LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
HCS
Zitat von: gloob am 07 September 2019, 21:27:48
Gibt es einen link wie der RFM95 angeschlossen wird? Also an welchen Pins.
Genua so, wie man auch einen RFM69 anschließen würde.
MISO,MOSI,SCK,NSS,3.3v,GND
gloob
Okay. DIO0, DIO1, DIO2 werden also nicht genutzt.
Das Gateway scheint zumindest schonmal zu laufen.
Radio #1 RFM95 868200 kHz    LoRa SF=0 BW=7 kHz
Gibt es Debug Möglichkeiten wenn der Empfänger nix vom Sensor "sieht"
Im Sensor sieht es gut aus, hab Random Werte senden lassen:
21:55:11.361 -> no BH1750
21:55:11.361 -> no BME280
21:55:11.361 -> Radio: RFM95
21:55:11.361 -> Setup finished
21:55:11.361 -> L:38  T:232.00  H:19  P:158
21:55:16.579 -> L:68  T:175.00  H:197  P:114
21:55:21.829 -> L:80  T:188.00  H:109  P:120
21:55:27.029 -> L:143  T:102.00  H:47  P:102
21:55:32.274 -> L:52  T:142.00  H:79  P:160
HCS
Nanu, warum funktioniert denn der Default nicht?
Geh mal auf die setup-Page und stell SF7 und Bandwidth 125 ein und schau dann nochmal auf der Hardware-Page
So wäre korrekt für den Sensor:
Radio #1 RFM95 868200 kHz    LoRa SF=7 BW=125 kHz
gloob
Da kann ich einstellen, was ich will. Die Daten werden nicht übernommen. Auf der Arduino Console sehe ich nur:
OK VALUES LGW 6144624 UpTimeSeconds=20,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 20Sek. ,WIFI=HasenpupsExtreme,ReceivedFrames=0,FramesPerMinute=0,RSSI=-52,FreeHeap=25944,LD.Min=0.64,LD.Avg=0.65,LD.Max=2.69,OLED=none
OK VALUES LGW 6144624 UpTimeSeconds=30,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 30Sek. ,WIFI=HasenpupsExtreme,ReceivedFrames=0,FramesPerMinute=0,RSSI=-52,FreeHeap=23760,LD.Min=0.64,LD.Avg=0.65,LD.Max=1.60,OLED=none
J­J!!ŠH...
1Œ8ø½ÖˆK¥SˆˆkH ÊX ÌŸÖ옜!HN=˜!HN=èEÍkç̯m
***CLEARLOG***
LaCrosseITPlusReader.Gateway V1.34
Free heap: 29296 Flash size: 4194304 Core: 2_5_0 SDK: 3.0.0-dev(c0f7b44)
Reset: Software/System restart
Fatal exception:0 flag:4 (SOFT_RESTART) epc1:0x00000000 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
Starting I2C with 400 kHz
Configured altitude: 0
Searching RFMs and Sensors
Radio #1 found: RFM95
Starting wifi
Start WIFI_STA
HostName is: LaCrosseGateway
Using DHCP
Connect 15 seconds to an AP (SSID 1)
connected :-)
SSID: HasenpupsExtreme
IP: 192.168.1.171
Starting frontend
Starting OTA
Starting data port 1 on 81
Sending init String to FHEM
[LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.34 (1=RFM95 f:868200 LoRa SF=0 BW=7 kHz) {IP=192.168.1.171}]
Setup completely done
OK VALUES LGW 6144624 UpTimeSeconds=10,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 10Sek. ,WIFI=HasenpupsExtreme,MacAddress=2C:F4:32:5D:C2:70,ReceivedFrames=0,FramesPerMinute=0,RSSI=-58,FreeHeap=26424,Version=1.34,LD.Min=64.00,LD.Avg=61.89,LD.Max=127.43,OLED=none
OK VALUES LGW 6144624 UpTimeSeconds=20,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 20Sek. ,WIFI=HasenpupsExtreme,ReceivedFrames=0,FramesPerMinute=0,RSSI=-53,FreeHeap=25632,LD.Min=0.64,LD.Avg=0.65,LD.Max=2.69,OLED=none
OK VALUES LGW 6144624 UpTimeSeconds=30,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 30Sek. ,WIFI=HasenpupsExtreme,ReceivedFrames=0,FramesPerMinute=0,RSSI=-55,FreeHeap=25536,LD.Min=0.64,LD.Avg=0.64,LD.Max=1.53,OLED=none
OK VALUES LGW 6144624 UpTimeSeconds=40,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 40Sek. ,WIFI=HasenpupsExtreme,ReceivedFrames=0,FramesPerMinute=0,RSSI=-53,FreeHeap=25152,LD.Min=0.64,LD.Avg=0.65,LD.Max=1.52,OLED=none
Ich hab die Bin aus dem Release Ordner geflasht.
