LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
kpwg
Zitat von: HCS am 26 Februar 2019, 15:01:37
Habe den Anhang im Beitrag weiter oben auf Beta 2 aktualisiert.
Nun sollte es gehen.
Kann ich bestätigen- die neue Version lässt sich nun wie gewünscht einstellen.
onkel-tobi
Hi zusammen,
habe auch ein LCG mit 2 RFMs und aktuell PC301 eingebunden.
Würde nun auch gerne einen Temperatursensor (DHT-29) einbinden.
Allerdings stehe ich da etwas auf dem Schlauch:
   CFGFN      FHEM/wetter.cfg
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        192.168.x.x:81
   DeviceName 192.168.x.x:81
   FD         13
   FUUID      5c5dae91-f33f-d748-735b-3afd4ad2e8891cf9
   NAME       myJeeLink
   NR         183
   PARTIAL
   RAWMSG     OK VALUES LGW 1302972 UpTimeSeconds=1830,UpTimeText=0Tg. 0Std. 30Min. 30Sek. ,WIFI=HA,ReceivedFrames=20,FramesPerMinute=2,RSSI=-74,FreeHeap=18544,LD.Min=0.15,LD.Avg=0.16,LD.Max=0.82,OLED=none
   STATE      initialized
   TYPE       JeeLink
   initMessages
   model      LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.32
   myJeeLink_MSGCNT 24
   myJeeLink_TIME 2019-04-26 08:28:30
   settings   (1=RFM69 f:868950 r:6631) + (2=RFM69 f:868300 r:9579) {IP=192.168.178.81}
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
     2019-04-26 08:28:30   state           initialized
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   initCommands 1,868950,120i v
   timeout    120,30
Ich hatte mal eine WS1600 und die über den 2 RFM angeschlossen, was ich nämlich nicht verstehe ist, dass die Settings die config des 2. RFM anzeigt, obwohl ich im init ja meiner Meinung nach keine config für den 2. RFM drin habe?
Ein LaCrossePairForSec bringt derzeit noch keinen Erfolg.
Kann mir jemand bitte einen Denkanstoß geben?
Müsste ich das initCommands erweitern, oder wird der 2. da nicht definiert einfach im Standard aktiviert und das sollte gehen?
Danke & Gruß,
Tobi
HCS
Meiner Meinung nach gibt es keinen DHT-29. Meinst Du einen DHT22?
Die Konfiguration zeigt alle Hardware an, die erkannt wurde, egal ob sie mit den Default-Einstellungen läuft oder über die initCommands auf irgend etwas abweichendes gesetzt wurde. Die Hardware ist vorhanden, egal ob und wie Du sie konfigurierst.
onkel-tobi
Sorry, meinte den TX29 DTH-IT.
Dann werde ich es mit Anpassung des initCommands noch mal probieren.
HCS
Das wäre für Deinen Fall richtig:
initCommands 1,868950,120i 17241#2r v
Und falls der Sensor die Batterien schon längere Zeit drin hat, das ignore_battery beim LaCrossePairForSec nicht vergessen.
onkel-tobi
leider funktioniert das nicht.
Um auszuschließen, dass mein altes Gerät nicht kaputt ist, habe ich mir auch noch einen neuen TX29DHT-IT bestellt.
Aber auch mit dem kein Erfolg :(
Hat noch wer eine Idee?
Hier noch das list für das lacrosse GW (jeelink def hab ich ja oben in meinem post schon drin):
   DEF        LGW 1302972
   FUUID      5c5dae92-f33f-d748-df20-52a0eb715fd69316
   ID         LGW_1302972
   IODev      myJeeLink
   LASTInputDev myJeeLink
   MSGCNT     2818
   NAME       KeyValueProtocol_LGW_1302972
   NR         187
   STATE      Initialized
   TYPE       KeyValueProtocol
   model      LGW
   myJeeLink_MSGCNT 2818
   myJeeLink_RAWMSG OK VALUES LGW 1302972 UpTimeSeconds=2820,UpTimeText=0Tg. 0Std. 47Min. 0Sek. ,WIFI=HA,ReceivedFrames=64,FramesPerMinute=2,RSSI=-73,FreeHeap=20048,LD.Min=0.15,LD.Avg=0.16,LD.Max=14.14,OLED=none
   myJeeLink_TIME 2019-05-02 21:36:33
     2019-04-26 07:46:00   ChipID          1302972
     2019-05-02 21:36:33   FramesPerMinute 2
     2019-05-02 21:36:33   FreeHeap        20048
     2019-05-02 21:36:33   LD.Avg          0.16
     2019-05-02 21:36:33   LD.Max          14.14
     2019-05-02 21:36:33   LD.Min          0.15
     2019-05-02 21:22:03   MacAddress      5C:CF:7F:13:E1:BC
     2019-05-02 21:36:33   OLED            none
     2019-05-02 21:36:33   RSSI            -73
     2019-05-02 21:36:33   ReceivedFrames  64
     2019-05-02 21:36:33   UpTimeSeconds   2820
     2019-05-02 21:36:33   UpTimeText      0Tg. 0Std. 47Min. 0Sek.
