LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
waschbaerbauch
ich war ja nun aus diversen Gründen schon länger nicht mehr hier, aber heute dachte ich mir - mach mal ein Firmware Upgrade von LCG1.32 auf LCG1.35. Das funktioniert erstmal gut, aber sobald ich mich mit meiner FHEM Instanz auf das LCG verbinde (WiFi mode) startet dieses neu und die FHEM Instanz kommentiert dies folgerichtig mit 'disconnected'. Nach dem definierten Timeout in der FHEM Instanz verbindet sie sich wieder zum Gateway und hübsch im Loop den nächsten Neustart aus.
Dieses Phänomen konnte ich nun an zwei Gateways nachstellen und traue mich gar nicht die 1.35 auf die weiteren zu bringen.
Hat jemand eine Idee was ich übersehen oder vergessen habe?
Edit: Mit V1.33 trifft dieses Phänomen bei mir noch nicht auf.
HCS
Nicht die gerigste. Bei mir laufen alle mit 1.35 ohne jegliches Problem.
Kannst mal ein flash erase probieren und dann komplett neu flashen und konfigurieren.
Andy89
ich habe das gleiche Problem - ich weiß aber nicht seit wann, da ich nur noch LaCrosse Temperatursensoren mit dem LGW nutze. Bin extra auf v1.33 runter
debug Log
19:55:41: LaCrosseITPlusReader.Gateway V1.33
19:55:41: Free heap: 30312 Flash size: 4194304 Core: 2_5_0 SDK: 3.0.0-dev(c0f7b44)
19:55:41: Reset: Software Watchdog
19:55:41: Fatal exception:4 flag:3 (SOFT_WDT) epc1:0x40201383 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
19:55:41: Starting I2C with 400 kHz
19:55:41: Configured altitude: 0
19:55:41: BME280 found
19:55:41: Searching RFMs and Sensors
19:55:41: Radio #1 found: RFM69
19:55:41: Radio #2 found: RFM69
19:55:41: Radio #3 found: RFM69
19:55:41: Starting wifi
19:55:41: Start WIFI_STA
19:55:41: HostName is: LaCrosseGateway
19:55:41: Using DHCP
19:55:41: Connect 15 seconds to an AP (SSID 1)
19:55:41: .......
19:55:41: connected :-)
19:55:41: SSID: xxx
19:55:41: IP: 192.xx.xx.22
19:55:41: Starting frontend
19:55:41: Starting OTA
19:55:41: Starting data port 1 on 81
19:55:41: Sending init String to FHEM
19:55:41: Setup completely done
19:59:11: LaCrosseITPlusReader.Gateway V1.33
19:59:11: Free heap: 30200 Flash size: 4194304 Core: 2_5_0 SDK: 3.0.0-dev(c0f7b44)
19:59:11: Reset: Software Watchdog
19:59:11: Fatal exception:4 flag:3 (SOFT_WDT) epc1:0x40201383 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
19:59:11: Starting I2C with 400 kHz
19:59:11: Configured altitude: 0
19:59:11: BME280 found
19:59:11: Searching RFMs and Sensors
19:59:11: Radio #1 found: RFM69
19:59:11: Radio #2 found: RFM69
19:59:11: Radio #3 found: RFM69
19:59:11: Starting wifi
19:59:11: Start WIFI_STA
19:59:11: HostName is: LaCrosseGateway
19:59:11: Using DHCP
19:59:11: Connect 15 seconds to an AP (SSID 1)
19:59:11: .......
