Neues Modul für WLAN Wetterstation HP1000 / WH2600
Begonnen von Loredo, 13 November 2015, 23:16:02
holle75
bekomme beim Neustart von fhem diese Meldung (tausendfach):
2018.03.21 11:20:43 3: Opening SqueezeBoxServer device 192.168.10.20:9090
2018.03.21 11:20:44 3: Opening SqueezeBoxServer device 192.168.10.20:9090
allerdings nur, wenn ich die Weitergabe der Daten an WU aktiviere. Über welchen Port schickt das HP1000 Modul die Daten an WU? Gibt es überhaupt einen Port?
holle75
... und nochmal eine wahrscheinlich simple Frage, wie bekomme ich die Ausgaben von Unit.pm (Wetterzustand, etc) anstatt auf Englisch in Deutsch in den Readings der Wetterstation?
pejonp
@holle75
diese beiden Fragen solltest du aber im entsprechenden Forum posten, weil hier gehören sie nicht hin.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
holle75
#123
Hallo pejonp, hatte gesucht, aber kein Thread zu unit.pm gefunden? (wenn ich das richtig verstehe nutzt HP1000.pm Unit.pm für die Ausgabe für Wetterstation:condition)
Welche zweite Frage meinst du? Die mit dem Port? die bezieht sich auf HP1000 (ob HP1000.pm bei Weitergabe an WU irgend einen Port öffnet. Denke mal nicht, aber anders kann ich mir den Fehler im Zusammenspiel mit SB_Player nicht erklären).
pejonp
@holle75
einmal das hier. Ich stecke nicht in diesem HP1000 Modul drin, aber das wird sicher etwas anderes sein. Du bist doch schon im Forum (https://forum.fhem.de/index.php/topic,45188.msg657606.html#msg657606)
schalte doch mal bei den beiden Modulen verbose = 5 ein um zu sehen wo der Fehler steckt bzw. deaktiviere eines.
pejonp
holle75
Jo, hatte ich auch (eine Seite zuvor) geschrieben, dass der SB_Player Modulautor damals nichts gefunden hatte. Aber dein Link zu meinem Beitrag war ein anderes Problem (noch dazu ein recht vermeidbares) :)
Bei dem eigentlichen Problem fand ich es jetzt umso spannender, beim Spielen mit HP1000-Einstellungen Auswirkungen auf das Verhalten von SB_Player zu bemerken.... deswegen die Frage an Loredo ein paar Beiträge zuvor ob ihm vielleicht irgend eine Idee kommt, was das evtl sein könnte. Ohne vorauszusetzen, dass überhaupt direkt ein Zusammenhang bestehen muß.
Manchmal ist es für den Autor ein Blick, woran man sich Monate die Zähne ausbeißt.
Verbose 5 hatte ich damals mit ChrisD (SB_Player) an anderer Stelle auch probiert, aber wir konnten nichts finden. Aber guter Reminder es vielleicht nochmals zu probieren.
Und ja, mein System und Netzwerk ist mittlerweile so komplex geworden, dass es sicherlich auch an 1000 anderen Dingen liegen kann.... wobei es außer dieser einen Geschichte dafür erschreckend stabil und funktional läuft.
SnakeZZ
Zitat von: michi53 am 29 Mai 2017, 20:21:57
Den WU_Push hab ich mittlerweile zum laufen bekommen. Sobald ich wu_indoorValues auf 0 setze gibt es einen Fehler.
Anscheinend gibt es diesen Fehler bei mir auch noch...
Ich hab eine brandneue HP1000SE, Fimware 2.4.6 von froggit.
Sobald ich wu_indoorValues auf 0 setze, bekomme ich einen ähnlichen Fehler wie von michi53 beschrieben (siehe auch unten) im wu_state (CloseCon steht bei mir auf 1).
