LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
juergs
Zitat von: juergs am 18 Januar 2019, 21:45:00
Hallo HCS,
habe noch mal die LGW-Firmware geflasht und habe leider im OLED die Anzeige LGW1.32
aber ein WLAN-Accespoint erscheint nicht.
Könnte auch ein Hardware-Problem sein, weil scheinbar OLED initialisiert und dann resettet.
Versuche mal alles zu Löschen, zu kontrollieren, um wieder ein Konfigurationszustand zu erreichen ...
Binary: D:\fhem\fhem-5.9\contrib\arduino\36_LaCrosseGateway\Release\JeeLink_LaCrosseGateway.bin
Sorry dafür.
Jürgen
ab und zu ist man doch noch über das Verhalten des ESP8266 überrascht:
1.) An GPIO2 habe ich nur 1.29 Volt gemessen.
2.) Möglicherweise hatte das Einlöten der Antenne_2 einen Schluss nach Masse.
3.) Das Flashen unter Windows mit dem NodeMCU-Flasher_x64 brachte ein Erfolg: OLED zeigt "LGW V1.32", kein AP, keine serielle Ausgabe
3.) Dann Flashen mit esptool.exe und vorher "erase_flash" -> kein Erfolg.
4.) Arduino-IDE mit Webserver-Sample geflasht -> geht. AP kommt.
5.) LGW-Version 1.31 mit älterer NodeMCU-Flasher-Version geflasht: AP kommt, BME 280 wird nicht erkannt, mit Mode "thps" nur "0" bei allen Messwerten.
6.) LGW-Version 1.32 mit neuester NodeMCU-Flasher-Version (x64) geflasht: Werte aus 5 übernommen: Meßwerte kommen, außer wieder 0%rH, alle anderen ok.
ESP8266        present :-)    Core: 2_3_0  SDK: 1.5.3(aec24ac9)  free heap: 17080  Reset: External System  -> Fatal exception:0 flag:6 (EXT_SYS_RST) epc1:0x00000000 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
WiFi -44 dBm Mode: Station   Time to connect: 6.5 s
Radio #1 RFM69 868300 kHz    data rate: 17241 kbps
Radio #2 RFM69 868300 kHz    data rate: 9579 kbps
Radio #3 ---
Radio #4 ---
Radio #5 ---
SHT75 ---
BME680 ---
BME280 ---
BMP280 OK T=21.9 P=1002.9 Calibration: T1:28357 T2:26454 T3:50 P1:37253 P2:-10589 P3:3024 P4:6859 P5:-206 P6:-7 P7:15500 P8:-14600 P9:6000 ADC: T=523200 P=337504
BMP180 ---
DHT22 ---
LM75 ---
SC16IS750 (0x90) ---
SC16IS750 (0x92) ---
MCP23008 ---
OLED OK On
DataPort #1 81
DataPort #2 ---
DataPort #3 ---
Serial-bridge #1 ---
Serial-bridge #2 ---
Soft-bridge ---
Nextion ---
Analog port Disabled ADC=2 U=4294967295 mV (0 ... 0 mV)
Zumindest läuft das Ganze wieder  ??? ::)
Grüße,
Jürgen
PS: Aha, der vermeintliche BME280 ist als BMP280 erkannt worden ... (Anfängerfehler? Auf dem Breakout steht: BME280/BMP280)
https://goughlui.com/2018/08/05/note-bosch-sensortec-bmp280-vs-bme280-sensor-confusion/
ZitatIf you try to buy a Bosch Sensortec BME280 module on eBay, there's a good chance you will get the lesser BMP280 instead. The reason seems to be sellers that don't know what they are selling, a supply chain that doesn't understand the difference between a BME280 and the BMP280 and a PCB break-out design that is shared between the two types of sensors. As a result, buying these sensors can get quite frustrating, as the sellers often get away with it.
HCS
Wollte ich auch gerade anmerken.
