Neues Modul für WLAN Wetterstation HP1000 / WH2600
Begonnen von Loredo, 13 November 2015, 23:16:02
holle75
Zitat von: holle75 am 21 April 2017, 12:50:16
Da ich gerade nicht die Zeit habe auf fhem 5.8 umzusteigen (resp. dann alles zu Überprüfen) wollte ich nur ....
Jup, manchmal (meistens) gehts, manchmal eben nicht.
Trotzdem danke für die Antwort und vor allem das Modul. Werde mich dann wenn ich Zeit für ein Update gefunden habe erneut damit beschäftigen.
pejonp
Hallo Loredo,
vielen Dank für dieses Modul es läuft sehr gut mit einer WH2621 (http://www.froggit.de/product_info.php/info/p252_internetbasierte--ip-wetterstation-wh2621-inkl--2-funk-thermo--hygrometer.html).
Da ich noch eine WH24 von einer def. Wetterstation habe, habe ich auf den IPObserver der WH2621 die Firmeware der WH2600 raufgespielt und siehe da es wird auch eine WH24 erkannt.
(https://www.conrad.de/de/funk-wetterstation-renkforce-wh2600-vorhersage-fuer-12-bis-24-stunden-1267654.html)
Und jetzt läuft das Modul mit 3 Sensoren. Leider wird von den Outdoor-Sensoren (WH24/WH32D) nur einmal die Temp/Hum angezeigt. Das gleiche gilt auch für den Luftdruck da der Innensensor (WH25/WH32A) und der Aussensensor (WH24) auch den Luftdruck messen.
Nochmals vielen Dank.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
holle75
kurze Rückmeldung bzgl meiner Problematik hier : https://forum.fhem.de/index.php/topic,44022.msg623931.html#msg623931
von Raspi 2 auf Raspi 3 gewechselt (wobei das imho keine Auswirkungen hat). Fhem von 5.7 auf 5.8 (das sehr wohl)
Läuft ohne jegliches Gemurre sofort. Sehr schön, danke.
holle75
#78
FAST ..... ;)
Im Log türmen sich mit verbose 3 immer nachdem Weatherstation upgedated wird
Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4297.
mit verbose 4
2017.05.02 19:39:51 4: WEBserverWetterstation_192.168.10.35_54748 GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxx&PASSWORD=yyyyy&tempf=60.3&humidity=58&dewptf=45.5&windchillf=60.3&winddir=295&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&rainin=0.00&dailyrainin=0.00&weeklyrainin=0.00&monthlyrainin=0.00&yearlyrainin=0.00&solarradiation=28.42&UV=0&indoortempf=61.2&indoorhumidity=44&baromin=28.90&lowbatt=0&dateutc=2017-5-2%2017:40:22&softwaretype=WH2600GEN_V2.2.5&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5; BUFLEN:0
Loredo, eine Idee?
Loredo
Kann sein, dass ich da was gefunden habe. Vielleicht geht es mit dem Patch morgen früh.
Maintainer:
holle75
Guten Morgen, sieht nach 5 min Test gut aus. Danke für den schnellen Fix.
Chilia
Zitat von: uprinz am 21 April 2017, 00:28:32
Update zur WH300:
Also bitte die WH3000 nicht mehr in der commandref zu diesem Modul aufführen.
ich habe ein kleines PHP Programm auf GitHub gelegt, das die Daten von der WH3000 entgegennehmen kann (nach einer Umleitung) und in ein Dummy device schreibt.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71905.0.html
  Christian
Loredo
Eigentlich ist das überflüssig, denn wenn du eine "Umleitung" machst, dann kannst du das auch direkt auf FHEM und das HP1000 Modul machen. Da besteht kein Unterschied...
Maintainer:
sasquuatch
Könnte man im ersten Post mal alle neuen unterstützen Wetterstationen aufführen, so als Übersicht?
Ich schwanke noch ein wenig zwischen HP1000 und WH3000. Die letztere ist immerhin 125€ günstiger und taucht leider nur am Ende auf, was irgendwann mal untergehen könnte. Mich würde bei der WH3000 noch interessieren, ob das HP1000 Modul, so wie Loredo es beschreibt, auch direkt in Fhem funktioniert?
Hat irgendwer einen solchen Mast auf einen Satteldach befestigt, z.b an einem Dachtritt, wie könnte Sowas aussehen?
