MAX! Fensterkontakt Batteriestatus
Begonnen von Timmi, 25 November 2015, 20:26:54
Timmi
kann man beim MAX!-Fensterkontakt BC-SC-Rd-WM-2 regelmäßig (etwa alle 24 Stunden) eine Batteriestatusmeldung bekommen, wenn er z.B. 24 Stunden lang nicht betätigt wurde ?
Danke.
Tim
gero
Der Fensterkontakt sendet stündlich den Status (offen oder geschlossen) und den Batteriestatus.
Gero
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
Timmi
Bei mir sendet er den Batteriestatus nur dann, wenn man einen Alarm auslöst !
Tim
gero
Ich habe es gerade nochmal bei mir überprüft: Alle meine Fensterkontakt zeigen einen Batterie Status, der nicht älter als 1 Stunde ist. Ich habe gerade keine Idee, warum sich deiner anders verhält.
16 x TX 29 DTH
Timmi
Ich danke dir gero.
Leider verhalten sich meine beiden MAX-Fensterkontakte nicht so, seltsam ...
Hat jemand vielleicht eine Idee !
Tim
willyk
NUC mit Ubuntu, MAX!Cube, CUNO, 6 MAX WT, 16 MAX HT, 2 MAX Fensterkontakt, MaxScanner
gero
event-on-change-reading ist bei mir auch gesetzt. Trotzdem werden natürlich die Timestamps der battery Readings aktualisiert.
Betreibst du den Fensterkontakt mit einem CUL oder Cube? Wieviele MAX!-Komponenten hast du im Einsatz? Arbeiten die anderen korrekt?
16 x TX 29 DTH
Timmi
Ich habe nur 2 Fensterkontakte von MAX und als Receiver setzte ich ein CUL ein, bei beiden gibt es keine Aktualisierung ohne einen Alarm !
event-on-change-reading ist nicht gesetzt.
Unter Readings habe ich nur 5 Einträge :
RSSI
battery
msgcnt
onoff
state
Tim
Talkabout
ich habe bei mir auch MAX Fensterkontakte an einem CUL (SCC), diese senden den Status ebenfalls nicht. Ich hatte dazu mal einen Thread eröffnet, es konnte mir aber leider keiner helfen. Ich weiss immer noch nicht, warum der Status bei manchen gesendet wird, bei manchen nicht. Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass die Kontakte nur dann den Status stündlich melden, wenn sie mit einem Heizkörperthermostat gekoppelt sind. Dies ist aber bei mir der Fall und sie senden trotzdem nicht.
neckartown
MAX! Fensterkontakte senden ihren Status, wenn dieser sich ändert. Außerdem senden sie stündlich ihren Status, wenn sie mit einem Heizkörperthermostat assoziiert sind. Wenn auch ein Wandthermostat vorhanden ist, sollte dieser ebenfalls assoziiert sein. Gibt es keinen Thermostaten, senden sie nur bei Statuswechsel.
RaspberryPi3 mit SSD, 2xCSM über CP2102 an USB (FS20, MAX!), 2xWLAN miniCUL (locutus), mySensors LAN-Gateway, HM-MOD-RPi-PCB, MAX!Cube mit 7xWT 9*FK 9*HT Eco-Taster, diverse FS20 + HomeMatic, 2xBroadlink RMMINI, in Arbeit: alexa-fhem, ha-bridge, HUE
Timmi
Vielen Dank Leute !
Jetzt weiss ich Bescheid :)
Tim
Talkabout
#11
Interessant ist halt, dass dies bei mir tatsächlich nicht funktioniert. Die Fensterkontakte senden bei Änderung des Status eine Nachricht an die Thermostate, da diese dann die "window-open"-Temperatur setzen, heisst also, sie sind assoziiert. Trotzdem bekomme ich keine stündliche Meldung in FHEM. Kommt diese Meldung sowohl bei der Steuerung mit dem CUBE und einem CUL oder gibt es da Unterschiede?
Danke!
Tom_S
@Talkabout
würde mich auch interessieren. Wenn man sie mit der MAX-Software paart geht es immer. Hast du die gleiche GroupID bei den gepaarten Geräten, und nur bei diesen in den readings? Also pro Paar eine andere?
LG Tom_S
RaspberryPI2 + pilight, 3x AVR-NetIO, LW12, LW12HX, LW12FC; MAX-Lan, ESP8266, Arduino, H801, Neopixel, Solaredge, Modbus
revres
Bei mir auch Stündlich direkt mit CUL, aber einmal associate mit WT und einmal mit HT
Wzut
Klingt zwar gut, aber warum sendet dann mein FK der als Klingelerkennung missbraucht ist und daher mit Sicherheit mit keinem HT verheiratet ist brav alle Stunde open/close und Bat Status ?
