK 9 62 1 5 2 51
OK VALUES LGW 13404285 UpTimeSeconds=20,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 20Sek. ,WIFI=,ReceivedFrames=6,FramesPerMinute=6,RSSI=Off,FreeHeap=23816,LD.Min=0.14,LD.Avg=0.14,LD.Max=15.01,OLED=none
OK 9 8 1 4 227 66
OK 9 62 1 5 1 52
OK 9 62 1 5 2 51
OK 9 8 1 4 227 66
OK VALUES LGW 13404285 UpTimeSeconds=30,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 30Sek. ,WIFI=,ReceivedFrames=10,FramesPerMinute=10,RSSI=Off,FreeHeap=23816,LD.Min=0.14,LD.Avg=0.14,LD.Max=14.95,OLED=none
OK WS 0 4 5 30 49 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 219
OK 9 62 1 5 1 52
OK 9 62 1 5 1 51
OK 9 8 1 4 227 66
OK VALUES LGW 13404285 UpTimeSeconds=40,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 40Sek. ,WIFI=,ReceivedFrames=13,FramesPerMinute=13,RSSI=Off,FreeHeap=23816,LD.Min=0.14,LD.Avg=0.14,LD.Max=14.95,OLED=none
OK 9 62 1 5 2 51
OK 9 8 1 4 227 66
OK 9 62 1 5 1 51
OK VALUES LGW 13404285 UpTimeSeconds=50,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 50Sek. ,WIFI=,ReceivedFrames=16,FramesPerMinute=16,RSSI=Off,FreeHeap=23816,LD.Min=0.14,LD.Avg=0.14,LD.Max=14.94,OLED=none
OK 9 62 1 5 1 51
OK 9 8 1 4 227 66
OK 9 62 1 5 1 51
Das heißt für mich:
- es ist die richtige Software drauf
- der BME280 und die Radios werden korrekt erkannt
- IP disabled heißt vermutlich, dass kein Zugriff auf einen Router möglich ist
Verbaut ist ein ESP12F, die Lötstellen sollten ok sein.
Habt ihr mir einen Tipp, wo ich noch suchen kann?
Danke + Gruß
PeMue
chons
Schon mal im Wiki gestöbert (https://wiki.fhem.de/wiki/LaCrosseGateway_V1.x#USB) ?  ;)
Vielleicht helfen die Hinweise?
HCS
Nein, es bedeutet, dass WiFi durch eine dieser Möglichkeiten deaktiviert ist:
- In den Settings
- PullUp an GPIO13
Schicke mal auf der seriellen Schnittstelle ein 1g.
Wenn in der Antwort "UseWiFi false;" vorkommen, ist es in den Settings deaktiviert.
Dann kannst Du es mit "SETUP UseWiFi true" einschalten.
Danach mit 8377e neu booten.
PeMue
ja, ich habe das Wiki studiert, aber zu dem Punkt mit dem Pullup an GPIO13 bin ich nicht gekommen. R9 runtergelötet und das Ganze funktioniert as designed, in der alten Konfiguration natürlich auch  ;). Gleich in FHEM eingebunden und das alte Gateway verkauft  ;)
Danke für Eure Hilfe und sorry für meine Trotteligkeit. Ich werde beim R9 einen Kommentar einfügen bzw. im Layout no Wifi einfügen.
Gruß Peter
sash.sc
Hallo zusammen.
Habe seit heute ein Problem und kann es nicht eingrenzen !
Habe in der fhem.cfg ein include eingefügt und danach einen Neustart von FHEM gemacht. Hier geht es um die Anzeige der RSSI Werte in einen Chart. Diese habe ich ausgelagert ! Daher das Include.
Jetzt geht das LCG nur noch auf Status opened und lässt sich nicht mehr connecten.
Habe auch den PI schon komplett neu gestartet und das Gateway ebenfalls.
Das Gateway ist über die IP aus dem Netzwerk ohne Probleme erreichbar, das WebIf wird auch ohne Probleme aufgebaut.