     2019-05-02 21:22:03   Version         1.32
     2019-05-02 21:36:33   WIFI            HA
   IODev      myJeeLink
   event-on-change-reading .*
   room       KeyValueProtocol
Danke & Gruß,
Tobi
HCS
Dann müsste ich mal die hardware-page und die log-page vom LGW sehen.
Und es wäre sinnvoll, das LGW per LaCrosseGateway device in FHEM anzubinden anstatt per JeeLink device.
onkel-tobi
log:
21:46:11: OK VALUES LGW 1302972 UpTimeSeconds=3360,UpTimeText=0Tg. 0Std. 56Min. 0Sek. ,WIFI=SSID,ReceivedFrames=72,FramesPerMinute=0,RSSI=-82,FreeHeap=19776,LD.Min=0.16,LD.Avg=0.16,LD.Max=1.01,OLED=none
21:46:11: OK 24 1 4 6 126 229 1 0 3 172 154 [01 04 06 7E E5 01 00 03 AC 9A 93 99]
21:46:11: OK 24 3 4 6 151 34 1 0 3 127 95 [03 04 06 97 22 01 00 03 7F 5F 34 79]
21:46:11: OK VALUES LGW 1302972 UpTimeSeconds=3390,UpTimeText=0Tg. 0Std. 56Min. 30Sek. ,WIFI=SSID,ReceivedFrames=74,FramesPerMinute=2,RSSI=-82,FreeHeap=19312,LD.Min=0.15,LD.Avg=0.16,LD.Max=0.84,OLED=none
21:46:33: OK VALUES LGW 1302972 UpTimeSeconds=3420,UpTimeText=0Tg. 0Std. 57Min. 0Sek. ,WIFI=SSID,ReceivedFrames=74,FramesPerMinute=2,RSSI=-76,FreeHeap=19680,LD.Min=0.15,LD.Avg=0.16,LD.Max=16.79,OLED=none
21:47:03: OK VALUES LGW 1302972 UpTimeSeconds=3450,UpTimeText=0Tg. 0Std. 57Min. 30Sek. ,WIFI=SSID,ReceivedFrames=74,FramesPerMinute=0,RSSI=-79,FreeHeap=19680,LD.Min=0.15,LD.Avg=0.16,LD.Max=14.68,OLED=none
Hardware screenshot anbei.
Die config via jeelink habe ich schon ewig. Möchte mir ungerne meine PCA301 abschießen, aber das würde ich mir dann auch entsprechend mal anschauen.
Update:
Habe nun mal das jeelink device gelöscht und das LGW entsprechend definiert:
   Clients    :PCA301:EC3000:LaCrosse:Level:EMT7110:KeyValueProtocol:CapacitiveLevel
   DEF        192.168.x.x:81
   FD         84
   FUUID      5ccd7b9e-f33f-daf3-3017-03db5a506ee8111e
   NAME       myLaCrosseGateway
   NR         192
   NTFY_ORDER 50-myLaCrosseGateway
   PARTIAL
   RAWMSG     OK VALUES LGW 1302972 UpTimeSeconds=143649,UpTimeText=1Tg. 15Std. 54Min. 9Sek. ,WIFI=HA,ReceivedFrames=1985,FramesPerMinute=0,RSSI=-75,FreeHeap=20048,LD.Min=0.15,LD.Avg=0.16,LD.Max=12.91,OLED=none
   STATE      initialized
   TIMEOUT    0.5
   TYPE       LaCrosseGateway
   myLaCrosseGateway_MSGCNT 41
   myLaCrosseGateway_TIME 2019-05-04 13:59:35
   nextOpenDelay 2
   settings   (1=RFM69 f:868950 r:6631) + (2=RFM69 f:868300 r:17241) {IP=192.168.178.81}]
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     4:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     5:Level    ^OK\sLS\s
     6:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
     7:CapacitiveLevel ^OK\sCL\s
     2019-05-04 13:59:35   state           initialized
   helper:
   initCommands 6631#1r 17241#2r v
   timeout    120,30
   usbFlashCommand ./FHEM/firmware/esptool.py -b 921600 -p [PORT] write_flash -ff 80m -fm dio -fs 4MB-c1 0x00000 [BINFILE] > [LOGFILE] 2>&1
   verbose    5
Das gute ist, die PC301 funktionieren wohl weiterhin, ohne dass ich etwas ändern musste. Allerdings bekomme ich die DHTs immer noch nicht gekoppelt :(
das debug log des LGW:
13:58:29: DataPort: #81 Client connected, IP=192.168.x.x Port=60368
13:58:29: DataPort: #81 received 'v '
13:58:29: DataPort: #81 received '6631#1r '
13:58:29: DataPort: #81 received '17241#2r v '
Tobi
HCS
Der zweite RFM69 ist richtig initialisiert.