19:59:11: connected :-)
19:59:11: SSID: xxx
19:59:11: IP: 192.xx.xx.22
19:59:11: Starting frontend
19:59:11: Starting OTA
19:59:11: Starting data port 1 on 81
19:59:11: Sending init String to FHEM
19:59:11: Setup completely done
LGW to FHEM:
9:55:41: [LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.33 (1=RFM69 f:868300 r:17241) + (2=RFM69 f:868300 r:9579) + (3=RFM69 f:868300 r:8842) + BME280 {IP=192.xx.x.22}]
19:55:42: OK 9 8 1 4 145 106 [92 05 69 6A 57]
19:55:42: OK 9 29 1 4 38 70 [97 44 62 46 97]
19:55:43: OK WS 0 4 5 39 34 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 240 255 255 255 255 255 255 255 255 255
19:55:43: OK VALUES LGW 661226 UpTimeSeconds=10,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 10Sek. ,WIFI=xxx,MacAddress=5C:CF:7F:0A:16:EA,ReceivedFrames=3,FramesPerMinute=3,RSSI=-45,FreeHeap=26968,Version=1.33,LD.Min=12.13,LD.Avg=12.13,LD.Max=12.13,OLED=none
19:55:44: OK 9 25 1 4 214 54 [96 46 38 36 71]
19:55:44: OK 9 45 1 3 116 65 [9B 42 84 41 9B]
19:55:45: OK 9 23 1 4 161 77 [95 C5 85 4D 31]
19:55:46: OK 9 8 1 4 145 106 [92 05 69 6A 57]
19:55:47: OK 9 29 1 4 38 70 [97 44 62 46 97]
19:55:49: OK 9 28 1 4 142 89 [97 05 66 59 CD]
19:55:49: OK 9 45 1 3 116 65 [9B 42 84 41 9B]
19:55:50: OK 9 8 1 4 145 106 [92 05 69 6A 57]
19:55:52: OK 9 25 1 4 214 55 [96 46 38 37 40]
19:55:53: OK 9 45 1 3 116 65 [9B 42 84 41 9B]
19:55:53: OK WS 0 4 5 38 34 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 240 255 255 255 255 255 255 255 255 255
19:55:53: OK VALUES LGW 661226 UpTimeSeconds=20,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 20Sek. ,WIFI=xxx,ReceivedFrames=13,FramesPerMinute=13,RSSI=-44,FreeHeap=18488,LD.Min=0.54,LD.Avg=0.58,LD.Max=18.89,OLED=none
19:55:54: OK 9 8 1 4 145 106 [92 05 69 6A 57]
19:55:54: OK 9 23 1 4 161 77 [95 C5 85 4D 31]
19:55:55: OK 9 29 1 4 38 70 [97 44 62 46 97]
19:55:56: OK 9 25 1 4 214 55 [96 46 38 37 40]
19:55:57: OK 9 28 1 4 142 89 [97 05 66 59 CD]
19:55:58: OK 9 8 1 4 145 106 [92 05 69 6A 57]
19:56:00: OK 9 25 1 4 214 55 [96 46 38 37 40]
19:56:02: OK 9 45 1 3 116 65 [9B 42 84 41 9B]
19:56:02: OK 9 23 1 4 161 77 [95 C5 85 4D 31]
19:56:03: OK WS 0 4 5 38 35 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 240 255 255 255 255 255 255 255 255 255
19:56:03: OK VALUES LGW 661226 UpTimeSeconds=30,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 30Sek. ,WIFI=xxx,ReceivedFrames=22,FramesPerMinute=22,RSSI=-43,FreeHeap=21336,LD.Min=0.54,LD.Avg=0.57,LD.Max=19.89,OLED=none
19:56:04: OK 9 29 1 4 38 70 [97 44 62 46 97]
19:56:06: OK 9 28 1 4 142 89 [97 05 66 59 CD]
19:56:06: OK 9 8 1 4 145 106 [92 05 69 6A 57]
19:56:09: OK 9 25 1 4 214 55 [96 46 38 37 40]
19:56:10: OK 9 8 1 4 145 106 [92 05 69 6A 57]
19:56:10: OK 9 23 1 4 161 77 [95 C5 85 4D 31]
19:56:10: OK 9 45 1 3 116 65 [9B 42 84 41 9B]
19:56:12: OK 9 29 1 4 38 69 [97 44 62 45 C4]
19:56:13: OK 9 25 1 4 214 54 [96 46 38 36 71]
19:56:13: OK WS 0 4 5 38 35 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 240 255 255 255 255 255 255 255 255 255
19:56:13: OK VALUES LGW 661226 UpTimeSeconds=40,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 40Sek. ,WIFI=xxx,ReceivedFrames=31,FramesPerMinute=31,RSSI=-44,FreeHeap=14160,LD.Min=0.54,LD.Avg=0.58,LD.Max=19.01,OLED=none