Habe mal die Startsequenz aus dem Log
17:17:53: LaCrosseITPlusReader.Gateway V1.30
17:17:53: Free heap: 21720 Flash size: 4194304 Core: 2_3_0 SDK: 1.5.3(aec24ac9)
17:17:53: Reset: External System
17:17:53: Fatal exception:0 flag:6 (EXT_SYS_RST) epc1:0x00000000 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
17:17:53: Starting I2C with 400 kHz
17:17:53: Configured altitude: 0
17:17:53: Searching RFMs and Sensors
17:17:53: Radio #1 found: RFM69
17:17:53: Radio #2 found: RFM69
17:17:53: Starting wifi
17:17:53: Start WIFI_STA
17:17:53: HostName is: LaCrosseGateway
17:17:53: Using static IP
17:17:53: IP: 192.168.2.150
17:17:53: Mask: 255.255.255.0
17:17:53: Gateway: 192.168.2.1
17:17:53: Connect 15 seconds to an AP (SSID 1)
17:17:53: ..............
17:17:53: connected :-)
17:17:53: SSID: WLAN-xxxx
17:17:53: Starting frontend
17:17:53: Starting OTA
17:17:53: Starting data port 1 on 81
17:17:53: Sending init String to FHEM
17:17:53: Setup completely done
17:17:57: DataPort: #81 received '"WATCHDOG Ping=300" '
17:17:57: DataPort: #81 Client connected, IP=0.0.0.0 Port=0
17:17:57: DataPort: #81 received 'v "WATCHDOG Ping=300" '
17:17:57: DataPort: #81 Client connected, IP=192.168.2.109 Port=34854
17:18:00: DataPort: #81 received 'v '
17:18:59: DataPort: #81 received '"WATCHDOG Ping=300" '
17:19:03: DataPort: #81 Client connected, IP=0.0.0.0 Port=0
17:19:03: DataPort: #81 received 'v "WATCHDOG Ping=300" '
17:19:03: DataPort: #81 Client connected, IP=192.168.2.109 Port=34884
17:19:03: DataPort: #81 received 'v '
17:20:03: DataPort: #81 received '"WATCHDOG Ping=300" '
17:20:03: DataPort: #81 Client connected, IP=0.0.0.0 Port=0
17:20:03: DataPort: #81 received 'v "WATCHDOG Ping=300" '
17:20:03: DataPort: #81 Client connected, IP=192.168.2.109 Port=34918
17:20:06: DataPort: #81 received 'v '
Hat jemand eine Idee ?
Sascha
Edit: Nach einem erneuten Start von FHEM hat die Verbindung geklappt !!!
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
gloob
Bei mir funktioniert ein Reconnect auch nicht immer nach dem Abspeichern der .cfg Datei. Ich muss dann auch immer FHEM komplett neu starten.
HCS
Meinst Du damit "Edit files" -> "fhem.cfg" -> "Save fhem.cfg" ?
Uiiii, wenn das manche Leute lesen, dass jemand die fhem.cfg editiert ...  ;D ;D ;D
OK, habe es mal ausprobiert. Funktioniert wirklich nicht. Keine Ahnung, was beim Speichern der fhem.cfg spezial ist.
Aber da gibt es noch mehr. Fronthem überlebt das auch nicht. Wenn ich mal Zeit habe muss ich mal forschen.
gloob
Ja manchmal manipuliere ich auch die CFG mit der Hand. Schande über mein Haupt. Natürlich sollte man wissen was man dort treibt.
Es ist nur schöner wenn die CFG Datei eine ordentlich Struktur hat. Speziell wenn man FHEM mal neu aufsetzen möchte oder Teile extrahieren will.
sash.sc
Deswegen manchmal manuell bearbeiten.
[emoji6]
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
PeMue
Erledigt, siehe Bild. Es macht manchmal durchaus Sinn, seine alten Beiträge noch mal zu lesen  8)
Gruß PeMue
sash.sc
Kann man eigentlich auch von den Radios verschiedene Frequenzen mischen? Also 1x 433 und 2x 868 mhz?
HCS
Zitat von: sash.sc am 20 September 2017, 21:46:23
Kann man eigentlich auch von den Radios verschiedene Frequenzen mischen? Also 1x 433 und 2x 868 mhz? [/quote
Würde nichts nützen, weil das LGW keine Protokolle von 433 MHz Sensoren kann.