Im Log (das recht kurz ist) taucht aber nichts vom TX29DTH auf.
Da die Initialisierung stimmt, gibt es eigentlich nur zwei plausible Gründe:
- Der Sensor sendet nicht (aber unwahrscheinlich, da Du ja zwei hast.)
- Der RFM69 ist defekt
Warum hast Du die PCA301-Initialisirung rausgenommen und kein "1,868950,120i" mehr drin?
Das mit dem defekten Radio kannst Du aber mal testen, indem Du das erste Radio für den TX29 verwendest.
initCommands 17241#1r v
Und danach das LGW mal stromlos machen, dass die RFMs sicher resettet werden.
onkel-tobi
Hatte ich zum testen mal rausgenommen.
Das hat geklappt. Ein device wurde erstellt, allerdings ein "unerwartetes", da es nur die Temperatur anzeigt und definitiv nicht mein TX29DTH-IT ist...
Der scheint weiterhin nicht erkannt zu werden...
Der 2. RFM geht inzwischen übrigens auch wieder. da war ein Kabel "gebrochen".
Update: Das Gerät welches sendet habe ich identifiziert. Es handelt sich um einen alten TX37-IT. Bezüglich der TX29DHT-IT frage ich mich, ob sich evtl die Frequenz od ähnliches ändert, wenn man die Batterien neu einlegt? Ich bekomme da dann nämlich SP6 angezeigt und anschließend eine Kombi aus 2 Stellen (A=, 18 oder so etwas).Das LCW empfängt aktuell nichts außer dem TX37, bzw. habe ich den testweise auch mal ausgesteckt.
Update 2: Ok, die beiden Stellen dienen wohl zur Identifizierung, insofern müsste die Frequenz gleichbleibend sein? Dann verstehe ich ehrlich gesagt die Welt nicht mehr, denn einer der beiden TX29 ist ja sogar neu :(
Danke & Gruß,
Tobi
HCS
Zitat von: onkel-tobi am 05 Mai 2019, 11:45:32
Dann verstehe ich ehrlich gesagt die Welt nicht mehr(
Ich auch nicht  :)
Die TX29DTH sind eigentlich unproblematisch, habe mehrere von denen seit Jahren.
Und wenn der TX37 empfangen wird, der wie die TX29DTH mit einer DataRate von 17.241 läuft, sollte auf LGW-Seite alles OK sein.
Konfiguriere nochmal einen RFM69 auf 17241 und öffne die Log-Page und lass es einige Minuten laufen und poste den Inhalt.
Und die Hardware-Page dazu.
HCS
onkel-tobi
Hier das log:
21:27:59: OK VALUES LGW 1302972 UpTimeSeconds=60,UpTimeText=0Tg. 0Std. 1Min. 0Sek. ,WIFI=HA,ReceivedFrames=7,FramesPerMinute=7,RSSI=-89,FreeHeap=19952,LD.Min=0.12,LD.Avg=0.12,LD.Max=7.47,OLED=none
21:27:59: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:27:59: OK VALUES LGW 1302972 UpTimeSeconds=90,UpTimeText=0Tg. 0Std. 1Min. 30Sek. ,WIFI=HA,ReceivedFrames=14,FramesPerMinute=14,RSSI=-88,FreeHeap=17176,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.14,LD.Max=179.47,OLED=none
21:27:59: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:28:03: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:28:07: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:28:11: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:28:15: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:28:19: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:28:23: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:28:25: OK VALUES LGW 1302972 UpTimeSeconds=120,UpTimeText=0Tg. 0Std. 2Min. 0Sek. ,WIFI=HA,ReceivedFrames=22,FramesPerMinute=15,RSSI=-85,FreeHeap=17864,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.14,LD.Max=69.89,OLED=none
21:28:27: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:28:32: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:28:34: [LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.32 (1=RFM69 f:868300 r:17241) + (2=RFM69 f:868300 r:9579) {IP=192.168.178.81}]
21:28:37: [LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.32 (1=RFM69 f:868300 r:17241) + (2=RFM69 f:868300 r:9579) {IP=192.168.178.81}]
21:28:37: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:28:40: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:28:44: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:28:48: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:28:55: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:28:55: OK VALUES LGW 1302972 UpTimeSeconds=150,UpTimeText=0Tg. 0Std. 2Min. 30Sek. ,WIFI=HA,MacAddress=5C:CF:7F:13:E1:BC,ReceivedFrames=29,FramesPerMinute=15,RSSI=-90,FreeHeap=18504,Version=1.32,LD.Min=0.14,LD.Avg=0.17,LD.Max=63.04,OLED=none
21:28:57: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:29:00: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:29:05: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:29:09: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:29:12: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:29:16: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:29:21: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:29:26: OK VALUES LGW 1302972 UpTimeSeconds=180,UpTimeText=0Tg. 0Std. 3Min. 0Sek. ,WIFI=HA,ReceivedFrames=36,FramesPerMinute=14,RSSI=-87,FreeHeap=18768,LD.Min=0.14,LD.Avg=0.16,LD.Max=63.86,OLED=none
