Autor Thema: FHEM Wdget (iOS)  (Gelesen 95644 mal)
Offline HaPeRiebmann
    • FHEM Widget Website
Antw:FHEM Wdget (iOS)
« Antwort #660 am: 01 Februar 2019, 19:23:47 »
Hm, ich kann auf Anhieb auch keinen Fehler erkennen. Was sind denn die möglichen Werte, die das FHEM Device annehmen kann?
Raspberry Pi | Homematic Komponenten | Brennenstuhl Funksteckdosen | homebridge
http://fhemwidget.de.tasior.de
Slack: fhemwidget.slack.com
https://itunes.apple.com/us/app/fhem-widget-2/id1169530472?l=de&ls=1&mt=8
Offline Jasimo
« Antwort #661 am: 01 Februar 2019, 20:00:18 »
0,1,2,3 ist möglich
Offline Bartimaus
« Antwort #662 am: 03 März 2019, 11:25:35 »
seit ein paar Tagen bekomme ich kein Umlaute/Sonderzeichen mehr dargestellt, wenn ich über das Widget eine Pushnachricht versende.
Bug oder Feature?
Mit nem anderen Pushnotifier läufts inkl. Umlaute etc.
B.
BananaPiPro - Bananian16.04Jessie, RootFS@SSD, FHEM SVN rev.18111, CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs
« Antwort #663 am: 03 März 2019, 16:35:44 »
wenn dann bug. Ich hab aber nix geändert am Server...
Offline Bartimaus
« Antwort #664 am: 03 März 2019, 16:37:29 »
Und ich in der Konfig nix.
Konfig gem. Deines Blogs
pi@bananapi:~$ java -version
java version "1.8.0_201"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_201-b09)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.201-b09, mixed mode)
« Letzte Änderung: 03 März 2019, 17:04:26 von Bartimaus »
B.
Offline Bartimaus
« Antwort #665 am: 03 März 2019, 17:28:36 »
FHEM Sync Client Build 57
Switching to push mode. Valid parameters:
-title="<Title>"
-subtitle="<Subtitle>"
-message="<The Message>"
Found token: GEHEIM
Found message: Test??????
Sending...
Sending Push Messages to 5 devices with active subscriptions. 0 devices have inactive subscriptions.
Done
« Letzte Änderung: 03 März 2019, 17:30:54 von Bartimaus »
B.
Offline Bartimaus
« Antwort #666 am: 03 März 2019, 17:55:16 »
-title="<Title>"
Found token: GEHEIM
Sending...
Done
Zeichensatz im OS+Tastaturlayout ist korrekt auf "DE" eingestellt.
« Letzte Änderung: 03 März 2019, 18:00:56 von Bartimaus »
B.
FHEM Wdget (iOS)
« Antwort #667 am: 07 März 2019, 19:24:24 »
Sorry, ich hab keine Mail bekommen dass du geantwortet hast...
Ich hab’s grad bei mir getestet. Da tut alles. Ich hab den Dummy der dann den Service aufruft, wie in der Anleitung.
Kannst du mal vom Terminal testen?
Nachdem dein Client schon Fragezeichen ausgibt kommt das scheinbar schon gar nicht richtig an.
Offline Bartimaus
« Antwort #668 am: 07 März 2019, 22:25:00 »
Was meinst Du mit "vom Terminal" testen ?
Setze ich eine Nachricht via FhemWidget ab, so erscheinen die Sonderzeichen/Umlaute falsch in der PushNachricht auf dem iPhone
Setze ich die gleiche Nachricht via PushNotifier ab, so erscheint sie korrekt auf dem iPhone.
Es macht keinen Unterschied, ob die die Nachricht über ein DOIF oder AT absetze, das Ergebnis ist dasselbe.
Wie gesagt, bis vor ca. 2-3 Wochen lief es übers Widget korrekt.
Was kann ich noch prüfen ?
Im Dummy:
Internals
FUUID
5c7244c9-f33f-dcb4-cf8a-7dd509645b58659d
NAME
msgHandler
NR
1397
STATE
Die aktuelle Temperatur beträgt 7.5°C es hat heute 4mm geregnet die aktuelle Luftfeuchtigkeit beträgt 89 %%
TYPE
dummy
Im FHEM-Log:
-title="<Title>"
Found token: GEHEIM
Found message: Die aktuelle Temperatur betr??gt 7.5??C es hat heute 4mm geregnet die aktuelle Luftfeuchtigkeit betr??gt 89 %%
Sending...
Done
« Letzte Änderung: 07 März 2019, 22:28:04 von Bartimaus »
B.
« Antwort #669 am: 08 März 2019, 09:03:31 »
Ich meinte den Push mal ohne FHEM absetzen, also das Kommando welches dir FHEM erzeugt und über das System startet im Terminal ausführen.
Hast du ein FHEM Update gemacht?
Offline Bartimaus
« Antwort #670 am: 08 März 2019, 09:21:02 »
Ja, FHEM ist aktuell.
Keine Ahnung wie ich die Nachricht ohne FHEM absetzen soll. Da bräuchte ich Unterstützung Deinerseits
FHEM habe ich nicht im Verdacht, da es bei Pushnotifier.de ja funktioniert...
B.
Offline Cluni
  • Sr. Member
« Antwort #671 am: 08 März 2019, 15:09:59 »
Hallo Michael,
ich habe noch ein kleines Problem. Mir werden Devices doppelt angezeigt. Kann dies daran liegen, weil verschiedene Devices den gleichen Alias haben? Ich habe das bei mir folgendermaßen aufgebaut: Die Geräte sind gruppiert nach:
01 - Licht
02 - Rollladen
03 - Kontakte
04 - Steckdosen
09 - Anwesenheit
10 - Sonstiges
Klima
Nun habe ich natürlich z.B. im Raum meiner Tochter einen Lichtschalter, einen Rollladen, einen Fensterkontakt und einen Klimafühler. Diese haben alle den Alias "Jana". Außerdem habe ich noch ein Anwesenheitsdevice mit dem Alias "Jana". Nun kommt der Rollladen "Jana" viermal vor, obwohl er nur einmal eingetragen ist. Egal welchen ich davon bediene. Sie funktionieren alle mit dem gleichen Rollladen und der neue Wert steht nachher auch an allen gleich dran. Das Anwesenheits-Device "Jana" gibt es auch zweimal.
Kannst du mir da einen Tipp geben? Kann ich das nur über unterschiedliche Alias hinbekommen?
Gruß, Bernd
« Antwort #672 am: 08 März 2019, 15:12:46 »
Hi Bernd,
Das liegt sehr wahrscheinlich daran dass du immer den selben Alias verwendest. Mach am besten hinten Leerzeichen dran dann siehst du es nicht mehr und die Devices tauchen nur einmal auf.
An dem Bug bin ich dran. Wird aber nich etwas dauern bis zur nächsten Version
Offline Cluni
  • Sr. Member
« Antwort #673 am: 08 März 2019, 15:15:39 »
Mensch, eine Antwort, wie aus der Pistole geschossen... :-O
Ah supi. Dann werde ich das als Workaround mal machen. Merkwürdig ist nur, dass ich das nur bei dem Alias "Jana" habe. Die anderen Alias sind ja auch teils mehrfach vorhanden.
Offline Cluni
  • Sr. Member
« Antwort #674 am: 08 März 2019, 15:22:25 »
Hat geklappt!  :) Danke für den Hinweis!