HCS
Hmmm...
Wenn Du die Settings speicherst, was steht denn dann da direkt nach dem speichern?
Also so etwas in der Art:
Settings saved
625 Byte (max. 1024) and 43 values (max. 50)
Reboot, please wait a moment ...
gloob
Zitat von: HCS am 07 September 2019, 22:08:26
Hmmm...
Settings saved
Sieht nach zu wenig Bytes aus:
Settings saved
404 Byte (max. 1024) and 30 values (max. 50)
Ich hab nochmal selbst kompiliert in der Arduino IDE, aber sieht nicht anders aus.
HCS
Settings saved
Nee, ist OK. Die Größe ist abhängig davon, was man alles so eingetragen hat.
Wollte nur sehen, ob es evtl zu viel ist.
Dann muss ich mal das bin flashen und schauen, ob ich das reproduzieren kann.
Aber dieses WE wohl eher nicht mehr :-(
gloob
Kein Problem.
Ich hab jetzt selber mal paar Logs eingefügt.
Folgende Werte werden unabhängig von der GUI beim Starten gesetzt:
22:19:23.804 -> set power level: 17
22:19:23.840 -> set band width: 7
22:19:23.840 -> set spreading factor: 7
HCS
Habe das bin mal schnell auf eins meiner LGW geflasht (von FHEM aus)
Auf der Hardware-Page steht genau das, was ich auf der Setup-Page gespeichert habe.
Seltsame Geschichte ...
gloob
Fehler gefunden. Mein RFM1_SS hängt auf der 16 und nicht auf der 15. Habs jetzt im Sketch Define geändert und dann läuft es. Ich geh jetzt mal davon aus, die Setup Werte kommen aus dem SPIFFS und die Hardware Werte aus dem Sensor per GET.
F�E⸮X⸮@AIdI⸮⸮ Mѳ⸮CQ@⸮⸮ UW⸮⸮F⸮T֍⸮a\⸮%H⸮aH⸮⸮c⸮VpJ⸮⸮⸮⸮eK⸮⸮⸮⸮T⸮⸮ޅH⸮[⸮n⸮`\K⸮@⸮⸮u⸮.iF⸮_⸮⸮
22:31:06.002 -> ***CLEARLOG***
22:31:06.002 -> LaCrosseITPlusReader.Gateway V1.34
22:31:06.002 -> Free heap: 34920 Flash size: 4194304 Core: 2_5_2 SDK: 2.2.1(cfd48f3)
22:31:06.002 -> Reset: External System
22:31:06.035 -> Fatal exception:0 flag:6 (EXT_SYS_RST) epc1:0x00000000 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
22:31:06.035 -> Starting I2C with 400 kHz
22:31:07.181 -> Configured altitude: 0
22:31:07.217 -> Searching RFMs and Sensors
22:31:07.217 -> set power level: 17
22:31:07.217 -> set band width: 7
22:31:07.217 -> set spreading factor: 7
22:31:07.217 -> Radio #1 found: RFM95
22:31:07.318 -> Starting wifi
22:31:07.318 -> Start WIFI_STA
22:31:07.388 -> HostName is: LaCrosseGateway
22:31:07.388 -> Using DHCP
22:31:07.498 -> Connect 15 seconds to an AP (SSID 1)
22:31:07.988 -> .......
