[GELÖST] Channel 01 von HM-LC-SW2-FM funktioniert plötzlich nicht mehr
Begonnen von dan1180, 11 November 2015, 20:50:38
dan1180
Hallo zusammen.
Mir ist etwas ganz komisches passiert. Ich habe o.g. 2-Kanal Schaltaktor im Einsatz. Bis heute war nur Kanal 1 mit einer Steckdose belegt. Dieser Kanal funktioniert nun urplötzlich nicht mehr. Beim Schalten hört man zwar das "knacken", es passiert aber nichts und der Kanal ist dauernd an. Nach einem kurzen Test-Umbau konnte ich feststellen, dass Kanal 2 ohne Einschränkungen funktioniert. Kann der eine Kanal "durchgebrannt" sein? Kennt jemand dieses Phänomen und/oder kann es mir erklären?
Hab auf jeden Fall ersteinmal Ersatz bestellt...
Vielen Dank!
Dan
FHEM 6.2 auf RPi4B
Raspberrymatic 3.X auf RPI3B
1xDS2408 und 6xDS18B20 an GPIO über Modul RPI_1Wire
>50 Homematic-Geräte
frank
das hört sich nach einem "verklebten" relais an. kommt wohl häufiger vor, da man den aktor gerne überlastet. der verträgt nur 5A für beide channel zusammen, also knapp 1000w.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
didi-fritz
ja, das ist das Relay kleben geblieben. Klopfe einfach kräftig auf den Aktor ....
dan1180
#3
Ok, vielen dank soweit. Finde es trotzdem etwas seltsam, da ich an der Steckdose einen Fernseher mit max. 150W und einen Raspberry für XBMC dran hab. Das wars. Werd das mit dem Klopfen morgen mal testen.
Schönen Abend und nochmals danke!
FHEM 6.2 auf RPi4B
>50 Homematic-Geräte
frank
nimm lieber die 1-kanal-variante für 16A. da kann man auch "versehentlich" mal einen staubsauger schalten.  ;)
Bennemannc
ich hatte so ein Phänomen mal bei einen Rolloactor. Da stecken die gleichen Relais drin. Der fuhr nur noch in eine Richtung.
Habe das Relais getauscht und dann ging alles wieder.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
dan1180
@Frank:
Das ist dann aber doppelt so teuer  :'(
Aber danke für den Tipp.
FHEM 6.2 auf RPi4B
>50 Homematic-Geräte
frank
ZitatDas ist dann aber doppelt so teuer
irgendwann rechnet sich das aber.   ;)
aber im ernst, wenn du da einen kanal an eine echte steckdose klemmst, wird es immer menschen geben, die da alles reinsteckken, was möglich ist. es sei denn, du wohnst alleine und bekommst nie besuch. selbst dann gibt es sicherlich verbraucher, die hohe einschaltströme erzeugen oder es beim ausschalten ordentlich funken lassen.
dan1180
Dann weiß ich jetzt auch wie ich das Teil zerlegt habe...ich wollte ein notify schreiben und hab dabei den Aktor binnen Minuten dutzende Male ein und aus schalten lassen. War wohl zu viel...
Freitag ist mein neuer 1-Kanal Aktor da.
DANKE EUCH ALLEN
FHEM 6.2 auf RPi4B
>50 Homematic-Geräte
dan1180
Achso...@Christoph
Sind Grundkenntnisse in der Löttechnik ausreichend um das Relais zu tauschen? Wo bekomme ich da Ersatz her? Würde den Aktor gerne für alternative Verwendung reparieren (wenn möglich).
FHEM 6.2 auf RPi4B
>50 Homematic-Geräte
Bennemannc
Grundkenntnisse, ein guter Lötkolben und ein Saugentlöter sollten reichen. Als erstes sind die Brücken, die beide Platinen verbinden abzulöten. Dann kann man das Relais rauslöten. Die Lötpunkte sind größer und die Platine ist auch nicht so dicht bestückt wie die Elektronikseite. Hab mal ein Foto gemacht.
Gruß Christoph
frank
kann man da vielleicht sogar die haube abnehmen? dann würde ich eventuell mal mit feinem schmirgel probieren.  :)
dan1180
Und wo bekomm ich so ein Relais her? Kosten?
@Frank:
Was willst du mit Schmirgelpapier machen? :o
FHEM 6.2 auf RPi4B
>50 Homematic-Geräte
Bennemannc