Liegt der Fehler bei mir oder ist da noch ein Bug im Modul?
error: RapidFire Server
usage
action [action = updateraw]
ID [ID as registered by wunderground.com]
PASSWORD [PASSWORD registered with this ID]
dateutc - [YYYY-MM-DD HH:MM:SS (mysql format)]
winddir - [0-360]
windspeedmph - [mph]
windgustmph - [windgustmph ]
humidity - [%]
tempf - [temperature F]
rainin - [rain in]
dailyrainin - [daily rain in accumulated]
baromin - [barom in]
dewptf- [dewpoint F]
weather - [text] -- metar style (+RA)
clouds - [text]  -- SKC, FEW, SCT, BKN, OVC
softwaretype - [text] ie: vws or weatherdisplay
joachimS
An die WH 3000 User:
Gibts inzwischen einen Weg den FHEM Server anstatt der Weather Server anzugeben?
Gruss
Joachim
(fhem auf Synology DS209, CUL, FS20, FHT, EM, HM, Keymatic, Hue, OpenDTU)
joachimS
Wunderground stellt ja das freie API ein.
Da wird es für Wetterstationen ohne Umleitung schwieriger
Joachim
Gruss
Joachim
Sockeye
Ich habe mir die WH2600SE zugelegt. Sie hat die FW: WH2600GEN_V2.2.5 und sie funktioniert einwandfrei mit dem Modul. Übrigens mit direkter Eingabe der lokalen IP Adresse als Zielserver (FHEM)  :)
SnakeZZ
Joachim
Hallo Joachim,
kannst du das näher erläutern, bzw. welche Auswirkungen es auf die FHEM Module hat?
Danke und Gruss,
SnakeZZ
joachimS
Zitat von: SnakeZZ am 08 Juni 2018, 11:32:08
Hallo Joachim,
Danke und Gruss,
SnakeZZ
Diskussion ist hier:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=59646.180#lastPost
Ich verstehe das so:
Wenn du keine Netatmo hast, hast du keinen Key für das API, kannst also die Daten deiner Wetterstation nicht abholen
Joachim
Gruss
Joachim
XXL-Wing
#132
seit einem Update kommen bei mir keine Daten mehr in das Wetterstation Modul.
Ich habe eine WH2600, die bis vor ca 1 Woche funktioniert hat....
Um Fehler auszuschließen habe ich die bestehenden devices gelöscht und nach Anleitung im WIki alles nochmal frisch erstellt.
Es kommen die Anfragen mit den Daten an den Webserver (Log verbose 5:)
2018.07.11 12:31:56 4: Connection accepted from WEBweatherstation_192.168.0.11_44493
2018.07.11 12:31:56 4: WEBweatherstation_192.168.0.11_44493 GET /weatherstation/updateweatherstation.jsp?ID=wetter&PASSWORD=passwort&outtemp=19.3&outhumi=43&dewpoint=6.4&windchill=19.3&winddir=63&windspeed=0.0&windgust=0.0&rainrate=0.0&dailyrain=0.0&weeklyrain=9.3&monthlyrain=30.3&yearlyrain=421.5&light=31517.30&UV=1211&intemp=22.7&inhumi=67&absbaro=962.20&relbaro=995.10&lowbatt=0&dateutc=2018-7-11%2010:13:55&softwaretype=Weather%20logger%20V2.2.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5; BUFLEN:0
2018.07.11 12:31:56 4: WEBweatherstation: /weatherstation/updateweatherstation.jsp?ID=wetter&PASSWORD=passwort&outtemp=19.3&outhumi=43&dewpoint=6.4&windchill=19.3&winddir=63&windspeed=0.0&windgust=0.0&rainrate=0.0&dailyrain=0.0&weeklyrain=9.3&monthlyrain=30.3&yearlyrain=421.5&light=31517.30&UV=1211&intemp=22.7&inhumi=67&absbaro=962.20&relbaro=995.10&lowbatt=0&dateutc=2018-7-11%2010:13:55&softwaretype=Weather%20logger%20V2.2.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 / RL:42 / text/plain; charset=utf-8 /  /
2018.07.11 12:31:58 4: Connection accepted from WEBweatherstation_192.168.0.11_44717
