KNX Dimmer DPT 3.007 Datenformat
Begonnen von knxler, 16 November 2015, 15:50:47
Andi291
Morgen Männer!
Wie ist die Lage? Kann ich diese Version einchecken?
Grüße, Andi
JoeALLb
Ich konnte leider noch nicht prüfen, da mein ETS-Dongle defekt ist.
Aber da wir bereits ein positives Feedback haben, würde ich nicht länger warten!!
Danke!!
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
Norbert.HD
Wenn du eincheckst, kannst du bitte noch im Hilfe-Bereich das Beispiel korrigieren?
      <p>Example:</p>
      <pre>
      define myDimmer EIB 0/1/1 0/1/2
      attr myDimmer EIBreadingX 1
      attr myDimmer model dpt1 dpt5.slider # GA 0/1/1 will be interpreted as on/off, GA 0/1/2 will be handled as dpt5 and show a slider on FHEMWEB
      attr myDimmer eventmap /on:An/off:Aus/value g2:dim/
      attr myDimmer webcmd on off dim
      attr myDimmer stateFormat getG2 % # copies actual dim-level (as sent/received to/from dimmer) into STATE
      </pre>
dpt5.Slider mit großem 'S'
eventMap mit großem 'M'
webCmd mit großem 'C'
und "on off dim" durch ':'getrennt
also "attr myDimmer webCmd on:off:dim"
Aber selbst mit diesen Änderung, funktioniert bei mir 'dim' nicht in der Web-Oberfläche.
'on' und 'off' schalten, aber beim Drücken auf 'dim' stürzt fhem ab.
Gruß, Norbert
Andi291
Ist eingecheckt. Bitte den Thread schließen. Danke!