19:56:14: OK 9 28 1 4 142 89 [97 05 66 59 CD]
19:56:14: OK 9 8 1 4 145 106 [92 05 69 6A 57]
19:56:17: OK 9 29 1 4 38 70 [97 44 62 46 97]
19:56:17: OK 9 25 1 4 214 54 [96 46 38 36 71]
19:56:18: OK 9 8 1 4 146 106 [92 05 70 6A FA]
19:56:19: OK 9 23 1 4 161 77 [95 C5 85 4D 31]
19:56:19: OK 9 45 1 3 116 65 [9B 42 84 41 9B]
19:56:21: OK 9 29 1 4 38 69 [97 44 62 45 C4]
19:56:21: OK 9 25 1 4 214 55 [96 46 38 37 40]
19:56:22: OK 9 8 1 4 145 106 [92 05 69 6A 57]
19:56:22: OK 9 28 1 4 142 89 [97 05 66 59 CD]
19:56:23: OK WS 0 4 5 38 35 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 240 255 255 255 255 255 255 255 255 255
19:56:23: OK VALUES LGW 661226 UpTimeSeconds=50,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 50Sek. ,WIFI=xxx,ReceivedFrames=42,FramesPerMinute=42,RSSI=-44,FreeHeap=4368,LD.Min=0.54,LD.Avg=0.56,LD.Max=18.87,OLED=none
19:56:25: OK 9 29 1 4 38 69 [97 44 62 45 C4]
19:56:25: OK 9 25 1 4 214 55 [96 46 38 37 40]
19:56:26: OK 9 8 1 4 146 106 [92 05 70 6A FA]
19:56:27: OK 9 23 1 4 161 77 [95 C5 85 4D 31]
19:56:28: OK 9 45 1 3 116 65 [9B 42 84 41 9B]
19:56:29: OK 9 29 1 4 39 69 [97 44 63 45 30]
19:56:30: OK 9 25 1 4 214 54 [96 46 38 36 71]
19:56:30: OK 9 8 1 4 146 106 [92 05 70 6A FA]
19:56:31: OK 9 28 1 4 142 89 [97 05 66 59 CD]
19:56:33: OK WS 0 4 5 38 35 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 240 255 255 255 255 255 255 255 255 255
19:56:33: OK VALUES LGW 661226 UpTimeSeconds=60,UpTimeText=0Tg. 0Std. 1Min. 0Sek. ,WIFI=xxx,ReceivedFrames=51,FramesPerMinute=51,RSSI=-44,FreeHeap=8952,LD.Min=0.54,LD.Avg=0.56,LD.Max=17.78,OLED=none
19:56:33: OK 9 29 1 4 38 69 [97 44 62 45 C4]
19:56:34: OK 9 25 1 4 214 54 [96 46 38 36 71]
19:56:34: OK 9 8 1 4 146 106 [92 05 70 6A FA]
19:56:35: OK 9 23 1 4 161 77 [95 C5 85 4D 31]
19:56:36: OK 9 45 1 3 116 65 [9B 42 84 41 9B]
19:56:37: OK 9 29 1 4 39 69 [97 44 63 45 30]
19:56:38: OK 9 25 1 4 214 55 [96 46 38 37 40]
19:56:38: OK 9 8 1 4 146 106 [92 05 70 6A FA]
19:56:39: OK 9 28 1 4 142 89 [97 05 66 59 CD]
19:59:11: [LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.33 (1=RFM69 f:868300 r:17241) + (2=RFM69 f:868300 r:9579) + (3=RFM69 f:868300 r:8842) + BME280 {IP=192.xx.xx.22}]
19:59:12: OK 9 8 1 4 146 106 [92 05 70 6A FA]
19:59:13: OK 9 45 1 3 121 64 [9B 42 89 40 EA]
19:59:13: OK 9 25 1 4 214 55 [96 46 38 37 40]
19:59:14: OK WS 0 4 5 37 35 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 240 255 255 255 255 255 255 255 255 255
19:59:14: OK 9 29 1 4 42 70 [97 44 66 46 14]
19:59:14: OK VALUES LGW 661226 UpTimeSeconds=10,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 10Sek. ,WIFI=xxx,MacAddress=5C:CF:7F:0A:16:EA,ReceivedFrames=5,FramesPerMinute=5,RSSI=-46,FreeHeap=26056,Version=1.33,LD.Min=36.53,LD.Avg=36.53,LD.Max=36.53,OLED=none
19:59:14: OK 9 23 1 4 161 77 [95 C5 85 4D 31]
19:59:15: OK 9 28 1 4 142 89 [97 05 66 59 CD]
19:59:16: OK 9 8 1 4 145 106 [92 05 69 6A 57]
19:59:17: OK 9 45 1 3 121 64 [9B 42 89 40 EA]
19:59:19: OK 9 29 1 4 42 70 [97 44 66 46 14]
19:59:21: OK 9 8 1 4 145 106 [92 05 69 6A 57]
19:59:22: OK 9 25 1 4 214 55 [96 46 38 37 40]
19:59:23: OK 9 29 1 4 42 70 [97 44 66 46 14]
19:59:23: OK 9 23 1 4 161 77 [95 C5 85 4D 31]
