Autor Thema: Neues Modul - 70_KEBA.pm zur Steuerung Keba KeContect P20  (Gelesen 18531 mal)
Offline CoolTux
Antw:Neues Modul - 70_KEBA.pm zur Steuerung Keba KeContect P20
« Antwort #15 am: 19 Juli 2018, 15:01:24 »
logausgabe?
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline pharmy
  • New Member
« Antwort #16 am: 19 Juli 2018, 17:34:18 »
wallbox will read from KEBA at 192.XXX.XXX.95:7090
listening for wallbox on 7090 (das ist die funktionierende Box)
wallbax_x will read from KEBA at 192.XXX.XXX.45:7090
socket could not be created (geht dementsprechend nicht)
Offline CoolTux
« Antwort #17 am: 19 Juli 2018, 17:53:11 »
Damit kann man nix anfangen. Mach mal bitte ein list vom den 2 Device und bei dem wo es nicht geht ein verbose 5 Log.
Mein Dokuwiki:
Offline TimoD
  • Full Member
« Antwort #18 am: 11 Dezember 2018, 22:44:08 »
Sag mal wird dein Modul auch mit der neuen Generation  KEBA KeContact P30 gehen?
Hat das schon jemand am laufen?
Vielen Dank Gruß Timo
Offline sido
  • Jr. Member
« Antwort #19 am: 27 Dezember 2018, 14:53:55 »
@TimoD
Ich glaube, das Modul läuft auch mit der P30. Ich habe es hier mit einer BMW Wallbox Plus laufen, welche recht baugleich zur P30 ist.
Offline Earny11
  • New Member
« Antwort #20 am: 28 Dezember 2018, 00:08:34 »
Keba P30 x läuft!
RP 2
Offline sido
  • Jr. Member
« Antwort #21 am: 13 Januar 2019, 13:10:50 »
ich habe in den letzten Tagen das KEBA-Modul ein ganzes Stück erweitert und fast alle bei Keba verfügbaren Kommandos hinzugefügt, z.B. setenergy und currtime und auch falls nötig die Authentifizierung mit RFID-Karten.
Es ist sicher noch nicht ganz fehlerfrei, läuft bei mir aber ohne Probleme. Es ist allerdings auch nicht mehr 100% kompatibel zu Marcus' Modul, weil ich mich dazu entschieden habe, die Modul-Kommandos 1:1 zu der offiziellen Keba-Dokumentation umzusetzen.
Zusätzlich habe ich in einem at-Timer ein Script erstellt, welches den PV-Überschussstrom unabhängig vom Wechselrichter für das E-Auto über entsprechende Keba-Kommandos nutzt.
Was wäre denn nun der richtige Weg, das Keba-Modul offiziell zu machen?
Hat jemand Interesse, hier zu unterstützen?
Sido
Gefällt mir Gefällt mir x 3 Liste anzeigen
Offline hankie
  • New Member
« Antwort #22 am: 10 März 2019, 13:17:54 »
@sido: hi mich würde deine Implementierung interessieren
Offline zwehn
  • Jr. Member
« Antwort #23 am: 15 Mai 2019, 07:53:05 »
@sido, bekomme auch ein p30 in den nächsten Tagen. würde dann auch gerne Dein überarbeitetes Modul nutzen. Wie ist denn der Status? Danke, zwehn
Fhem auf Proxmox VM mit MSI Cubi N8GL mit N5000: HM-USB, HM-Lan, Cul 868, Cul 433, Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, RFXtrx; FS20, HomeMatic Rolladensteuerung, Somfy Markisensteuerung, TextToSpeech, TFA Wetter, Universalsensor Innen/Aussen, Feinstaubsensor. Div Arduino und Esp Easy projekte.
Offline hankie
  • New Member
« Antwort #24 am: 15 Mai 2019, 08:15:42 »
Ich kann dir zuerst den App UDPCommander empfehlen. Der P30 kann DHCP und bekommt eine IP-Adresse von deinem Router. Im UDPCommander App muss du nur die Adresse und Port angeben (Siehe KEBA Dokumentation).
