LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
Steigerbalett
Hallo Tobi,eigentlich sollte der TX29 DHT-IT funktionieren, zumindest verrichtet er bei mir treue Dienste. Sonst sollte der TFA30.3144.IT auch mitspielen - den habe ich aber nicht selbst in Betrieb.
Als Alternative gibt es noch den TX35 DHT-IT, der überträgt halt mit der geringeren Datenrate 9579.
RaspiLED
Ich habe folgende hier:
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190529/85f0b7d4fcd801cc94071165c03f5883.jpg)
Gruß Arnd
onkel-tobi
also es muss irgendwie an meinem Lacrosse GW liegen.
Ich habe 2 weitere TX 29 DHTs bekommen, die bei einem anderen Forumsmitglied liefen und bei mir bekomme ich im LCG log nichts angezeigt.
Was ich mir aber eben nicht erklären kann ist, wieso der TX37 gleichzeitig erkannt wird?!
   CFGFN      FHEM/wetter.cfg
   Clients    :PCA301:EC3000:LaCrosse:Level:EMT7110:KeyValueProtocol:CapacitiveLevel
   DEF        192.168.11.1:81
   DeviceName 192.168.11.1:81
   FD         70
   FUUID      5ccd7b9e-f33f-daf3-3017-03db5a506ee8111e
   NAME       myLaCrosseGateway
   NR         192
   NTFY_ORDER 50-myLaCrosseGateway
   PARTIAL
   RAWMSG     OK VALUES LGW 1302972 UpTimeSeconds=79445,UpTimeText=0Tg. 22Std. 4Min. 5Sek. ,WIFI=HA,ReceivedFrames=29,FramesPerMinute=0,RSSI=-78,FreeHeap=19760,LD.Min=0.15,LD.Avg=0.16,LD.Max=2.34,OLED=none
   STATE      initialized
   TIMEOUT    0.5
   TYPE       LaCrosseGateway
   model      LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.32
   myLaCrosseGateway_MSGCNT 22064
   myLaCrosseGateway_TIME 2019-06-04 11:37:53
   nextOpenDelay 2
   settings   (1=RFM69 f:868950 r:6631) + (2=RFM69 f:868300 r:17241) {IP=192.168.11.11}]
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     4:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     5:Level    ^OK\sLS\s
     6:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
     7:CapacitiveLevel ^OK\sCL\s
     2019-06-04 11:37:53   state           initialized
   helper:
   initCommands 1,868950,120i 17241#2r v
   timeout    120,30
   usbFlashCommand ./FHEM/firmware/esptool.py -b 921600 -p [PORT] write_flash -ff 80m -fm dio -fs 4MB-c1 0x00000 [BINFILE] > [LOGFILE] 2>&1
Auf HW Seite des GWs:
Radio #1   RFM69   868950 kHz    data rate: 6631 kbps
Radio #2   RFM69   868300 kHz    data rate: 17241 kbps
Hat noch irgendwer eine Idee?
Tobias
PeMue
Hallo Tobias,
hast Du mal probiert, die beiden Kanäle zu tauschen? Ggf. ist die Antenne etwas kürzer/länger als sie sein soll.
Gruß Peter
HCS
onkel-tobi
Hi zusammen,
also so richtig verstanden habe ich es nicht, aber aktuell bekomme ich sie rein, dafür meine PC 301er nicht mehr.
Vor allem hatte ich das ja schon mal durchgetestet...Aber gut, die TX29 funktionieren in jd. Fall und es scheint doch was mit dem 2. RFM zu sein.
Werde wohl mal die Verdrahtung checken.
Danke & Gruß,
Tobi
HCS
Das hier sagt aber klar aus, dass die Verdrahtung OK ist, sonst würde das LGW den RFM69 nicht erkennen:
Zitatsettings   (1=RFM69 f:868950 r:6631) + (2=RFM69 f:868300 r:17241) {IP=192.168.11.11}]
Bestenfalls die Verdrahtung der Antenne könnte es sein, Schluss gegen Masse z.B.
Es gab aber auch schon mal Fälle, wo ein RFM69 auf der SPI ganz normal gearbeitet hat aber die HF-Seite nicht funktioniert hat.
-jato-
ich versuche eben meine ersten LaCrosseGateway zu bauen.
Ich habe ein WeMOS D1 mini und wollte ein RFM69CW anschließen, finde aber nirgendwo ein Schaltplan.  :-\
Welche Pins werden wo aufgelegt?
Die Einbindung des WeMOS D1 mini ins WLAN und FHEM waren erfolgreich.  :D
PeMue
Zitat von: -jato- am 23 Juni 2019, 13:28:45
Ich habe ein WeMOS D1 mini und wollte ein RFM69CW anschließen, finde aber nirgendwo ein Schaltplan.  :-\ Welche Pins werden wo aufgelegt?
Einfach hier mal reinlesen, da gibt es Schaltpläne zu Hauf (handgezeichnete, farbige, usw.). Etwas mit Fritzing erstelltes gibt's leider nicht  :o.
Gruß Peter
-jato-
ZitatEinfach hier mal reinlesen, da gibt es Schaltpläne zu Hauf
Es gibt da zwar Schaltpläne aber alle mit ESP8266_DEVKIT.  Mit WeMOS leider nichts...
RaspiLED
dann Google halt die GPIOs vom NodeMCU DevKit:
https://images.app.goo.gl/QuVRUM3qqf7tmKZa7
Und vom Wemos-D1:
https://images.app.goo.gl/kqiDMRFMV3S8aKxD9
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
HCS
Ist doch egal ob Wemos oder DevKit.
Für SPI und den ersten RFM69 brauchst Du GPIO12, GPIO13, GPIO14 und GPIO15
siehe hier, steht ja im Schaltplan dran: https://wiki.fhem.de/wiki/LaCrosseGateway_V1.x#Variante:_DEVKIT_1.0_Minimum
Und RaspiLED hat hier https://images.app.goo.gl/kqiDMRFMV3S8aKxD9 schon die Vorlage geliefert.
Das sind genau die vier blauen auf der linken Seite beim Wemos.
3.3V und GND wirst Du dann finden ...
rcmcronny
könnte man die Firmware 1.33 die es seit Februar im Thread als Beta gibt vielleicht releasen ? Ich hab gestern ein neues GW eingerichtet und erstmal die Default 1.32 installiert, dann jedoch noch die 1.33 drübergezogen. Die 1.33 läuft auf dem 1. LaCrosseGW problemlos und ich denke nach paar Monaten nun, wäre es langsam an der Zeit, oder :) ?
Danke,
Ronny
HCS
Ja.
... und ich denke nach paar Monaten nun, wäre es langsam an der Zeit, oder :) ?
Nachdem von den 22 Anwendern, die sie heruntergeladen haben, nun einer nach vier Monaten eine Rückmeldung gegeben hat, kann ich sie ja beruhigt freigeben  :)
rcmcronny
super :) Danke.
Ahh klar, ohne Feedback kein Release, verständlich :D
Ronny