Ansonsten Danke für dein Modul und Support Loredo [emoji106]
Loredo
Das macht nicht unbedingt viel Sinn, denn die Bezeichnungen unterscheiden sich je nach Importeur. Eine Reihe von Bezeichnungen sind in der CommandRef aufgeführt.
Ansonsten gilt: Jedes Gerät mit Wunderground Unterstützung funktioniert, da das Protokoll vorgegeben ist. Einige Importeure beschneiden die Firmware und lassen keine manuelle Angabe eines alternativen Servers zu.
Man kann dann entweder per DNS, Proxy o.ä. im Netzwerk tricksen oder man spielt eine andere Firmware auf, bei der man dann entweder schon den eigenen Servernamen mit hinterlegt hat oder zumindest die Möglichkeit, dass man wieder eigene Server festlegen kann.
Soweit ich das den Berichten hier entnommen habe, ist das bei der WH3000 def Fall. Ich persönlich würde die WH2601 empfehlen.
Die hier zuvor beschriebene Netzwerk-Magie ist exakt die gleiche, man benötigt keinen extra Webserver mit einer php-Datei, die genau das gleiche Protokoll spricht, wie das FHEM Modul HP1000 auch.
Maintainer:
michi53
#85
habe heute eine WH2601 bekommen und in Betrieb genommen. Kontakt zu fhem steht - bekomme knapp alle 2 min. ein Update von der Station (sollten es nicht alle 16 sek. sein?)
Habe meine Stationsdaten für Wunderground in fhem eingegeben - aber irgendwie sehe ich dort keine aktuellen Daten - ist das normal am Anfang? Die Station sendet jetzt seit 3-4 Stunden, angemeldet bei Wunderground hab ich sie gestern Abend schon.
In den Readings hab ich stehen (bei wu_state):
error: <b>RapidFire Server</b><br><br> <b>usage</b><br> action [action = updateraw]<br> ID [ID as registered by wunderground.com]<br> PASSWORD [PASSWORD registered with this ID]<br> dateutc - [YYYY-MM-DD HH:MM:SS (mysql format)]<br> winddir - [0-360]<br> windspeedmph - [mph]<br> windgustmph - [windgustmph ]<br> humidity - [%]<br> tempf - [temperature F]<br> rainin - [rain in]<br> dailyrainin - [daily rain in accumulated]<br> baromin - [barom in]<br> dewptf- [dewpoint F]<br> weather - [text] -- metar style (+RA) <br> clouds - [text] -- SKC, FEW, SCT, BKN, OVC<br> softwaretype - [text] ie: vws or weatherdisplay<br>
Diese Nachricht kam aber schon vor 3:30 h.
Die Einstellungen in fhem sind:
define Wetterstation HP1000 (id) (pwd)
attr Wetterstation room Wetter
attr Wetterstation stateReadings temperature humidity
attr Wetterstation stateReadingsFormat 1
attr Wetterstation wu_id (id)
attr Wetterstation wu_indoorValues 0
attr Wetterstation wu_password (pwd)
attr Wetterstation wu_push 1
attr Wetterstation wu_realtime 1
define WEBweather FHEMWEB 8087 global
attr WEBweather webname weatherstation
Hab ich da was falsch, weshalb bei WU nichts ankommt?
Im Eventmonitor wird auch nirgends gemeckert, dass irgendwas nicht läuft mit WU_push.
Hier noch ein paar Internals:
FWWEBweather
FW_PORT8087
INTERVAL112
IP192.168.6.1
NAMEWetterstation
ID#######
NR91
PASSWORD#######
SERVER_TYPEphp
STATET: 31.3 °C H: 32 %
SWVERSIONWH2600GEN_V2.2.5
SYSTEMTIME_UTC2017-5-29 18:5:34
TYPEHP1000
UPLOAD_TYPEcustomize
Soll ich einfach noch warten bzgl. WU, oder gibt es irgendwo eine Möglichkeit, den Datenupload zu überwachen o.ä. um genauer herauszufinden, weshalb nichts ankommt?
Und wie ist das mit dem Update-Intervall - ist das normal, oder sollten es nicht wirklich 16 sek. sein - (alle 2 min wären mir ja für mein momentanes Ziel Rolladensteuerung erst mal ausreichend) - sollte ich die Station evtl. updaten bzw. kann man das Intervall irgendwo einstellen?