Da kann man dann halt keine Feuchte erwarten.
mrixs
Ich nutze das LGW mit den EC3000 Energymessdosen (ca 20 Stück)
Mir ist aufgefallen das alle EC3k's mit der der ID 6xxx bzw 68xx nicht empfangen werden.
Setze ich den output im Log auf 64z sehe ich die 6xxx und 68xx ids.
mrixs
13:57:01: Command from frontend: '64z'
13:57:02: EC3000 [68 21 f0 0 0 0 5d 9a 0 0 0 f a9 7e 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3d e0 0 0 0 1 7 30 20 2 51 b7 ] CRC:OK ID:6821 TS:64942080 OS:7560602 W:0.00 max-W:0.00 Cons:147.56 Res.:2 Rec.:0 IsOn:0 CRC:f0b8
13:57:02: EC3000 [68 c4 75 f4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50 d 1f f7 ] CRC:OK ID:68c4 TS:30196 OS:36864 W:0.00 max-W:0.00 Cons:0.00 Res.:149 Rec.:0 IsOn:0 CRC:f0b8
13:57:03: EC3000 [5d 95 f0 0 0 0 82 c4 0 0 0 7 ad c0 9 4 7d 9 3 4e 1a 6 5d 9b 63 81 6 6e b0 3d e0 0 0 0 1b 8 40 38 c ab 37 ] CRC:OK ID:5d95 TS:64942080 OS:8684228 W:114.90 max-W:230.70 Cons:2049.05 Res.:3 Rec.:0 IsOn:1 CRC:f0b8
13:57:04: EC3000 [7f ed f0 0 0 0 f0 0 0 0 0 0 e7 12 7 0 c 0 c 19 d4 34 4f b7 45 0 a4 50 12 3d e0 0 0 0 9 3d e0 18 0 dd 27 ] CRC:OK ID:7fed TS:64942080 OS:64942080 W:1.20 max-W:1.20 Cons:675.30 Res.:1 Rec.:0 IsOn:1 CRC:f0b8
13:57:04: EC3000 [7f e7 f0 0 0 0 22 2c 0 0 0 5 c7 60 24 0 0 15 d3 49 b 4 c1 95 4c ae 24 b0 a1 3d e0 0 0 0 b 18 a0 10 d b5 27 ] CRC:OK ID:7fe7 TS:64942080 OS:25829932 W:0.00 max-W:558.70 Cons:847.15 Res.:1 Rec.:0 IsOn:0 CRC:f0b8
13:57:04: EC3000 [68 54 76 53 0 0 76 53 0 0 0 0 0 88 99 0 b 0 10 8 89 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 b ee 17 ] CRC:OK ID:6854 TS:30291 OS:30291 W:1.10 max-W:1.60 Cons:0.01 Res.:4 Rec.:0 IsOn:1 CRC:f0b8
13:57:04: EC3000 [68 37 76 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 4 c6 47 ] CRC:OK ID:6837 TS:30336 OS:0 W:0.00 max-W:0.00 Cons:0.00 Res.:5 Rec.:0 IsOn:0 CRC:f0b8
13:57:06: EC3000 [7e c3 f0 0 0 0 f0 0 0 0 0 1 6c f2 79 0 4 4 bd 73 f8 17 46 fc 6a 77 57 3e d1 3d e0 0 0 0 3 3d e0 8 9 ab 57 ] CRC:OK ID:7ec3 TS:64942080 OS:64942080 W:0.40 max-W:121.30 Cons:230.34 Res.:0 Rec.:0 IsOn:1 CRC:f0b8