Die Befehle currtime 32000 5 startet mit 32 A in 5 Sec das Laden oder currtime 0 0 oder Rena 0 stop den Ladevorgang. Mit report 2 oder report 3 kannst du die wichgtisten Zahlen auslesen.
Ich umschreibe sido-s Modul für mich auch, wenn mal die Sonne etwas mehr scheint. Ist der Grundmodul von KEBA in fhem installiert, ist die Erweiterung nicht mehr so schwierig
Offline marcus42
  • Full Member
« Antwort #25 am: 15 Mai 2019, 08:18:48 »
Wäre nett, wenn ihr Eure Änderungen am Modul auch als Pullrequest in github hinterlegt.
https://github.com/mschlappa/fhem/blob/master/70_KEBA.pm
Weiterentwicklung schadet ja nicht ;-)
Marcus
« Letzte Änderung: 21 Mai 2019, 08:52:41 von marcus42 »
Offline hasenhirn
  • Jr. Member
« Antwort #26 am: 08 Juni 2019, 07:52:42 »
erst mal vielen dank an Marcus42 für die Entwicklung des Moduls für die KEBA!!!
@sido
Auch dir vielen Dank für deine Arbeit.
Dazu hätte ich aber noch ein paar Fragen:
wie komme ich an dein Modul? Hast Du es irgendwo hoch geladen? Sind die Erweiterungen eventuell schon in das Modul von Marcus eingeflossen?
Fragen über Fragen  ;)
hasenhirn
Offline hasenhirn
  • Jr. Member
« Antwort #27 am: 08 Juni 2019, 17:29:49 »
ich schon wieder  ;D
Das Keba Modul aus dem Git habe ich installiert und meine KEBA P30 wurde wohl auch erkannt ( Firmwareversion wird richtig angezeigt )
Wenn ich jetzt einen Befehl eingebe z.B. "get KEBA info report 3" bekomme ich als Antwort "get KEBA" has no parameter.  :o
Kann mir jemand sagen was ich da falsch mache?
Im Log kommt die Meldung :
2019.06.08 17:12:24.831 4: WEB_192.168.1.33_35834 POST /fhem?detail=KEBA&dev.getKEBA=KEBA&cmd.getKEBA=get&arg.getKEBA=info&val.getKEBA=report%203&XHR=1&addLinks=1&fwcsrf=csrf_206522790748670&fw_id=1107; BUFLEN:0
2019.06.08 17:12:24.833 5: Cmd: >get KEBA info report 3<
2019.06.08 17:12:24.835 4: WEB: /fhem?detail=KEBA&dev.getKEBA=KEBA&cmd.getKEBA=get&arg.getKEBA=info&val.getKEBA=report%203&XHR=1&addLinks=1&fwcsrf=csrf_206522790748670&fw_id=1107 / RL:77 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
 / Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Leider kann ich damit nichts anfangen  :-\
hasenhirn
Offline zwehn
  • Jr. Member
« Antwort #28 am: 04 Juli 2019, 18:36:59 »
Hallo Sido,
Hatte bisher die elvi box mit 22 kw.
Diese kann leider kein Lastmanagement und daher liegt jetzt die keba p30 x series mit rfid in der garage und soll naechste woche angeschlossen werden.
Grund fuer den austausch war auch die angestrebte loesung mit PV-Überschussstrom zu laden und nicht aus dem netz zuviel zu beziehen.
Wuerde daher gerne deine version testen. Kannst du diese zur verfueging stellen ? Danke zwehn
Offline zwehn
  • Jr. Member
« Antwort #29 am: 02 August 2019, 17:43:17 »
ich schon wieder  ;D
hasenhirn
Hallo Hasenhirn,
bei mir hat die keba P30 x series installation etwas gedauert, jetzt ist es soweit, sie läuft.
Das Keba modul habe ich auch installiert. Bei current befehl auf 6000 kommt auch etwas inkl der softwareversion der keba box. aber die info abfragen enden wie bei Dir:"get keba has no parameter"
Bist Du schon weiter gekommen?
danke und Gruss,
zwehn
