Panstamp als CUL
Begonnen von Bennemannc, 06 Dezember 2015, 21:06:01
Bennemannc
ich habe hier noch einen Panstamp rumliegen. Kann man dort eigentlich eine CUL868 Firmware draufspielen ? Hat das schon mal jemand probiert ?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
PeMue
Hallo Christoph,
ich meine, ich hätte mal aus dem Schaltplan geprüft, ob das möglich ist. Bin mir aber nicht mehr sicher, was das Ergenis war.
Ich schaue heute Abend mal nach ...
Gruß Peter
borney
auch ich habe noch einen Panstamp herumliegen und wäre an einer CUL-Lösung interessiert. Eventuell könnte der Panstamp über die seriellen UART Anschlüsse RX (Pin 10) / TX (Pin 8) am Raspberry-GPIO direkt angeschlossen werden, also ohne den Umweg über USB und FT232RL.
Gruß Borney
dev0
Was dann aber alle nicht PI-Nutzer ausschließen würde...
PeMue
habe im Rahmen der nanoCUL Platine auch einen panStamp v3.2 mit panStick v3.0 in die Tabelle eingefügt, siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg380875.html#msg380875.
Fazit: Mit angepasster board.h müsste es gehen. Was ich nicht einschätzen kann: GDO2 wird nicht verwendet, was das beim CC1101 ausmacht - leider keine Ahnung.
Gruß PeMue
PeMue
Ich befürchte, dass das nicht gehen wird. Beim panStamp ist GDO2 nicht angeschlossen. Anbei mal die Pindefinitionen des CC1101 Chips.
Aber Du kannst einfach mal die a-culfw von locutus' miniCUL draufspielen und probieren, ob das funktioniert, siehe hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,26487.msg194747.html#msg194747
Gruß Peter