13:57:06: EC3000 [4a 60 f0 0 0 0 48 8a 0 0 0 5 9 28 34 6 85 c 45 85 a0 28 5c f1 85 62 98 62 6c 3d e0 0 0 0 13 34 d0 38 7 a 67 ] CRC:OK ID:4a60 TS:64942080 OS:55396490 W:166.90 max-W:314.10 Cons:1440.21 Res.:3 Rec.:0 IsOn:1 CRC:f0b8
13:57:07: EC3000 [68 21 f0 0 0 0 5d 9a 0 0 0 f a9 7e 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3d e0 0 0 0 1 7 30 20 2 51 b7 ] CRC:OK ID:6821 TS:64942080 OS:7560602 W:0.00 max-W:0.00 Cons:147.56 Res.:2 Rec.:0 IsOn:0 CRC:f0b8
13:57:07: EC3000 [68 c4 75 f9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50 d 4d 67 ] CRC:OK ID:68c4 TS:30201 OS:36864 W:0.00 max-W:0.00 Cons:0.00 Res.:149 Rec.:0 IsOn:0 CRC:f0b8
13:57:08: EC3000 [5d 95 f0 0 0 0 82 c9 0 0 0 7 ad c2 46 4 7a 9 3 4e 1c 46 5d 9b 63 81 6 6e b0 3d e0 0 0 0 1b 8 40 38 d 4d e7 ] CRC:OK ID:5d95 TS:64942080 OS:8684233 W:114.60 max-W:230.70 Cons:2049.05 Res.:3 Rec.:0 IsOn:1 CRC:f0b8
13:57:09: EC3000 [7f e7 f0 0 0 0 22 2c 0 0 0 5 c7 60 24 0 0 15 d3 49 b 4 c1 95 4c ae 24 b0 a1 3d e0 0 0 0 b 18 a0 10 d b5 27 ] CRC:OK ID:7fe7 TS:64942080 OS:25829932 W:0.00 max-W:558.70 Cons:847.15 Res.:1 Rec.:0 IsOn:0 CRC:f0b8
13:57:09: EC3000 [68 54 76 58 0 0 76 58 0 0 0 0 0 88 9e 0 c 0 10 8 89 e0 0 c 0 e ae dc 78 8 d8 13 77 b8 49 d7 5d 25 f0 5 71 ] CRC:WRONG ID:6854 TS:9303640 OS:225834584 W:1.20 max-W:1.60 Cons:3517772.00 Res.:210 Rec.:0 IsOn:0 CRC:3b15
13:57:11: EC3000 [4a 60 f0 0 0 0 48 8f 0 0 0 5 9 2b 8b 6 e4 c 45 85 a0 58 5c f1 85 62 98 62 6c 3d e0 0 0 0 13 34 d0 38 9 5a 37 ] CRC:OK ID:4a60 TS:64942080 OS:55396495 W:176.40 max-W:314.10 Cons:1440.21 Res.:3 Rec.:0 IsOn:1 CRC:f0b8
13:57:11: EC3000 [7e c3 f0 0 0 0 f0 0 0 0 0 1 6c f2 7b 0 4 4 bd 73 f8 17 46 fc 6a 77 57 3e d1 3d e0 0 0 0 3 3d e0 8 a 18 57 ] CRC:OK ID:7ec3 TS:64942080 OS:64942080 W:0.40 max-W:121.30 Cons:230.34 Res.:0 Rec.:0 IsOn:1 CRC:f0b8
13:57:12: EC3000 [7f ed f0 0 0 0 f0 0 0 0 0 0 e7 11 ff 0 2 0 2 19 d3 b4 4f b7 45 0 a4 50 12 3d e0 0 0 0 9 3d e0 18 d 1c 67 ] CRC:OK ID:7fed TS:64942080 OS:64942080 W:0.20 max-W:0.20 Cons:675.30 Res.:1 Rec.:0 IsOn:1 CRC:f0b8
