FHEM > Mobile Devices
FHEM Wdget (iOS)
HaPeRiebmann:
Hier noch ein paar Beispiele. Zunächst meine globalen Attribute:
--- Code: ---attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle fhem_widget_command fm_type
--- Ende Code ---
Das wird nur benötigt wenn man das Attribut hübsch über die Weboberfläche einpflegen will. Die App an sich benutzt aber beim Update jsonlist2 und liest im Endeffekt alle Devices mit dem Attribut ein. Deswegen funktioniert es auch ohne das globale Attribut.
Hier eine reine Statusanzeige (Schalter ohne Zustand):
--- Code: ---define Schlafzimmer CUL_HM 2397B8
attr Schlafzimmer fhem_widget_command {"allowed_values":[],"order":5}
--- Ende Code ---
Hier ein Trigger (Schalter mit einem Zustand, startet meinen FHEM neu)
--- Code: ---define Restart FS20 11114444 99
attr Restart fhem_widget_command {"allowed_values":["on"],"order":10}
--- Ende Code ---
Noch ein Schalter mit zwei Zuständen
--- Code: ---define Entertainmentecke CUL_HM 2C8FC001
attr Entertainmentecke fhem_widget_command {"allowed_values":["off","on"],"filter":"public"}
--- Ende Code ---
eine Heizung mit vielen Zuständen
--- Code: ---define HeizungS CUL_HM 3C509B04attr
HeizungS fhem_widget_command {"controlled_attribute":"desired-temp","allowed_values":["5.0","6.0","7.0","8.0","9.0","10.0","11.0","12.0","13.0","14.0","15.0","16.0","17.0","18.0","19.0","20.0","21.0","22.0","23.0","24.0","25.0","26.0","27.0","28.0","29.0","30.0"],"order":3,"filter":"public"}
--- Ende Code ---
In meinem Fall werden die Controls mit dem Filter "public" auf dem iPad dargestellt. Da brauche ich ja den Status meines Sensors im Schlafzimmer nicht. Auf dem iPhone habe ich keine Filter eingestellt.
Die URL benötigt lediglich http://xxx.xxx.xxx.xxx. Das /fhem wird automatisch angehangen. Http:// kann man prinzipiell auch weglassen, das hängt die App automatisch an.
Noch ein Tipp: Wenn ihr euch nicht sicher seid ob das JSON passt, einfach mal hier http://jsonlint.com reinpasten und validieren lassen.
Ich seh schon, ich muss doch noch den Wizard bauen. Aber hey, ich brauch ja für das nächste Jahr was zum Programmieren :-)
Cheers
papa:
Bei mir erscheint das Widget leider nicht in der Mitteilungszentrale - iOS 8.4.1 :(
Als kleine Verbesserung hätte ich gern einen definierten Alias an Stelle des (zumindest bei mir oft) technischen Gerätenames angezeit.
HaPeRiebmann:
in meiner eigenen Entwicklerversion hab ich das schon drin. Hier kann man noch ein "alias":"TollerNamefürmeinDevice" im JSON spezifizieren welcher dann angezeigt wird.
Kommt also.
Cheers
papa:
--- Zitat von: HaPeRiebmann am 09 Dezember 2015, 12:47:25 ---in meiner eigenen Entwicklerversion hab ich das schon drin. Hier kann man noch ein "alias":"TollerNamefürmeinDevice" im JSON spezifizieren welcher dann angezeigt wird.
--- Ende Zitat ---
Warum ein extra Attribute im JSON. Es gibt doch schon das Alias Attribute für jedes Device.
HaPeRiebmann:
... Weil es noch eine Testversion ist. Die finale Implementierung wird wohl beides unterstützen
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
