[PATCH] Patch/Erweiterung für 00_CUL.pm wegen neuem Modul 14_CUL_OTHER.pm
Begonnen von bjoernh, 11 November 2015, 17:52:08
bjoernh
Hallo Rudi,
ich benötige zur Einbindung des neues 14_CUL_OTHER.pm Modules eine Erweiterung am 00_CUL.pm Modul.
Ich habe den patch angehängt.
Würdest Du das bitte mit aufnehmen.
Vielen Dank.
Björn
Gerne, aber nur, wenn du deinem Modul einen spezifischeren Namen gibst.
Und CUL_SOMETHING oder CUL_DEVICE ist auch verboten :)
bjoernh
Naja, schlag was vor.
Das Modul empfängt sonstige Protokolle, momentan zusätzlich alles was Manchester Codiert ist.
Es leitet dann die Infos an die zuständigen Module per Dispatch weiter. Es ist bereits die Weiterleitung zu Oregon und Hideki integriert.
Wie soll ich nun das Teil nennen?
Ich hatte es OTHER genannt, da es verschiedene Protokolle verarbeiten/erkennen und entsprechend weiterleiten soll.
Was hältst Du von 14_CUL_REDIRECT
14_CUL_REDIRECT finde ich besser. 14_CUL2OREGON waere noch besser, allerdings irrefuehrend, wenn es viele andere Protokolle enthaelt.
bjoernh
OK, einverstanden, dann benenne ich das Modul nun im SVN in 14_CUL_REDIRECT um, braucht Du einen aktualisierten Patch?
Modul ist umbenannt und im SVN eingecheckt
bjoernh
Hallo Rudi,
ich brauche noch eine Erweiterung im 00_CUL Modul.
Und zwar brauche ich zusätzlich das Attribut longids.
Dieses Attribut wird von verschiedene Modulen wie z.B. dem Oregon, Hideki verwendet um zwischen der einfachen ID Generierung nur mit dem Channel oder dem Kompletten ID umzuschalten.
Im Anhang der Patch.
Ich habe auch die Doku im Modul angepasst.
Würdest Du mir dass bitte übernehmen.
Björn
Kannst du bitte in der Doku erwähnen, welche Module davon gebrauch machen? Sonst weiss ein Ahnungsloser wie ich nach ein paar Jahren nicht, wozu das gut sein soll, da ja auch kein Code in 00_CUL.pm das Attribut verwendet.
Und bitte keine Umlaute im .pm, stattdessen ä usw verwendet.
bjoernh
Anbei die verbesserte Version.