13:57:12: EC3000 [68 21 f0 0 0 0 5d 9a 0 0 0 f a9 7e 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3d e0 0 0 0 1 7 30 20 2 51 b7 ] CRC:OK ID:6821 TS:64942080 OS:7560602 W:0.00 max-W:0.00 Cons:147.56 Res.:2 Rec.:0 IsOn:0 CRC:f0b8
13:57:12: EC3000 [68 c4 75 fe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50 0 6f c7 ] CRC:OK ID:68c4 TS:30206 OS:36864 W:0.00 max-W:0.00 Cons:0.00 Res.:149 Rec.:0 IsOn:0 CRC:f0b8
13:57:13: EC3000 [5d 95 f0 0 0 0 82 ce 0 0 0 7 ad c4 83 4 7a 9 3 4e 1e 86 5d 9b 63 81 6 6e b0 3d e0 0 0 0 1b 8 40 38 7 9f 27 ] CRC:OK ID:5d95 TS:64942080 OS:8684238 W:114.60 max-W:230.70 Cons:2049.05 Res.:3 Rec.:0 IsOn:1 CRC:f0b8
13:57:14: EC3000 [7f e7 f0 0 0 0 22 2c 0 0 0 5 c7 60 24 0 0 15 d3 49 b 4 c1 95 4c ae 24 b0 a1 3d e0 0 0 0 b 18 a0 10 d b5 27 ] CRC:OK ID:7fe7 TS:64942080 OS:25829932 W:0.00 max-W:558.70 Cons:847.15 Res.:1 Rec.:0 IsOn:0 CRC:f0b8
13:57:14: EC3000 [68 54 76 5d 0 0 76 5d 0 0 0 0 0 88 a4 0 b 0 10 8 8a 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 c 65 67 ] CRC:OK ID:6854 TS:30301 OS:30301 W:1.10 max-W:1.60 Cons:0.01 Res.:4 Rec.:0 IsOn:1 CRC:f0b8
13:57:14: EC3000 [68 37 76 8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 9 b6 77 ] CRC:OK ID:6837 TS:30346 OS:0 W:0.00 max-W:0.00 Cons:0.00 Res.:5 Rec.:0 IsOn:0 CRC:f0b8
13:57:16: EC3000 [7e c3 f0 0 0 0 f0 0 0 0 0 1 6c f2 7d 0 4 4 bd 73 f8 17 46 fc 6a 77 57 3e d1 3d e0 0 0 0 3 3d e0 8 e cd 57 ] CRC:OK ID:7ec3 TS:64942080 OS:64942080 W:0.40 max-W:121.30 Cons:230.34 Res.:0 Rec.:0 IsOn:1 CRC:f0b8
13:57:16: EC3000 [4a 60 f0 0 0 0 48 94 0 0 0 5 9 2f 38 7 90 c 45 85 a0 98 5c f1 85 62 98 62 6c 3d e0 0 0 0 13 34 d0 38 d 7f 17 ] CRC:OK ID:4a60 TS:64942080 OS:55396500 W:193.60 max-W:314.10 Cons:1440.21 Res.:3 Rec.:0 IsOn:1 CRC:f0b8
13:57:17: EC3000 [7f ed f0 0 0 0 f0 0 0 0 0 0 e7 12 0 0 2 0 3 19 d3 c4 4f b7 45 0 a4 50 12 3d e0 0 0 0 9 3d e0 18 2 65 b7 ] CRC:OK ID:7fed TS:64942080 OS:64942080 W:0.20 max-W:0.30 Cons:675.30 Res.:1 Rec.:0 IsOn:1 CRC:f0b8
13:57:17: EC3000 [68 21 f0 0 0 0 5d 9a 0 0 0 f a9 7e 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3d e0 0 0 0 1 7 30 20 2 51 b7 ] CRC:OK ID:6821 TS:64942080 OS:7560602 W:0.00 max-W:0.00 Cons:147.56 Res.:2 Rec.:0 IsOn:0 CRC:f0b8
