Autor Thema: FHEM Wdget (iOS)  (Gelesen 95557 mal)
Offline HaPeRiebmann
    • FHEM Widget Website
Antw:FHEM Wdget (iOS)
« Antwort #675 am: 08 März 2019, 18:03:45 »
Gern
@bartimaus: geh mal per terminal auf deine FHEM Maschine und schreibe dann das folgende rein:
java -jar pfad/zu/deinem/FHEM_Sync_Client.jar -push -token='deinToken' -message="HierdieMessageäöü"
dann sollte per Push HierdieMessageäöü kommen. Wenn dann die Umlaute passen dann liegt es daran wie du den Service mit deinem FHEM startest
Raspberry Pi | Homematic Komponenten | Brennenstuhl Funksteckdosen | homebridge
http://fhemwidget.de.tasior.de
Slack: fhemwidget.slack.com
https://itunes.apple.com/us/app/fhem-widget-2/id1169530472?l=de&ls=1&mt=8
Offline Bartimaus
« Antwort #676 am: 09 März 2019, 21:30:45 »
Nabend, so, via Konsole geht der Befehl korrekt raus.
Hier das List des notify
   DEF        pushWidget:send set pushWidget ready; {system ("java -jar /home/pi/FHEM_Sync_Client.jar -push -token=".ReadingsVal("fhem_widget_sync_token","state","")." -message=".ReadingsVal("pushWidget","message","empty")." -title=".ReadingsVal("pushWidget","title","")." -subtitle=".ReadingsVal("pushWidget","subtitle","")."")}
   FUUID      5c7244c9-f33f-dcb4-764e-e3c4266c1655ad75
   NAME       pushWidgetService
   NOTIFYDEV  pushWidget
   NR         1400
   NTFY_ORDER 50-pushWidgetService
   REGEXP     pushWidget:send
   STATE      active
   TYPE       notify
     2019-03-06 20:33:42   state           active
   room       Widget
und des Dummys
   FUUID      5c7244c9-f33f-dcb4-517b-d091aed060270850
   NAME       pushWidget
   NR         1399
   STATE      message
   TYPE       dummy
     2018-09-27 22:33:21   state           ready
   room       Widget
   stateFormat message
   webCmd     send
   FUUID      5c7244c9-f33f-dcb4-cf8a-7dd509645b58659d
   NAME       msgHandler
   NR         1397
   STATE      Testööö
   TYPE       dummy
     2019-03-09 21:45:57   state           Testööö
   room       Widget
Die Devices habe ich seit Beginn nicht geändert. Was ist denn jetzt daran falsch ?
« Letzte Änderung: 09 März 2019, 22:43:08 von Bartimaus »
B.
BananaPiPro - Bananian16.04Jessie, RootFS@SSD, FHEM SVN rev.18111, CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs
« Antwort #677 am: 13 März 2019, 09:22:12 »
das ist genau der Punkt an dem ich dir leider nicht helfen kann. Irgendwo zwischen FHEM und dem system{} Aufruf scheint ein Problem mit dem Zeichensatz zu bestehen. Ich bin leider in Perl null drinnen. Mit Googeln hab ich auf Anhieb auch nix gefunden. Vielleicht kann wer anders hier helfen?
Was du noch probieren könntest ist ob die Messages per Echo in ein File geschrieben werden können. Damit nimmst du den Sync Client erst mal komplett raus. Wenn das auch nicht geht dann könntest du in einem neuen Thread nachfragen ob dir da wer helfen kann warum FHEM Umlaute nicht auf die Konsole weitergeben kann.
Offline eicc
  • New Member
« Antwort #678 am: 01 Mai 2019, 17:22:58 »
ich habe heute ein Abo abgeschlossen. Ich benutze insgesamt drei Geräte mit der gleichen Apple ID. Das Gerät auf dem das Abo abgeschlossen wurde funktioniert wie erwartet. Auf den anderen Beiden, sehe ich Store zwar das laufende Abo, kann es aber im App nicht wiederherstellen. Ein Reboot hat nichts gebracht.
Wie kann ich das Abo auf mehr als einem Gerät nutzen?
eicc
« Antwort #679 am: 01 Mai 2019, 18:18:00 »
das sollte sich eigentlich auf den anderen Geräten auch wiederherstellen lassen. Bei mir geht das auch.
Du kannst auch die Konfiguration auf die anderen Geräte übertragen wenn sich das Abo nicht aktivieren lässt.
Offline eicc
  • New Member
« Antwort #680 am: 02 Mai 2019, 20:53:20 »
ich habe nochmal probiert. Auch eine erneute Installation der App hat nichts gebracht. Habe die Konfiguration übertragen.
eicc