19:59:24: OK 9 28 1 4 142 89 [97 05 66 59 CD]
19:59:24: OK WS 0 4 5 37 35 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 240 255 255 255 255 255 255 255 255 255
19:59:24: OK VALUES LGW 661226 UpTimeSeconds=20,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 20Sek. ,WIFI=xxx,ReceivedFrames=15,FramesPerMinute=15,RSSI=-46,FreeHeap=20320,LD.Min=0.54,LD.Avg=0.65,LD.Max=19.76,OLED=none
19:59:25: OK 9 8 1 4 145 106 [92 05 69 6A 57]
19:59:26: OK 9 45 1 3 121 64 [9B 42 89 40 EA]
19:59:27: OK 9 29 1 4 43 70 [97 44 67 46 E0]
19:59:29: OK 9 8 1 4 145 106 [92 05 69 6A 57]
19:59:30: OK 9 25 1 4 214 55 [96 46 38 37 40]
19:59:31: OK 9 45 1 3 122 64 [9B 42 90 40 47]
19:59:31: OK 9 29 1 4 43 69 [97 44 67 45 B3]
19:59:31: OK 9 23 1 4 161 77 [95 C5 85 4D 31]
19:59:32: OK 9 28 1 4 142 89 [97 05 66 59 CD]
19:59:33: OK 9 8 1 4 145 106 [92 05 69 6A 57]
19:59:34: OK WS 0 4 5 37 34 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 240 255 255 255 255 255 255 255 255 255
19:59:34: OK VALUES LGW 661226 UpTimeSeconds=30,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 30Sek. ,WIFI=xxx,ReceivedFrames=25,FramesPerMinute=25,RSSI=-46,FreeHeap=14880,LD.Min=0.54,LD.Avg=0.58,LD.Max=30.15,OLED=none
19:59:35: OK 9 45 1 3 121 64 [9B 42 89 40 EA]
19:59:35: OK 9 29 1 4 43 69 [97 44 67 45 B3]
19:59:37: OK 9 8 1 4 145 106 [92 05 69 6A 57]
19:59:39: OK 9 25 1 4 214 55 [96 46 38 37 40]
19:59:39: OK 9 45 1 3 122 64 [9B 42 90 40 47]
19:59:40: OK 9 29 1 4 43 70 [97 44 67 46 E0]
19:59:41: OK 9 28 1 4 142 89 [97 05 66 59 CD]
19:59:41: OK 9 8 1 4 145 106 [92 05 69 6A 57]
19:59:44: OK 9 29 1 4 43 70 [97 44 67 46 E0]
19:59:44: OK 9 45 1 3 122 64 [9B 42 90 40 47]
19:59:44: OK WS 0 4 5 38 35 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 240 255 255 255 255 255 255 255 255 255
19:59:44: OK VALUES LGW 661226 UpTimeSeconds=40,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 40Sek. ,WIFI=xxx,ReceivedFrames=35,FramesPerMinute=35,RSSI=-46,FreeHeap=17912,LD.Min=0.54,LD.Avg=0.58,LD.Max=22.03,OLED=none
19:59:46: OK 9 8 1 4 145 106 [92 05 69 6A 57]
19:59:47: OK 9 25 1 4 214 55 [96 46 38 37 40]
19:59:48: OK 9 23 1 4 161 77 [95 C5 85 4D 31]
19:59:48: OK 9 29 1 4 43 70 [97 44 67 46 E0]
19:59:48: OK 9 45 1 3 122 64 [9B 42 90 40 47]
19:59:49: OK 9 28 1 4 142 89 [97 05 66 59 CD]
19:59:49: OK 9 8 1 4 145 106 [92 05 69 6A 57]
19:59:53: OK 9 8 1 4 145 106 [92 05 69 6A 57]
19:59:54: OK WS 0 4 5 38 34 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 240 255 255 255 255 255 255 255 255 255
19:59:54: OK VALUES LGW 661226 UpTimeSeconds=50,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 50Sek. ,WIFI=xxx,ReceivedFrames=43,FramesPerMinute=43,RSSI=-47,FreeHeap=12656,LD.Min=0.54,LD.Avg=0.57,LD.Max=22.41,OLED=none
19:59:55: OK 9 25 1 4 214 55 [96 46 38 37 40]
19:59:56: OK 9 23 1 4 161 77 [95 C5 85 4D 31]
19:59:56: OK 9 29 1 4 44 70 [97 44 68 46 79]
19:59:57: OK 9 45 1 3 122 64 [9B 42 90 40 47]
19:59:57: OK 9 8 1 4 145 106 [92 05 69 6A 57]
19:59:57: OK 9 28 1 4 142 89 [97 05 66 59 CD]
20:00:00: OK 9 29 1 4 44 70 [97 44 68 46 79]
ein erase_flash und neuflashen von v1.33 mit neuer Initialisierung brachte mir keinen Erfolg  :(
Kann ich sonst irgendwie helfen, den Fehler zu finden?