13:57:17: EC3000 [68 c4 76 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 50 0 f7 67 ] CRC:OK ID:68c4 TS:30211 OS:36864 W:0.00 max-W:0.00 Cons:0.00 Res.:149 Rec.:0 IsOn:0 CRC:f0b8
13:57:18: EC3000 [5d 95 f0 0 0 0 82 d3 0 0 0 7 ad c6 c2 4 80 9 3 4e 20 c6 5d 9b 63 81 6 6e b0 3d e0 0 0 0 1b 8 40 38 3 65 17 ] CRC:OK ID:5d95 TS:64942080 OS:8684243 W:115.20 max-W:230.70 Cons:2049.05 Res.:3 Rec.:0 IsOn:1 CRC:f0b8
13:57:19: EC3000 [7f e7 f0 0 0 0 22 2c 0 0 0 5 c7 60 24 0 0 15 d3 49 b 4 c1 95 4c ae 24 b0 a1 3d e0 0 0 0 b 18 a0 10 d b5 27 ] CRC:OK ID:7fe7 TS:64942080 OS:25829932 W:0.00 max-W:558.70 Cons:847.15 Res.:1 Rec.:0 IsOn:0 CRC:f0b8
13:57:19: EC3000 [68 54 76 62 0 0 76 62 0 0 0 0 0 88 aa 0 c 0 10 8 8a a0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 9 b9 c7 ] CRC:OK ID:6854 TS:30306 OS:30306 W:1.20 max-W:1.60 Cons:0.01 Res.:4 Rec.:0 IsOn:1 CRC:f0b8
13:57:19: EC3000 [68 37 76 8f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 7 8e 27 ] CRC:OK ID:6837 TS:30351 OS:0 W:0.00 max-W:0.00 Cons:0.00 Res.:5 Rec.:0 IsOn:0 CRC:f0b8
13:57:21: Command from frontend: '0z'
5d95,7fed,7fe7,7ec3,4a60 werden an fhem gesendet und funktionieren perfekt.
6821,68c4, 6854, 6837 werden nicht im log angezeigt und nicht an fhem gesendet.
HCS
Das ist seltsam.
Ich muss mal schauen, ob eine meiner EC3000 mit 68 anfängt, habe einige und mal das Programm studieren, ob es irgendetwas gibt, das die unterdrücken könnte.
HCS
Schade, habe keine mit 6xxx
Ich habe nur: 75C4, 7AE4, 7BD8, 7E43, 972F und 9EE4 und die gehen auch alle.
Tauchen die 6xxx im WebFrontend vom LGW in der oberen Liste "LGW to FHEM" auf?
Also in der Art:
13:21:18: OK 22 126 67 3 222 240 0 3 222 240 0 0 5 173 14 0 2 0 4 1 0 [7E 43 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 0F D1 9D D4 00 02 00 04 02 03 80 53 D2 05 61 30 52 9F 3D E0 00 00 00 04 3D E0 18 0F 64 07]
aber an der markierten Stelle z.B.: 68 21
Ist auch mindestens eine der 6xxx sicher in der Reichweite vom LGW?
Kann es nicht sein, der 64z hat sie ja gesehen.
Bin gerade etwas ratlos, weil ich in der LGW-Firmware nichts sehe, was die unterdrücken könnte.
