HM-SEC-SC-2 und aesCommReq
Begonnen von ambiman, 07 November 2015, 14:50:55
mgernoth
Hallo ambiman,
Sorry dass ich mich noch nicht gemeldet habe, hatte (bzw. habe) relativ viel um die Ohren zur Zeit und bin nicht zum Testen gekommen :-(
Zitat von: ambiman am 13 Januar 2016, 21:08:39
ich habe mir den Code von CUL_HM.pm nochmals angeschaut und glaube das Problem gelöst zu haben - anbei der diff zum original CUL_HM:
2568c2568
<       if ($mh{md} =~ m/^(HM-SEC-SC|Roto_ZEL-STG-RM-FFK)$/){# SCs - depending on FW version - do not accept ACK only. Especially if peered
>       if ($mh{md} =~ m/^(HM-SEC-SC.*|Roto_ZEL-STG-RM-FFK)$/){# SCs - depending on FW version - do not accept ACK only. Especially if peered
Super :-)
Sieht gut aus, würde ich sagen.
@Martin?
  Michael
ambiman
Hallo Martin,
passt aus deiner Sicht ?
Viele Grüße,
ambiman
Bytechanger
#32
ich bin newbie, habe aber bereits in einem anderen Beitrag gekämpft und glaube, dass dies genau mein Problem ist.
Die AES Signierung wird von meinem Fensterkontakt ordnungsgemäß durchgeführt und auch von der VCCU akzeptiert, nur der Fensterkontakt versteht offensichtlich die Antwort nicht, da er immer weiter versucht zu signieren und sendet ca. 10 Sekunden, bis er mit ROT abbricht!
Was muss ich machen, damit es nun mit meinem CUL läuft?
In der CUL_HM.pm die Zeile austauschen? Wird es mit einem zeitnahen Update laufen?
Bin in voller Hoffnung, da ich mir den CUL im glauben gekauft habe, es würde AES voll unterstützt, was mir sehr wichtig wäre!
(zumal der CUL fast doppelt teurer war als der HM-cfg-LAN).
EDIT:  ist es schon im aktuellen Update drin?
         In meiner CUL_HM steht "HM-SEC-SC.*|Roto_ZEL-STG-RM-FF" bereits drin...
Greets
Byte
ambiman
Hallo Bytechanger,
Soweit mir bekannt wurde die Änderung noch nicht in der offiziellen Version berücksichtigt.
Meine Fensterkontakte (HM-SEC-SC2) hatte ja das gleiche Verhalten gezeigt.
Du solltest du geänderte Codezeile (im regulären Ausdruck das .* entfernen) in dem CUL_HM Modul anpassen, somit fallen die SC-2's nicht in die Auswahl für den erweiterten ACK. Bei mir funktioniert dies bisher tadellos.
ambiman
Bytechanger
Danke für den Hinweis,
ich hatte offensichtlich das Diff falsch herum gelesen ;-(
Habe das Modul angepasst, und es läuft (gab zwar 1-2 Aussetzer -> ROT , dass könnte ein falsches timing sein).
Bin überglücklich, fließt dass nun in ein Update ein, oder ist beim nächsten Update die Veränderung wieder weg??
Greets
Byte
MarcelK
Gelesen hast ihn schon richtig herum. Wurde wohl nur aus Versehen falsch herum erzeugt.
Gruß Marcel
ambiman
ich will ja nicht nerven, aber wird die Modifikation in das CUL_HM PM aufgenommen?
Viele Grüße,
amibman
Bytechanger
Wäre toll, sonst muss ich bei jedem Update neu ran...
Greets
ambiman
ambiman
Martin, du hattest in meinem anderen Beitrag geschrieben, dass du an CUL_HM Modifikationen vornimmst. Kannst du die o.g. Änderung mit übernehmen? Bei Bytechanger und mir scheint es ja zu funktionieren.
Besten Dank nochmals.
Bytechanger
Wie sieht es denn mit der Implementierung aus?
Bei jedem Update muss ich immer die Änderungen manuell vornehmen.
Die Änderungen scheinen mit meinen Geräten gut zu funktionieren.
Greets
Byte
ambiman
martinp876
Ich werde es am Wochenende einbauen. Heute und morgen schaffe ich es nicht.
Man kann es nicht am model festmachen. Virtuelle Aktoren fallen da raus.
Samstag sollte es drin sein.
ambiman
Hallo Martin,
konntest du die Änderungen zwischenzeitlich einbauen?
Besten Dank!
ambiman
martinp876
schon - klappt etwas noch nicht?
