[gelöst] PERL WARNUNG: cant open device: \\.\COM27 unter Windows
Begonnen von krikan, 29 November 2015, 13:57:07
krikan
Hallo Rudi,
ordne das mal ZWave zu, da im betroffenen Win-Testsystem eigentlich nur ein ZWDongle definiert ist und ich auf 00_ZWDongle.pm tippe. Zudem gibt es hier ein Anfrage eines ZWave-User mit gleichem Problem: http://forum.fhem.de/index.php/topic,44862.0.html.
Die Warnung/Fehlermeldungen
ZitatPERL WARNING: can't open device: \\.\COM27 at ./FHEM/DevIo.pm line 283.
und
ZitatZugriff verweigert
kommen in aktuellster Fhem-Version unter Win10. Hier das ausführliche Log:
2015.11.29 13:19:16.758 1: starting in console mode
2015.11.29 13:19:16.762 1: Including fhem.cfg
2015.11.29 13:19:16.812 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.11.29 13:19:17.508 3: WEB: port 8083 opened
2015.11.29 13:19:17.509 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.11.29 13:19:17.511 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.11.29 13:19:17.608 2: eventTypes: loaded 3 events from ./log/eventTypes.txt
2015.11.29 13:19:17.678 3: Opening ZWDongle_0 device COM27
2015.11.29 13:19:17.979 3: Setting ZWDongle_0 serial parameters to 115200,8,N,1
2015.11.29 13:19:17.985 3: ZWDongle_0 device opened
2015.11.29 13:19:22.166 1: Including ./log/fhem.save
2015.11.29 13:19:22.171 3: initialUsbCheck return value: This command is not yet supported on windows
2015.11.29 13:19:22.172 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.11.29 13:19:22.173 0: Featurelevel: 5.7
2015.11.29 13:19:22.173 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 10024 2015-11-28 08:02:51Z rudolfkoenig $, os MSWin32, user cg, pid 6416)
Zugriff verweigert
2015.11.29 13:19:22.176 1: PERL WARNING: can't open device: \\.\COM27
Zugriff verweigert
Zugriff verweigert
Funktionseinschränkungen kann ich keine feststellen. Das Log wird nur mit "Zugriff verweigert"-Meldungen  zugemüllt. Mit einem Updatestand vom 22.11. ist das Problem noch nicht vorhanden. Wenn ich genauer suchen soll, bitte kurze Info.
Gruß, Christian
Ich meine die Ursache liegt an diesem Patch (haette aufmerksamer pruefen muessen). Habe es gefixt, aber nicht testen koennen, da ich kein Windows mit ZWDongle auftreiben kann.
krikan
Alles OK. Meldungen sind mit r10050 00_ZWDongle.pm unter Windows weg. Danke.
m8ichael
Hallo!
Doch, bei mir traten während dieser Zeit auch Funktionseinschränkungen auf (notifys und Aktionen wurden nicht sauber durchgeführt). Kann natürlich indirekt auch am Zumüllen des Logs gelegen haben...