mrixs
Also in der Art:
21:49:56: OK 22 127 231 3 222 240 0 1 138 150 80 0 12 238 69 0 0 21 211 1 0 [7F E7 F0 00 00 00 96 50 00 00 00 05 D6 AF 20 00 00 15 D3 1E C6 64 B5 05 4B 1D 44 C1 95 3D E0 00 00 00 0B 18 A0 10 07 FF 47]
21:49:56: OK 22 127 237 3 222 240 0 3 222 240 0 0 10 79 132 0 32 0 37 1 0 [7F ED F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 FE 3B 34 00 20 00 25 58 C6 74 4F B7 45 00 A4 50 12 3D E0 00 00 00 09 3D E0 18 01 04 C7]
21:49:56: OK 22 93 149 3 222 240 0 0 134 71 119 0 31 71 231 0 2 9 3 3 0 [5D 95 F0 00 00 00 47 77 00 00 00 07 E3 21 42 00 02 09 03 5D 76 36 60 51 65 D9 B6 38 10 3D E0 00 00 00 1B 08 60 38 0F 85 57]
21:49:56: OK 22 126 195 3 222 240 0 3 222 240 0 0 3 137 120 0 4 4 189 0 0 [7E C3 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 01 BD 34 E4 00 04 04 BD 4D E4 77 B2 CD 7B 29 47 46 FC 3D E0 00 00 00 03 3D E0 08 07 7E 87]
21:49:56: OK 22 74 96 3 222 240 0 3 79 13 65 0 22 3 171 7 159 12 69 3 0 [4A 60 F0 00 00 00 0D 41 00 00 00 05 93 98 B8 07 9F 0C 45 5D 19 67 90 96 88 E4 F8 5C F1 3D E0 00 00 00 13 34 F0 38 09 C2 07]
21:49:56: OK 22 127 237 3 222 240 0 3 222 240 0 0 10 79 132 0 31 0 37 1 0 [7F ED F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 FE 3B 43 00 1F 00 25 58 C6 84 4F B7 45 00 A4 50 12 3D E0 00 00 00 09 3D E0 18 04 95 B7]
21:49:56: OK 22 93 149 3 222 240 0 0 134 71 124 0 31 71 231 0 2 9 3 3 0 [5D 95 F0 00 00 00 47 7C 00 00 00 07 E3 21 43 00 02 09 03 5D 76 36 60 51 65 D9 B6 38 10 3D E0 00 00 00 1B 08 60 38 00 80 97]
21:49:56: OK 22 126 195 3 222 240 0 3 222 240 0 0 3 137 120 2 47 4 189 0 0 [7E C3 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 01 BD 35 39 02 2F 04 BD 4D E4 C7 B2 CD 7B 29 47 46 FC 3D E0 00 00 00 03 3D E0 08 0F BA C7]
21:49:56: OK 22 74 96 3 222 240 0 3 79 13 70 0 22 3 171 7 170 12 69 3 0 [4A 60 F0 00 00 00 0D 46 00 00 00 05 93 9C 89 07 AA 0C 45 5D 1D 37 90 96 88 E4 F8 5C F1 3D E0 00 00 00 13 34 F0 38 0D DA 77]
21:49:57: OK 22 74 96 3 222 240 0 3 84 78 245 0 22 35 174 7 186 12 69 3 0 [4A 60 F0 00 00 00 4E F5 00 00 00 07 55 C4 45 07 BA 0C 45 59 D4 18 65 C9 85 1C 58 9A A9 3D E0 00 00 00 13 35 40 38 0B 23 87]
21:50:00: OK 22 127 231 3 222 240 0 1 139 234 140 0 12 241 119 0 0 21 211 1 0 [7F E7 F0 00 00 00 EA 8C 00 00 00 06 03 A2 FD 00 00 15 D3 15 53 F4 B7 7D 4B 96 04 B1 54 3D E0 00 00 00 0B 18 B0 10 06 62 D7]
21:50:01: OK 22 126 195 3 222 240 0 3 222 240 0 0 3 151 44 4 111 4 189 0 0 [7E C3 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 02 7D DB EE 04 6F 04 BD 4C 32 56 FC 08 70 39 07 24 32 3D E0 00 00 00 03 3D E0 08 03 22 37]