2018.07.11 12:31:58 4: WEBweatherstation_192.168.0.11_44717 GET /weatherstation/updateweatherstation.jsp?ID=wetter&PASSWORD=passwort&outtemp=19.3&outhumi=43&dewpoint=6.4&windchill=19.3&winddir=63&windspeed=0.0&windgust=0.0&rainrate=0.0&dailyrain=0.0&weeklyrain=9.3&monthlyrain=30.3&yearlyrain=421.5&light=31517.30&UV=1211&intemp=22.7&inhumi=66&absbaro=962.20&relbaro=995.10&lowbatt=0&dateutc=2018-7-11%2010:13:58&softwaretype=Weather%20logger%20V2.2.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5; BUFLEN:0
2018.07.11 12:31:58 4: WEBweatherstation: /weatherstation/updateweatherstation.jsp?ID=wetter&PASSWORD=passwort&outtemp=19.3&outhumi=43&dewpoint=6.4&windchill=19.3&winddir=63&windspeed=0.0&windgust=0.0&rainrate=0.0&dailyrain=0.0&weeklyrain=9.3&monthlyrain=30.3&yearlyrain=421.5&light=31517.30&UV=1211&intemp=22.7&inhumi=66&absbaro=962.20&relbaro=995.10&lowbatt=0&dateutc=2018-7-11%2010:13:58&softwaretype=Weather%20logger%20V2.2.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 / RL:42 / text/plain; charset=utf-8 /  /
2018.07.11 12:32:12 4: Connection accepted from WEBweatherstation_192.168.0.11_46091
2018.07.11 12:32:12 4: WEBweatherstation_192.168.0.11_46091 GET /weatherstation/updateweatherstation.jsp?ID=wetter&PASSWORD=passwort&outtemp=19.3&outhumi=43&dewpoint=6.4&windchill=19.3&winddir=207&windspeed=0.0&windgust=0.0&rainrate=0.0&dailyrain=0.0&weeklyrain=9.3&monthlyrain=30.3&yearlyrain=421.5&light=31316.70&UV=1198&intemp=22.7&inhumi=66&absbaro=962.20&relbaro=995.10&lowbatt=0&dateutc=2018-7-11%2010:14:11&softwaretype=Weather%20logger%20V2.2.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5; BUFLEN:0
2018.07.11 12:32:12 4: WEBweatherstation: /weatherstation/updateweatherstation.jsp?ID=wetter&PASSWORD=passwort&outtemp=19.3&outhumi=43&dewpoint=6.4&windchill=19.3&winddir=207&windspeed=0.0&windgust=0.0&rainrate=0.0&dailyrain=0.0&weeklyrain=9.3&monthlyrain=30.3&yearlyrain=421.5&light=31316.70&UV=1198&intemp=22.7&inhumi=66&absbaro=962.20&relbaro=995.10&lowbatt=0&dateutc=2018-7-11%2010:14:11&softwaretype=Weather%20logger%20V2.2.2&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 / RL:42 / text/plain; charset=utf-8 /  /
Aber danach geht es nicht weiter, es kommen keine Readings an.
Definition:
define Wetterstation HP1000 wetter passwort
attr Wetterstation room Wetter
attr Wetterstation stateReadings temperature humidity
attr Wetterstation stateReadingsFormat 1
attr Wetterstation verbose 5
define WEBweatherstation FHEMWEB 8087 global
attr WEBweatherstation closeConn 1
attr WEBweatherstation csrfToken none
attr WEBweatherstation group Interfaces
attr WEBweatherstation icon it_internet
attr WEBweatherstation room System
attr WEBweatherstation verbose 5
attr WEBweatherstation webname weatherstation
Jemand einen Tip?
Danke!
lG
Mike
dkreutz
Zitat von: XXL-Wing am 11 Juli 2018, 12:36:04
Jemand einen Tip?
Bei mir tritt das Problem auch auf. Wird vermutlich durch Änderung im HP1000-Modul zwischen 6.7. und 10.7 verursacht.
Meine Lösung:
1) letzte funktionierende Version aus Backup/Restore-Dir verwenden
2) auf Update warten (ist evtl. auch inzwischen gefixed, hatte noch keine Zeit zu prüfen...)
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
XXL-Wing
Ist leider bis jetzt nicht behoben.....
Wer ist denn der Maintainer des Moduls?
lG
Mike
