LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
Saharel
VOR UPDATE
   Clients    :PCA301:EC3000:LaCrosse:Level:EMT7110:KeyValueProtocol:CapacitiveLevel
   DEF        192.168.178.50:81
   DeviceName 192.168.178.50:81
   FD         4
   LC_WLAN_GTW_MSGCNT 14
   LC_WLAN_GTW_TIME 2019-01-15 21:28:38
   NAME       LC_WLAN_GTW
   NR         70
   NTFY_ORDER 50-LC_WLAN_GTW
   PARTIAL
   RAWMSG     OK 9 0 1 4 176 44
   STATE      initialized
   TIMEOUT    0.5
   TYPE       LaCrosseGateway
   model      LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.32
   nextOpenDelay 2
   settings   (1=RFM69 f:868300 r:17241) + (2=RFM69 f:868950 r:6631) + OLED {IP=192.168.178.50}]
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     4:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     5:Level    ^OK\sLS\s
     6:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
     7:CapacitiveLevel ^OK\sCL\s
     2019-01-15 21:28:38   state           initialized
   helper:
   devStateIcon initialized:10px-kreis-gruen disconnected:10px-kreis-rot
   icon       hue_filled_bridge_v2
   initCommands 2,868950,120i v,a0
   room       02_Eingang
   timeout    120,30
   usbFlashCommand ./FHEM/firmware/esptool.py -b 921600 -p [PORT] write_flash -ff 80m -fm dio -fs 4MB-c1 0x00000 [BINFILE] > [LOGFILE]
   verbose    5
   watchdog   300
NACH UPDATE
   NAME       LC_WLAN_GTW
   NR         70
   PARTIAL
   STATE      initialized
   TIMEOUT    1
   devioLoglevel 4
   nextOpenDelay 2
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     5:Level    ^OK\sLS\s
     2019-01-15 21:18:52   state           initialized
   helper:
   room       02_Eingang
   timeout    120,30
   verbose    0
   watchdog   300
LOG:
2019.01.15 21:23:04 3: Opening LC_WLAN_GTW device 192.168.178.50:81
2019.01.15 21:23:04 5: HttpUtils url=http://192.168.178.50:81
2019.01.15 21:23:04 1: LC_WLAN_GTW: Can't connect to 192.168.178.50:81
: http://192.168.178.50:81
/: malformed or unsupported URL
pc1246
@Saharel
Auch Du darfst gerne die Codetags benutzen! (Das # ueber den Smilies. Kann (muss) man auch nachtraeglich anwenden!)
Das ist echt bloed, wenn man so einen Post ansieht!
Kann es sein, dass Du ein Problem im Netzwerk hast? Ich musste, aufgrund von Problemen, das Gateway komplett neu starten!
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
ChrisW
also ich werd damit einfach nicht warm.. ich geb mein ganzes Zeugs ab hab Sticks, Gateway Steckdosen und Thermostate wenn jemand Intresse hat ..
Schade aber ich bekomme es nicht schön zum laufen für meine "Ansprüche"
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
gloob
Was hast du denn genau alles abzugeben?
Saharel
Zitat von: pc1246 am 15 Januar 2019, 21:44:09
@Saharel
Gruss Christoph
Danke # gesetzt  8)
Das problem besteht nur mit der aktuellen version der LaCross Module. Mach ich einen restore funktioniert alles. Reboot hab ich auch schon probiert, daran liegt es nicht.
pc1246
Hm okay
Ich bin nicht ganz auf Stand, zugegebenermassen. Habe auf beiden noch V1.30! Aber Netzprobleme nehmen die schon immer krumm!
Bei mir hilft dann auch nur Powercut, reboot ist irgendwie nicht das Gleiche!
Gruss Christoph
P.S.: bin morgen wieder zu Hause, evtl. finde ich da mal Zeit einen hoch zu ziehen.
HP T610
HCS
Zitat von: Saharel am 15 Januar 2019, 21:19:59
VOR UPDATE
   timeout    120,30
   watchdog   300
ergibt keinen Sinn, das sollte wohl
2,868950,120i 0a v
sein, was aber eher nicht Dein Problem verursacht.
"timeout" in Kombination mit "watchdog" sollte nur eine Angabe haben.
timeout    120
watchdog   300
LOG
Das Problem kann ich inzwischen nachvollziehen, seltsamerweise nur auf einer FHEM-Installation, bei den anderen geht es  ???
Ich habe gerade eine geänderte Version von 36_LaCrosseGateway.pm eingecheckt, probier bitte mal mit der, ob es damit funktioniert.
juergs
Hallo HCS,
ich habe ein Phänomen mit der LGW V1.32 mit angeschlossenem OLED + BME280.
Temperatur und Luftdruck wird korrekt angezeigt, aber Luftfeuchte = 0 (auch bei getauschtem Sensor).
Gäbe es da noch etwas zu beachten/konfigurieren?
Grüße,
Jürgen
ChrisW
Einiges sicher 5 PCA301 1x das Lacrosse / Jeelink Wifi Gateway. Dann noch die 2 Sticks. Schick einfach mal eine Nachricht. Bin noch nicht dazu gekommen alles zusammenzusuchen.
HCS
Was meint denn das WebFrontend vom LGW auf der Hardware-Page?
Hollo
... LGW V1.32 mit angeschlossenem OLED + BME280.
Ich habe genau die Kombi am Laufen.
Bekomme sowohl Temp und Luftdruck, als auch Luftfeuchte (wobei ich eben gesehen habe, dass Pressure gar nicht mit in state steht).
Zeig doch mal ein List von dem definierten Sensor.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
juergs
Hier erst mal ein Bild.
ZitatWas meint denn das WebFrontend vom LGW auf der Hardware-Page?
Der BME280 wird erkannt. Temperatur und Druck kommen ja, nur die Feuchte = 0 .
HCS
Kannst Du mal bitte die "BME280"-Zeile aus der Hardware-Page posten?
Also das:
BME280 OK T=25.2 H=37 P=1021.9 Calibration: T1:28118 T2:26034 T3:50 H1:75 H2:363 H3:0 H4:315 H5:0 H6:30 P1:38073 P2:-10914 P3:3024 P4:9287 P5:58 P6:-7 P7:9900 P8:-10230 P9:4285 ADC: T=530988 H=26825 P=293127
Oder noch besser die komplette Seite.
juergs
Hallo HCS,
habe noch mal die LGW-Firmware geflasht und habe leider im OLED die Anzeige LGW1.32
aber ein WLAN-Accespoint erscheint nicht.
Könnte auch ein Hardware-Problem sein, weil scheinbar OLED initialisiert und dann resettet.
Versuche mal alles zu Löschen, zu kontrollieren, um wieder ein Konfigurationszustand zu erreichen ...
Binary: D:\fhem\fhem-5.9\contrib\arduino\36_LaCrosseGateway\Release\JeeLink_LaCrosseGateway.bin
Sorry dafür.
Jürgen
Saharel
Super läuft!