21:50:02: OK 22 74 96 3 222 240 0 3 84 78 250 0 22 35 174 7 186 12 69 3 0 [4A 60 F0 00 00 00 4E FA 00 00 00 07 55 C8 24 07 BA 0C 45 59 D7 F8 65 C9 85 1C 58 9A A9 3D E0 00 00 00 13 35 40 38 0A 46 67]
21:50:03: OK 22 93 149 3 222 240 0 0 139 137 53 0 31 83 156 0 2 9 3 3 0 [5D 95 F0 00 00 00 89 35 00 00 00 08 87 C0 5B 00 02 09 03 5A 8A D6 5B 5A 68 7D 26 DB E6 3D E0 00 00 00 1B 08 B0 38 0C 3D B7]
21:50:06: OK 22 127 231 3 222 240 0 1 139 234 140 0 12 241 119 0 0 21 211 1 0 [7F E7 F0 00 00 00 EA 8C 00 00 00 06 03 A2 FD 00 00 15 D3 15 53 F4 B7 7D 4B 96 04 B1 54 3D E0 00 00 00 0B 18 B0 10 06 62 D7]
21:50:07: OK 22 74 96 3 222 240 0 3 84 78 255 0 22 35 174 7 189 12 69 3 0 [4A 60 F0 00 00 00 4E FF 00 00 00 07 55 CC 01 07 BD 0C 45 59 DB C8 65 C9 85 1C 58 9A A9 3D E0 00 00 00 13 35 40 38 02 07 C7]
21:50:08: OK 22 93 149 3 222 240 0 0 139 137 58 0 31 83 156 0 2 9 3 3 0 [5D 95 F0 00 00 00 89 3A 00 00 00 08 87 C0 5C 00 02 09 03 5A 8A D6 5B 5A 68 7D 26 DB E6 3D E0 00 00 00 1B 08 B0 38 04 E1 97]
21:50:11: OK 22 127 231 3 222 240 0 1 139 234 140 0 12 241 119 0 0 21 211 1 0 [7F E7 F0 00 00 00 EA 8C 00 00 00 06 03 A2 FD 00 00 15 D3 15 53 F4 B7 7D 4B 96 04 B1 54 3D E0 00 00 00 0B 18 B0 10 06 62 D7]
21:50:11: OK 22 126 195 3 222 240 0 3 222 240 0 0 3 151 44 4 135 4 189 0 0 [7E C3 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 02 7D E0 68 04 87 04 BD 4C 36 D6 FC 08 70 39 07 24 32 3D E0 00 00 00 03 3D E0 08 04 B8 E7]
21:50:12: OK 22 74 96 3 222 240 0 3 84 79 4 0 22 35 175 7 185 12 69 3 0 [4A 60 F0 00 00 00 4F 04 00 00 00 07 55 CF DE 07 B9 0C 45 59 DF A8 65 C9 85 1C 58 9A A9 3D E0 00 00 00 13 35 40 38 00 12 27]
21:50:13: OK 22 93 149 3 222 240 0 0 139 137 63 0 31 83 156 0 2 9 3 3 0 [5D 95 F0 00 00 00 89 3F 00 00 00 08 87 C0 5D 00 02 09 03 5A 8A D6 5B 5A 68 7D 26 DB E6 3D E0 00 00 00 1B 08 B0 38 0E 77 87]
21:50:16: OK 22 127 231 3 222 240 0 1 139 234 140 0 12 241 119 0 0 21 211 1 0 [7F E7 F0 00 00 00 EA 8C 00 00 00 06 03 A2 FD 00 00 15 D3 15 53 F4 B7 7D 4B 96 04 B1 54 3D E0 00 00 00 0B 18 B0 10 06 62 D7]
21:50:16: OK 22 126 195 3 222 240 0 3 222 240 0 0 3 151 44 4 143 4 189 0 0 [7E C3 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 02 7D E2 AF 04 8F 04 BD 4C 39 16 FC 08 70 39 07 24 32 3D E0 00 00 00 03 3D E0 08 09 1B D7]
21:50:17: OK 22 74 96 3 222 240 0 3 84 79 9 0 22 35 175 7 176 12 69 3 0 [4A 60 F0 00 00 00 4F 09 00 00 00 07 55 D3 B9 07 B0 0C 45 59 E3 88 65 C9 85 1C 58 9A A9 3D E0 00 00 00 13 35 40 38 07 4B C7]
21:50:18: OK 22 93 149 3 222 240 0 0 139 137 68 0 31 83 156 0 2 9 3 3 0 [5D 95 F0 00 00 00 89 44 00 00 00 08 87 C0 5E 00 02 09 03 5A 8A D6 5B 5A 68 7D 26 DB E6 3D E0 00 00 00 1B 08 B0 38 01 35 87]