Beste Grüße
Andy
edit:
diesmal ein anderer Fehler:
20:08:17: Fatal exception:28 flag:2 (EXCEPTION) epc1:0x40235882 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
edit:
in Grafana hab ich mir mal die LaCrosse Daten angeschaut und das Problem ist seit dem 19.6. da - falls dir dieser Zeitpunkt etwas bringt....
FHEM 6.0 auf rPi4 docker (mit Alexa & Siri); dbLog, FTUI, Sonos, XiaomiMapCreator auf rPi4 docker;
raspimatic auf rPi3+ > diverse Aktoren und Sensoren;
LGW > (PCA301),EC3000,LaCrosse; MQTT2 > WLAN-Steckdosen,Xiaomi Map;
Harmony Hub;Sonos;Onkyo AVR;RGB WLAN Controller;Netatmo;Withings;Unifi;AMAD
HCS
Zitat von: Andy89 am 08 Juli 2020, 20:00:54
edit:
Wann wurde das letzte FHEM-Update durchgeführt?
Die Frage gilt auch für den waschbaerbauch
Wenn ich das edit von waschbaerbauch richtig interpretiere, geht es mit 1.33 auch nicht.
Andy89
Gestern habe ich das Update gemacht. Habe mittlerweile wieder auf v1.35 geupdatet nach einem erase_flash, aber auch mit ständigen Reboots
HCS
FHEM-Update habe ich auch gestern gemacht, da haben wir also den gleichen Stand.
Verwendest Du auf FHEM-Seite das LaCrosseGateway-Modul oder das jeelink-Modul?
Andy89
das jeelink Modul - vielleicht sollte ich auf das LGW Modul wechseln.
Ich habe mal die UpTimeSeconds vom KeyValueProtocol des LGW geplottet - komisch ist, dass die Zeiten deutlich kürzer sind, wenn jemand zuhause ist.
HCS
Das solltes Du auf alle Fälle machen.
Seltsam. Hast wohl einen negativen Einfluss auf RISC Prozessoren  ;D
Andy89
ich habe nun auf das LGW Modul gewechselt:
defmod myJeeLink LaCrosseGateway 192.xxx.xxx.22:81
attr myJeeLink event-on-change-reading .*
attr myJeeLink initCommands 17241#1r 60h 1d v
attr myJeeLink kvp both
attr myJeeLink room Geräte->JeeLink,z_System->z_Module
attr myJeeLink timeout 120,60
attr myJeeLink usbFlashCommand ./FHEM/firmware/esptool.py -b 921600 -p [PORT] write_flash -ff 80m -fm dio -fs 4MB-c1 0x00000 [BINFILE] > [LOGFILE] 2>&1
scheinbar habe ich den negativen Einfluss aber dennoch  ;D ich habe gestern nach meinem Beitrag auf das LGW Modul geändert, jedoch hat das nichts gebracht. Ich kann nun auch nicht ausschließen, ob das nicht schon Ewigkeiten so ist, denn die 5 LaCrosse Temperatursensoren haben dennoch einen schönen Plot. Und da ich keine PCA301 mehr darüber schalte, fällt es einfach nicht mehr auf, wenn das LGW neustartet.