Edit:
Den WU_Push hab ich mittlerweile zum laufen bekommen. Sobald ich wu_indoorValues auf 0 setze gibt es einen Fehler. Hab mal folgenden Logauszug angehängt, vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen, bzw. das Problem zu identifizieren:
2017-05-29 21:53:24 HP1000 Wetterstation Activity: dead
2017.05.29 21:53:24 5 : End notify loop for Wetterstation
2017.05.29 21:53:32 4 : Connection accepted from WEBweather_192.168.6.1_10093
2017.05.29 21:53:32 4 : WEBweather_192.168.6.1_10093 GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=#######&PASSWORD=######&tempf=73.2&humidity=64&dewptf=60.4&windchillf=73.2&winddir=20&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&rainin=0.00&dailyrainin=0.00&weeklyrainin=0.00&monthlyrainin=0.00&yearlyrainin=0.00&solarradiation=0.00&UV=0&indoortempf=78.8&indoorhumidity=57&baromin=29.90&lowbatt=0&dateutc=2017-5-29%2019:53:50&softwaretype=WH2600GEN_V2.2.5&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5; BUFLEN:0
2017.05.29 21:53:32 5 : HP1000 Wetterstation: called function HP1000_SetAliveState()
2017.05.29 21:53:32 5 : Starting notify loop for Wetterstation, 1 event(s), first is Activity: alive
2017.05.29 21:53:32 5 : Notify from: Wetterstation 1
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation Activity: alive
2017.05.29 21:53:32 5 : End notify loop for Wetterstation
2017.05.29 21:53:32 5 : HP1000: received data (uptime=7685.66068601608): $VAR1 = { 'ID' => ,######', 'PASSWORD' => ,######', 'monthlyrainin' => '0.00', 'dateutc' => '2017-5-29 19:53:50', 'rainin' => '0.00', 'windgustmph' => '0.00', 'dailyrainin' => '0.00', 'solarradiation' => '0.00', 'baromin' => '29.90', 'UV' => '0', 'humidity' => '64', 'windchillf' => '73.2', 'winddir' => '20', 'windspeedmph' => '0.00', 'softwaretype' => 'WH2600GEN_V2.2.5', 'yearlyrainin' => '0.00', 'weeklyrainin' => '0.00', 'indoortempf' => '78.8', 'lowbatt' => '0', 'rtfreq' => '5', 'tempf' => '73.2', 'action' => 'updateraw', 'indoorhumidity' => '57', 'dewptf' => '60.4', 'realtime' => '1' };
2017.05.29 21:53:32 5 : HP1000: Adding calculated value for dewpoint=15.8 from dewptf=60.4
2017.05.29 21:53:32 5 : HP1000: Adding calculated value for outtemp=22.9 from tempf=73.2
2017.05.29 21:53:32 5 : HP1000: Adding calculated value for intemp=26.0 from indoortempf=78.8
2017.05.29 21:53:32 5 : HP1000: Adding calculated value for windchill=22.9 from windchillf=73.2
2017.05.29 21:53:32 5 : HP1000: Adding calculated value for relbaro=1012.5 from baromin=29.90
2017.05.29 21:53:32 5 : HP1000: Adding calculated value for rainrate=0.0 from raini
n=0.002017.05.29 21:53:32 5 : HP1000: Adding calculated value for dailyrain=0.0 from dailyrainin=0.002017.05.29 21:53:32 5 : HP1000: Adding calculated value for weeklyrain=0.0 from weeklyrainin=0.002017.05.29 21:53:32 5 : HP1000: Adding calculated value for monthlyrain=0.0 from monthlyrainin=0.002017.05.29 21:53:32 5 : HP1000: Adding calculated value for yearlyrain=0.0 from yearlyrainin=0.002017.05.29 21:53:32 5 : HP1000: Adding calculated value for windgustmps=0.0 from windgustmph=0.002017.05.29 21:53:32 5 : HP1000: Adding calculated value for windspeedmps=0.0 from windspeedmph=0.002017.05.29 21:53:32 5 : HP1000: Adding calculated value for windgust=0.0 from windgustmps=0.02017.05.29 21:53:32 5 : HP1000: Adding calculated value for windspeed from windspeedmps2017.05.29 21:53:32 5 : HP1000 Wetterstation: Added 22.9 to history for windchill:$VAR1 = '22.9'; $VAR2 = '23.0'; $VAR3 = '23.1'; $VAR4 = '23.2'; $VAR5 = '23.4'; 2017.05.29 21:53:32 5 : HP1000 Wetterstation: Added 20 to history for winddir:$VAR1 = '20'; $VAR2 = '19'; $VAR3 = '39'; $VAR4 = '39'; $VAR5 = '23'; 2017.05.29 21:53:32 5 : HP1000 Wetterstation: Added 0.0 to history for windspeed:$VAR1 = '0.0'; 2017.05.29 21:53:32 5 : HP1000 Wetterstation: Added 0.00 to history for windspeedmph:$VAR1 = '0.00'; 2017.05.29 21:53:32 5 : HP1000 Wetterstation: Added 0.0 to history for windgust:$VAR1 = '0.0'; $VAR2 = '0.0'; $VAR3 = '4.0'; $VAR4 = '0.0'; $VAR5 = '4.0'; 2017.05.29 21:53:32 5 : HP1000 Wetterstation: Added 0.00 to history for windgustmph:$VAR1 = '0.00'; $VAR2 = '0.00'; $VAR3 = '2.46'; $VAR4 = '0.00'; $VAR5 = '2.46'; 2017.05.29 21:53:32 5 : getCombinedKeyValAttr Wetterstation temperature: including HASH from module X_Initialize() function2017.05.29 21:53:32 5 : getCombinedKeyValAttr Wetterstation temperature: including HASH from module X_Initialize() function2017.05.29 21:53:32 5 : getCombinedKeyValAttr Wetterstation humidity: including HASH from module X_Initialize() function2017.05.29 21:53:32 5 : getCombinedKeyValAttr Wetterstation humidity: including HASH from module X_Initialize() function2017.05.29 21:53:32 5 : Starting notify loop for Wetterstation, 50 event(s), first is wind_speed: 0.02017.05.29 21:53:32 5 : Notify from: Wetterstation 502017.05.29 21:53:32 5 : Notify from: Wetterstation 502017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation wind_speed: 0.0