21:29:26: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:29:28: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:29:32: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:29:36: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:29:41: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:29:44: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:29:49: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:29:53: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:29:54: OK VALUES LGW 1302972 UpTimeSeconds=210,UpTimeText=0Tg. 0Std. 3Min. 30Sek. ,WIFI=HA,ReceivedFrames=44,FramesPerMinute=15,RSSI=-88,FreeHeap=19688,LD.Min=0.15,LD.Avg=0.16,LD.Max=58.82,OLED=none
21:29:57: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:30:01: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:30:06: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:30:09: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:30:13: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:30:17: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:30:21: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:30:25: OK VALUES LGW 1302972 UpTimeSeconds=240,UpTimeText=0Tg. 0Std. 4Min. 0Sek. ,WIFI=HA,ReceivedFrames=51,FramesPerMinute=15,RSSI=-85,FreeHeap=20240,LD.Min=0.14,LD.Avg=0.16,LD.Max=58.69,OLED=none
21:30:25: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:30:30: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:30:33: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:30:39: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:30:41: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:30:46: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:30:50: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:30:53: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:30:55: OK VALUES LGW 1302972 UpTimeSeconds=270,UpTimeText=0Tg. 0Std. 4Min. 30Sek. ,WIFI=HA,ReceivedFrames=59,FramesPerMinute=15,RSSI=-83,FreeHeap=19832,LD.Min=0.14,LD.Avg=0.16,LD.Max=56.71,OLED=none
21:30:58: OK 9 8 129 4 186 106 [92 26 10 6A 1C]
21:31:02: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:31:05: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:31:10: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:31:14: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:31:18: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:31:22: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:31:24: OK VALUES LGW 1302972 UpTimeSeconds=300,UpTimeText=0Tg. 0Std. 5Min. 0Sek. ,WIFI=HA,ReceivedFrames=66,FramesPerMinute=15,RSSI=-86,FreeHeap=20056,LD.Min=0.14,LD.Avg=0.16,LD.Max=58.79,OLED=none
21:31:27: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:31:32: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:31:34: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:31:39: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:31:42: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:31:47: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:31:51: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:31:54: OK VALUES LGW 1302972 UpTimeSeconds=330,UpTimeText=0Tg. 0Std. 5Min. 30Sek. ,WIFI=HA,ReceivedFrames=73,FramesPerMinute=14,RSSI=-85,FreeHeap=19768,LD.Min=0.14,LD.Avg=0.16,LD.Max=60.20,OLED=none
21:31:55: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:31:58: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:32:02: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:32:06: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:32:10: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:32:15: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:32:19: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:32:24: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
21:32:24: OK VALUES LGW 1302972 UpTimeSeconds=360,UpTimeText=0Tg. 0Std. 6Min. 0Sek. ,WIFI=HA,ReceivedFrames=81,FramesPerMinute=15,RSSI=-85,FreeHeap=19704,LD.Min=0.14,LD.Avg=0.16,LD.Max=62.78,OLED=none
21:32:27: OK 9 8 129 4 185 106 [92 26 09 6A B1]
und hier das debug.log:
21:28:34: DataPort: #81 Client connected, IP=192.168.178.88 Port=49584
21:28:37: DataPort: #81 received '17241#1r v '
21:28:37: DataPort: #81 received 'v '
Wie man dem log entnehmen kann, habe ich nur den 1 RFM konfiguriert, daher wird der 2. scheinbar default mäßig auf 9579 gesetzt.
Danke & Gruß,
Tobi
HW page im anhang
HCS
So ist das.
Da der TX37 vom LGW tadellos und durchgehend empfangen wird und vom TX29DTH absolut nichts zu sehen ist, kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass der TX29DTH nichts sendet.
Oder es TX29DTH gibt, die ein bisher nicht bekanntes Protokoll senden.
Aber solange im LGW auf der Log-Page vom TX29DTH nichts auftaucht, brauchst Du in FHEM gar nicht weiter suchen, da kann nichts ankommen.
onkel-tobi
Schicke meine dann nun zurück.
Kann mir evtl. jemand einen (Amazon)-Link zur Verfügung stellen, von einem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor der sicher funktionieren sollte mit dem LacrosseGateway?
Danke & Gruß,
Tobi
