Autor Thema: [GELÖST] Daikin Klimaanlage  (Gelesen 11832 mal)
Offline erwin
Antw:[GELÖST] Daikin Klimaanlage
« Antwort #30 am: 27 Juli 2019, 09:29:05 »
Hi Matze!
bitte sehr:
   set04IMap  A:auto, B:silent, 3:very_low, 4:low, 5:medium, 6:high, 7:very_high
   set04Name  f_rate
   set04URL   http://192.168.10.45/aircon/set_control_info?pow={{pow}}&mode={{mode}}&stemp={{stemp}}&shum=0&f_rate=$val&f_dir={{f_dir}}
Alles weitere ident zum Beispiel im Wiki. - ausser daß ich alle seturl's mit get machen muß, weil meine Daikin kein put akzeptiert!
l.g. erwin
FHEM 5.7 auf RaspberryPI mit Busware ROT
CUNO2 V 1.44 CUNO868 SLOWRF - HMS100xx, FS20, FHT
1-Wire über ROT - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,...
MQTT-DEVICES, KNX - EIBD
Offline StefanStrobel
« Antwort #31 am: 27 Juli 2019, 21:53:20 »
Hast Du es schon mal mit textArg versucht?
Aus der Commandref zu HTTPMOD:
If a parameter to a set command is not numeric but should be passed on to the device as text, then you can specify the attribute setTextArg. For example:
attr PM set01TextArg
    Stefan
Offline hugomckinley
« Antwort #32 am: 28 Juli 2019, 22:18:13 »
Hallo Hugo,
konntest Du die Lösung schon fertigstellen? Wäre super, wenn die Daikin sich endlich auch bei mir steuern lassen würde :)
Die erste halbwegs funktionsfähige Version meiner Lösung gibt es hier.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,102613.0.html
Es wird hier ein HTTPMOD-Objekt erzeugt, mit dem man die Anlage steuern kann.
Für meine Regelung würde ich die Hand noch nicht ins Feuer legen, aber sie läuft seit ein paar Stunden im Echtbetrieb bei mir.
Viel Erfolg.
Hugo
FHEM in FreeNAS-Jail
OW-SERVER-ENET-2, div. 1-wire Sensoren, HMLAN + HM-Komponenten, alexa-fhem, Modbus/TCP, LG-WebOS, ...
Offline roelb
  • New Member
« Antwort #33 am: 26 März 2020, 23:02:06 »
FYI: I've created a new module to control a Daikin aircon, that solves all of the issues with the HTTPMOD generic module. I've also created a matching TabletUI template and some icons for full control. I need two positive reviews before the module is allowed into the FHEM base, so if any of you guys want to try, the code is here:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,109562.msg1035490.html