22:31:11.807 -> connected :-)
22:31:11.807 -> SSID: HasenpupsExtreme
22:31:11.807 -> IP: 192.168.1.171
22:31:11.807 -> Starting frontend
22:31:11.807 -> Starting OTA
22:31:11.807 -> Starting data port 1 on 81
22:31:12.810 -> Sending init String to FHEM
22:31:12.810 ->
22:31:12.810 -> [LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.34 (1=RFM95 f:868200 LoRa SF=7 BW=125 kHz) {IP=192.168.1.171}]
22:31:12.847 -> Setup completely done
22:31:14.376 -> OK WS 170 5 12 128 213 255 255 255 255 255 255 255 255 0 1 14 255 255 255 255 255 255 0 0 138 12 255 255 255 255 -24
22:31:14.917 -> OK VALUES LGW 6144624 UpTimeSeconds=10,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 10Sek. ,WIFI=HasenpupsExtreme,MacAddress=2C:F4:32:5D:C2:70,ReceivedFrames=1,FramesPerMinute=1,RSSI=-53,FreeHeap=30224,Version=1.34,LD.Min=1.73,LD.Avg=1.73,LD.Max=1.73,OLED=none
Gute Frage nur, warum er trotzdem den RFM95 erkannt hat.
Wäre natürlich traumhaft, wenn man die Pins auch über die GUI ändern könnte.  ;)
Sensor geht jetzt auch in FHEM:
defmod LaCrosse_AA LaCrosse AA
attr LaCrosse_AA IODev myLaCrosseGateway_RFM95
attr LaCrosse_AA room LaCrosse
setstate LaCrosse_AA T: 61 H: 80
setstate LaCrosse_AA 2019-09-07 22:48:40 battery ok
setstate LaCrosse_AA 2019-09-07 22:48:40 error 0
setstate LaCrosse_AA 2019-09-07 22:48:40 humidity 80
setstate LaCrosse_AA 2019-09-07 22:49:15 lux 159
setstate LaCrosse_AA 2019-09-07 22:49:15 pressure 2400
setstate LaCrosse_AA 2019-09-07 22:48:40 state T: 61 H: 80
setstate LaCrosse_AA 2019-09-07 22:48:40 temperature 61
setstate LaCrosse_AA 2019-09-07 22:49:15 version 1.2
HCS
Korrekt. Nur dass die Werte der Hardware-Page nicht aus dem Sensor sondern aus dem RFM95 kommen.
Da wird er angefragt, was aktuell gesetzt ist.
22:31:35.281 -> OK WS 170 5 8 222 161 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 242 255 255 255 255 255 255 0 0 121 12 255 255 255 255 -27
22:31:40.511 -> OK WS 170 5 11 14 224 255 255 255 255 255 255 255 255 0 7 148 255 255 255 255 255 255 0 0 142 12 255 255 255 255 -30
Dann sollte ein "LaCrossePairForSec 60 ignore_battery" ein LaCrosse device "LaCrosse_AA" anlegen
Wenn der GPIO16 beim Start LOW ist, ist der Chip selektiert und der RFM95 antwortet.
Also geht das LGW davon aus, dass er da ist.
Muss irgedwie in der Art was sein, und später ist er vielleich HIGH und dann kommt keine Antwot mehr.
Nicht alle Träume gehen in Erfüllung  ;D
sash.sc
Zitat von: HCS am 07 September 2019, 21:19:59
V1.34
RFM95
WICHTIG: das LGW unterstützt den RFM95, aber nur für eigene Sensoren.
Für LaCrosse, PCA301, EC3000, usw. wird ein RFM69 benötigt.
Erstmal danke für deine Arbeit.
Verstehe ich das richtig, dass für einen RFM95 ein 2. Gateway genommen werden muss?
Oder geht am Gateway auch eine mischbestückung?
Also 1 rfm69 und 1 RFM95?
Gruß Sascha
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
gloob
Gruß Sascha
Mischbestückung sollte auch klappen, wenn du eine Platine hast wo beides drauf passt. Ansonsten musst du "freiluft" verdrahten
sash.sc
gloob
Zitat von: sash.sc am 08 September 2019, 11:39:47
Danke für die Info
Falls du Interesse hast, ich habe noch Platinen für LaCrosseGateway mit RFM95 abzugeben.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=103573
