LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
PeMue
Hallo HCS,
Zitat von: HCS am 14 Januar 2018, 19:21:45
UniversalSensor
Das LGW kann nun das UniversalSensor-Protokoll verarbeiten, das angelehnt an LaCrosse:
- Luftdruck
mit CRC16 abgesichert empfangen und an das LaCrosse-Modul weiterreichen kann.
eine Frage zur Luftdruckkorrektur. Bei Sensoren, die direkt vom LGW empfangen werden, kann eine barometrische Höhenkorrektur (z.B. als Parameter 240v) mitgegeben werden.
Ist diese Korrektur für den Universalsensor auch aktiv? Oder muss man das mit einem UserReading selbst erledigen?
Danke + Gruß
Peter
HCS
Zitat von: PeMue am 20 Januar 2018, 17:49:31
Hallo HCS,
Das LaCrosseGateway-device und auch das LaCrosse-device geben den Luftdruck genau so weiter und aus, wie es vom Sensor gesendet wird.
Das LGW kann man konfigurieren, dass es den Luftdruck für eine bestimmte Höhe normalisiert (setup page)
Im hdgucken-Sketch kann man den #define ALTITUDE vor dem compilieren auf die richtige Höhe anpassen, dann sendet er es auch auf diese Höhe normalisiert.
PeMue
Aber dann braucht man für jede unterschiedliche Höhe einen eigenen Sketch. Meine Idee war, dass der Sensor den gemessenen Druck (nicht normalisiert) weitergibt und in FHEM das Normalisieren passiert. Wenn es mit dem LGW nicht geht, dann halt per userReading.
Das LGW kann man konfigurieren, dass es den Luftdruck für eine bestimmte Höhe normalisiert (setup page).
Wozu ist dann der Parameter h (z.B. 220h)? Überschreibt der dann den Wert der setup page? Oder ist das der Wert aus der setup page? Werden mit dem Parameter alle Drücke von Sensoren normalisiert? Oder nur, diejenigen die direkt vom LGW kommen?
Sorry die blöden Fragen, aber ich habe den Zusammenhang in den beiden FHEM Modulen noch nicht so ganz verstanden  ::)
Danke + Gruß
Peter
HCS
Ja, wenn er nicht in der Lage ist, per Konfiguration eine Höhe zu bekommen.
Bisher arbeitet das alles genau umgekehrt. Der Sensor normalisiert.
Wenn er das nicht macht, dann wird wohl ein UserReading erforderlich.
Die 220h stammen noch aus JeeLink-Zeiten, der JeeLink-Sketch hat ja keine Konfiguration, also muss man ihm seine Höhe mitteilen.
Da das LGW eine Konfigurations-Seite hat, hat es dann einen Konfiguration für die Höhe bekommen, dass man es ihm nicht immer per 220h schicken muss. 220h macht aber nichts weiter als das, was man auf der LGW-Setup-Page setzt, aus der Ferne zu setzen.
Beim LGW hat mal also die Wahl, ob man die Höhe im LGW konfiguriert oder ob man sie von FHEM aus schicken will.
Wenn der hdgucken-Sensor auf einem ESP8266 läuft, könnte man ihm natürlich ein webif spendieren, um solche Dinge einzustellen.
PeMue
Hallo HCS,
d.h. FHEM teilt dem JeeLink mit, auf welcher Höhe er ist und der Sensor normalisiert? Das ist dann wohl auch das, was beim LGW auf der Konfigurationsseite passiert.
Also genau andersherum, als ich gedacht habe  ::) ::) ::)
Naja, aber ein UserReading ist ja auch nicht so schwer zu erstellen.
Es macht ja wirklich keinen Sinn, dass mein Universalsensor denkt, er ist auf 53 m Höhe, dabei ist er ich 187 m höher  ;D ;D ;D
Gruß PeMue
Gruß PeMue
hdgucken
Hallo Peter,
jetzt, wo ich das hier gelesen habe, fällt mir ein, daß ich das mal kommunizieren wollte, mit der Höhe  :o
Meine Builds und Sketches sind alle auf 53m "eingestellt, Berliner Umland halt  ;)
Vielleicht könnte man das per serieller Konsole lösen oder aber viel schöner Webinterface. Mal schauen, ob ich da zeitnah was machen kann.
Gruß Thomas
PeMue
Hallo Thomas,
habe ich gesehen und auf 0 m (universal, Korrektur in FHEM) bzw. 240 m compiliert. Ich muss mal testen, was besser ist.
Mir wäre die Variante über die serielle Konsole lieber, das ist universeller und das könnte ggf. auch ein Atmega644 bzw. STM31F103x.
Etwa in dem Stil wie beim Jeelink:
220h<cr><lf> über die serielle Schnittstelle schicken und der Sensor liefert
altitude set to 220 m  ...
zurück  ;) Alle anderen Kommandos werden ignoriert.
Gruß Peter
HCS
... und speichert die Höhe im EEPROM ab, dann muss man sie nur ein mal setzen und es ist für immer gut.
hdgucken
Hallo Peter, Hallo HCS,
Super Ideen ! Ich werde mich mal darum kümmern, kämpfe aber im Moment mit der STM32 Arduino Implementierung :(
Meine V2.2 läuft inzwischen, bis auf den RFM69, aber die I2C Implementierung scheint ja richtig verbugt zu sein,
gefällt mir noch nicht ganz, mal sehen, ob ich da was machen kann  :o
Die SSD1306 Arduino Lib und die BH1750 Lib musste ich noch mal geringfügig anpassen, laufen aber jetzt  8)
Hab bei der ganzen Umstellung auf den STM32 auch noch ein paar kleine Fehler in der V2.2 gefunden,
wenn ich es schaffe, stelle ich die korrigierte Version heute Abend noch zur Verfügung  ;)
Bis später ...
Edit:habe die Fehler im Projekt Universalsensor (ESP8266) auf Github korrigiert !
PeMue
Hallo Thomas,
weiterer Vorschlag (damit Dir nicht langweilig wird  ;D ;D ;D):
Die ID könnte auch per serieller Schnittstelle konfigurierbar sein (bzw. auch ins EEPROM geschrieben werden).
Danke + Gruß
Peter
hdgucken
Hallo Peter,
stimmt, ist notiert  ;)
Wzut
@HCS, nachdem ich ewig nichts mehr bei mir ändern musste habe ich mir heute das aktuelle LaCrosseGateway.zip vom SVN geholt.
Meine Arduino IDE 1.8.5 meckert an drei Stellen unter Linux die Groß / Kleinschreibung an :
RFM.h = spi.h -> SPI.h
TcpServer.h = WiFiclient.h & WiFiserver.h  -> WiFiClient.h & WiFiServer.h
HCS
Korrigiert und eingecheckt
sinus61
Ich habe mir auch mal ein Gateway zusammengelötet in der minimal Ausstattung mit Nodemcu und einem rfm. Und dann die ws1600 vom Jeelink umgehangen, das funktioniert auch sehr gut. Allerdings hab ich jetzt bei der ws1600 die beiden zusätzlichen Readings pressure und gas1 , die auch im Abstand von 5-10 Sekunden aktualisiert werden. Woher kommen die denn jetzt?
In Fhem
RAWMSG
OK WS 26 1 3 241 255 0 124 255 255 255 255 0 0 0 34 133 234 254 148 32
Und im log
15:59:10: OK WS 26 1 255 255 255 0 124 255 255 255 255 255 255 0 34 133 234 254 148 32 [A6 81 20 7C 42]
HCS
Ja, das sollte nicht sein. Muss ich mal erforschen, wie das entsteht, habe sie bei mir auch gerade gesehen.