21:50:20: OK 22 127 231 3 222 240 0 1 139 234 140 0 12 241 119 0 0 21 211 1 0 [7F E7 F0 00 00 00 EA 8C 00 00 00 06 03 A2 FD 00 00 15 D3 15 53 F4 B7 7D 4B 96 04 B1 54 3D E0 00 00 00 0B 18 B0 10 06 62 D7]
21:50:21: OK 22 126 195 3 222 240 0 3 222 240 0 0 3 151 44 4 133 4 189 0 0 [7E C3 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 02 7D E4 F3 04 85 04 BD 4C 3B 56 FC 08 70 39 07 24 32 3D E0 00 00 00 03 3D E0 08 0D E1 67]
Die 68xx tauchen oben nicht auf. Deswegen hab ich die auch alle als defekt nach dem Umzug aussortiert. Bis mir aufgefallen ist das alle mit 68xx Id's sind. Erst wenn ich auf 64z umstelle tauchen die 68xx unten mit auf.
Ich bin leider kein Programmierer meine Kenntnisse sind 20Jahre alt noch aus Schulzeiten.
Was ist der Unterschied in der normalen Ausgabe und die '64z' Ausgabe? Kann man Testweise beide aktivieren?
mrixs
In EC3000.cpp:
in der Funktion EC3000::GetFhemDataString(byte *payload)  wird payload[1] auf 0x00 geprüft, das ist aber bei den 68xx IDs 0x00.
Hab die Prüfung nur auf payload[0] gelassen und die 68er gehen.
Warum die verschlüsselte payload0 und payload1 auf 0x00 geprüft werden weiß ich nicht.
HCS
Zitat von: mrixs am 25 Januar 2019, 23:00:56
In EC3000.cpp:
Cool, dass Du das herausgefunden hast.
Die Prüfung soll verhindern, dass empfangene Daten, die auf der HF-Strecke so gekippt sind, dass die Prüfsumme trotzdem stimmt, an FHEM weitergegeben werden.
Eigentlich soll geprüft werden, ob der Sensor eine ID hat, aber an der Stelle geht das so nicht, weil, wie Du richtig erkannt hast, das noch die verschlüsselten Bytes sind und die bei den entschlüsselten "6ern" wohl Null sind.
Ich mache in den nächsten Tagen eine LGW-1.33-Beta, in der ich die Prüfung ändere (gehört eigentlich in die DecodeFrame nach DescramblePayload.
ext23
kurze Frage, ich hab jetzt einen BME680 angeschlossen, der wurde auch sauber erkannt. Wie bekomme ich die Werte jetzt in FHEM? Ich hab mein LGW seriell angebunden über die LAN Brücke. Also kein WLAN (V1.32).
In dem LGW settings attribut sehe ich: "(1=RFM69 f:868950 r:6631) + (2=RFM69 f:868300 r:9579) + (3=RFM69 f:868300 r:20000) + BME680 {IP=192.168.0.48}]"
Das mit dem autocreate wie im Wiki beschrieben funktioniert bei mir irgendwie nicht.
/Daniel
PeMue
set <LGW> LaCrossePairForSec 600
sollte funktionieren.
Gruß Peter
ext23
Mhh leider auch mit 600 nicht anstelle von 120.
Muss ich nochmal alles neu starten.
HCS
ext23
OK dann geht es. Misst, der Parameter klang so als wenn man ihn weglassen kann...
Danke!
/Daniel
HCS
