TFA oder Technoline Sensoren ?
Begonnen von sash.sc, 14 November 2015, 15:19:55
chris1284
Zitat von: pejonp am 06 April 2016, 14:07:01Die  WS0002 oder Pearl habe ich auch, aber keine Anzeige am Sensor bzw. keine Luftfeuchte.
Tschüß pejonp
Ws0002 hat luftfeuchte.... Mit signalduino,Fhemduino,cul433 empfängt man die auch
Wer welche braucht https://forum.fhem.de/index.php?topic=49942.0
pejonp
#31
ich meinte damit das kein Display vorhanden ist, auf dem dieses angezeigt wird. Die WS0002 haben beides Temp/Luftfeuchte aber kein Display, die Pearl haben nur Temp aber ein Display. Die bereitgestellten Daten werden auch von den jeweiligen Modulen z.B. Signalduino empfangen.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
MaxKnall
Hat jemand Erfahrung mit einem Technoline TX 108 DTH? Ich habe mir letztes Jahr (vor meinem Einstieg mit FHEM) eine WS 9252 gekauft und würde den jetzt natürlich gerne in FHEM einbinden und nicht noch einen 2. Sensor draußen aufhängen  :)
Ich hatte mal mit Signalduino getestet aber der Sensor wurde nicht erkannt.
sash.sc
Die Technoline Sensoren kannst du meistens mit einem jeelink stick empfangen! Muss nur schauen auf welcher Frequenz deine Sensoren senden!
Gruß Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
MaxKnall
Danke Sascha für die Antwort. Jeelink hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm bei den ganzen unterschiedlichen 433 & 868 Sticks.
Dann werde ich mir mal ein 433MhZ RFM12B Modul besorgen und es damit probieren :)
sash.sc
Hallo Max all.
Habe die Erfahrung gemacht, dass Technoline Sensoren wohl nur auf 868 MHz senden.
Hatte nur einen superjeelink zusammen geschustert. Das Sketch ist wohl nur für 868 MHz zusammen gedacht!
Sorry.
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
ripperle
@MaxKnall
bin ebenfalls im Besitz einer technoline ws 9252 Wetterstation...
Konntest du den Funksender in fhem integrieren?
Darkentik
ich besitze seit dieser Woche auch einen Selbstbau nanoCUL mit einem echten 868Mhz Funkmodul und suche nun Temperatursensoren, die ich einbinden kann.
Über die Googlesuche bin ich nun hier gelandet.
Zitat von: sash.sc am 03 April 2016, 12:50:15
Wollte mal meine ersten Erfahrungen mitteilen.
Habe mir mittlerweile 2x  TFA 30.3125 zugelegt und die laufen mit nem NanoCUL und der a-fw sehr gut zusammen.
In welchem Frequenzbereich läuft dein CUL?
Welches Protokoll verwendest du denn um mit den TFA zu kommunizieren?
Entschuldige die Fragen aber ich bin erst seit einigen Wochen ein FHEM Benutzer.
VG
Darkentik
sash.sc
Die funken auf 433 mhz.
Protokoll wird alles automatisch erkannt und der Sensor sich angelegt.
Gesendet von dem teuren ding in meiner hand
Darkentik
Im Anhang ist mein nanoCUL in FHEM zu sehen.
Er läuft jetzt in diesem sog. SlowRF Mode.
Kannst du mir sagen was ich an dem nanoCUL noch einstellen muss um so einen TFA Sensor
https://www.conrad.biz/de/tfa-temperatur-luftfeuchte-funksensor-fuer-hygrologger-passend-fuer-feuchtigkeits-temperaturmessgeraet-10-07-16-teile-670972.html
einzubinden?
Auf jeden Fall muss ich meinen nanoCUL sagen, dass er mit 433Mhz arbeitet anstatt mit 868Mhz richtig?
Ich würde vorher gerne alles abklären bevor ich mir einen kaufe.
Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/650000-674999/670972-an-01-de-FUNKSENSOR_ZU_100716.pdf
sash.sc
Du brauchst auf jeden Fallenden Sender /Empfänger! 433MHz. Man kann auch den 868mhz runter schalten. Aber für dauerhaften Empfang nicht gut.
Dann würde ich die a-fw drauf flashen.
Dann sollte alles laufen
chris1284
kauf dir doch einfach 868Mhz sensoren wenn du schon den 868CUl gekauft hast (offenbar ohne vorher zu schauen welches sensoren du nehmen willst).
im 868 bereich gibt es auch günstige wie zb aus dem link https://wiki.fhem.de/wiki/JeeLink unten in der tabelle -> alle mit  IT+ bitrate 17.241 kbps oder IT+ bitrate 9.579 kbps auf 868mhz  (zb TX 29 DTH - IT)
bedingt aber das aktivieren der lacrosse funktion in der culfw https://forum.fhem.de/index.php?topic=36565.0
alternative cul 433 für deine sensorwahl kaufen oder jeelink im zu den zukünftigen sensoren passendne frequenzbereich.
im forum nach 868 cul sensor suchen sollte dir auch einiges bringen
Darkentik
Ich habe mich schon belesen aber anscheinend was mit dem CUL und Jeelink durcheinander gebracht.
Den von dir genannten Sensor habe ich mir jetzt mal bestellt und werde berichten ob ich den zum Laufen bekomme.
Das LaCrosse Protokoll habe ich bereits über den genannten Thread aktiviert in der Hoffnung meine alte TechnoLine Wetterstation einbinden zu können.
Aber die wird nicht gefunden. Ich versuche es mit dem Sensor jetzt mal.
Wenn das auch nicht geht baue ich aus meinem nanoCUL einfach einen JeeLink. Denn das Antennenmodul habe ich extra mit steckbaren Kabeln befestigt um das Arduinoboard noch anders einsetzen zu können falls es nicht geht. Da muss ich mir ja nur ein andere Funkmodul holen und dann das JeeLink Sketch drauf flashen.
chris1284
ich bin nicht sicher aber einen signalduino solltets du auch mit dem cc1101 868 "bauen" können. der hat auch diverse sensoren die er kennt
Darkentik
Mein Sensor:
https://www.amazon.de/gp/product/B00392XX5U/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
ist heute angekommen und funktioniert!
Ich habe meinen nanoCUL ins Frequenzband 868Mhz und in den RAW Mode Nr1 versetzt und zack schnappte sich autocreate das Device und hat es angelegt als HMS.
Allerdings spammen mir nun die Unknown Messages das Log voll, aber das wird ja gerade in dem LaCross Thread besprochen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,36565.45.html#lastPost
Vielen Dank nochmal an der Stelle für den Hinweis mit dem Sensor!