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation pressure: 1012.5
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation wind_gust_mph: 0.00
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation rain_day: 0.0
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation rain_day_in: 0.00
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation solarradiation: 0.00
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation wind_chill_f: 73.2
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation wind_direction: 20
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation wind_speed_mph: 0.00
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation wind_gust_mps: 0.0
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation rain_year_in: 0.00
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation rain_month: 0.0
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation rain: 0.0
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation humidity: 64
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation rain_week_in: 0.00
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation indoorTemperature_f: 78.8
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation temperature_f: 73.2
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation indoorHumidity: 57
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation dewpoint_f: 60.4
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation rain_year: 0.0
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation rain_month_in: 0.00
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation rain_in: 0.00
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation wind_speed_mps: 0.0
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation pressure_in: 29.90
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation rain_week: 0.0
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation indoorTemperature: 26.0
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation dewpoint: 15.8
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation wind_chill: 22.9
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation temperature: 22.9
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation wind_gust: 0.0
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation luminosity: 0.0
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation UV: 0
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation UVR: 0
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation pressure_mm: 7.6
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation indoorDewpoint: 16.8
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation indoorDewpoint_f: 65.7
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation humidityAbs: 13.1
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation humidityAbs_f: 143.4
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation indoorHumidityAbs: 13.9
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation indoorHumidityAbs_f: 158.8
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation wind_compasspoint: NNO
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation wind_speed_bft: 0
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation wind_speed_kn: 0.0
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation wind_speed_fts: 0.0
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation wind_gust_bft: 0
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation wind_gust_kn: 0.0
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation wind_gust_fts: 0.0
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation wind_gust_direction_avg10m: 28
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation wind_direction_avg2m: 20
2017-05-29 21:53:32 HP1000 Wetterstation T: 22.9 °C H: 64 %
