Selbstbau CUL - alle FTDI Chips mit gleicher Seriennummer
Begonnen von MarkusDssd, 20 November 2015, 23:13:58
phil1283
Naja solange die Dinger funktionieren kann man ja versuchen die Seriennummer zu ändern, aber bei mir gingen die gar nicht als sie am FHEM - Server hingen. Mich wundert es aber dass ich sie flashen konnte.
Bist Du sicher, dass das nicht evtl. ein anderes Problem war, insbesondere der user "fhem" Mitglied in "dialout" ist?
Den Fehler eher in die Richtung zu suchen, wäre insbesondere dann naheliegend, wenn der Nano an dem anderen Rechner z.B. im seriellen Monitor der Arduino-IDE etwas ausgegeben hätte, etwa beim Starten, beim Empfang irgendwelcher Nachrichten oder bei Anfragen nach der Konfiguration (=>commandref zur culfw).
Gruß, Beta-User
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
phil1283
geflasht hab ich die beiden auf meinem mpd-raspi, da dort keine anderen seriellen Schnittstellen laufen.
Am FHEM-Server haben sich beide Boards nach wenigen Sekunden aufgehängt (FHEM konnte gerade noch die Command-List abrufen, danach keine Antwort vom Board mehr). Seit einlöten der original FTDI Chips laufen beide Boards ohne weitere Änderung.
peterchen88
Würde gern welche tauschen 5-10 stück meine haben die Seriennummer A9M9DV3R
Falls jemand andere hat.
gloob
Überschreib doch einfach die Seriennummer. Weiter oben sollte stehen, wie es geht.
peterchen88
hab ich versucht mit dem Tool FT_prog . aber geht irgendwie nicht. jemand einen Tip.
Ranseyer
Ich habe das immer damit gemacht: https://forum.fhem.de/index.php/topic,44379.msg585064.html#msg585064
Was bedeutet "geht nicht" ? Wenn du das unter Linux machst brauchst Du Zugriffsrechte auf das Device. Du musst also genauer schreiben was du gemacht hast und welches Ergebnis / Meldungen kamen.
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
peterchen88
hab es mit den Windows Tool versucht.
da wird die neue Seriennummer nicht gespeichert.
Über Linux das selbe.
Ranseyer
Schreib doch mal ein sudo davor.
Das Device darf außerdem während dem Aufruf nicht in Benutzung sein.
Auf meinem Odroid brauche ich dazu: "sudo apt-get remove modemmanager"
ed: oldserial sollte unnötig sein wenn nur ein FTDI Chip angeschlossen ist (vorher mal ein lsusb machen!)
peterchen88
sudo steht davor. in Benutzung ist er eigentlich hauch nicht.
wie nutzt du remove modemmanager
Ranseyer
Ich nutze den Modem-Manager gar nicht. Wenn du nichts davon weisst: runter damit falls vorhanden, bei mir hat dieser sich einige TTY-Devices gekrallt. (im speziellen die *ACM*)
PS: Allerdings würde ich mit anderem Fehler rechnen falls die Devices gerade im Zugriff sind.
PPS: Meine Version:
Zitat./ft232r_prog
ft232r_prog: version 1.25, by Mark Lord.
Usage:  ft232r_prog [<arg> <val>]..
peterchen88
Hab mir die selbe version geladen. leider immer noch das selbe kein ändern Möglich.
Noch einen TIP?
Ranseyer
Leider keinen ordentlichen Tipp mehr. (Natürlich Geld zurückverlangen wegen Fälschung)
-Ist der Modem-Manager installiert ? ("dpkg -l|grep modem"; immer noch runterwerfen siehe oben)
-anderes Tool verwenden
-auf andere Ideen warten
-mir zusenden mit Rückporto (wenn du sauber gearbeitet hast in korrekter Umgebung nur wenig Erfolgsaussichten)
Wichtel
Ich habe auch wieder bestellt...und "A9M9DV3R"-Exemplare erhalten.
FT-prog akzeptiert eingebene Änderungen anstandslos, sie landen aber im Nirwana. Nach neuem Anstecken/Auslesen sind die Werte wie gehabt.
Einer meiner vor 2 Jahren aus China bezogenen Nanos lässt sich auf diese Weise problemlos anpassen.
peterchen88