Gibt es einen Wert im LGW, den ich mir näher anschauen sollte?
HCS
Nimm mal aus den initCommands das 1d raus.
Dein LGW bezieht die IP per DHCP.
Ändere das mal auf der Setup-Page vom LGW auf eine statische IP.
Also IP-Address, Netmask und Gateway eintragen.
Außer, dass ich eine statische IP verwende, sehe ich jetzt keinen Unterschied mehr zwichen unseren Setups.
Übrigens, ein klein wenig länger bis zum ersten reboot ist eigentlich schon denkbar, siehe angehängen SchirmSchuss von einem meiner LGWs  ;)
waschbaerbauch
Sorry war anderweitig beschäftigt.
Ich habe ein FHEM brandneu als Docker aufgesetzt und eine Bestandsinstallation. Aktualisiert wurden beide Instanzen am 04.07.2020.
Beide Installationen verhalten sich gleich.
Version 1.32 läuft, alles darüber nicht. Ich dachte zuerst V1.33 läuft, aber ich konnte keine einwandfreie Funktion nachstellen. Daher hatte ich das Edit wieder gestrichen.
ZitatVerwendest Du auf FHEM-Seite das LaCrosseGateway-Modul oder das jeelink-Modul?
Init LCG1:
1,868950,120i 9579#2r
Init LCG2:
1,868950,120i 9579#2r 0a
Init LCG3:
1,868950,120i 9579#2r 17241#3r 0a
00:47:20: LaCrosseITPlusReader.Gateway V1.35
00:47:20: Free heap: 28976 Flash size: 4194304 Core: 2_5_0 SDK: 3.0.0-dev(c0f7b44)
00:47:20: Reset: Exception
00:47:20: Fatal exception:29 flag:2 (EXCEPTION) epc1:0x402391a3 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x02687303 depc:0x00000000
00:47:20: Starting I2C with 400 kHz
00:47:20: Configured altitude: 17
00:47:20: BMP180 found
00:47:20: Searching RFMs and Sensors
00:47:20: Radio #1 found: RFM69
00:47:20: Radio #2 found: RFM69
00:47:20: Starting wifi
00:47:20: Start WIFI_STA
00:47:20: HostName is: PROD-LCG-UG-BB
00:47:20: Using static IP
00:47:20: IP: 192.168.6.55
00:47:20: Mask: 255.255.254.0
00:47:20: Gateway: 192.168.6.1
00:47:20: Connect 15 seconds to an AP (SSID 1)
00:47:20: ..............
00:47:20: connected :-)
00:47:20: SSID: ARMAGEDDON
00:47:20: Starting frontend
00:47:20: Starting OTA
00:47:20: Starting data port 1 on 81
00:47:20: Starting data port 2 on 82
00:47:20: Starting data port 3 on 85
00:47:20: Sending init String to FHEM
00:47:20: Setup completely done
Andy89
ich habe jetzt auch mal auf v1.32 gewechselt und seit 4:22h läuft das LGW ohne Probleme. Was mir gleichzeitig aufgefallen ist, ist dass der FreeHeap nahetz konstant ist und sich nicht so stark verändert. Ich hab mal ein Screenshot angehängt.
pc1246
Moin
Nur mal so als Idee, da ich ja auch ewig Probleme hatte!
Ist Euer Netzwerk OK? Ich hatte einen Stoerer drin, der aus irgendeinem Grund den Verkehr behindert hat, aber nur teilweise.
Seitdem das weg ist, laufen meine LGWs ohne Aussetzer. Ich wundere mich immer wieder wenn ich an dem Einen vorbeilaufe und immer noch alles ok auf dem Display ist!
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
Andy89
ich würde sagen ja, aber komplett ausschließen kann ich das natürlich nicht. Wie bist du denn an deinen Störer gekommen?
Beste Grüße
Andy
waschbaerbauch
Kann man natürlich nicht zu 100% sagen/ausschließen, aber alles Andere läuft wie Butter und es ist hier für mich sehr einfach nachzustellen wann das Problem auftritt (V1.33 und höher) und wann nicht mehr (V1.32). Sobald eine FHEM Instanz auf ein Gateway zugreift/verbindet wird vom Gateway ein Reboot ausgelöst. Man kann es auf dem OLED auch gut verfolgen, Symbol für FHEM Verbindung taucht auf und es rebootet.