2017.05.29 21:53:32 5 : End notify loop for Wetterstation2017.05.29 21:53:32 5 : HP1000 Wetterstation: called function HP1000_PushWU()2017.05.29 21:53:32 5 : HP1000 Wetterstation: Explicitly turning on realtime2017.05.29 21:53:32 4 : HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: indoortempf=78.82017.05.29 21:53:32 4 : HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: inhumi=572017.05.29 21:53:32 4 : HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: indoorhumidity=572017.05.29 21:53:32 4 : HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: indoordewptf=65.72017.05.29 21:53:32 4 : HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: indoorhumidityabsf=158.82017.05.29 21:53:32 4 : HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: inhumiabs=13.92017.05.29 21:53:32 4 : HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: intemp=26.02017.05.29 21:53:32 4 : HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: indewpoint=16.82017.05.29 21:53:32 5 : HttpUtils url=https://rtupdate.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?indoortempf=78.8&inhumi=57&indoorhumidity=57&indoordewptf=65.7&indoorhumidityabsf=158.8&inhumiabs=13.9&intemp=26.0&indewpoint=16.8&2017.05.29 21:53:32 4 : WEBweather: /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=######&PASSWORD=######&tempf=73.2&humidity=64&dewptf=60.4&windchillf=73.2&winddir=20&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&rainin=0.00&dailyrainin=0.00&weeklyrainin=0.00&monthlyrainin=0.00&yearlyrainin=0.00&solarradiation=0.00&UV=0&indoortempf=78.8&indoorhumidity=57&baromin=29.90&lowbatt=0&dateutc=2017-5-29%2019:53:50&softwaretype=WH2600GEN_V2.2.5&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 / RL:7 / text/plain; charset=utf-8 /  /
2017.05.29 21:53:33 5 : https://rtupdate.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?indoortempf=78.8&inhumi=57&indoorhumidity=57&indoordewptf=65.7&indoorhumidityabsf=158.8&inhumiabs=13.9&intemp=26.0&indewpoint=16.8&: HTTP response code 200
2017.05.29 21:53:33 5 : HttpUtils https://rtupdate.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?indoortempf=78.8&inhumi=57&indoorhumidity=57&indoordewptf=65.7&indoorhumidityabsf=158.8&inhumiabs=13.9&intemp=26.0&indewpoint=16.8&: Got data, length: 615
2017.05.29 21:53:33 4 : HP1000 Wetterstation: WU HTTP return: 200 - <b>RapidFire Server</b><br><br> <b>usage</b><br> action [action = updateraw]<br> ID [ID as registered by wunderground.com]<br> PASSWORD [PASSWORD registered with this ID]<br> dateutc - [YYYY-MM-DD HH:MM:SS (mysql format)]<br> winddir - [0-360]<br> windspeedmph - [mph]<br> windgustmph - [windgustmph ]<br> humidity - [%]<br> tempf - [temperature F]<br> rainin - [rain in]<br> dailyrainin - [daily rain in accumulated]<br> baromin - [barom in]<br> dewptf- [dewpoint F]<br> weather - [text] -- metar style (+RA) <br> clouds - [text] -- SKC, FEW, SCT, BKN, OVC<br> softwaretype - [text] ie: vws o
r weatherdisplay<br> 2017.05.29 21:53:33 5 : Starting notify loop for Wetterstation, 1 event(s), first is wu_state: error: <b>RapidFire Server</b><br><br>\n<b>usage</b><br>\naction [action = updateraw]<br>\nID [ID as registered by wunderground.com]<br>\nPASSWORD [PASSWORD registered with this ID]<br>\ndateutc - [YYYY-MM-DD HH:MM:SS (mysql format)]<br>\nwinddir - [0-360]<br>\nwindspeedmph - [mph]<br>\nwindgustmph - [windgustmph ]<br>\nhumidity - [%]<br>\ntempf - [temperature F]<br>\nrainin - [rain in]<br>\ndailyrainin - [daily rain in accumulated]<br>\nbaromin - [barom in]<br>\ndewptf- [dewpoint F]<br>\nweather - [text] -- metar style (+RA) <br>\nclouds - [text]  -- SKC, FEW, SCT, BKN, OVC<br>\nsoftwaretype - [text] ie: vws or weatherdisplay<br>\n2017.05.29 21:53:33 5 : Notify from: Wetterstation 12017.05.29 21:53:33 5 : Notify from: Wetterstation 12017-05-29 21:53:33 HP1000 Wetterstation wu_state: error: RapidFire Server
usage
winddir - [0-360]
humidity - [%]
rainin - [rain in]
Danke und viele Grüße
Michael
hotbso
michi53
Wunderbar, das hat geholfen. Jetzt geht alles  ;D
Werde mir doch nochmal den ganzen Thread durchlesen müssen - ist schon ein Weilchen her.
Jetzt muss ich mich nur noch an eine schöne Visualisierung machen.
Michael
hotbso
Wer mit dem Sonnensensor der Station die Bewölkung oder die "gefühlte Temperatur" ausrechnen möchte, kann mal hier ->  https://forum.fhem.de/index.php/topic,73617.0.html nachsehen.
- holger
Loredo
Interessant! Übernehme ich bei Gelegenheit mit ins Modul.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Maintainer:
