FHEM Absturz: not well-formed (invalid token) at line 49
Begonnen von Simon74, 17 November 2015, 07:49:31
Simon74
seit gestern habe ich folgendes Problem:
not well-formed (invalid token) at line 49, column 328, byte 3232 at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.20/XML/Parser.pm line 187
Nach dem erscheinen dieser Meldung im Log verabschiedet sich FHEM.
Ich hatte gestern auch ein Jessie Update angestossen.
Jemand eine Idee dazu ?
Wernieman
Bezüglich "Jessie Update"
Hast Du Perl-Module mit cpan installiert oder nur mit "Bortmitteln"?
- Bitte um Input für Output
Simon74
#2
für eine SMS2Email Funktion habe ich diese Pakete per CPAN installiert, den Rest aus dem Debian Repo:
Habe die Ausgabe als Textfile angehängt:
cpan -l
dpkg -l | grep perl
Ich wuerde "attr global verbose 5" setzen um das betroffenen Modul zu identifizieren, und dann im passenden Forumsbereich ein neues Thema oeffnen
Simon74
Wernieman
Hast Du probiert, das pr CPAN installierte Modul per Repro zu kriegen?
Simon74
@Wernieman
Ja, ich kann mich nicht mehr im Detail erinnern was fehlte, aber rein aus dem Repo hat es damals nicht funktioniert, es ging um das Zusatzplugin "Email2SmsGateway" für smstools.
Hier habe ich dazumal folgende Doku notiert:
apt-get install perl libmail-sendmail-perl
cpan Mail::Box
cpan Date::Calc
cpan IO::Socket::SSL
cpan Mail::Box::IMAP4::SSL
Wernieman
Das sind aber eher Mail (und Datums) Funktionen:
cpan Mail::Box
-> libmail-box-perl - Verwaltungsmodul für Nachrichtenordner
cpan Date::Calc
-> libdate-calc-perl - Perl-Bibliothek für Datumsberechnungen
-> libio-socket-ssl-perl - Dieses Perl-Modul realisiert eine objektorientierte Schnittstelle zu SSL-Socket
-> libnet-imap-perl - A client interface to IMAP (Internet Message Access Protocol) (bin mir nur nicht 100% Sicher)
tuppertasse
#8
Hallo guten Morgen.
Auch wenn es alt ist habe ich das gleiche Problem.
Auf meinem Testsystem Pi1 ein FHEM Update gemacht ohne Probleme.
Danach auf dem Produktivsystem Pi3 eine FHEM Update gemacht und schwups nach 2 Min verabschiedet sich FHEM komplett. Im Log steht:
not well-formed (invalid token) at line 1, column 4, byte 4 at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20/XML/Parser.pm line 187.
Hab keine Idee was ich tun kann. Hoffe das ist richtig hier weil ich ja ein FHEM Update gemacht hatte und nicht ein Jessie Update.
Hat was mit der Aenderung hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=62051 zu tun.
Ich habe die Version fuer update zurueckgedreht (man kann auch selbst restore verwenden).
Fuer ein nachstellbraren Testfall waere ich dankbar.
